[SOLUÇÃO] - Consumo no alcool no meu Ka - Espero ajudar! Resolvido!
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 20:24
Olá depois de pesquisar muito consegui achar do defeito do consumo do meu ka 08/09 1.0, primeiro bóia estava marcando errado estava roubando muito na epoca a agencia comprou uma nova, e a boia estava na posição errada no tanque la tem uma marquinha na boia e no tanque e so tirar o banco que vc´s virao, fiz limpeza de bico com 20.000 os bicos estvam extremamente sujos e detalhe super importante a vazão dos bicos na tabela indica de 16 a 19ml 3 bicos estavam com 21ml e um com 22ml, estavam muito acima da média, o bico do meu ka e o mesmo do kazinho a gasolina (modelo IWP 119),(Meu tio tem um kazinho 09/09 1.0 vi que o bico do ka dele tem outro codigo IWP 211 esse nao descobri de que carro e igual, mas voltando ao assunto), resolvi este problema colocando a vela do ka antigo que é a mesma da 1.6 flex TR6B-10 NGK, que e uma vela mais quente assim melhorando a queima de combustivel(para quem nao sabe a vela do kazinho original é LTR7A-10 NGK), e coloquei para dar uma força um flitro esportivo (rsrs) assim melhorando mais ainda a mistura de ar - combustivel, e tb comprei um cano cromado do gol aquele que leva o ar quente do coletor do AP para o filtro de ar, encaixei ele no cano da entrada de ar do flitro de ar e coloquei ele bem proximo da grade da frente assim forçando a entrada de ar mais ainda no filtro. Resumindo meu carro estava com os bicos com a vazao muito grande e a sonda lambda nao conseguindo corrigir isso, muito combustivel e muito pouco ar (mistura muito rica), meu carro mudou muito depois de trocar só as velas com as velas mais quentes temos uma queima melhor, foi bem mais economico porque cada bico custa R$ 180 reais ja o jogo de velas R$ 50 na consessionaria, uma maneira economica de resolver o problema espero ter ajudado, se quizer pode colocar o filtro de ar esportivo ajuda muito tb rsrs.
Última edição por waguinho ka preto em Sab 15 Maio 2010 - 15:49, editado 1 vez(es)
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Re: [SOLUÇÃO] - Consumo no alcool no meu Ka - Espero ajudar! Resolvido!
Mensagem por Cauê em Qua 12 Maio 2010 - 20:51
show waguinho, poderia postar umas fotos deste tubo que vc fez? =D
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 20:56
Posso sim é super simples ajuda muito o cano um conhecido que tem loja de bico injetor que falou para eu tentar isso ele tem curso de preparançao tb
waguinho ka preto
Mensagem por Cauê em Qua 12 Maio 2010 - 21:01
Veja como ficou meu CAI...
http://www.clubedonovoka.com/tunning-f17/projeto-de-cai-cold-air-intake-com-pressao-t3288-60.htm#63082
Depois posta as fotos do seu, estou curioso!
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 21:10
ola kaveirinha o meu meu e bem parecido com o seu mas nao e tao bonito quanto o seu o seu e super acabado o meu e meuo gambiarra rsrs deposi tiro foto e coloco so tenho que aprender como coloca foto
waguinho ka preto
Mensagem por Cauê em Qua 12 Maio 2010 - 21:21
Kaveirinha é o apelido do Ka hahaha
pra postar foto clica no ícone hospedar uma imagem, depois que tiver hospedado a imagem vc clica no icone do lado e cola o endereço da imagem...vai passando o mouse em cima deles que aparece pra que cada um serve, antes de hospedar a foto, redimensione pra não ficar mto grande, se nao fica cortada aqui no forum.
=D Vlw!
Mensagem por Big Spin em Sab 15 Maio 2010 - 15:04
Essas velas que vc colocou só serve para motor 1.6? Procurei no mercado livre e não achei.
Big Spin
Cidade/Estado : Alagoinhas/Conde-Ba
Código de Opcionais : Roda scorro 173, aerofólio, spoilers laterais, pintura das maçanetas, régua e retrovisores na cor do veículo; dvd h-buster, 770 rms de som, módulo b-buster 2400 gl, laterais do porta mala, tampão da mala.
Mensagem por waguinho ka preto em Sab 15 Maio 2010 - 15:41
ola desculpa fazendo a correção, erro de digitação a vela correta e a ngk TR6B-10 é a mesma vela dos zetec 1.6 a gasolina, e 1.6 flex, e 1.0 a gasolina
waguinho ka preto
Mensagem por limafabioh em Dom 16 Maio 2010 - 9:08
Amigo me explica melhor isso...
Voce está dizendo que a vazao dos bicos é mais alta então compensa isso aumentando a vazão de ar e melhorando a queima? Então posso concluir que deve aumentar a potencia e o torque tb, aí com isso o cara pode maneirar no acelerador e melhorar o consumo??
Me diz uma coisa, quanto era o seu consumo no alcool antes e depois dessa alteração?
limafabioh
Número de Mensagens : 62
Cidade/Estado : Recife/PE
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : KBD9
Data de inscrição : 28/06/2009
Mensagem por Alessandro em Dom 16 Maio 2010 - 10:02
Ih Waguininho q doideira o meu é o msm ano do q o teu, e teve até uma vez do meu nem pegar, só chamando o seguro, q o cara tirouo conector do sensor de água, ai começei a dar a partida e ele voltou, e ele disse isso q os carros flex tem uns problemas de fazerem a mistura mto rica.
Mas esse ae eu vou estudar e mto, pq consumo de 1.0 tem q andar na casa dele, e não parecer um V8.
Mensagem por rpedra em Dom 16 Maio 2010 - 11:12
Fiz a limpeza dos bicos e do corpo da borboleta esta semana ... troquei velas e o filtro do combustível do meu 1.6 também ... o resultado foi surpreendente na performance ... voltou a andar como novo !! Só o consumo ainda não sei, vou saber quando acabar este novo tanque da semana !! Espero que melhore também um pouco do consumo, mas se não melhorar ... tá bom ... o carro anda muito !!
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Cauê em Dom 16 Maio 2010 - 11:47
Em meu último tanque, coloquei 36 litros de álcool e rodei 200km apenas.
5,5km/l
O meu é 08/09 KPG9, foi um dos primeiros 1.6, pode ser que a Ford tenha programado a central para um melhor desempenho, como era um carro de entrada a Ford investiu no desempenho das destas unidades, e nos modelos seguintes, para evitar reclamações, regularam melhor a injeção para gastar menos.
Tenho que dizer, ele anda demais! Hoje estiquei a quarta novamente mas acabou a pista (cidade), costumo esticar a quarta a 190 mas não tive tempo, vou postar o vídeo no youtube.
Abraço a todos!
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 12:56
ola limafabioh, nao que a vazão dos bicos e mais alta, os bico do meu carro estao ruins ja com 22 mil km, nao sei se veio de fabrica com defeito, sei la descobri quando fui limpar os bicos e meu amigo percebeu isso q a vazão dos mesmo estava muito alta do que teria q trabalhar, entao para nao precisar comprar os 4 bicos que custa 180 reais cada analisamos e penssamos juntos e chegamos a esta solução mais barata, filtro de ar esportivo foi por minha conta rsrs 25 reais so, e 50 reais das velas, andei um tanque de alccol tirei as velas para ver a coloração que e muito importante a queima estava certinha pela cor da vela, se for colocar a vela ande um tanque cheio e depois tire a velasvc mesmo ou um mecanico de confiança para ver a cor dela pela cor vc identifica se a mistura esta correta e bem mais barato na consessionaria nao resolve nada a atualização, esse problema do meu bico era para ter dado com uns 200 mil km fui premiado com 22mil dancei rsrs
Última edição por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 13:07, editado 1 vez(es)
waguinho ka preto
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 13:05
hj eu cheguei a comclusão que os primeiro zetecflex era motores a gasolina adaptados para o alccol , se vc pegar o codigo do meu modulo de iguinição ela da que e do ford ka a gasolina e nao flex, meu tio tem um 09/09, o dele ja mudo o modulo e agora da magnet marelli e no dele vem escrito NFKAFLEX(novo ford ka flex) e o codigo nao se acha nada, os bicos do dele sao outro codigo, o meu e iwp 119 que e o bico do fiesta e fordka a gasolina, o do meu tio e iwp 211, e o 1.6 iwp 212 esses codigos nem o cara aki que mexe so com bico nao sabe achou na tabela de que carro sao estes bicos, por isso acho q nao temos consumo bom , a ford esta acertando agora so os ford ka agora temos zetec flex nao motor a gasolina adaptado para flex, eu questionei o cara da concessionária daqui sobre o modelo dos bicos ele me falou que era mesma coisa sao iguais mais falou meio bravo, ai questionei sobre o modulo com o codigo do ford ka a gasolina ele perdeu a linah falando que nao ia descutir comigo, ai eu disse so estou te perguntando, entao cheguei a conclusao que ate o 08/09 sao motores a gasolina adaptados para o flex(gambiarra), agora os motores tem modulo e provalvelmente taxa de compressão maior para melhorar o consumo do alccol, o ka do meu tio e bem mais forte que o meu e temos a mesma kilometragem
waguinho ka preto
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 13:14
todos este procedimento que eu fiz eu tenho conhecimento pois ja trabalei com mecanica e tenho muitos amigos mecanicos entao fica mais facil resolver as coisas, pois para mim a conversa sao francas ne masi aberta, entao estou tentando ajudar todos pois o consumo do kazinho e duido, minha namorada tem um uno economy, esse tem um consumo fora do serio fui para praia ele com 12 litros de alccol rodou 190 km fez media de 15.8 na estrada, o tanque completo fez media de 11.alguma coisa, o taque dela e de 50 litros 5litros a mais que o nosso , o kazinho podia ser 50 tb ia ajudar muito
waguinho ka preto
Mensagem por limafabioh em Dom 16 Maio 2010 - 16:03
ok, e como está o consumo do seu Ka antes e depois da alteração?
limafabioh
Mensagem por Sidinei Olimar Filipin em Dom 16 Maio 2010 - 19:32
Fui ontem de minha cidade a Venancio Aires, eu e minha esposa e fizemos 380 km de ida. Abastecemos e fiz a média de 14,69 km/l. Será que está boa ?
Não poupamos noa velocidade e nem no uso do ar condicionado. Ele é 1.0.
Idade : 40
Cidade/Estado : São Martinho/RS
Motorização/Cor : 1.0/Prata geada
Código de Opcionais : Top
Data de inscrição : 15/05/2010
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 21:08
consumo excelente, nao sei se ai por ser masi frio que aki ein sao paulo pode influeinciar, mas seu consumo fora de serio tb nunca consegui este andei reparando tb que os piores consumos esta no estado de sao paulo será que os piores combustiveis estao aki/???
waguinho ka preto
Mensagem por eduardo.geleia em Qua 21 Jul 2010 - 17:34
sidnei, tu fez essa media na gasolina neh?
acabei de comprar um ka 08/09 com 13mil km, e ele nao chega nisso ai no alcool nem se for lomba abaixo e desligado.
eduardo.geleia
Número de Mensagens : 123
Código de Opcionais : EduKapeta
Data de inscrição : 07/07/2010
http://www.phedesign.net
Mensagem por arakawa em Qua 21 Jul 2010 - 21:38
O meu ka 08/09 1.6 faz uns 5 e pouco no alcool e quase 6 na gasolina... Ta certo q eu ando quase 100% do tempo no transito, mas mesmo na estrada nao melhora muito...
arakawa
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : sao paulo/sp
Motorização/Cor : 1.6/prata
Código de Opcionais : x
Data de inscrição : 06/01/2010
Mensagem por Paulao em Sab 24 Jul 2010 - 1:27
puff
o meu eh 10/11
e no alcool nao muda mto nao
apesar de eu andar sempre pisando (quando dá) e MTO transito aki em SP
na estrada ele faz 9 com alcool pisando sempre tb
Paulao
Número de Mensagens : 103
Motorização/Cor : 1.0 flex
Código de Opcionais : ve, te, kit visib.
Data de inscrição : 11/05/2010
Mensagem por Alessandro em Sab 24 Jul 2010 - 18:32
Orra ai gente mas eu curti isso aq , o Waguinho eu estou querendo colocar no Meu Karango o coletor de admissão com o corpo da borboleta do 1.6 e colocar um filtro esportivo mas vou de K&N, e eu posso colocar os bicos do 1.0 q é o IWP212, e será q vai ficar legal, e eu vou por o coletor do Old Ka 1.6 com o catalizador é claro pra ficar tudo certinho. O meu está com as velas e os cabos do 1.6 e eu estou curtindo.
Mensagem por Cauê em Dom 25 Jul 2010 - 19:32
Resolvido meu consumo!!!!
Tenho o 1.6, antes fazia 5,5 na cidade e 8 na estrada.
Solução:
O principal foi a instalação do C.A.I e depois do recall do chicote elétrico, eles resetaram a central e inclusive meu limitador de giro está atuando mais tarde, está cortando a quase 7 mil rpm.
Na cidade estou fazendo 8 km por litro de álcool com o ar ligado, 12 na estrada. Estou muito satisfeito com o consumo agora. Média normal para um motor 1.6.
Mensagem por Vinícius F. Monteiro em Sex 10 Set 2010 - 10:38
O Meu Ka está com 2.000 Km rodados, novinho e está fazendo 4.8 km/litro no alcool e 5.5 km/litro na gasolina, está gastando mais do que um motor 2.0 não sei mais o que fazer, vou levar ele para ford na semana q vem e vou ver sobre as velas e a limpesa de bicos.
Cidade/Estado : Taboão da Serra - SP
Motorização/Cor : 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais : Prestige
Data de inscrição : 06/09/2010
Mensagem por PedroMachado em Sex 10 Set 2010 - 12:53
Cara, está na garantia?
Se estiver pede pra atualizarem o programa da central da injeção eletrônica. E no mais, pede pra ver cabos, velas e essas coisas. Mas como o carro ta novinho acho difícil estar com esses problemas, deve ser erro n configuração da central mesmo.
E outra, é bom dar uma amaciada no carro, no começo ele gasta mais mesmo. Tenta viajar com ele, se não for possível tenta pelo menos dar umas esticadas de vez em quando. Depois de um tempo ele vai passar a andar mais suave e melhor e gastar menos.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por Vinícius F. Monteiro em Sex 10 Set 2010 - 15:05
Olá Pedro
Então o carro não está na garantia, mas mesmo assim ja agendei lá na ford semana q vem para eles darem uma olhada,
Referente a amaciar o motor, eu moro numa rodovia, estou sempre esticando bastante com ele, mas ele continua gastando muito.
Tomara que lá na ford eles resolvam isso e que num seja muito caro para arrumar, rsrsrs comprei o carro a pouco tempo e estou quebrado de grana rsrsrsrs
Mensagem por igorfordka2010 em Sex 10 Set 2010 - 16:23
Ola amigos, vi que o carro de voces fazem medias diferenciadas, pois estou com meu ka 09/09 e ele ta fazendo de media na cidade na gasilina 10, 9,5 e na estrada esta fazendo entre 13, 14 km por litro, e queria saber se essa media é boa para a gasilina estou com 21500km no carro, agora irei abastecer com alcool para ver quanto que esta fazendo... Abraços
igorfordka2010
Motorização/Cor : 1.0 - Preto
Código de Opcionais : Completo, farol de milhas, som dvd 7", lampadas led na ré + placa + interior, soleira da shutt, maçanetas e espelhos cromados.
Data de inscrição : 23/05/2010
Mensagem por hostert em Sab 11 Set 2010 - 11:27
poderia ser melhor na gasolina, sabe estou fazendo10 km litro no alcool media geral
hostert
Número de Mensagens : 711
Idade : 53
Motorização/Cor : 1.0 preta
Mensagem por igorfordka2010 em Sab 11 Set 2010 - 14:05
pois eh.. muito boa media mesmo... agora estou andando com um tanque cheio e ta quase na reserva e ja andei 480km misto cidade/estrada, quero ver tirando um base de media.... mais logo que abastecer quero ver quanto vai andar no alcool mesmo que no RS nao vale a pena andar..
igorfordka2010
Mensagem por eduardo.geleia em Seg 18 Out 2010 - 18:36
Igor, tu encheu teu tanque com fasolina e andou 480 km e ainda nao acabou a gasolina?
Puts, sou de porto tambem, e meu carro faz 8 no alcool e 10 na gasolina. tipo andei 350 km ja liga a luz chata.
To pegando todas as dicas e quero aplicar tudo no meu ka.
eduardo.geleia
