ALARME ATIVADO ?
ALARME ATIVADO ?
Mensagem por pulgaziN em Dom Abr 18 2010, 22:31
Boa Noite,
Sou novo aqui no Forum tenho uma dúvida sobre o Alarme,
O Alarme original ele dispara ? faz barulho assim que alguem abrir a porta ou quebrar o vidro ?
Porque estourarão o vidro do meu carro e ele não apitou nadaaa
Andei mexendo no sensor dele pra ver vc aperta o botãozinho ele faz um barulho né ?
Como fasso pra testar ?
Tenho que apertar 2x o cadeado fechado ai ele apitaaa mais não sei se ele esta ativado
Vlw
pulgaziN
Número de Mensagens: 117
Cidade/Estado: Santo André/SP
Código de Opcionais: KFB9
Data de inscrição: 25/03/2010
Re: ALARME ATIVADO ?
Mensagem por Cauê em Dom Abr 18 2010, 22:55
Se apertar o botão do sensor, ele desativa o sensor de movimento do veículo, se vc apertou o botão antes de sair do carro pode ser um dos motivos para ele não ter disparado.
Mas eu aperto este botão quando eu deixo ele em garagem particular, para não disparar sozinho com qualquer barulho ou caso algum movimento no carro faça o alarme disparar.
Flw!
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por hostert em Dom Abr 18 2010, 23:16
como faz para ativar devolta?
hostert
Número de Mensagens: 722
Idade: 47
Motorização/Cor: 1.0 preta
Data de inscrição: 14/05/2008
Mensagem por pulgaziN em Dom Abr 18 2010, 23:33
Mas depois ele volta ao normal ?
Na verdade não apertei esse botão neste dia..
Gostari de saber o que devo fazer para ele disparar assim que alguem tentar abrir ou quebrar o vidro, e o que fasser para saber se está ok
pulgaziN
Mensagem por Cauê em Seg Abr 19 2010, 07:35
O que acontece, esses tempos achei que o alarme volumétrico (é como se chama este sensor), achei que não estava funcionando pois fiz um teste de acionar o alarme com os vidros abertos, e em seguinda fiz movimentos dentro do veículo, e o alarme não disparou, isso porque este sensor só é ativado 30 segundos depois de acionar o alarme, e eu estava esperando que fosse tocar logo em seguida.
Façam este teste, saiam do carro, acionem o alarme, mas deixe os vidros abertos, só depois de 30 segundos tentem fazer movimentos dentro do carro. Ele dispara pq o ar se desloca dentro do carro e o sensor capta este movimento.
Caso queira desativar este sensor, por exemplo, quando o carro se encontra em local seguro e você não deseja que ele toque sozinho sem necessidade (pode acontecer), o alarme só vai tocar se alguém tentar abrir as portas, incluindo capô, então antes de sair do carro desative o alarme volumétrico, é só apertar o botão que tem no sensor volumétrico, vc ouve um bip, sai do carro e aciona o alarme normalmente.
Se vc desistir e desejar acionar o volumétrico novamente é só desativar o alarme, abrir e fechar a porta e acionar o alarme novamente.
Vlw!
Mensagem por hostert em Seg Abr 19 2010, 10:22
legal
hostert
Idade: 47
Mensagem por pulgaziN em Seg Abr 19 2010, 19:19
Fiz isso não funcionou acredita ?
Acionei o Alarme dei a segunda apertada ele da aquele bipp
Só que deixei os vidros abertoos enfio a mão la dentro balanço e ele não acionaaa =/
pulgaziN
Mensagem por Cauê em Seg Abr 19 2010, 19:47
Puxa vida... Fez depois dos 30 segundos?
Que estranho... Se ainda estiver na garantia, seria interessante checar seu alarme em sua próxima revisão...
Mensagem por Zambon em Sex Abr 23 2010, 19:01
para poder ligar o alarme na chave tem que apertar 2 vezes do cadiado fechado para poder apitar? ou nao ? e tem vez que quango eu seguro para poder fechar o vidro ele apita duas vezes, alguem sabe o porque disto?
Zambon
Número de Mensagens: 24
Cidade/Estado: Piracicaba-SP
Motorização/Cor: novo ka 1.6 Preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 25/10/2009
Mensagem por Cauê em Sex Abr 23 2010, 19:04
Só precisa apertar uma vez para ativar o alarme, a segunda vez é só pra confirmar...
E quando toca duas vezes é que algo está errado, o vidro não fechou totalmente (defeito crônico do ka), ou a porta não está fechada direito.
Flw!
Mensagem por rpedra em Sex Abr 23 2010, 22:07
O alarme não avisa se os vidros estão ou não abertos. Quando pedir para confirmar, se deixar o porta-malas enconstado, por exemplo, ele apita 2x. No manual do carro não fala sobre ativar/desativar o alarme ? Preciso achar o meu e posto por aqui !!
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por Cauê em Sex Abr 23 2010, 22:14
Não falei que ele avisa se está aberto... Falei que se dá aquele famoso BUG do vidro que não fecha quando segura o botão do alarme, quando ele não fecha automaticamente, ele dá os dois toques.
É claro que se vc acionar dando um toque ou dois, ele aciona o alarme normalmente mesmo com o vidro aberto.
Mensagem por Zambon em Ter Abr 27 2010, 17:16
obrigado Cauê
Zambon
Mensagem por Cauê em Ter Abr 27 2010, 19:45
Por nada Zambon, desculpe a pergunta fora de tópico, mas o que significa seu apelido?
abs
Mensagem por hostert em Qua Abr 28 2010, 22:07
isso eh outra falha da ford ..ligar o alarme de janela aberta....ate parece carro da lua onde nao tem vento ou qualquer agito para encomodar o alarme ...
hostert
Idade: 47
Mensagem por danilopossera em Ter Nov 23 2010, 19:31
O meu, modelo 10/11
se eu ligar o alarme com os vidros abertos, e clicar novamente no alarme, ele da um "bip" e fecha os vidros
danilopossera
Número de Mensagens: 126
Cidade/Estado: Aracaju /Sergipe
Data de inscrição: 05/11/2010
Mensagem por GUGACARIOCA em Seg Jan 10 2011, 20:53
Galera, revivendo o tópico, estou com problemas no alarme....
fiz o teste de abrir os vidros, ativar o alarme e esperar 30 segundos e não apitou.....
Acho que só me resta ir na concessionaria.
GUGACARIOCA
Número de Mensagens: 123
Data de inscrição: 28/06/2010
Mensagem por Carlos Filho em Seg Jan 10 2011, 23:59
Amanhã vou testar o meu, tenho a suspeita que não funciona o volumétrico também!
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 01:46
o meu funciona hehehhe
Número de Mensagens: 9398
Mensagem por Eulalio em Ter Jan 11 2011, 06:57
GUGACARIOCA escreveu:Galera, revivendo o tópico, estou com problemas no alarme....
Carlos Filho escreveu:Amanhã vou testar o meu, tenho a suspeita que não funciona o volumétrico também!
O alarme só irá disparar se tiver movimento internamente no veículo, não necessariamente o vento, mas sim o que ele movimentar internamente no carro. Faça o teste com o vidro aberto e depois coloque o braço ou tente adentrar no veículo colocando primeiro a cabeça. Se não disparar, é por que o alarme volumétrico não está funcionando.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por GUGACARIOCA em Ter Jan 11 2011, 14:18
Eulalio escreveu:
Fiz o teste de abrir os vidros, acionar o alarme e nada... não apita!
Será que meu sensor de estacionamento ou dvd possa estar interferindo ?
GUGACARIOCA
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 15:55
não tem nada a ver! são ligações totalmente a parte! o sensor é aquela peça que fica no lado do passageiro no teto! muitas vezes o chicote que pluga ali pode estar moido (que já teve caso no forum e trocaram o chicote) ou o sensor estar com problema! ai tem que fazer a substituição!
Mensagem por danilopossera em Qui Jan 13 2011, 09:49
hum, nunca testei o meu, vou até dar uma olhada nisso.
danilopossera
Mensagem por Vogel Design em Qui Jan 13 2011, 19:57
o meu já testei sem querer ehehheheh
Mensagem por Carlos Filho em Qui Jan 13 2011, 20:36
o meu prestou uma vez e da outra não prestou hehehe, agora nao sei o que será! amanhã testo dinovo Smile
Carlos Filho
Mensagem por GUGACARIOCA em Seg Jan 17 2011, 16:09
Carlos Filho escreveu:o meu prestou uma vez e da outra não prestou hehehe, agora nao sei o que será! amanhã testo dinovo Smile
O meu levei na concessionaria hoje e o consultor testou o alarme algumas vezes e me garantiu que não é pra acionar com as janelas abertas. Ele reconfigurou o controle e mostrou que se acionar o alarme e vc abrir a porta apita.... então, segundo ele, o modelo 2011 não tem isso de apitar com janela aberta e tal....
Só espero que apite caso quebrem o vidro! ps.: torço para que nunca aconteça. haha
Abs!
GUGACARIOCA
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 18 2011, 17:02
bom, no modelo antigo se eu acionar o alarme e meu carro estiver com as janelas abertas ele apita!
Mensagem por danilopossera em Sab Jan 22 2011, 11:20
acho isso estranho, entao ele so funciona se abrirem a porta, mas e se quebrarem o vidro que é o mais comum ele nao toca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bah, ainda nao testei o meu, preguiçaa
danilopossera
Mensagem por Vogel Design em Sab Jan 22 2011, 13:42
o certo é vc testar estando dentro do carro e se trancar la dentro usando o alarme! se fizer só com o vidro aberto, pode acontecer do alarme reconhecer que o vidro não foi levantado e ai ele desarma só o sensor interno!
Mensagem por PedroCVL em Dom Jan 23 2011, 02:29
funciona sim! ja testei de travar o carro com a janela aberta, e só de passar do lado da porta o alarme ja disparava, não precisava nem botar o braço pra dentro do carro! o meu é 10/11, acho que o maluco ai da concessionária se equivocou!
PedroCVL
Número de Mensagens: 56
Cidade/Estado: Salvador/Bahia
Código de Opcionais: Basico + ar
Data de inscrição: 29/04/2010
