KROMMA Kr1560 OU MANGELS SPINNER (ARO 17")
Mensagem por drosssor51 em Seg 19 Abr 2010 - 19:18
Galera....boa Noite a todos..!!!!!
Tô afim de trocar minhas redondas por outro modelo...!!!!!!
Vim pedir a opinião de vocês.......!!!!
Hoje eu tô com um modelo da Kromma que é a KR 1560 (Imitação da TSW Devine 9)
Aro 17"
Tala 7"
ET 38
Multi furo 4x100/4x108
Segue foto:
tô afim de colocar umas Mangels Spinner Dark Gloss
Ela é:
Aro 17"
Tala 7"
ET 43 - (o offset mais interessante para o ford ka que eu encontrei.!!!!!)
4x108
Segue foto:
O principal motivo da troca é realmente o OFF SET...........mesmo sendo apenas 5mm de diferença..!!!
O Que Vocês ACHAM????? COMENTE POR FAVOR!!!!
Abraços.!
Última edição por drosssor51 em Qui 22 Abr 2010 - 22:06, editado 2 vez(es)
drosssor51
Número de Mensagens : 241
Cidade/Estado : Sorocaba-SP
Re: KROMMA Kr1560 OU MANGELS SPINNER (ARO 17")
Mensagem por Tar em Seg 19 Abr 2010 - 19:26
Quais são as medidas dos teus pneus?
Pois os meus 195/55 15" com off set 42 no eixo trazeiro, ficaram a menos de 1 dedo de tocar nos amortecedores... as da frente qndo se esterça completamente, tbm é por muito pouco que não raspa em nada
Se os teus forem 205 eu não arriscaria não
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por drosssor51 em Seg 19 Abr 2010 - 19:35
Meus pneus são 195/40 ZR17.......com as Kromma não está pegando em nada pode ter gente atras....bagagem...........cachorro.......e tudo mais..............!!!!!mas a suspensão é original....!!
drosssor51
Mensagem por Cauê em Seg 19 Abr 2010 - 19:43
Faça algumas contas e veja se é possível mudar a roda sem mudar a relação final. Para calcular a relação da roda e pneu, multiplique a altura (ex.: 60 mm) por 2 (dois) e dividido por 100 (cem), para dar o reultado em centímetros (12,0 cm). Depois multiplique o aro da roda (aro 14) por uma polegada (2,54 cm) para saber o valor em centímetros. Some os dois valores e compare com a medida a ser trocada. Para manter a relação original a diferença não deve passar de 0,5 cm. Tomando a relação de câmbio, velocímetro e consumo não se alterarão.
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Cauê em Seg 19 Abr 2010 - 19:44
Alguém sabe as especificações de nossa roda de ferro 14" ??? para eu fazer os cálculos???
Mensagem por Tar em Seg 19 Abr 2010 - 19:48
Se são 195/40 é tranquilo então, pois tem o mesmo diametro dos 195/55 15"
Mas se não esta pegando em nada, pq vc quer trocar as rodas por causa do off set? Pretende rebaixar?
Mensagem por Cauê em Seg 19 Abr 2010 - 20:47
Alguém sabe? =D
Mensagem por drosssor51 em Qui 29 Abr 2010 - 22:51
Galera....encomendei as rodas..............Agora tá feito..!!!!!!!
drosssor51
Mensagem por eduromabh em Qui 6 Maio 2010 - 12:11
Deixa eu te pergunta... To querendo colocar essas Kromma.. Como que fica essa roda no seu ka ela passa do paralama ou fica certinho dentro do paralama na frente e na traseira?
drosssor51 escreveu:Meus pneus são 195/40 ZR17.......com as Kromma não está pegando em nada pode ter gente atras....bagagem...........cachorro.......e tudo mais..............!!!!!mas a suspensão é original....!!
eduromabh
Motorização/Cor : New Ka Prata 1.0
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 10/09/2009
Mensagem por Cauê em Qui 6 Maio 2010 - 12:12
Susp original e não pega? Não mexeu em nada? só mudou as rodas?
Será que não pega msm? Coloca três pessoas atrás e verá....
Mensagem por Tar em Qui 6 Maio 2010 - 12:48
Cauê escreveu:Susp original e não pega? Não mexeu em nada? só mudou as rodas?
Cara, com pneu 195/55 15" dica o mesmo diametro dessas 17"... e com 6 dentro do carro, mais 1 mala e uma caixa de leite pegava somente ao passar em quebramolas (e do lado esquerdo) rapidamente... era só passar por volta de 15km/h que não tinha problema... mas desse jeito que eu falei... o pneu ja tava pra dentro do paralama trazeiro...
Oq vai dizer se pega ou não nesse caso, é o off set... chuto que até 38 não deve ter problemas... agora abaixo disso eu não arrisco não
Andando com 5 ta normal, nunca raspou nada
Mensagem por Cauê em Qui 6 Maio 2010 - 16:15
Show então, é que eu estou querendo por as rodas 15 da eco com pneus 195/55/R15, mas vou deixar a suspensão original pra não raspar...
Qual o offset das rodas da ECO Freesyle?
Mensagem por Tar em Qui 6 Maio 2010 - 16:30
É 42
Mensagem por drosssor51 em Qui 6 Maio 2010 - 19:24
eduromabh escreveu:Deixa eu te pergunta... To querendo colocar essas Kromma.. Como que fica essa roda no seu ka ela passa do paralama ou fica certinho dentro do paralama na frente e na traseira?
Olha Edu..............elas não saem para fora do paralama....mas na dianteira fica rente....................mas rente mesmo.....
certinho......................a traseira não tem problema.....fica perfeita..!!!!
Eu tô sem maquina digital..........mas assim que pega-la tiro umas fotos que esclaressem sua duvida.....
O modelo da roda é bem bonito......o pessoal gosta.....
MAs o offset não é ideal.......dá para andar sem pegar mas não é ideal.!
Cauê: Meus pneus são 195/40 ZR17.......com as Kromma não está pegando em nada pode ter gente atras....bagagem...........cachorro.......e tudo mais..............!!!!!mas a suspensão é original....!
Tar escreveu:Se são 195/40 é tranquilo então, pois tem o mesmo diametro dos 195/55 15"
Pretendo rebaixar um pouco sim.....umas molas esportivas talvez..........
O seu é baixo???
Última edição por drosssor51 em Qui 6 Maio 2010 - 19:31, editado 1 vez(es)
drosssor51
