RESERVATORIO X LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
Re: RESERVATORIO X LIQUIDO DE ARREFECIMENTO
Mensagem por nmcojho em Ter Jan 11 2011, 16:38
Vogel Design escreveu:eu no caso já não uso mais o liquido recomendado por fabrica, peguei um com um amigo e ele disse ser muito bom! coloquei e sem arrependimentos, usando até mesmo agua comum, andei com o carro mais de 6 meses pra só ai começar a aparecer um pouco de ferrugem!
e neste tempo rodei mais de 10.000 que fui pra minas, pro litoral norte, viajei bastante e sempre pisando bem hehheheh
eu acho que o problema esta justamente na proporção que a fabrica indica e no liquido que ela usa!
Vamos esperar que a Ford faça um recall com vaso de expansão resistente (novo material, espessura, desenho, reforço, etc.) e indique um líquido de arrefecimento melhor.
Tenho muito medo de ficar com o carro travado no trânsito, por que tem muita gente de Brasília que é esquisito ( se você dá a seta que vai entrar, ele acelera para não deixar...).
Tenho que elogiar o Ka 1.6, ele tem um torque e aceleração que anima na hora que você precisa!!!!
nmcojho
Número de Mensagens: 9
Cidade/Estado: brasilia
Código de Opcionais: kpq9
Data de inscrição: 15/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 16:48
isso é verdade, o 1.6 e um capetinha! porem sobre o lance do recall não espere muito não hehheh prefiro tomar minhas providencias pq se for esperar nosso modelo de Ka vai ter parado de ser fabricado assim junto como o motor e ai quem sabe a ford só faça um anuncio que errou! hahahha mas recall!? acho BEEEEMMMM DIFICIL!
Número de Mensagens: 9399
Mensagem por fabiop12 em Qua Fev 09 2011, 13:11
Acabei de trocar o reservatorio de água do meu KA que racho, ainda bem que abri o capo para ver, porque estava sem água. Coloquei resevatorio original ford, aditivo ford e água bi-desmineralizada.
fabiop12
Número de Mensagens: 66
Idade: 39
Cidade/Estado: catanduva - sp
Motorização/Cor: preto ebony 1.0
Código de Opcionais: kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição: 22/09/2009
Mensagem por Vogel Design em Qua Fev 09 2011, 14:08
e quanto foi o gasto da brincadeira!? vc mesmo trocou ou levou na concessionaria!? foi feito a limpeza do sistema ou simplesmente só completou o resto!?
Mensagem por GIOVANE CAMPOS em Sab Nov 05 2011, 14:26
Hoje troquei a válvula termostática do meu Ka, conversando com o mecânico e falando pra ele que já tinha trocado duas vezes o reservatório ele me disse que o problema está nessa válvula e que outros carros como o Fiesta e a Eco-Esport também estão apresentando o mesmo problema, ela não necessariamente trava, só fica com mal funcionamento onde ela demora pra abrir e acaba aquecendo o sistema, aumentando demais a pressão no reservatório, se mais alguém teve esse problema aconselho a conversar com um mecânico de confiança.
GIOVANE CAMPOS
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: Guarujá
Motorização/Cor: SP
Código de Opcionais: 11454230
Data de inscrição: 16/09/2011
Mensagem por marcoalves1970 em Qua Nov 09 2011, 15:56
GIOVANE CAMPOS escreveu:Hoje troquei a válvula termostática do meu Ka, conversando com o mecânico e falando pra ele que já tinha trocado duas vezes o reservatório ele me disse que o problema está nessa válvula e que outros carros como o Fiesta e a Eco-Esport também estão apresentando o mesmo problema, ela não necessariamente trava, só fica com mal funcionamento onde ela demora pra abrir e acaba aquecendo o sistema, aumentando demais a pressão no reservatório, se mais alguém teve esse problema aconselho a conversar com um mecânico de confiança.
Olha, faz sentido o q esse mecanico disse, se aquece, a pressão aumenta, mas vo te dizer uma coisa, muitos aqui no forum ja trocaram o reservatório sem ter problema com a valvula, quando tinha o ka eu troquei com 20.000 antes q rachava, pois ja estava amarelando, sinal de rescecamento e continuei com a valvula intacta e nunca aqueceu, o problema é sim dos reservatórios mal acabados da ford.
marcoalves1970
Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por GIOVANE CAMPOS em Qua Nov 09 2011, 21:47
marcoalves1970 escreveu:
No meu caso troquei duas vezes o reservatório, e notei que a ventoinha estava trabalhando muito, ficava muito tempo em funcionamento, quem me deu esse toque foi um mecânico da própria Ford. Espero que isso auxilie outros pra não terem esse mesmo problema que tive.
GIOVANE CAMPOS
Motorização/Cor: SP
Mensagem por neydesch em Qua Nov 09 2011, 23:02
Gente, o mecanico da ford trocou o meu liquido de arrefecimento e colocou agua mineral, por ele colocava agua da torneira, fui ao posto e comprei agua mineral sem gás. será que vai dar problema no meu carro?
neydesch
Número de Mensagens: 81
Cidade/Estado: rio de janeiro
Motorização/Cor: 1.0 preta
Código de Opcionais: kbd1
Data de inscrição: 07/11/2010
Mensagem por marcoalves1970 em Qui Nov 10 2011, 06:11
neydesch escreveu:Gente, o mecanico da ford trocou o meu liquido de arrefecimento e colocou agua mineral, por ele colocava agua da torneira, fui ao posto e comprei agua mineral sem gás. será que vai dar problema no meu carro?
Vai trocar 6 por meia duzia, quanto mais vc colocar água mineral é pior, a água mineral é pra ser bebida e no caso tem mais sais q a de torneira e vai ser pior pro sistema, seria melhor então vc colocar de torneira, ja q vc não tem a destilada, ou vc procura a destilada. Se om mecanico da ford colocou água mineral no seu carro, ahh, desculpe, mas ele precisa estudar um pouco mais e saber q água mineral faz mais mal pro motor do q a de torneira ok. Vai ver q eles fazem isso q é pra gente levar o carro la em menos tempo pra eles tomar dinhero nosso.
Última edição por marcoalves1970 em Qui Nov 10 2011, 06:22, editado 2 vez(es)
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por marcoalves1970 em Qui Nov 10 2011, 06:20
Bleza é q o problema do Ka é aquele q sempre foi, a falta do bendito marcador de temperatura, talvez se tivesse o marcador vc ja teria visto o problema antes pq daria pra vc ver o motor aquecer gradualmente, e no caso da luz de advertencia éla ascende quando ta critico, esse é um dos motivos q troquei meu ka com o fiesta rocam.
marcoalves1970
Idade: 41
