Vidros eletricos são de lua
Mensagem por IgorTurati em Qui Abr 22 2010, 19:58
Boa noite galera,
Bom queria sabe se isso é só comigo, as vezes quando saio do carro e deixo os vidros abertos vou andando e ligo o alarme tem vezes q o raiooo do vidro nao sobeee ... dai tenho q volta vira a chave e sumi eles!!!
Mais isso só acontece as vezes, alguem tem esse problema tbm???
abraação
IgorTurati
Número de Mensagens: 54
Cidade/Estado: Ribeirão Preto/SP
Código de Opcionais: pulse
Data de inscrição: 12/04/2010
Re: Vidros eletricos são de lua
Mensagem por Anjo Negro em Qui Abr 22 2010, 20:38
IgorTurati escreveu:Boa noite galera,
abraação
Igor, vou te passar como eu li e a principio achei que não funcionava, mas me enganei... Feche os vidros.. agora abra-os com o alarme e mantenha o botão apertado por uns 15 segundos após eles terem baixado, depois aperte o botão para ativar o alarme e mantenha-o pressionado, os vidros voltarão a subir juntos e quando for baixá-los com um toque eles baixarão e subirão normalmente.
Percebi que o modulo perde a programação "à toa", e esse processo faz ele retornar, até quando isso vai funcionar é dificil saber, mas sei de outros aqui no forum que já foram na autorizada e exigiram a troca dos modulos.
Tomara que consiga resolver
Bye
Anjo Negro
Número de Mensagens: 71
Cidade/Estado: Curitiba/Pr
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: KFM0 (FLY)
Data de inscrição: 23/01/2010
Mensagem por IgorTurati em Qui Abr 22 2010, 20:49
Putz, intendi... entao é tipo um problema de serie ?!
Vo tenta faze esse esquema q vc me passou, mais q esquema chato neh =/....
Bom msm assim brigado pela dicaaaaa
IgorTurati
Mensagem por di-comis em Sex Abr 23 2010, 00:09
não conhecia esse esquema direto do alarme...
o meu qdo da esses "problemas" eu subo os dois vidros (carro ligado atraves do controle do motorista)
mantenho apertado para cima uns 10 seg..
desço o vidro inteiro usando o one touch... e subo o vidro inteiro tb usando o one touch... pronto reprograma...
torquei o módulo do vidro 3 vezes ja na concessionária.. não sei o que rola...
di-comis
Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por Mannrich em Sex Abr 23 2010, 12:37
Esse problema é crônico do Ka.... no meu foi trocado o módulo RKE, depois tive uns poucos problemas, mas diferente, talvez algo com o sensor anti-esmagamento do vidro do passageiro, que às vezes subia e voltava um palmo. Mas depois da revisão não tive mais problemas.
Mannrich
Número de Mensagens: 177
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 16/09/2009
Mensagem por Brunoxp em Sex Abr 23 2010, 14:02
toda vez acontece, ele sobe e desce no alarme quando da vontade!
Brunoxp
Número de Mensagens: 159
Cidade/Estado: fortaleza
Data de inscrição: 28/10/2008
Mensagem por IgorTurati em Sex Abr 23 2010, 14:03
Eu já to subindo eles antes de sai do carro, pra nao me irrita kkkkkkk
IgorTurati
Mensagem por rrossilva em Sex Abr 23 2010, 15:13
Acontece com o meu tambem. Eu costumo fechar os vidros pelo controle sempre. Deixei o carro no estacionamento de um supermercado, como de costume, mandei fechar os vidros pelo controle. Quando os vidros começaram a subir eu virei as costas e fui embora. Quando voltei os vidros estavam só a metade fechados. Os dois na mesma altura.
Sorte que ninguem mexeu no carro.
rrossilva
Número de Mensagens: 447
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Data de inscrição: 15/02/2010
Mensagem por Eagle em Sex Abr 23 2010, 19:58
Esse é um problema que não é so do Ka, a Ecosport esta tendo o mesmo problema.
Estou a quase um ano com o carro e até hoje nao consigui resolver.
Trocar o modulo RKE não é garantia de solução do problema.
Como ja tive na concessionaria varias vezes acabei ficando amigo do pessoal da oficina e o responsavel por ela me mostrou os comunidados interno que a montadora mandou sobre isso.
Enfim existem algumas maneira de resolver o problema:
1- trocar o modulo RKE, mas não é grantida;
2- fazer uma programação simples que é subir e descer o vidro um monte de vez (essa resolveu o problema do meu primeiro Ka, nesse que to agora nao resolveu),
3- existe uma divulgada final do ano passado (se nao me engano) q é feita via computador, ligando naquele plug que tem do lado do motorista (não resolveu pra mim);
4- existe uma outra divulgada esse ano que é feta via o mesmo conector acima, mas a ford enviou para as concessionarias um cabo especial e um novo procedimento para reconfiguração (ainda nao fui la, vou agora em maio e espero que resolva)
Essa ultima ai o cara da oficina me mostrou a caixa enviada pela ford com o cabo, cd, instruções e o comunicado falando que alguns Ka's e Ecosport's não tiveram sucesso na configuração 3 que falei ai em cima.
Número de Mensagens: 676
Mensagem por Anjo Negro em Sex Abr 23 2010, 21:29
Bom mesmo é instalar uma centralina para os vidros e uma alarme descente.. no carro de meu namorado tem um Positron, bateu o alarme os vidros sobem e tambem desliga o som do carro, bem mais comodo.... como o alarme e os vidros fazem parte do pacote da Ford, fazer o que.. mas que a Ford poderia escolher melhor os fornecedores, isso poderia...
Bye
Anjo Negro
Mensagem por Eulalio em Sex Abr 23 2010, 21:54
Um vizinho que é eletricista de auto me alertou para o seguinte, não referente a vidro elétrico, mas sim a possíveis problemas que podem acontecer:
- antes de ligar o carro, evitar ligar o ventilador/ar-condicionado, rádio e luzes do veículo;
- antes de desligá-lo, desligar tudo.
E por incrível que pareça, percebi que a desprogramação ocorre quando descumpro uma dessas orientações.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex Abr 23 2010, 22:10
Puts, isso é grave.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Anjo Negro em Sex Abr 23 2010, 22:28
Isso demonstra que é um projeto mau feito...
Anjo Negro
Mensagem por dElgAdo em Sab Abr 24 2010, 09:14
pelo jeito todos aqui tem o msm problema, o meu não é diferente eu ja passei tanto nervoso, ja deixei vidro aberto se não tivesse no coberto teria molhado, pois choveu.
nesse caso fazer oq?
ja até pensei em colocar outro alarme, como "anjo negro" comentou.
dElgAdo
Número de Mensagens: 34
Cidade/Estado: Itatiba-SP
Data de inscrição: 16/08/2009
Mensagem por Eulalio em Sab Abr 24 2010, 17:28
Galera, esse vizinho comentou de uma maneira geral para qualquer carro, não exclusividade do KA.
Mensagem por Rhodnius em Sab Set 25 2010, 22:18
Com o meu vidro elétrico tive sérios problemas.
A função "one touch" e o fechamento pelo controle vez ou outra não funcionam (nessas ocasiões, tem que segurar os botões da porta pros vidros fecharem).
Já tentei de tudo, o carro já foi pra oficina da concessionária mais de 10 vezes, nem Procon resolveu...
Agora acabou a Garantia, não conseguiram corrigir o defeito (a concessionária diz que está tudo ok, mas a cada 15 dias mais ou menos o problema aparece), e me ferrei. Vou ter que conviver com isso.
Rhodnius
Cidade/Estado: Londrina/PR
Código de Opcionais: 1
Data de inscrição: 14/09/2010
Mensagem por oReIaAaA em Seg Set 27 2010, 10:03
o meu já teve isso tbm..
axo q é algum tipo de erro do sistema do vidro elétrico..
pq qnd ele faz isso.. eu desço ele fico clicando várias x para descer..
depois de varios cliques clico para subir.. ai sim ele sobe..
oReIaAaA
Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Mensagem por Vogel Design em Seg Set 27 2010, 16:06
cara, pra reconfigurar! vc deve apertar o botão uma unica vez, segurando até descer tudo, mesmo depois dele ter descido segure o botão por alguns segundos, depois faça o mesmo pra subir, mesmo depois de estar todo fechado segure por alguns segundos, ai tente denovo o um toque pra ver se funciona!
Número de Mensagens: 9399
Mensagem por Rhodnius em Ter Set 28 2010, 00:29
Vogel Design escreveu:cara, pra reconfigurar! vc deve apertar o botão uma unica vez, segurando até descer tudo, mesmo depois dele ter descido segure o botão por alguns segundos, depois faça o mesmo pra subir, mesmo depois de estar todo fechado segure por alguns segundos, ai tente denovo o um toque pra ver se funciona!
No meu caso, isso geralmente resolve por alguns dias. Mas passa um tempo e volta a acontecer.
Rhodnius
Mensagem por oReIaAaA em Ter Set 28 2010, 00:44
é.. fazer oq... como eu disse isso parece ser um erro do software q controla a subida e descida do vidro...
não é um erro na peça... ou seja.. todos tem esse "bug"..
me parece um erro de contador.. ele parece por algum motivo não zerar..
ai qnd vc tenta subir ele novamente da o erro..
vc segurando ele msm depois de subir e descer.. vc "calibra" ele novamente..
trabalho com analise de sistema.. por isso acho q possa ser isso..
rss..
oReIaAaA
Mensagem por Vogel Design em Ter Set 28 2010, 02:58
mas realmente é o mais provavel, por algum motivo ele zera a configuração agora o pq diabos ele faz isso, boa pergunta! o estranho e que em alguns carros, não sei o Ka! a função 1 toque vem no próprio motor do vidro eletrico!
Mensagem por Sam Brito em Dom Fev 27 2011, 21:06
Pensei que este era um problema só do meu Pantera, mas vejo q não. Perdi a conta de quantas vezes levei a concessionária, eles consertavam e no dia seguinte olha lá, mando subir o vidro e e carro dá 2 apitos e n sobe. Desisti, eles dizem q está tudo normal, meu carro saiu da garantia a 2 meses e costumo levantar os vidros antes de descer do carro, nem uso o controle, pra n me irritar.
Sam Brito
Número de Mensagens: 45
Cidade/Estado: salvador - bahia
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: ar/vidros
Data de inscrição: 09/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Seg Fev 28 2011, 00:18
uma coisa que no meu sempre da pau! é o seguinte! ou vc anda com o vidro todo aberto ou todo abaixado! quando ando com meio vidro fechado (tipo dias de chuva e tal) ai sempre que vou fechar no alarme da isso! mas se eu andar 100% do tempo com o vidro todo abaixado este problema não aparece!
Mensagem por Jonh_lemos em Seg Fev 28 2011, 01:21
nunca reparei nisso..
uhauhauhauha
afinal
raro eu andar com o vidro meio a meio..hahahaha
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!! cheers
Número de Mensagens: 3225
Cidade/Estado: sao paulo
Data de inscrição: 09/02/2009
Mensagem por Vogel Design em Seg Fev 28 2011, 01:45
eu tbm, só em dias de chuva que ando com uma fresta por causa de embassar os vidros
Mensagem por Jonh_lemos em Seg Fev 28 2011, 02:12
vou repara nisso amanha!
vou andar com eles meio a meio..
q ai posto algum parecer...
Humilde ST
Mensagem por Vogel Design em Seg Fev 28 2011, 02:17
boa, vamos ver se é normal isso hehehe
Mensagem por Sam Brito em Seg Fev 28 2011, 11:23
realmente quando uso o vidro na metade ele costuma dar isso, mas segundo a concessionária é pq perde a programação. A grande questão é essa por qual motivo isso acontece, a altura do vidro n deveria influenciar, rsrs pelo menos eu acho... coisas do Brasil, sei n, viu. Vou tentar a tal programação que a menina ensinou, baixando e segurando um tempo a mais e depois levantando, pois vi eles fazendo algo parecido com isso numa das vezes q levei a concessionária e deu jeito. Porém ter de ficar fazendo isso sempre é um verdadeiro saco!
Sam Brito
Mensagem por Rhodnius em Seg Fev 28 2011, 13:38
Sam Brito escreveu:... Vou tentar a tal programação que a menina ensinou, baixando e segurando um tempo a mais e depois levantando, pois vi eles fazendo algo parecido com isso numa das vezes q levei a concessionária e deu jeito. Porém ter de ficar fazendo isso sempre é um verdadeiro saco!
Sim, preciso fazer isso pelo menos 2 vezes por semana.
E diz a Concessionária que "via diagnóstico computadorizado, não detectaram problema algum em meu sistema de vidros elétricos".
Bem, lembremos que o software utilizado neste diagnóstico é distribuído pela própria Ford, rs...
Rhodnius
Mensagem por Jonh_lemos em Seg Fev 28 2011, 13:41
galera..
eu qria mtoo fazer uma reclamação com a ford sobre o vidro eletrico!
seria legal fazer um geral..
com a galera do forum!!
mais direto pra ford!!!
Humilde ST
