2 EXTREME SELENIUM panKAdão
Mensagem por ruas vazias em Qui Maio 06, 2010 1:33 am
posto algumas imagens a seguir dos falantes q tanto suei pra pegar....olhem o tamanhu da caixa.....
no porta malas tem ainda um tampao personalizado com um par de 6x9 sony, 4 cornetas selenium e dois super tweeter selenium empurrados por um cl 500
pretendo colocar mais um cl 500 pra dividir um poco esse monte voz e empurrar ainda um par de selenium bass de 6 e um kit two way (2 vias) selenium
o que me falta ainda eh um modulo pra tocar essa ignorancia de falantes
pretendo pegar um banda ice 1800, ou um sounddigital 2000(n sei se eh 2000 ou 2300)
falta a bateria e relogios (amperimetro voltimetro e um vacuometro q vo botar ja q a coluna tem tres lugares)
ruas vazias
Número de Mensagens: 422
Código de Opcionais: ..
Data de inscrição: 04/11/2009
Re: 2 EXTREME SELENIUM panKAdão
Mensagem por ruas vazias em Qui Maio 06, 2010 1:45 am
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Qui Maio 06, 2010 1:47 am
coloquei um tenis tamnhu 40 ali pra da a ideia de tamanhu da caixa hehe
em breve posto fotos da lateral q fiz pro portamalas e das cornetas e tals..tudo devagar...
a caixa fico na unha acho q naum cabe nem um caderno de pe mais hehee
59 litros pra cada sub caixa com camara separada
ruas vazias
Mensagem por Morenão Phight em Qui Maio 06, 2010 10:06 am
adeus portamalas
Morenão Phight
Número de Mensagens: 634
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/02/2009
Mensagem por Almichel em Sex Maio 07, 2010 10:24 pm
fiz uma também com 2 extreme, deu ali no porta malas, mas ficou muito pesada, a suspensão do ka não arriou ??? No meu caso deu uma baixada legal, ainda não coloquei definitivamente !!!
Almichel
Número de Mensagens: 110
Cidade/Estado: RS
Código de Opcionais: ?
Data de inscrição: 12/12/2009
Mensagem por ruas vazias em Sab Maio 08, 2010 12:05 pm
ai que tah...eu fiz a caixa coloquei ela e tirei, estou sem o modulo ainda, n tem pq fica desfilando com aqele elefante no porta malas se n tem o modulo neh...certamente vai arriar eu e meu primo apanhamos pra subir as escadas aqui do meu predio...quatro andares parecia q nos tava carregando uma geladeira euairohseusa
ruas vazias
Mensagem por Almichel em Sab Maio 08, 2010 7:35 pm
hahaha, o mesmo aconteceu comigo e com a muié tivemos maior trabalho pra colocar a caixa pra teste no porta malas, é quer ter 2 extreme é isso ai !!!
Almichel
Cidade/Estado: RS
Mensagem por ruas vazias em Dom Maio 16, 2010 9:03 am
Chegou meu kit duas vias da Selenium, segue algumas fotos pra voces curtirem ai...gostaria q alguem pudesse me indicar aonde compro o adaptador pra mic colocar ele nas portas....valeu ai pessoal espero q curtam meu projeto de som que aos pouquinhus esta sendo montado
ruas vazias
Mensagem por Ka...bulozo em Ter Maio 25, 2010 1:52 pm
Ruas Vazias, eu ja tive deste kit ae cara e vc não vai arrepender não. O custo/benefício vale a pena sim. Pra porta do Ka não precisa de adaptador não, basta o instalador recortar uma madeira com a circunferencia do falante e parafusar na porta e ae ele parafusa o alto falante nesta madeira pra NÃO pegar no vidro. o crossover ele coloca dentro da porta e o tuiter eele põe do lado (no mesmo suporte) da regulagen do retrôvisor.
abraço.
Ka...bulozo
Número de Mensagens: 132
Cidade/Estado: Conceição das Alagoas-MG
Motorização/Cor: 1.6 ST Flex / Vermelho Bari
Código de Opcionais: Class/Kit ST completo (bancos de couro, spoilers frontal e traseiro, saias laterais, aerofólio, pedaleiras esportivas)
Data de inscrição: 03/04/2010
Mensagem por ruas vazias em Ter Maio 25, 2010 3:13 pm
aham...colocarei o tweeter no suporte de regulagem do espelho quanto a porta...existe ums suportes de plastico sim....vai ser uma baita mao fazer de mdf...ja ouvi esse kit tocando em otros lugares o som fica parecendo com o original do polo ou golf
ruas vazias
Mensagem por ruas vazias em Ter Maio 25, 2010 4:18 pm
SEGUE AGORA AS FOTOS DO QUE JA ESTA NO MEU PORTA MALAS
DOIS SUPER TWEETER SELENIUM
4 CORNETAS SELENIUM (2CURTAS E 2 LONGAS)
UM PAR DE 6X9 SONY
ruas vazias
Mensagem por Keda em Qua Maio 26, 2010 1:22 pm
que bateria vocês estão usando? a minha original ja até diminue a luz do farol quando aumento o som...
Keda
Número de Mensagens: 140
Data de inscrição: 15/03/2009
Mensagem por ruas vazias em Dom Maio 30, 2010 4:28 pm
pois a bateria eh o passo q vou dar depois do modulo..nem cogito botar a funcionar tudo isso sem uma bateria extra
ruas vazias
Mensagem por leonardo.ee em Seg Jun 07, 2010 7:39 am
dae amigao!!! kra!!!
tenho 2 kits desse no meu ka!!
são show de bola!!
só q o "estalador" colocou ele sem adaptador e está entrando agua no carro!!!
o ka tem um problema de vazamento, tem q colocar o falante certinho ou colocar o adaptador!
achei no mercado livre: R$13
vou comprar essa semana!!
kra, tenho um sonzinho mais ou menos tb!
2 woofer tomahawk 12" 500wrms
1 roadstar 5.1
2 d250x
2 st 200
2 kit 2 vias selenium (um de 5" e um de 6")
1 bateria stroke power 80Ah (ainda nao instalei, vou fazer isso essa semana)
kra, o q tu tem de bateria?
como q tu fez?
acho q vou colocar a minha ali no meio nos pés do banco traseiro!
leonardo.ee
Cidade/Estado: São Marcos / RS
Código de Opcionais: nada
Data de inscrição: 09/03/2010
Mensagem por ruas vazias em Sex Jun 11, 2010 3:21 am
a minha ideia eh colocar ou no meio dos pes ou atras do banco do motora memso......boto o kit duas vias de 5 e 6 aonde?? abrass
ruas vazias
Mensagem por leonardo.ee em Sex Jun 11, 2010 12:22 pm
kra!!
agendei com um instalador!
quinta q vem vou levar o carro lah!!
vou colocar a batera no meio dos pés atras tb!!
os de 6 ele coloquei nas portas dianteiras e os de 5 atras!!
hj chegou os adaptadores dos falantes das portas!
quero ver se soluciono o problema de vedação!!
achei mais barato q no mercado livre!!
achei por R$2,50 cada em www.musicalgrellmann.com.br/
jah comprei varias coisas ali(é a antiga foz vendas)!
muito bom!!
leonardo.ee
Mensagem por ruas vazias em Sex Jun 11, 2010 3:02 pm
sera q cabe a bateria ali?
ruas vazias
Mensagem por Ka...bulozo em Dom Jun 13, 2010 10:07 am
Eu acho que não cabe não. Eu ainda se fosse vc trocaria a original por uma de 80A ou 90A e colocaria uma outra la no porta malas mesmo cara, sei la, vc tinha que ter projetado pra caber la e ainda eu colocaria um mega capacitor. Ou tambem vc pode ficar ccom a bateria bruta no lugar da original e colocar um megacapacitor de 15 ou mais farad.
Bom é minha opinião. Eu nunca colocaria uma bateria atras nos pés pq acho que na estetica e no conforto vc pecaria com seu carro.
abraçoss.
Ka...bulozo
Mensagem por leonardo.ee em Seg Jun 14, 2010 6:39 pm
kra!! pois eh!!!
minha ideia inicial era colocar lah atras! soh q um "estalador (muito picareta)" disse q tinha uma bateria de 80 que cabia la na frente e disse para eu fazer com o porta malas todo!
ali atras, nos pés no meio dos bancos traseiros cabe, p/ eu jah testei! (sou bem baixinho, logo o banco nunca vai ir todo p/ tras!)
simm, o capacitor vou colocar daqui um tempo! to pensando em colocar 2,5F
leonardo.ee
Mensagem por ruas vazias em Sex Jun 18, 2010 9:22 pm
eu n tenhu saida...ou coloco atras do banco ou n coloco....vou fazer uma caixinha de mdf com dobradicas e tals acarpetada....quem for atras vai se dar mal hahahha.......to pensando em colocar um alternador de 90..so q agora n sei se coloco um alternador extra u so troco o meu......e quando a colocar no porta malas a bateria...seria impossivel levando em conta q eh um ka e q cada caixa dessas presisa de 59 litros....
ruas vazias
o cara fez magica pra conseguir colocar ela...quase n fecho o porta malas
ruas vazias
Mensagem por Almichel em Seg Jun 21, 2010 9:23 am
tem gente fazendo milagres pro ai !!! Acho que esta na hora de trocar de carro !!! Brincadeira, mas também tenho 2 extreme e se não fizer umas alterações na suspensão, fica complicado colocar a caixa, arria demais a trazeira do KA !!!
Almichel
Cidade/Estado: RS
Mensagem por ruas vazias em Seg Jun 21, 2010 5:46 pm
cara voce ja colocou ele a tocar??? presisou colocar um alternador de 90 ligado em paralelo com o original?
no meu n chegou a arriar mt a traseira naum...mas com certeza da pra ver q ta mais baixo..
ruas vazias
Mensagem por Almichel em Ter Ago 10, 2010 11:21 am
Essa semana te respondo como vai ficar, colocarei também uma bateria no porta malas !!!!!!!!!!!
Almichel
Cidade/Estado: RS
Mensagem por ruas vazias em Qui Ago 26, 2010 12:52 am
boteiuma bateria de competicao atras do banco do motorista
ruas vazias
Mensagem por Almichel em Qui Ago 26, 2010 7:59 am
Coloquei os subs no ka, a caixa eu fiz um recorte atras para colocar a bateria, uma de 80A pra som, ficou muito bom, este sub tem um grave muito bom de escutar se bem regulado, não é "pancadão" para fora, mas com a mala fechada o grave é demais.
Almichel
Cidade/Estado: RS
Mensagem por ruas vazias em Qui Ago 26, 2010 1:27 pm
como assim recortou o que pra cnseguir colocar a bateria atras????? posta uma foto ai meu
ruas vazias
Mensagem por Rafael...... em Qui Ago 26, 2010 2:09 pm
Posta foto ai vei , adeus portamalas e seja bem vindo grave , deve dar um som da porra se ultilizar as impedancias corretamente.
Número de Mensagens: 1927
Mensagem por Vogel Design em Qui Ago 26, 2010 5:10 pm
ficou um trampo parece que bem feito, mas no meu ponto de vista não curto muito porta malas trio eletrico, prefiro som pra dentro! corneta nunca nem li a respeito pq não curto! mas bom trampo!
Número de Mensagens: 9399
Mensagem por ruas vazias em Sex Set 10, 2010 2:17 am
O SETUP DO CARRO TA ASSIM OH.....
PIONEER AVH-P3250 double din
kit two way selenium 6 polegadas
4 cornetas selenium d-200
2 super twiter selenium
par de 6x9
2 extreme selenium
modulos:
SOUNDIGITAL 2500 RMS (ligado no sub grave: extreme selenium)
stetson cl 500 (ligado apenas no kit two way da selenium nas portas)
MODULO DE 4 CANAIS PRAS CORNETAS ESTA VINDO NA SEMANA QUE VEM...AINDA N SEI A MARCA...
ruas vazias
