Duvida sobre módulo
Duvida sobre módulo
Mensagem por Yamacita em Seg 19 Abr 2010 - 22:04
Eu comecei a montar o som do ka e queria colocar um modulozinho para equalizar melhor o som dele.
Mas como tenho somente um par de 2vias (selenium) na frente e um par de coaxial na traseira (bravox) e não pretendo colocar sub e nm mais nda. Agora a dúvida: Pra equalizar os falantes tanto dianteiros qnto os traseiros eu vou precisar de um modulo de 4 canais ou de 2 canais?
Pq me disseram que teria que ser 1 canal por autofalante. Mas li em alguns topicos daqui do forum que é possivel ligar um par de autofalantes em um unico canal do modulo. Se alguem puder esclarecer minha duvida agradeço. Tenho aprendido bastante por aqui..
ABÇ - Yamacita
P.s.: Não é um kit 2 vias na frente mas sim um par de triaxial da Selenium.
Última edição por Yamacita em Qua 21 Abr 2010 - 13:16, editado 1 vez(es)
Yamacita
Número de Mensagens : 13
Cidade/Estado : Cuiaba/MT
Motorização/Cor : 1.0/ Prata
Código de Opcionais : KFO9
Data de inscrição : 28/11/2008
Re: Duvida sobre módulo
Mensagem por Morenão Phight em Seg 19 Abr 2010 - 22:55
Yamacita escreveu:Eu comecei a montar o som do ka e queria colocar um modulozinho para equalizar melhor o som dele.
ABÇ - Yamacita
É mais ou menos assim, vc pode ligar os seus 4 alto falantes em um modulo de dois canais ai ficaria dois falantes por canal, mas pra ligar dois alto falantes em um canal vc tem que respeitar as potencias e a impedancia de cada alto falante e tambem tem que prestar atenção nas especificações do seu modulo, se vc tem um modulo que fornece 2 canais de 50wrms a 2 ohms e o seu falante tem uma bobina de 4 ohms então o seu modulo só vai estar fornecendo 25wrms por canal. Se vc ligar dois falantes com bobina de 4 ohms por canal então vc vai ter uma impedancia total de 8 ohms por canal e os 50wrms do seu modulo vai ser reduzido a apenas 12,5w rms pra cada alto falante. Usando um modulo de 4 canais uma das principais vantagens é que vc vai ter o ajuste do Fader pelo proprio aparelho de som, Fader é o recurso que controla as potencias de cada alto falante, por exemplo vc pode definir no seu proprio player quais alto falantes ficarao com o som mais alto, isso é util para deixar o som distribuido de forma homogenea dentro do carro. Não entendo muito de som mas acho que é mais ou menos isso.
Morenão Phight
Número de Mensagens : 626
Código de Opcionais : Fly
Mensagem por Yamacita em Ter 20 Abr 2010 - 17:40
Uhm, hj sem nda pra fazer no serviço fiquei pensando na possibilidade de colocar um par de 6x9 na trazeira e fui cotar preços. Achei umas 6x9 da Hbuster na caixa por 150 reais. Pedi pra ver se elas tocavam bem pois eu tava cm o pé atras por causa da marca mas acabei gostando do som. Aih outra duvida: Sera q com um modulo de 2 canais só para as 6x9 fica um som legal?? Lembrando que não vou instalar o amplificador no kit 2vias que tão na frente.
Yamacita
Mensagem por Tar em Ter 20 Abr 2010 - 21:03
Olha cara, um camarada meu pegou um par de 6x9 da buster e eu me surpreendi com eles... tocam INFINITAMENTE melhor que os meus 5" da pioneer... Ambos ligados apenas no player
Só que por 150 ta meio caro heim... tenta achar em outro lugar
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por di-comis em Ter 20 Abr 2010 - 21:51
cara.. mantenha o 2vias na frente e coaxial atras...liga tudo num módulo..
e um subzinho pra complementar no grave....
os coaxias se forem bons fica muito melhor na questão de qualidade....
qual é marca/modelos dos falantes q vc ja tem...
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Yamacita em Ter 20 Abr 2010 - 22:42
na vdd não é um 2vias q ta na frente.. é q eu coloquei um 2 vias no fiesta do meu pai e confundi as coisas..
no ka ta assim:
Player: Pionner DEH-P4080UB
Falantes dianteiros: Triaxiais 6' Selenium
Falantes traseiros: coaxiais 5' Bravox
é q eu não tava qrendo mexer com modulo mais pq minha mãe é meio de lua e vai q ela resolve trocar o carro ai tm q correr pra desmontar tdo e se der algum problema ela com certeze vai colocar a culpa no som. por isso q não qria modulo. aih q entraria as 6x9.
Tar,
por 150 reais ja instalado, com a caixinha dutada carpetada e tdo..
eu achei um bom preço. tu me recomenda algo diferente??
Yamacita
Mensagem por Tar em Ter 20 Abr 2010 - 22:55
Entendi... pensei que vc ia adaptar no lugar onde vai os de 5"... fala com o rodrigo sartori, ele fez isso, talvez vc tbm goste da idéia...
Nunca ouvi 6x9 de perto em caixa... mas deve dar um sonzinho legal até... ;D
Mas dai vc vai deixar os 6 falantes ligados no radio?
No meu eu coloquei junto com os 5" de traz, mais 2 caixinhas do meu home que estavam aqui paradas... até agora esta funcionando de boa...
amanha estou indo pro paraguai trazer um 308 d2 da pioneer pra dar a batida... e deixo os falantes só pros agudos...
Mas como vc não quer mecher com módulo... colocar algo pra dar uma batida... só mesmo com 6x9 mesmo
;D
Mas tenta pesquisar mais, pra conseguir mais em conta
Mensagem por Yamacita em Ter 20 Abr 2010 - 23:16
Intão Tar, eu to pensando em colocar aquele plug pra q eu possa tirar a caixa cm as 6x9 qndo for usar o porta malas. mas aih não sei como q fica a ligação delas. e tb não sei se vão ficar os 6 ligados no player..
tenho q ir numa especializada ver isso ainda.. mas eu ja vi um celtinha cm 6 falantes ligados no player e num fico ruim não. pelo menos tinha um bom som interno, q é oq eu qro. =P
Yamacita
Mensagem por rpedra em Qua 21 Abr 2010 - 10:01
Se o problema é equalização, o teu player deve ter 4 canais. Você não precisa de módulo pra isso .... Fica com os 2 vias e com o coaxial, o som vai ficar muito bom.
Ligar um módulo de 2 canais para amplificar os 4 falantes dá, porém você vai perder alguma parte da equalização individual.
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Yamacita em Qua 21 Abr 2010 - 13:25
Aproveitando o feriado fui dar uma olhada nos falantes dianteros e traseiros do carro. assim q liguei percebi um chiado na parte traseira aih joguei o som tdo pra tras e pra minha surpresa os coaxiais queimaram. Ja que terei que trocar acho que vou seguir oq a galera ta falando por aqui, vou comprar outro par de coaxial pra colocar na parte de tras. alguem sabe se tem cmo eu msmo intalar esses falantes novos na traseira?? pq eu ja tenho a fiação puxada e não qro pagar 25 reais só pra instalar eles. Estagiario no fim do mes é fod**.
Yamacita
Mensagem por di-comis em Qua 21 Abr 2010 - 15:37
Yamacita escreveu:Aproveitando o feriado fui dar uma olhada nos falantes dianteros e traseiros do carro. assim q liguei percebi um chiado na parte traseira aih joguei o som tdo pra tras e pra minha surpresa os coaxiais queimaram. Ja que terei que trocar acho que vou seguir oq a galera ta falando por aqui, vou comprar outro par de coaxial pra colocar na parte de tras. alguem sabe se tem cmo eu msmo intalar esses falantes novos na traseira?? pq eu ja tenho a fiação puxada e não qro pagar 25 reais só pra instalar eles. Estagiario no fim do mes é fod**.
sem segredo nenhum
só soltar o parafuso do outro...parafusar o novo e ligar os fios no local..
di-comis
Mensagem por Yamacita em Qui 22 Abr 2010 - 10:27
mas o problema é q os fios tão soldados nos falantes antigos por isso minha duvida. =/
Yamacita
