DVD Double Din fica bom no KA?
Página 8 de 10 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguinte
Re: DVD Double Din fica bom no KA?
Mensagem por di-comis em Sab 4 Set 2010 - 22:08
pensei em colocar no porta mala... só que o fio não chega.. emenda nem pensar.... por enquanto na dentro do porta luvas (sinceramente nem usei ainda)...
qdo testei grudei na porta do passageiro.. e o fio ficou largado ehehehe
ia tentar colocar junto ao parabrisa... mais só se entortar a antena.....
dai eh mó zica....
vo amadurecer a ideia ainda... to em SC, qdo voltar pra Sampa eu dou um jeito...
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Vogel Design em Dom 5 Set 2010 - 22:59
putz ai complica mesmo en!?
Mensagem por di-comis em Seg 6 Set 2010 - 17:32
complica complica, mas não impossibilita...
semana q vm eu vejo....
di-comis
Mensagem por Vogel Design em Ter 7 Set 2010 - 18:24
hehehheh é foda mexer em carro pequeno por causa disso, não tem espaço pra nada!
Mensagem por di-comis em Qua 8 Set 2010 - 12:06
eh vdd..
mas é mto massa... hj peguei transito de manha na radial..
liguei no jornal da globo eehehhe
depois coloquei no sbt e fiquei vendo desenho ahuahuahu
di-comis
Mensagem por Vogel Design em Qui 9 Set 2010 - 1:14
ai sim hehehehhe
Mensagem por di-comis em Dom 12 Set 2010 - 22:31
liguei o player no pós chave...
ficou bom..
agora quero uma moldura eheh
di-comis
Mensagem por Vogel Design em Seg 13 Set 2010 - 12:05
heheheh o lance da moldura é tenso mesmo hehheheh infelizmente não fizeram o ka pra som 2 din ai da este problema!
Mensagem por di-comis em Seg 13 Set 2010 - 22:41
velho vo acabar eu mesmo fazendo.. vc vai ver hehe
fazer uma gabi básica ehehe
di-comis
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Set 2010 - 1:11
cara, não é dificil! se vc envelopar a volta do seu aparelho protegendo bem ele! passe uma cera desmoldante para tirar moldes e viva o Veda-choque (especie de durepoxy mas usado para remendo de parachoque, tem certa mobilidade e é meio a base de polimeros "plastico") ai vc passa em volta de tudo, espera secar, tira fora com cuidado para não quebrar, lixa deixa bonitinho, pinta e depois só colar com dupla face! pronto, já fica perfeito! acredite!
Mensagem por di-comis em Ter 14 Set 2010 - 1:45
em casa de tinta eu acho essa cera ae???
qual é o nome certinho? vou ver se acho...
se eu passar não vai sugar o painel inteiro? ou sai facil?
abrçao
di-comis
Mensagem por ruas vazias em Ter 14 Set 2010 - 2:31
Toshiba escreveu:
di-comis escreveu:então o bluetoth funcionou belezinha...
maravilha essa parte..
só a questão do video no pen..
ja vi nuns forum falando que rola, amanha vou ver se consigo fazer alguns exemplos de vídeos em divx...só testei com 1 arquivo (um show inteiro, deu quase 4 gb) vou tentar com arquivos menores...
da uma olhadinha atras q eu postei como baixo video clipes do youtube ..... e faz o teste ... tbm tem o programa q converte em .AVI
aliás cuidado com esse aparelho, pois msm qndo vc desliga ele parece q fica em modo standy by, se ficar com o carro muito tempo parado pode arriar a batera ...
do meu amigo ficou uma semana parado e teve q fazer chupeta hehehhee
no meu caso instalei a parada de ligar e desligar o som junto com o alarme, além de ser funcional já q o nosso 2 din não pode tirar a frentinha msm ... e ele corta a energia do aparelho .... então ñ vai consumir energia ...
fica a dica ... meu modelo é 3180 não sei se o seu acontece da msm forma
NO MEU TAMBEM N DA PA VER VIDEO NO PEN...EM NENHUM PIONEER DVD DA....HOJE FUI IR PRA FACULDADE E A BATERIA DO MEU CARRO TAVA ARRIADA.....REALMENTE EU N SEI COMO FAZ PRA DESLIGAR ESSE DVD.....JA Q TEM UM FIO Q TU LIGA NA CHAVE...SERA Q A GENTE NAO CONSEGUE FAZER UM BOTAO IGUAL AO DA CHAVE??? O OTRO ALI FALO Q COLOCOU NO ALARME......TIVE Q TIRAR O DVD, NAO TAVA ACEITANDO NEM A CARGA DA BATERIA COM DVD LIGADO .... FODA MESMO
ruas vazias
Número de Mensagens : 395
Código de Opcionais : ..
Mensagem por di-comis em Ter 14 Set 2010 - 7:44
não fala o que não sabe.,,
da uma olhada no topico, consegui no meu...
rola vídeo suave....mas tem q estar gravado em divx..
vou postar um vídeo..
o modelo é o novo 3280bt..
anes q pergunte, original pionner
di-comis
Mensagem por ruas vazias em Ter 14 Set 2010 - 10:18
ja q voce eh taum entendido assim me dis o q q voce fes com o problema do dvd naum desligar???? como n nasci sabendo aguardo respostas educadas
ruas vazias
Mensagem por Vogel Design em Ter 14 Set 2010 - 12:44
cara, vc deve ligar um dos fios no pós chave do seu carro, porem o aparelho só liga com a chave virada no pós chave! assim que vc desliga o carro o aparelho desliga e vc não perde as configurações do aparelho, não lembro qual dos fios vc deve ligar no pós chave, se é o amarelo ou vermelho! e tem um laranja que fica desligado, normal! este laranja é pra vc ligar na iluminação e mesmo o aparelho estando desligado quando vc liga a iluminação do carro o aparelho acende junto (porem não liga) e agora não lembro, ou vermelho ou amarelo vai direto no possitivo e o outro vai no pós chave! ai ta resolvido seu problema! tua bat. não arreia mais! todo aparelho 2 din infelizmente tem que ser ligado assim!
sobre a pergunta do di-comis. a cera não lembro se tem um nome espesifico eu sei que esta sera vende em loja que trabalha com fibra de vidro e coisas do tipo e eu já fiz um trampo parecido em um som! e vc falow de sujeira, sujeira faz! porem eu envelopei todo o console central do carro com fita crepe! tanto o aparelho quanto o painel! ai passei a massa onde eu queria, porem a fita tem que estar fazendo todas as curvas do painel, como se vc fosse tirar um molde daquilo, entende? e é exatamente o que vc vai fazer, esta peça estando pronta a cera serve pra vc desplacar mais facil a peça do local, ai vc lixa, da acabamento, retira toda fita que vc tinha posto de proteção e vem com a moldura no lugar! da trabalho, mas fica bem feito! e a resina chama, veda-choque! ai tem varias marcas eu recomendo maxxi rubber, porem é a mais cara, coisa de 70 conto com os 2 tubos que vc precisa misturar! talvez pra vc fazer testes compre uma mais vagabunda!
Mensagem por di-comis em Ter 14 Set 2010 - 16:49
ruas vazias,
sem stress... minha intenção nçao era ser rude não.. era jeito de fala...
eh pq rolou muita msg(nesse mesmo topico) qto a isso.. inclusive sobre melhor formato e etc....
qdo falei pra n falar o q não sabe era tom de brincadeira... desculpa qq coisa....
qto a desligar o aparelho fiz exatamente o que o vogel falou.. liguei no pos chave...(fio vermelho, pelo menos no 3280)...
di-comis
Mensagem por di-comis em Qua 15 Set 2010 - 7:58
só para ilustrar...
o dvd rolando vídeo divx no pen e a função bluetooth,,,
http://www.youtube.com/watch?v=4uFUVMA1O5U
di-comis
Mensagem por Vogel Design em Qui 16 Set 2010 - 4:14
ainda fico puto pq esse aparelho não funciona o maldito radio (nextel) não consigo entender! o meu que é um modelo sem frescura, só aparelho com bluetooth funciona mas este não! até desanimei em comprar este! agora to na procura de outro!
Mensagem por dan_hiro em Qui 21 Out 2010 - 13:51
o double din de 5.8 polegadas eh necessario tb raspaar o painel ele tem 10cm de altura....?
dan_hiro
Número de Mensagens : 71
Cidade/Estado : mogi das cruzes/sp
Código de Opcionais : Xenon 8000k,insulfilm G5,Player pioneer Golfinho,Subwoofer Uxp,2cornetas,2 supertwetter,1 megacapacitor Blitz,modulos corzus
Data de inscrição : 10/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui 21 Out 2010 - 21:28
como assim raspar o painel!? não entendi o que vc quis dizer!
Mensagem por Felipe Noga em Qui 21 Out 2010 - 21:30
DVD no Fiesta...
Felipe Noga
Número de Mensagens : 17
Cidade/Estado : Curitiba
Código de Opcionais : flay
Data de inscrição : 18/10/2010
Mensagem por Vogel Design em Qui 21 Out 2010 - 21:38
provavelmente mais facil de instalar do que no ka hehehheh!
Mensagem por Felipe Noga em Qui 21 Out 2010 - 21:44
Vogel,
Não Foi tão fácil não...Pois por dentro foi necessario coloar divrsas travinhas para ele ficar bm fixo e não posição correta, pq o buraco ali é meio grande. E rm volta é madeira revestida com corvin!
A foto abaixo da pra ver melhor!
Felipe Noga
Mensagem por Tar em Qui 21 Out 2010 - 21:56
Isso sim é acabamento bem feito
Parabéns Felipe!
Ta bom de mais!
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Vogel Design em Qui 21 Out 2010 - 21:57
no ka dependendo do aparelho os cabos RCA pegam na caixa de ar heheheh que acontece no meu caso com aparelho comum, tive que abrir um buraco na caixa de ar para conseguir passar os cabos RCA
Mensagem por Felipe Noga em Qui 21 Out 2010 - 22:04
Tar escreveu:Isso sim é acabamento bem feito
Parabéns Felipe!
Ta bom de mais!
Valeu Tar!
Eu torcia o nariz quando o meu instalador falou em madeira e corvin cm acabamento. Mais confiei no cara e ta ai o resultado. Até na ford os caras elogiaram ontem qndo fui instalar os milhas!!!
Felipe Noga
Mensagem por Tar em Qui 21 Out 2010 - 22:11
Vogel Design escreveu:no ka dependendo do aparelho os cabos RCA pegam na caixa de ar heheheh que acontece no meu caso com aparelho comum, tive que abrir um buraco na caixa de ar para conseguir passar os cabos RCA
Não dava pra ter usado RCA em "L"?
Mensagem por dan_hiro em Qui 21 Out 2010 - 22:18
qdo eu digo raspar é tirar um pedacinho do painel na parte debaixo logo que o espaço ali não é 2 din
dan_hiro
Mensagem por Vogel Design em Qui 21 Out 2010 - 22:45
a tá agora entendi, é ainda não sei, não coloquei ainda o 2 din heheheh comprei uma tela de 8" com touch pra colocar la no painel, mas vamos ver!
e tar, sobre usar cabo em L! no meu caso não dava por causa dos cabos que comprei que são de tripla brindagem com anti ruido, eles são muito grosos e tal! poderia até colocar a ponta, mas mesmo assim o bolo de fio continua la hehehe
Mensagem por di-comis em Qui 21 Out 2010 - 23:03
segue fotos do meu instalado...
eu mesmo fiz a modura... eu curti mto essa do fiesta em courvin.. queria saber trabalhar com esse material ahuauhhuahua
di-comis
