Problemas no alternador pelo som
Mensagem por Emisley_Df em Qua Abr 14 2010, 06:42
Bom dia galera,
eu estou meio indignado da vida cm algumas coisas em realação ao nosso kazim
Primeiramente eu montei um som nada de muito potente... coloquei um bicho papão de 15" um modulo punch para toca-lo, uma pyramid de 800 e 2 pares de 6x9 da bomber... Tocava bem, sem problema algum ate então td bem!
Logo depois fiquei tarado ausdhusdha e coloquei 1 roadstar 1200d, 1 par de cara preta, 2 pares de 6x9 2 cornetas e 2 twiteers, ai meus problemas começaram... tive que trocar 2 vezes as "escovinhas" do alternador, sem falar que ele fazia um barulho bem alto e inrritante que poor sinal saia no som tbm¬¬
ai fiquei meio indignado da vida e tirei o som e coloquei umas 17" no kazim pra compensar o som
hehehe
so que foi passando o tempo e resolvi montar um somzinho pra dentro do carro...
ai coloquei um sub de 12" da bravox premiun de 250w e um amp de 2000w+ 2 pares de 6x9
o som ficou muito bom... cm qualidade e td mais... so que td vez que jogo luz alta o som da uma cortada e volta...
se eu for saindo no kazim e por acaso n acelerar muito da uma cortada no som tbm, por este motivo aaxo que o problema é no alternador!
sera se ja aconteceu isso cm alguem?
gostaria de uma opinião!
Emisley_Df
Número de Mensagens: 45
Cidade/Estado: Gama/ DF
Motorização/Cor: Vermelho/1.0_17"
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 25/12/2009
Re: Problemas no alternador pelo som
Mensagem por Almichel em Qui Abr 15 2010, 14:49
Pense, modulo de 2000 w, a corrente máxima é i=2000/12=166 A, tu acha que uma bateria de 45 a/h aguenta isso ??? Tu pode ter diversos problemas no carro com isso, o menos grave é cortar o som, a bateria do ka não foi projetada para aguentar esta carga. Nem que você use menos da metade da potencia do módulo, a corrente drenada da bateria só para o som é o dobro da capacidade da mesma, isso não pode funcionar mesmo !!!!!!
Almichel
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Motorização/Cor: 1.0
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Mensagem por leonardo.ee em Seg Jun 07 2010, 12:53
kra!!
esse corte de som, acontece sempre q tu nao tah com o carro acelerado?
q módulo q tu tem? esses 2000W são PMPO ou rms?
quando o som e as luzes está ligado, as luzes enfraquece quando dá a batida da musica?
a instalação tá bem feita?
leonardo.ee
Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: São Marcos / RS
Código de Opcionais: nada
Data de inscrição: 09/03/2010
Mensagem por Faria3 em Seg Jun 07 2010, 13:16
A bateria de 45 é que não aguenta, se seu carro tiver ar-condicionado seu alternador é de 90 dá pro gasto é so providenciar uma bateria maior.
Agora se o seu carro não tiver ar e seu alternador for menor !! nem adianta trocar a bateria.
Faria3
Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por rpedra em Seg Jun 07 2010, 15:55
O corte no som pode ser o módulo mal alimentado ou em curto. No meu Kazin ... tou com 2 ampli´s ... Hurricane 4.120 e AudioBank KA4100 ... tive que trocar a bateria e coloquei um MegaCapacitor de 2 Farad. Não tive mais problemas ... as luzes do carro só piscam se o som tiver muiito alto, algo que meus timpanos não aguentam !
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por Pedro Josino em Ter Jun 08 2010, 14:53
O ideal é olhar no próprio amplificador o tamanho do seu fusível, assim dará pra saber o consumo real do amplificador, pois apesar de um amplificador ter teóricos 2.000W, o consumo do amplificador fala muito em relação a potência real dele, já que não existe mistério, já que hoje em dia um bom amplificador com 400W RMS consome cerca de 50A a 60A.
Na verdade quando o carro está ligado o amplificador não consome da bateria e sim do alternador, no caso de o alternador não suprir o consumo do som, ai sim ele irá consumir da bateria.
Um sistema muito forte como o que você usa/usava como Punch e Pyramid já consumia muita bateria e você não sabia, talvez pelo fato do seu carro ser mais novo na época não apresentava muito problemas mas já na época da Roadstar o conjunto estava mais velho, então passou a apresentar mais problemas.
Barulho irritante saindo no som provavelmente é problema na instalação elétrica, como falta de aterramento, gerando ruídos. Aconselho a levar seu carro em uma auto-elétrica pra fazer testes de geração de energia do alternador e ver como anda sua bateria, caso eles estejam ok, veja a possibilidade de fazer um Big 3 no seu carro, que consiste na adição de 3 fios de 21mm² por exemplo ao sistema elétrico original do seu carro.
O BIG 3 consiste em 3 cabos:
- Negativo da batteria para o chassis
- Alternador para o positivo da bateria (É necessário adicionar um fusível o mais próximo da bateria possível)
- Chassis para motor
Dessa forma você terá uma melhora no sistema elétrico do seu carro, algumas pessoas chegam a dizer que tiveram melhorias de até 1V no sistema elétrico do carro, isso já é uma grande melhoria. Eu aconselho também a colocar um mega capacitor de uns 2 Farad pelo menos no seu carro, a proporção ideal é 1 Farad a cada 500WRMS de som.
Verifique também qual o cabo de alimentação que você está usando. Para seu amplificador salve engano é recomendado um cabo de 21mm², se o cabo for mais fino que isso pode gerar problemas de corte do som, por exemplo. Também verifique se no local aonde foi feito o aterramento, a lata do carro foi lixada, caso não tenha sido, faça, pois a tinta da lataria dificulta o aterramento do carro, sendo necessário o lixamento para o terra ficar em contato direto com a lata.
Essas são formas de tentar resolver os seus problemas, espero que funcione. Boa sorte.
Pedro Josino
Número de Mensagens: 98
Cidade/Estado: Natal/RN
Motorização/Cor: 1.0 Azul
Data de inscrição: 10/05/2010
Mensagem por ruas vazias em Sex Jun 18 2010, 21:12
vou colocar uma bateria de 90 atras do meu banco, ligado em paralelo com a original...gostaria de saber se tem como colocar outro alternador ligado em paralelo ou se eu so troco o meu alternador por um de 90?
ruas vazias
Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Mensagem por Pedro Josino em Sex Jun 18 2010, 23:23
Se for pra trocar o alternador eu colocaria logo um Bosch de 120A, o mesmo que equipa o Vectra, Astra, Zafira.. O Omega por exemplo vem com 140A..
Pedro Josino
Mensagem por ruas vazias em Seg Jun 21 2010, 17:49
hmmmm
muito interessante....e sera q rola de instalar ele no ka??? n vai ficar gambiarra?
ruas vazias
Mensagem por Morenão Phight em Seg Jun 21 2010, 17:53
se troca o alternador a potencia do motor não vai diminuir?
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por waguinho ka preto em Seg Jun 21 2010, 21:24
ola o kazinho sem ar vem com 75amp e com ar vem com de 90 amp, nao sei se o de 120 da por causa do suporte, vc teria que colocar, o de 90 e masi uma bateria a nossa e muito fraca, a amior q consegui colocar foi de 50 amp contra 48 da original, e trocando o alternador nao gasta combustivel nao vai ficar com mais economia vc tem um alternador masi forte tera mais corrente nas velas pode ligar varias coisas que a marcha lenta nao cai por perda de faisca
waguinho ka preto
Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 22 2010, 02:32
galera, para o ford ka não indicaria trocar o alternador por um que não seja ford, pois pra adaptar polia no ka é um saco! mas enfim, vai de cada um, que da, da, mas vão cobrar caro! talvez o que vc poderia ver primeiro de tudo é! qual teu alternador, o meu no caso é de 90A pois o meu tem direção não sei se o que tem ar é igual ou de 120A podia dar uma olhada! mesmo assim um novo não é muito barato! abraços
Número de Mensagens: 9399
Mensagem por Ka...bulozo em Seg Jun 28 2010, 23:55
Vogel Design escreveu:galera, para o ford ka não indicaria trocar o alternador por um que não seja ford, pois pra adaptar polia no ka é um saco! mas enfim, vai de cada um, que da, da, mas vão cobrar caro! talvez o que vc poderia ver primeiro de tudo é! qual teu alternador, o meu no caso é de 90A pois o meu tem direção não sei se o que tem ar é igual ou de 120A podia dar uma olhada! mesmo assim um novo não é muito barato! abraços
O meu tem ar, direção e é de 90A o alternador. Eu coloquei uma impact flex de 80A no local da original e meu som ficou brutíssimo em pressão. Vish, pra dentro do carro é PERFEITO.
Ka...bulozo
Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: Conceição das Alagoas-MG
Motorização/Cor: 1.6 ST Flex / Vermelho Bari
Código de Opcionais: Class/Kit ST completo (bancos de couro, spoilers frontal e traseiro, saias laterais, aerofólio, pedaleiras esportivas)
Data de inscrição: 03/04/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Jun 29 2010, 08:11
valew pela duvida tirada, então o ka só tem alternador de até 90A mesmo, o fusion e focus que tem 120A
Mensagem por vima9093 em Qua Jul 21 2010, 16:07
os problemas no alternador foram por nao ter bateria o suficiente para o som ! adptar um alternador mais forte pesa sim no motor, por ex. carro do meu amigo 1.0 gol com alt. de 120ah tem horas q qse morre em ponto morto e pra sair eh meio dificil tbm. abraços
vima9093
Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: santa barbara doeste - sp
Código de Opcionais: O mais simples ! SPL montado !
Data de inscrição: 21/07/2010
Mensagem por André Dantas em Seg Ago 02 2010, 09:29
Putz, sua bateria é guerreira vei, mas vai ter q aposenta-la. Dá uma olhada no manual e vê a bateria indicada pela empresa pra teu amp..
Abração.
André Dantas
Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 02 2010, 15:55
no ka, a maior bat que cabe é de 48 Ah se não me engano, mas tem como fazer adaptação! a minha provavelmente consiga colocar amanhã! abraços!
