Ford Ka Pancadão com som novo
Re: Ford Ka Pancadão com som novo
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 3:37
só por curiosidade mesmo, pq já levei o meu para um unico campeonato! e na época eu tava usando 70% de ganho do modulo e a regulagem do aparelho no -4 do sub
Mensagem por fordkapancadao em Ter 28 Set 2010 - 13:51
Ta a mesma coisa porem o ganho do modulo ta 90%
fordkapancadao
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Santos Dumont / Minas Gerais
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : 20
http://www.plussd.com
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 15:27
eu dei uma levantada no ganho, subi para 80%, porem ainda não tive a oportunidade de levar em alguém que tenha RTA, o bom que no meu caso eu tenho uma especie de segundo ganho, então no painel tenho um regulador de grave! ai deixo mais baixo ou arregaço ehehehhe mas quando passei a primeira vez deu 138.8 Db! cheguei a pegar 1º lugar, mas faz tempo que não acompanho os campeonatos pra saber qual é a média que da!
Mensagem por fordkapancadao em Ter 28 Set 2010 - 16:49
pô aki na minha região num tem esses medidores, só os da PM, hahahaha mas ai é foda
fordkapancadao
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 17:05
hehehhe, aqui tem nos campeonatos, hehhehe tem algumas lojas que tem tbm, mas não sei por aqui, mudei pra sampa a pouco tempo e não manjo de todos os lugares ainda, mas vou perguntar para uns amigos!
e estes que a PM tem é de Db em local aberto, como o meu som é SPL e não trio, ai só de porta malas fechado, se eu abro meu porta malas, adeus som!
Mensagem por fordkapancadao em Ter 28 Set 2010 - 19:19
Hum sakei, ele é mais grave então neh
fordkapancadao
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Set 2010 - 19:43
é que meu som é pra dentro do carro, eu uso subwoofer, geralmente o som dele fica bom com o porta malas fecahdo, pra som trio, deve-se usar woofers!
Mensagem por M4ic0 em Ter 28 Set 2010 - 20:00
Cara que modulo e alto falantes vc esta usando?
Falow
M4ic0
Número de Mensagens : 30
Cidade/Estado : Umuarama-pr
Código de Opcionais : kmf1
Data de inscrição : 27/09/2010
Mensagem por fordkapancadao em Ter 28 Set 2010 - 22:26
Se for eu, estou usando 2 tomahalk de 650rms e um modulo taramps T800
fordkapancadao
Mensagem por Vogel Design em Qui 30 Set 2010 - 3:53
se for eu hehehe
to usando, um modulo DB drive PT 1200.1d para o sub de 12" tbm da DB drive bobina dupla de 4 ohms e 750W RMS o modulo e o sub é da série platinum
e um modulo que empurra os kits 2 vias é o Pt 475A tbm da série platinum e 2 kits 2 vias modelo 6.2 de 50W RMS tudo DB drive!
a e esqueci, tem um megacapacitor de 4 farad se não me engano!
Mensagem por KArlos F. em Sex 1 Out 2010 - 20:20
as minhas cornetas o doidao de onde eu instalei regulou pra mim... num fikou muito gritante nao... soh se vc enfiar a cabeça dentro do porta mala aih eh outra historia ;D
KArlos F.
Número de Mensagens : 45
Cidade/Estado : Brasília/DF
Motorização/Cor : 1.0 Flex/Vermelho
Código de Opcionais : basico+ve+man. prata
Data de inscrição : 28/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Sab 2 Out 2010 - 22:23
hehheheheh eu ainda nao sou muito fa de corneta. prefiro som pra dentro
Mensagem por André Dantas em Dom 3 Out 2010 - 20:55
aproveitar o embalo aqui ja q tao falando de ajuste de amplificadores...
no meu caso, um tornado 1100wrms-4ohms e um taramps 2kwrms-2ohms, tem alguma configuração certa para: ganho, subsonico e crossover?
André Dantas
Número de Mensagens : 188
Cidade/Estado : Recife/PE
Código de Opcionais : Básico, Ar, 2 Tornados 15", 2 ST200, 2 D250X, Taramp's T2.0K, Boog AB4000, Insufilme
Data de inscrição : 30/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Dom 3 Out 2010 - 22:10
é relativo com tamanho de caixa. se usa dutado ou selado, entre outras coisas!
Mensagem por André Dantas em Dom 3 Out 2010 - 23:05
hummm...pois bem, ela ta com 70L e dois dutos de +-6cm...oq mais precisa saber? euahaheuuhae
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Dom 3 Out 2010 - 23:33
nada! mas seguinte, não tem na verdade, uma técnica certa pra nenhum som, o que faz o som é teu ouvido e aparelhos de medição! só!
se vc pretende o som com uma porrada mais prolongada, eu sei que mexe na frequencia! mas agora não lembro o que é melhor para cada caso, no meu aparelho por exemplo a regulagem de saida pra sub esta trabalhando en 63 Hz, pois tem uma ressonancia diferente de 80 Hz, já que 80Hz geralmente o sub fica com porrada mais seca e tal! então a regulagem vai a gosto, fora que são modulos e subs diferentes com caracteristicas e impedancias aleatórias! então o que manda mesmo é teu gosto pessoal! pq, ta com algum problema com o som!?
Mensagem por André Dantas em Dom 3 Out 2010 - 23:37
nao nao...q aos poucos, lendo na net, perguntando cada vez q eu aprendo algo de regulagem eu vou la e vejo e ta cada vez melhor...e so ta faltando aprender a regular o modulo...mas ja q é de gosto, eu vou da uma catucada nele pra ve se eu sinto alguma diferença...feito agora, ja sei q se aumentar a frequencia fica mais seco a pancada :p mas eu vou da uma olhada amanha e ve como fica...
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 0:39
blz, só lembra que ai vc deve respeitar teu falante tbm, quando regulei o meu fiz com um pouco de medo, pois já ouvi falar que pode queimar o sub se vc as vezes usar frequencias erradas pra tal sub e etc. claro que não assim de imediato, mas mas com um tempo mais curto pode acontecer, isso quem me disse foi um instalador! eu regulei mais ou menos e levei pra ele, na época ele disse estar boa a regulagem e me aconselhou, nunca usar o ganho de potencia no 100% sempre trabalhar no máx. até 80%
Mensagem por André Dantas em Seg 4 Out 2010 - 16:03
vi hj de manha...qm tinha regulado o modulo foi um brother q tem um paredao de competição e tava com o ganho no maximo...fiquei com receio em relaçao ao q tu tinha dito e reduzi o ganho...agora fiquei arretado q fui ver as equalizações no dvd ai tava com quase a metade do balance pra direita kkkkkk qnd botei pro centro parecia q tinha botado mais 300wrms de sub uehauehauhehuh...valeu pelos tocs vogel ^^
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 18:05
opa, disponha, teu aparelho tem saida independente pra sub!? ou ta ludo ligado junto!?
Mensagem por André Dantas em Seg 4 Out 2010 - 18:55
bicho, tem sim...é um HB 9250AV...e agora depois q montei o som comecei a prestar atenção nos players tbm...mas eu to gostando das opçoes de equalizações q ele tem...certamente deve haver outros com bem mais opçoes.
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 19:00
a sim, sempre tem, tem gente que inclusive coloca equalizador externo! mas ai é top do top.
o meu tbm, tem saida independente pra cada coisa, meus modulos é tudo RCA, tanto frente e tras quanto sub! já melhora bastante, tanto no equalizador do aparelho como do modulo!
Mensagem por André Dantas em Seg 4 Out 2010 - 19:20
eu pretendo comprar um equalizador...pq vou por duas cornetas e um twtr ai pra equalizar na medida...agora qnt a fiação so a do sub q ta certinha...mas pretendo trocar ate dezembro a dos flats por RCA. apesar do modulo q eu uso pros flats nao ter entrada pra rca mas existem uns adaptadores...enquanto nao compro um banda pro jogo de flats/cornetas/twtr. esses modulos da db q tu usa sao top é?
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 19:23
cara, conselho, usar adaptador não tem muita vantagem, se der preferivel trocar o modulo!
os modulos que eu tenho são bem legais heheh, mas ainda assim não são os melhores! mas esta entre eles!
eles já são digitais e tal! a resposta de frequencia e qualidade são absurdas! nunca distorce o som, nem com o som no talo!
Mensagem por André Dantas em Seg 4 Out 2010 - 19:35
putz! entao vou esperar pra trocar...serio? fico puto qnd começo a aumentar...xau pros flats...caramba, vou dar uma olhada no site da db pra ve os modelos. o/
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Seg 4 Out 2010 - 19:53
então cara, nem necessariamente seja um DB, mas tem muitos modelos com entradas RCA! e digitais!
se paga caro mas muda bastante! se eu aumento D+ o som não distorce nada, porem pra não estourar os falantes ou o crossover ou o modulo corta o som dos falantes ai por exemplo nos meus kits 2 Vias o som fica abafado ai quando eu abaixo o som eles voltam a tocar!
mais pra frente pretendo trocar os kits 2 vias, pois meus kits tem só 50 W rms e fica meio fraco quando o som ta arrebentando! então pretendo colocar kits de 90W tbm da DB porem não sei ainda se coloco um kit 3 vias na frente e um 2 vias atras ou um 2 vias melhor na frente e um coaxial atras!
agora to meio sem grana mas pro ano que vem quem sabe!
Mensagem por André Dantas em Ter 5 Out 2010 - 18:14
caramba, deve ta uma qualidade danada teu som vogel, putz...vai dar mais potencia realmente. hueaheuahuaehuea jaja acaba o ano, rlx :p
André Dantas
Mensagem por Vogel Design em Qua 6 Out 2010 - 1:57
é, naquelas, heheheh o problema não é nem o ano, é emprego mesmo heheh é que ano que vem começo minha pós, talvez fique mais facil de arrumar um novo!
Mensagem por Toshiba em Qua 6 Out 2010 - 21:44
Doug ArQ escreveu:Vou com a galera....som pra fora...trio elétrico...é coisa pra Salvador..prefiro um som interno regado a muito grave.
pow o som do kara é interno, pois sao sub woofers, dao um grave bem gostoso agora quando abre o porta malas ... se tivr mta gente nem rola .... +a qualidade é outra .... som pra fora é só WOOFER
Toshiba
Número de Mensagens : 105
Cidade/Estado : Presidente Prudente / SP
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Data de inscrição : 18/05/2010
