Falha ao Esterçar a Direção
Mensagem por marcosbweb em Qua 14 Abr 2010 - 23:49
Ola amigos,
tenho um KA 08/09 e quando estou utilizando gasolina e esterço toda a direção, o motor começa a falhar até o mesmo morrer.
Com Alcool a incidência desse problema é praticamente nula.
Alguem ja teve esse problema?
Atc,
marcosbweb
Número de Mensagens : 10
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/04/2010
Re: Falha ao Esterçar a Direção
Mensagem por Cauê em Sab 17 Abr 2010 - 11:25
É direção hidráulica??
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Alessandro em Sab 17 Abr 2010 - 12:18
Marcos isso se deve apena a regular o motor, pq o meu ele tem DH, porêm quando eu o esterço muito ele faz um barulho, de algo batendo é muito chato, e o barulho é Xiihh, isso é desde 0Km, tenho ele a 2 anos e é normal até perguntei pra concessionaria.
Leva o teu lá pra ver o q está acontecendo. E q pelo jeito é regulagem.
Mensagem por Renato F. em Sab 17 Abr 2010 - 18:53
A interferência do motor com a direção existe em casos que a direção é hidráulica.
A bomba da DH é "ligada" através de correia ao motor. Quando a direção é totalmente esterçada a bomba está sendo exigida ao máximo, e por isso nota alguma variação na rotação do motor. Mas não pode ocorrer nem falhas no motor, muito menos o motor morrer. Tem que ver isso mesmo.
Agora o barulho que o Alessandro citou é normal mesmo. O que se aconselha é que não se deve esterçar toda a direção, pois o sistema hidráulico está em sua condição extrema de operação. O barulho é um bom sinal para não prosseguir com o esterçamento.
Abs,
Renato F.
Número de Mensagens : 225
Mensagem por Cauê em Sab 17 Abr 2010 - 18:56
Exatamente, é fácil perceber esta interferência com o carro parado, vire a direção e perceba que o motor desacelera um pouco, deve ser mais perceptível no 1.0 mesmo. Deve forçar mais o motor do que no 1.6.
Mensagem por marcosbweb em Seg 19 Abr 2010 - 20:10
Bom, meu carro tem DH sim.
Muito estranho isso, por ex: vou estacionar, se esterçar utilizando gasolina, o carro fica falhando ate morrer, impressionante.
Vou leva-lo na concessionária e verificar. O duro é que a garantia ja se foi.
Hehhe
marcosbweb
Mensagem por Cauê em Seg 19 Abr 2010 - 20:46
Putz!!! Sabe, deve ser falta de lubrificação na DH, algo que deve estar mto pesado para o motor... por isso que morre... Veja as polias, correia, etc...
Mensagem por rpedra em Seg 19 Abr 2010 - 21:09
Só por curiosidade ... a DH é de fábrica ? A marcha lenta está variando com gasolina ?
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por marcosbweb em Ter 20 Abr 2010 - 9:46
Sim...Meu Ford ka é completo de fabrica.
A lenta não varia o estranho é isso...
Porem quando preciso esterçar muito a direção, ai aconteçe.
Atc
marcosbweb
