[DÚVIDA] - Como consertar ou trocar o comando de seta?
Re: [DÚVIDA] - Como consertar ou trocar o comando de seta?
Mensagem por Bruno Fortunato em Dom 8 Abr 2012 - 14:33
Amigos,
Finalmente consegui resolver o meu problema com o comando de seta, após três meses do ultimo post eu aproveitei esse feriadão e consegui ajeitar o comando.
Tomei como base as informações mencionadas pelo acsajr e realmente deram certo!
Havia um fio partido, outro fio que se partiria em breve e um fio solto. E como o acsajr disse temos que ter muuuuita paciencia para montá-lo...
Valeu aí galera! Foi a primeira vez que eu mexi no Kazinho, confesso que fiquei com muito medo de tirar o volante...e depois disso foi que foi!
Estou pensando em criar um tutorial anexando algumas fotos e a explicação do acsajr para facilitar a vida da galera, pois ajudou e muito a minha vida e o meu bol$o...rs
Valeus Kazeiros!
Bruno Fortunato
Número de Mensagens : 260
Cidade/Estado : Duque de Caxias/RJ
Código de Opcionais : Ar condicionado, forração do porta-luvas, da parte traseira dos bancos traseiros, (by BFortunato), manopla prata, Osram Night Breaker p farois, Osram Cool Blue p lanterna, bicos de led para os pneus
Data de inscrição : 15/02/2011
Mensagem por Lasek em Dom 8 Abr 2012 - 15:14
poh um topico será muito bem vindo! a minha seta as vezes pira mas ta funcionando mas creio q logo logo vai encomodar!!!
Mensagem por Bruno Fortunato em Dom 8 Abr 2012 - 17:04
Lasek escreveu:poh um topico será muito bem vindo! a minha seta as vezes pira mas ta funcionando mas creio q logo logo vai encomodar!!!
Lasek criei um tutorial agora, se quiser dá uma olhada lá!
Para os Kazeiros de plantão, segue link do tutorial >>> http://www.clubedonovoka.com/t7042-tutorial-comando-de-seta-como-trocar-os-fios-partidos-dentro-do-comando#151106
Bruno Fortunato
Mensagem por Fernando Maeoka em Qua 11 Abr 2012 - 14:27
Realmente é o fio que se rompe por fadiga.. no meu caso, fiz uma solda com estanho para reforçar. Com certeza daqui um tempo teremos que mexer novamente, uma falha de projeto ridícula. Obrigado a todos que alertaram e fizeram economizar lá seus 300 reais
Fernando Maeoka
Motorização/Cor : 1.6/preto
Código de Opcionais : op
Data de inscrição : 11/04/2012
Mensagem por MPP em Seg 2 Jul 2012 - 11:56
Eu estava com esse mesmo problema e a troca ficaria em mais ou menos 350,00. E resolvi que não ia pagar tudo isso.
Comprei do "comando de seta" de um distribuidor e eu mesma troquei. Muito facil trocar. Tirei apenas o parafuso de cima do volante. Tirei o comando todo e conectei o novo. Facil facil.
MPP
Cidade/Estado : Sao Bernardo do Campo/Sao Paulo
Motorização/Cor : Preto
Código de Opcionais : Flex
Data de inscrição : 02/07/2012
Mensagem por Sidinei Bernardo de Santa em Ter 24 Jul 2012 - 13:13
Gostaria de dar meus parabéns a todos os usuários e ao site pelos serviços prestados aos donos do Ford KA, já é a segunda vez que recorro ao fórum e descubro defeitos do meu ford KA, economizando uma boa grana, hoje 24/07/2012, desmontei a chave de seta e encontrei um fio partido (FIO VERMELHO) que impedia as luzes das lanternas dianteira e traseira de acender, e também o painel de instrumentos, gastei umas duas horas de serviço. PARABÉNS USUÁRIOS, MODERADORES E TODOS AQUELES ENVOLVIDOS NO SITE.
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
Motorização/Cor : 1.0 flex/ Prata
Código de Opcionais : kfd
Data de inscrição : 24/07/2012
Pino
Mensagem por naikow em Qua 29 Ago 2012 - 13:16
Boa tarde, acabei de trocar os fios da minha chave.. esse pino serve para segurar o botao de alerta.. repare que abaixo do botao, no plastico preto, tem uma marquinha onde ele deve ficar..
Para coloca-lo de volta, basta apertar o botao, colocar o pino e gira-lo de modo q ele "trave" dentro do botao..
LuizNunes escreveu:
Pessoal, preciso de uma ajuda.
Conforme disse antes, minha chave de seta está com problema.. as setas não funcionam, o pisca tbm.. percebi que poderia ser algum problema dentro da chave, pois se eu aciono o botão do pisca alerta na metade do "caminho" o pisca acende.. se eu manter nesse ponto, fica aceso sem piscar..
Bom, como não achei nenhum eletrecista com boa vontade pra abrir a peça e dar uma olhada (todos só querem trocar a peça, por motivos óbvio$), eu mesmo abri, e descobri que existia uma pequena peça de metal, que parece uma alavanca, solta.. acredito que ela responsável por travar alguma coisa no acionamento do pisca alerta..
Estou enviando uma foto da peça desmontada, e no destaque dentro da elipse vermelha, é a tal peça que soltou... alguém sabe me dizer onde ela vai?
Me ajudem a econimizar R$300 numa possível besteira... pago várias brejas se der certo! haha
naikow
Número de Mensagens : 24
Cidade/Estado : Itajaí/SC
Motorização/Cor : 1.6/Prata
Código de Opcionais : KPQ9
Data de inscrição : 03/02/2009
Mensagem por thiago dickinson em Sex 7 Set 2012 - 18:30
Pessoal..
tive o mesmo problema e desmontei de acordo com o que a galera falou aki no forum e deu td certo!!
basta tirar um tempo e ter paciencia pra desmontar..
Nota: para o KA 2009 nao precisa tirar o volante, basta retirar a tampinha que na parte superior do suporte do volante (embaixo do alerta)
e desparafusar que o comando de seta sai inteiro..
obrigado aos amigos que postaram o problema e a solução
serviu pra me encorajar a desmontar tb e econimzar 600 reais
um abraço
thiago dickinson
Motorização/Cor : Ford Ka 2009 preto
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 07/09/2012
Mensagem por fabiomontcar em Sab 13 Out 2012 - 17:47
Boa noite pessoal.
Essa é minha primeira participção ativa, pois sempre acompanho o fórum.
Acontece que minha lanterna acende junto com o farol. Se coloco na lanterna, acende os dois. Se coloco no farol acende os dois também. Outro dia desliguei tudo e o farol ficou aceso. Fiquei ligando e deslifgando até funcionar.
Troquei hj a chave de seta com as informações daqui e acreditem: o problema persistiu com a peça nova.
Desse jeito o que posso fazer? Será que é o chicote? Alguém tem alguma dica?
Abraço a todos
fabiomontcar
Código de Opcionais : one
Data de inscrição : 13/10/2012
descaso total da ford
Mensagem por PAULO RIBEIRO em Seg 15 Out 2012 - 19:58
LAMENTÁVEL, SOMOS VÍTIMAS DO DESCASO DA FORD..., UMA VERGONHA.
VEJA O PROBLEMA QUE ESTOU PASSANDO, HOJE LUTO NA JUSTIÇA PARA AMENIZAR O MEU PREJUÍZO.
http://problemasfordka.blogspot.com
Paulo Roberto
paulowaltz@uol.com.br
22-2645-3120
22-8121-3550 tim
22-9257-1764 claro.
PAULO RIBEIRO
Número de Mensagens : 39
Cidade/Estado : CABO FRIO - RJ
Motorização/Cor : FORD KÁ / CINZA
Data de inscrição : 13/06/2012
Mensagem por juliocbm em Seg 25 Fev 2013 - 11:12
Prezados,
Eu consertei (sim, eu mesmo) minha chave de seta (era fio rompido) usando uma dica aqui do fórum. Ficou perfeito. Segue:
http://www.clubedonovoka.com/t4600-controle-do-farol-maluco-ka-2008-2009#180195
juliocbm
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : São José dos Campos/SP
Motorização/Cor : Flex 1.0 2009/09 - Vermelho
Data de inscrição : 25/02/2013
Mensagem por Deva em Qua 6 Mar 2013 - 17:09
Sou mais um com esse problema, lá vamos nós trocar a chave de seta.....
Deva
Número de Mensagens : 10
Idade : 50
Cidade/Estado : sao paulo sp
Motorização/Cor : 1.6 preto
Código de Opcionais : kp09
Data de inscrição : 17/01/2011
Lanterna com defeito
Mensagem por Digelo em Seg 6 Maio 2013 - 9:55
Eu tento desligar minha lanterna no comando de seta e ela não desliga , fica ligada direito junto com o painel ! Só desliga se eu retirar a chave do veiculo .. por que isso ? Sad
Digelo
Código de Opcionais : 123
Data de inscrição : 06/05/2013
Mensagem por Danilo em Seg 6 Maio 2013 - 10:39
Digelo escreveu:Eu tento desligar minha lanterna no comando de seta e ela não desliga , fica ligada direito junto com o painel ! Só desliga se eu retirar a chave do veiculo .. por que isso ? Sad
É amigo... esse problema é na alavanca da seta... ela tá emperrando e nawn qr voltar...
As vezes é só a molinha q soltou/quebrou ou é a própria fiação q tá com mal contato....
Mais a seta funciona normalmente ???
Mensagem por fabiomontcar em Ter 21 Maio 2013 - 18:27
Pessoal
Tô num impasse há 3 meses pra resolver isso do comando de seta, quando achei que estava tudo ok, a seta e pisca alerta não funcionam. E tudo começou com o Farol. Comprei a chave de seta nova e nada.
Alguém sabe onde fica esse bendito relé de seta do KA 2006?
Valeu
fabiomontcar
Mensagem por Crozatti em Ter 18 Jun 2013 - 13:25
Atualizando o tópico, tive o mesmo problema essa semana (Carro esta com 60mil KM).
Porém, felizmente, consigo aguentar um tempo ainda. O meu quando aciono a seta para a direita (Para cima) os sinalizadores (pingos) e a iluminação interna apagam. Provavelmente fruto de um curto circuito.
Antes de tudo, vou tentar abrir a chave de seta e fazer o reparo... Vamos ver.
Valeu pelas informações no tópico. Abraços
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
Mensagem por caioval14 em Ter 1 Abr 2014 - 15:33
Tive que trocar todo o comando. O farol simplesmente apagava quando ligava a seta para esquerda, e acendia ligando para direita, mas com dificuldade. Meu mecânico eletricista de confiança disse que o melhor era trocar o comando por um original remanufaturado, pois algumas partes que antes eram de plastico no interior do comando seriam substituídas por pecas metálicas e portanto não iria mais fazer manutenção deste comando. Foi o que fiz, ele me cobrou R$230,00 incluindo mão de obra, não deu mais problema e esta funcionando perfeitamente (apenas um pouco mais duro para ligar as setas pelo fato de ter pecas metálicas). queria saber se paguei caro, alguém tem ideia?
caioval14
Número de Mensagens : 20
Cidade/Estado : Curitiba-PR
Motorização/Cor : 1.0ZR/azul
Código de Opcionais : KFD9
Data de inscrição : 01/04/2014
Mensagem por juliocbm em Ter 1 Abr 2014 - 15:38
Como eu já disse, acho um desperdício trocar o comando de seta todo por causa de fios que se romperam. Essas panes elétricas na seta já aconteceram comigo duas vezes.
Na primeira, consertei só o fio que se rompeu. Na segunda, onde outro fio na mesma localidade se rompeu, troquei todos os fios.
Pronto, tudo funcionando perfeitamente. Devo ter gasto menos de 50 centavos com estanho :-P
juliocbm
Mensagem por Alessandro em Qua 2 Abr 2014 - 10:26
Ihxe galera, no meu já aconteceu isso, deu problema na chave de seta pedi para consertar, funcionou um tempo e depois de uns 6 ou 8 meses parou. Fiquei puto da vida, fui na CSS na época comprei a do Fiesta 0KM q é a msm do Ka, porém a única diferença é a luz do pisca alerta q no Fiesta não tem, porém as funções principais de seta e limpadores dianteiros, traseiros e farois funcionam. Paguei na época R$: 220,00 e troquei na garagem da minha casa. Perfeito até hj.
Mensagem por Crozatti em Seg 5 Maio 2014 - 19:10
Tive esse mesmo problema, fio rompeu... Abri, soldei, coloquei fita termo retratil e funciona até hoje, mais de 1 ano...
Crozatti
Mensagem por Hound Dog em Ter 20 Maio 2014 - 19:03
Aconteceu comigo na semana passada.Notei que ao dar seta o farol apagava rapidamente e voltava.
Depois disso a luz alta não funcionava e quando dava luz de seta para a esquerda o farol apagava e tinha que bater na luz de seta para voltar.
Levei num eletricista, e, infelizmente nem todos fazem o conserto e quem faz cobra 100,00.
Achei uma auto elétrica e me cobraram 150,00 uma peça nova a base de troca.
Antes havia procurado aqui em Campinas mas esta difícil de achar em auto peças, somente na Concessionária, mas lá o valor é altíssimo.
Como se trata de uma peça que envolve segurança, imagine na estrada a noite e do nada a luz se apaga?
Esse problema atinge todos os modelos Ford que utiliza a mesma chave de seta no KA, ou seja, é um problema que ocorre devido a fragilidade da peça, o fio se desgasta.
Hound Dog
Número de Mensagens : 134
Cidade/Estado : CAMPINAS(SP)
Motorização/Cor : 1.0 CINZA
Data de inscrição : 18/06/2009
Mensagem por Gabriel Piazza Alban em Qui 31 Jul 2014 - 19:12
Como muito tive o mesmo problema com a chave seta do meu Ford KA 2008/2009. Deu mais trabalho tentar descobrir qual o modelo correto a usar do que trocar por conta.
Para ajudar, segue algumas fotos do modelo original e toda a saga.
Conforme algumas concessionarias da FORD.
Cód do modelo Ka 2008:  98FU13335BB
Cód. do modelo ka "ATÉ" 2007: 98FU13335BA
Obs. Algumas concessionarias me informaram que a diferença é só a revisão da peça, e que funcionaria da mesma forma.
      Marca DIRETEC, modelo paralelo, o qual estou usando, funciona bem.
     Marca KOSTAL, é o modelo original. Não se acha mais no mercado, parar de produzir,
A chave seta é a mesma do Fiesta 1996 - 2006 Street ou 2002-2013 Rocan.
Códigos: 1S6513335BA / 1S6513335BB
No final, usei a chave seta do Fiesta e funcionou igual.
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 27/11/2013
QUAL O TIPO DE FIO FLEXÍVEL?
Mensagem por julianodepaula em Seg 20 Jul 2015 - 0:09
Brothers, vou fazer o procedimento descrito pelo acsajr, mas quero logo trocar a porcaria dos fios rígidos, é a terceira vez que dá esse tipo de problema em pouco tempo, de cada vez vou na elétrica e o cabra me cobra 80 doletas pra trocar essa porcaria, já ta quase dando o valor de um comando novo, e sendo assim vou arriscar trocar esses fios rígidos por melhor qualidade e flexível, a pergunta é, qual o fio adequado? como comprar os fios? qual a especificação? sou leigo em material elétrico. desde já agradeço a ajuda
julianodepaula
Cidade/Estado : belem pa
Motorização/Cor : zetec rocam preto
Código de Opcionais : nao sei
Data de inscrição : 20/07/2015
Mensagem por Maraccini em Ter 21 Jul 2015 - 23:08
O seu carro não tem rede can então se usar um fio com bitola ligeiramente maior não ira dar defeito, procure em lojas de elétrica a opinião de um especilista, leve amostra ou leve a medida dos fios que preten trocar, será que não existe um chicote já pronto para venda na CCS , procure saber!
Número de Mensagens : 1713
