Carro demora a dar partida com gasolina
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Carro demora a dar partida com gasolina
LeonardoHB escreveu:Primeiramente... bem vindo ao fórum... "segundamente" por favor não utilize Caps Lock ativo o tempo todo para postar suas mensagens...
Agora vamos ao problema... vc verificou o tanquinho de gasolina de partida à frio?? Tem mtos aqui reclamando e depois voltam e falam "é mesmo... ele estava vazio" não importa de seu tanque está com alcool ou com gasolina... ele sempre vai fazer a partida pelo tanquinhu...
A verdade Leonardo é que muitos carros, inclusive o meu, saiu com este problema. Na gasolina só pega com muita sorte e bateria turbinada!
Pode até ser quem um ou outro tenha esquecido da partida a frio, mas mesmo assim isso não justifica, pois em dias quentes o carro no álcool pega sem gassolina no reservatório enquanto na gasolina não pega. Eu ouvi dizer que trata-se de módulo não programado para gasolina. Ainda preciso confirmar esta informação. Em janeiro na primeira revisão, eles terão que me resolver este problema, afinal meu carro é flex. Outrossim, na gasolina meu carro gasta mais do que no álcool, isso é muito estranho!!!
Bovolini- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 303
Motorização/Cor: 1.0, preto
Data de inscrição: 06/08/2008
Estava com o mesmo problema e a informação que tive é que nos primeiros Ka's um lote veio com modulo programado somente para alcool, portanto com gasolina ele tinha varios problemas (demorava para pegar, cheiro ruim, falhas no motor e consumo abaixo de 6,5km/l na gasolina). Como já ia deixar o meu para colocar o isolamento no tanque, pedi para olharem. Estou no primeiro tanque após a reprogramação do modulo e aparentemente todos os problemas foram resolvidos... pelo menos pega de primeira, o cheiro acabou e parou de falhar... vamos ver como está de consumo...
Eduardo- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 27
Cidade/Estado: Santo André - SP
Data de inscrição: 14/05/2008
Eu ia falar disso agora... reprogramar o módulo de injeção... lí alguns relatos positivos em relação a isso.
- Número de Mensagens: 3813
Pessoal só para constar...o consumo melhorou. Fez 10,5km/l na gasolina pegando transito de SP. Ontem abasteci com alcool novamente para ver se arrumaram na gasolina e pioraram com alcool.
LeonardoHB escreveu:Eu ia falar disso agora... reprogramar o módulo de injeção... lí alguns relatos positivos em relação a isso.
Hummmmmmmm levei o meu pra reprogramar e o problema continua, mas... será que reprogramaram mesmo??? Em janeiro vou levar de novo, pois meu KA não pega com gasolina e quando pega gasta demais!
Bovolini... leva em outra concessionária... se uma não fez o trampo direito leve em outra...
Tive um problema parecido. Vou relatar em etapas para melhor compreensão.
De cara, só usava álcool e tive aquele clássico problema de falta de potência ao ligar o carro frio.
Mudei o combustível para gasolina e, surpreendentemente, o carro passou a AFOGAR sempre que tentava ligá-lo. Só conseguia fazer o carro pegar pisando na embreagem e no acelerador, o que fazia com que soltasse uma fumaça preta.
Levei para revisão e fizeram uma reprogramação da injeção, mas também disseram que o combustível estava adulterado. Segundo a Barrafor, colocaram algum aditivo no combustível e tudo daria certo.
Fato é que o carro continuou afogando até que esvaziou o tanque e coloquei álcool. A partir daí, o carro voltou a ligar normalmente, sem ficar fraco.
Ontem, depois de esvaziar um tanque de álcool, coloquei 20l de gasolina para a prova dos nove. Por ora, o carro ligou normalmente, o que leva a crer que o combustível estava mesmo adulterado.
Enfim, para constar: o combustível adulterado veio do posto BR que fica na Rua Humaitá, logo na entrada da Voluntários da Pátria e Visconde Silva.
jdeiro- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 82
Motorização/Cor: Sandero Privilege 1.6 8V / Vermelho Fogo
Código de Opcionais: No hay!
Data de inscrição: 15/05/2008
Domingo abasteci o carro com gasolina,pois no manual recomenda a cada 5k abastecer um tanque de gasolina aditivada, no domingo mesmo desliguei o carro umas 3 vezes, para ligar depois foi tudo normal. Mas hoje de manhã cade que o carro pega? (ja era 12H xD)
Dai lembrei que eu tinha lido no manual assim "qndo o carro esta afogado precionar lentamente todo o acelerador e dar a partida" foi batata, fiz isso e o carro pego, mas no final da tarde deixei ele para ajeitar isso e arrumar o barulho logo que liga ele de manhã "barulho de corrente"
Sem falar que o meu tbm possuiu o zumbido da bomba de combustivel, mas só da pra perceber com os vidros fechados, pois é bem baixinho e como o meu não tem AC não seria um encomodo, mas mesmo assim comentei à respeito da "manta asfaltica", e acredita que o cara não sabia nem do que se tratava? E se ele "não" quiser colocar ela, como que eu devo proceder?
Tar já existe um tópico sobre a manta... mas de qualquer forma é o seguinte... liga no 0800 da ford e pede o serviço, diga q vc já tem uma concessionária para t atender e corre atrás... mas ele tem q fazer.
BTW, o carro voltou a afogar com gasolina. Combustível batizado my ass, esses caras da Ford estão de sacanagem.
Semana que vem levo o carro lá para o recall e para dar um esporro quanto a injeção...
pessoal sou novo por aqui.
Adquiri recentemente um KA GL 2004 a gasolina (apenas), carrinho muito bom, tava adorando, rodava (sem ar) tranquilamente 50km com 4 litros. tudo indo tranquilamente, do nada o carro começou a ficar ruim pra pegar de primeira, tenho que tentar pelo menos 2 vezes pra ele pegar, se eu por pra pegar pisando na embreagem, ele pega mas pega quase morrendo e normaliza. alguem sabe o que é isso? to suspeitando que seja cabo de vela ou vela.... alguem poderia dar algum conselho? meu pai acha que eu nao to tocando direito a chave pra pegar, mas eu topo a chave e nao pega de primeira. sei la, alguem ja teve isso? valeu ai.
KA GL- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 490
Cidade/Estado: Olinda/PE
Motorização/Cor: 1.0/prata
Código de Opcionais: GL
Data de inscrição: 13/04/2009
Olá a todos!
Posto pouco aqui no fórum mas leio muito
Cara, está acontecendo EXATAMENTE issso com o meu. Com a gasolina não pega de jeito nenhum na partida de manhã, quase a bateria "se vai".
O outro problema é o cheiro horrível que exala o carro a gasolina.
Desde que tirei o carro só usei alcool e comecei a usar gasolina a 1 mês e apareceu esses problemas. Já troquei de bandeira sem sucesso e a partida a frio está ok.
Estou com 12300KM e minha garantia terminou a 3 meses. Estou com medo de levar na concessionária e eles me cobrarem o olho da cara para resolver o problema.
Teve um amigo aí em cima que disse que no manual diz que é para usar gasolina aditivada a cada 5K. Sério? Onde tá isso porque juro que li o manual e não tinha visto isso.
Se for programação da injeção eles podem cobrar por isso?
Ps.: Imprimi esse tópico porque é de grande valia!
Bovolini escreveu:Acho que descobri o motivo do carro gastar demais com gasolina, soltar mal cheiro e não pegar de manhã:
"O mecânico não descobriu nada, e me pediu pra que o carro ficasse por lá à
noite pra que no outro dia eles pudessem fazer um teste, o carro não ligou na gasolina.
Passaram o computador no sistema de injeção e descobriram que o módulo estava
programado só pro álcool.
sugerir para que verifiquem se o módulo não está programado só, para o
álcool, pois o carro está exalando cheiro forte com gasolina, não dá partida de
manhã e gasta mais que álcool". Fonte: ORKUT
Pessoal,
acho que o problema foi um descuido generalizado!!! Tem veículos que
não está reconhecendo a gasolina, está interpretando como sendo álcool,
por isso gasta demais, não liga fácil e ainda solta mal cheiro.
JP- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 85
Cidade/Estado: SP
Código de Opcionais: KBA9
Data de inscrição: 19/11/2008
Ola JP, Tbm estou com a mesma duvida pois o meu primeiro tanque com gasolina foi semana passada, depois de quase 1,5 anos.
No meu caso nao pega pela manha e o consumo esta igual a alcool 6km/l
Levarei hj a concessionaria e depois posto por aki.
Abs/Fabio
Abs/Fabio
Fenak- Piloto de Arcade
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Data de inscrição: 03/09/2008
Olá pessoal, problema resolvido. Vou tentar especificar aqui para não deixar dúvidas.
Problema: Quando o carro é abastecido apenas com gasolina.
- Falha ao dar partida
- Gasta como se tivesse abastecido com etanol
- Tem mau cheiro tipico como se a gasolina tivesse sido adulterado
Deve verificar:
- Procedência da gasolina
- Reservatório de gasolina para partida a frio
*caso tudo esteja OK mas os problemas persistem
Solução encontrada pela Ford:
- Reprogramar o módulo do sistema de injeção.
Observações:
Meu carro não está mais na garantia a +/- 3 meses e apresentava todos esses problemas quando eu abastecia com gasolina somente. Levei na concessionária e eles averiguaram que era necessário reprogramar o módulo de injeção porque ele só estava reconhecendo etanol no tanque (mesmo que tivesse 100% gasolina).
Não cobraram nada pelo serviço, levou uns 30 minutos e o problema foi resolvido. Agora o carro pega de primeira.
Abs a todos.
Deve verificar:
Observações:
Abs a todos.
JP- Piloto de Kart
Cidade/Estado: SP
JP,
Desculpe a demora, mas ainda n consegui chegar a uma conclusao se realmenteo carro esta 100%.
O meu tbm teve o modulo de injecao reprogramado e agora pega de 1a a qq momento e temperatura. (depois de 2 tanques so com gasolina pretendo fazer o teste inverso, colocando so alccol)
Estou esperando terminar o tanque (100% gasolina) para verificar se o consumo realmente melhorou. No 1/4 so fez 6,6km/l (tvz vez pq os caras gastaram um pouco para reprogramar. Estou com meio tanque e a media subiu para 8km/l. (antes de reprogramar o carro fez 5,5km/l com 100% de gasolina)
Apenas um comentario sobre um dos itens que vc sugeri verificar (Reservatorio de gasolina para parita a frio), na minha opiniao qdo o tanque esta 100% de gasolina, o carro deve pegar mesmo com este reservatorio vazio pois a funcao dele eh de injetar gasolina qdo o carro esta com uma grande porcentagem de alcool.
Assim se algum tecnico da Ford tentar se esquivar do problema dizendo que é só colocar gasolina no reservatorio, bata o pe, e diga que com o tanque cheio de gasolina n faz sentido o reservatorio entrar em acao.
No meu caso, a CAOA da Av ibirapuera tbm n me cobrou nada. (como n acredito que exista "Almoco Gratis", acho que o custo foi repassado direto para a Ford pois a garantia do meu carro venceu a quase 8 meses).
Agora estou um outro, problema que esta relacionado ao segundo estagio da refrigeração do motor. Ele eh extremamente barulhento e n esta desligando automaticamente mesmo depois de desligar o ar-condicionado. (Vou procurar algum topico especifico na comunidade)
Mais uma vez quero agradecar a existencia e manutencao deste Forum pois tive mais um problema resolvido gracas aos comentario anteriores de todos vcs.
Abs/Fabio
Abs/Fabio
Você está certo Fábio. Eu ainda não testei o carro com 100% alcool e pretendo fazer isso quando o valor deste combustível voltar a compensar. Uma coisa que senti depois da reprogramação do módulo foi que o carro ficou mais "fraco". As vezes dá impressão que existe um ar-condicionado ligado tirando a "força" do motor (eu não tenho ar no carro).
Não sei se isso tem a ver com a nova programação do módulo (espero que não).
O consumo está bom. Acredito que o meu carro esteja fazendo uns 10Km/l a 100% de gasolina. Faço o mesmo percurso todos os dias e 1 tanque cheio de alcool durava exatamente 1 semana, agora com 100% gasolina está ficando 1/4 de tanque.
Veremos como será daqui pra frente.
Estou sentindo um aquecimento um pouco diferente no carro. Já chequei o nível da água do radiador e está suja, porém no nível. Fiz a troca da água com o fluído e parece que melhorou. Mas tudo bem, isso é assunto para outro tópico.
JP- Piloto de Kart
Cidade/Estado: SP
Povo é o seguinte,
O meu ta com o reservatorio da partida a frio cheio, esperei chegar na reserva para colocar a bendita gasolina e mesmo assim o carro demora para pegar, liguei na Ford Center aqui em Curitiba e me informaram que é preciso reprogramar o chip. Pô tenho que pagar $100 por um erro da fabrica??
Liguei no 0800 da Ford e me informaram que eles NÃO PODEM FAZER NADA!!!
Podem sim arrumar meu carro e de muitos que percebi neste forum estarem com o mesmo problema.
Pois isto não foi um problema causado pelo cliente final e sim uma falha da fabrica!
To pensando em entrar com uma ação judicial contra a Ford
Kinho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: Araucaria-PR
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: DH VE TE
Data de inscrição: 17/02/2010
Que estranho Kinho, porque o meu não cobraram nada (estava fora da garantia). Você não consegue levar em outra autorizada?
Converse com o gerente porque acfredito que eles não possam cobrar nada não
JP- Piloto de Kart
Cidade/Estado: SP
Aee pessoal...
topico meio antigo esse..
o meu é um dos primeiros Ka tb..
nunca dei muita importancia qdo meu Ka nao pegava.. depois depois de umas 7 8 tentativas ele pegava...
mas agora lendo tudo isso... vi q é um problema mesmo..
vo la na ford pra eles reprogramarem tb o modulo do meu..
vamo ve q q da..
coloquei gasolina domingo... e ta foda pra liga ontem e hj..
vamo ve q q da..
frudinec- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 22
Cidade/Estado: Agudos
Código de Opcionais: é completo e Buniiiito
Data de inscrição: 27/06/2008
Olá amigos,
Estou a exatamente 7 dias com o Ka 2011/2011. Ontem deixei na assistencia reclamando que o carro não pagava na primeira tentativa.
Está com 150km rodados. Até agora só sabe o que é álcool. E o reservatório de partida a frio está cheio. Coloquei a tão famosa gasolina podium pois, segundo alguns mecânicos que consultei, a gasolina comum estraga em alguns meses ao invés de 1 ano. Com isso o tanque esvazia antes dela estragar.
O fato é que de manhã cedo, faça o frio que fizer, o carro pega na primeira tentativa sem qualquer esforço. Já no decorrer do dia, é preciso tentar 4 ou 5 vezes para ele poder pegar.
O pessoal da assistência disse que a injeção estava desregulada e, por isso, injetava mais combustível do que o necessário, encharcando assim as velas. Segundo eles, ainda, a injeção foi reprogramada.
Recebi agora às 11h da manhã. O fato é que lá na oficina ele pegou de primeira e fui pra casa normalmente. Agora na hora de voltar ao trabalho, o carro pegou na segunda tentativa.
Alguém me sugere algo?
darkoverde- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 32
Cidade/Estado: Teresina - PI
Motorização/Cor: 1.0l Preto
Código de Opcionais: KFP1
Data de inscrição: 28/03/2011
Olá.
Primeiramente quero parabenizar por este tópico pq ele simplesmente esclareceu minhas dúvidas.
Tive o mesmo problema com o meu Ká 2008/ 2009, apesar de já ter abastecido c/ a gasolina anteriormente e não tido problemas, esta semana abasteci novamente com a gasolina após ter estado uns 2 a 3 tanques utilizando álcool, aproveitei p/ completar o reservatório c/ gasolina aditivada e andei uns 20 km c/ ele, e estava funcionando normalmente. No dia seguinte ao dar a 1ª partida já apresentou os mesmos problemas descritos: dificuldade na partida e fica engasgando em seguida até que o motor "esquenta" e ele funciona normalmente. Acreditava que era por causa do frio que tem feito ultimamente, até que hj (3 dias após o abasteciemento) ele simplesmente não deu a partida chegando até a afogar o motor. Detalhe é que sempre abasteci neste posto e meu pai tb abastece ali e nunca tivemos problemas, sinal que não pode ser combustível adulterado.
Acredito que seja este problema com o môdulo de injeção eletrónica, segunda ligarei na concessionária para ver oq eles me dizem...
Vcs q fizeram esta reprogramação, realmente resolveu o problema? Fizeram novos testes para confirmar?
Ticinha- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Curitiba/ PR
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: -
Data de inscrição: 06/08/2011
Amigo Ticinha....
Pode ter certeza que resolve sim... Eu já estava ficando doido com essa situação, levei quinta feira (18/08/11) pela terceira vez no reboque, e fiz barulho dizendo que iria sair de la direto pro procon se não resolvessem meu problema, pois ja tinham trocado bateria, velas, sensor e limpeza dos bicos e não tinha resolvido nada, no outro dia tinha o mesmo problema, o carro quando ligava tinha que tentar umas 5 vezes pra pegar e as vezes nem se quer ligava, meu caso na quinta, ai eles disseram pra deixar o carro la e pegar no outro dia (19/08/11), fiz isso na sexta fui pegar o carro e eles disseram que o problema é que a antiga dona do carro so utilizava ele no alcool e eu so uso na gasolina, ai tiveram que restartar as configurações da injeção eletrônica, blz, liguei ele hoje de manhã e está funcionando que ta uma maravilha.... GRAÇAS A DEUS ESSE PROBLEMA EU ME LIVREI, pelo menos por enquanto....
Abraço!!!
Abraço!!!
renatorgc- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Recife/PE
Motorização/Cor: Ford KA/Preto
Código de Opcionais: AR/TE/AL
Data de inscrição: 20/08/2011
Estou com o mesmo encalso q vsas senhorias... achei q fosse bandeira ruim, ou a mistura de alcool e gasolina, mas pelo visto nao é...
O meu ká é 08/09, e se for essa reprogramação na injeção, só faz na ford?
Abs!
Abs!
Paulo de Souza- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: Araraquara/SP
Código de Opcionais: Trava e alarme
Data de inscrição: 08/12/2010
Pessoal, já tive esse problema de engasgar na primeira partida do dia. Isso já aconteceu quando troquei de combustível (de etanol para a gasolina). O carro parecia que estava afogado. Resolvi fazendo o seguinte:
1- Desligar o polo positivo da bateria
2- Com auxílio de um fio, ligar esse polo positivo (que está desconectado) ao polo negativo da bateria (que está conectado).
3- Deixar assim por cerca de 30 minutos
4- Tirar o fio auxiliar e reconectar o polo positivo da bateria
5- Dar partida normalmente
Esse procedimento "zera" os parâmetros gravados na ECU sobre combustível e modo de condução, além de apagar os erros da ECU (a luz de injeção (LIM) apagará se estiver acesa permanentemente). Com isso, nessa primeira partida o carro entrará em "modo de aprendizado" de combustível. Deixar em marcha lenta por cerca de 15 minutos.
Infelizmente, carro flex não é perfeito. O funcionamento da sonda lambda nem sempre é satisfatório. Na concessionária sempre disseram que a sonda estava funcionando normalmente, mas em casos extremos de troca de combustivel só fica redondo se fazer esse procedimento.
Espero que a dica ajude. Abraços
fernandofilho- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 15
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Preto Ebony
Código de Opcionais: KFF0
Data de inscrição: 02/02/2011
Fernandofilho,
Vc só precisa desconectar o cabo negativo da bateria e assim deixar por +/- 30 Minutos. Porém isso só deve ser feito com op motor totalmente frio, pois desta forma ele " força" a aprendizagem. Eu quando preciso fazer isso e estou longe do scanner, eu removo o cabo negativo, deixo o carro parado ate o dia seguinte e depois reconecto e dou partida... Desta froma é 100% segura... esta historia de conectar os dois cabos ( fora da bateria um com outro é folclore !!!)
fernandofilho escreveu:Pessoal, já tive esse problema de engasgar na primeira partida do dia. Isso já aconteceu quando troquei de combustível (de etanol para a gasolina). O carro parecia que estava afogado. Resolvi fazendo o seguinte:
alex63- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 322
Idade: 48
Motorização/Cor: KA Sport 1.6 Branco
Código de Opcionais: KSC2
Data de inscrição: 18/11/2011
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» CHEIRO DE GASOLINA NO XSARA PICASSO !
» Tanque de gasolina vazou ao enchê-lo... imperícia do frentista ou algo a se preocupar?
» Monte seu carro
» Peugeot SR conversível- Que carro!
» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Monte seu carro
Página 2 de 2
