[SOLUÇÃO] - Instalação de Película - Problema com agua no pé do passageiro resolvido
Página 1 de 5 1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 20:39
Olá espero ajudar, para quem esta com o prblema de agua pigando no pé do passageiro e tambem para quem ainda nao pingou rsrs, vá ate a ford e reclame pessa a peça que se chama PELICULA , é uma peça simples uma como se fosse uma ganbiarra é um pedaço de plastico que eles colocam no lado do passageiro é retirado a grade de plastico embaixo do parabrisa no lado de fora e colocada essa pelicula para nao puxar agua para dentro da caixa de ar. resumindo caixa de ar mal feita as laterais dela sao muito baixa assim quando chove vc liga o ventilador e o vacuo puxa agua para dentro. quem tem garantia ainda peça a peça ja e quem nao tem tente fazer a ford dar a peça de graçapois e erro deles, eu dancei acabei pagando R$24,89 depois que chorei pois queriam nas peças R$ 30,00 fora mão de obra, no meu caso eu mesmo coloquei nao tem segredo economizei pelo menos a mao de obra.
aqui esta o código das peças para quem nao quer que entre mais agua dentro do carro.
9S5518D565AA - PELICULA 1 PÇ
W700430S309 - PORCA M6 2 PÇS
ESPERO TER AJUDADO
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Re: [SOLUÇÃO] - Instalação de Película - Problema com agua no pé do passageiro resolvido
Mensagem por Cauê em Qua 12 Maio 2010 - 20:55
ótima colaboração!!! vou providenciar esta película! Apesar de ainda nao ter entrado água, eu ainda nao peguei tanta chuva pra saber tbm...
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Tar em Qua 12 Maio 2010 - 21:49
Como seria essa "pelicula"?!
Daria para colocar uma foto?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 16 Maio 2010 - 14:24
oie tar ja postei as fotos da pelicula abraço
waguinho ka preto
Mensagem por PedroMachado em Dom 16 Maio 2010 - 15:07
nunca tive esse problema. e espero nao ter tambem.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por Cauê em Seg 17 Maio 2010 - 12:06
onde estão as fotos?
abraço!
Mensagem por Tar em Seg 17 Maio 2010 - 17:48
Não entendi essa
Mensagem por Filipe Guimarães em Seg 17 Maio 2010 - 20:22
Tar,
a película é igual a um insufilm porém com uma textura mais espessa, cobre toda a área do sistema de ventilação menos um orifício por onde o ar é puxado.
Parece brincadeira mas é apenas um pedaço de insufilm que colocam no seu carro, coisa porca que qualquer amador faz!!!
Mas funciona.
Filipe Guimarães
Número de Mensagens : 207
Código de Opcionais : KFM9 (eu acho)
Data de inscrição : 23/03/2009
Mensagem por waguinho ka preto em Seg 17 Maio 2010 - 20:28
[img:caf5]http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/[/img]
o cauê aqui esta a foto
waguinho ka preto
Mensagem por dougpasq em Seg 6 Dez 2010 - 22:19
waguinho ka preto escreveu:[img:5304]http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/[/img]
Há alguns dias já vinha percebendo uns "pingos" em cima do tapete, que era só bater o tapete e pronto; porém ontem (05/12), choveu pra caramba na região onde eu estava, na hora de sair, ainda vistoriei e ví tudo seco, Very Happy porém a água deveria estar "escondida" em alguma parte do sistema, dirigí por volta de 15km, guardei o Karro, e hoje ao pegá-lo pela manhã a surpresa!!! Shocked Tudo alagado!!!!
Passei na concessionária; fui assaltado (R$ 23,00 nesse saco de lixo reforçado é um absurdo!!!!) e montei-o; porém antes disso utilizei fita-multiuso ( http://www.viapol.com.br/viaflex_fita.html ) em volta de todo o sitema de ventilação, e também na "tampa" dele (lacrei ela!!! Cool ), achei melhor prevenir do que remediar.....
Agora resta esperar a próxima chuva e torcer p/a gambi dar certo......
Amanhã desmontarei o carpete do lado do passageiro e trocarei a forração, assim elimina o cheiro de cachorro molhado e também previne a oxidação......
dougpasq
Número de Mensagens : 54
Cidade/Estado : São Caetano do Sul - SP
Código de Opcionais : V.E. / T.E. / L.T. / D.T. / A.Q
Data de inscrição : 24/03/2010
Mensagem por julian.quadros em Seg 20 Dez 2010 - 0:16
Então pessoal ...
esse negócio do vazamento é uma porcaria mesmo ... estou com meu carro com esse problema há mais de 3 meses e só na semana passada eu consegui descobrir o que ocorrio. fui na concessionaria e eles me aconselharam a colocar a tal pelicula (R$ 90,00) obviamente fiquei revoltado e liguei para a ford ... logicamente eles falaram que como o carro nao estava mais na garantia nao poderiam fazer nada. eu aleguei que seria um problema de fabricação pq tambem ocorria em outros carros .. a atendente me disse que se fosse defeito de fabricação a ford ja teria identificado. entao eu aleguei que a ford só identificou o problema no chicote eletrico somente 2 anos apos a compra do carro entao convocaram pra recall... mas em resumo nao teve jeito.. eles nao vao fazer o serviço gratuito ... ou seja, vou fazer eu mesmo... nao vou pagar noventa reais pra botar uma porcaria de um plastico no parabrisa ...
valeu pelas dicas ..
julian.quadros
Número de Mensagens : 14
Cidade/Estado : Curitiba - PR
Motorização/Cor : 1.0 Preto Ebony
Data de inscrição : 23/06/2008
Mensagem por Vogel Design em Seg 20 Dez 2010 - 17:29
eu paguei 30! porem eu que vou instalar!
Mensagem por divonei em Seg 20 Dez 2010 - 23:04
esse problema de entrada de agua comigo foi substituido por uma bisnaga de silicone na propria ford
divonei
Número de Mensagens : 133
Idade : 43
Cidade/Estado : Coronel Vivida-Paraná
Código de Opcionais : original
Data de inscrição : 14/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter 21 Dez 2010 - 0:30
eu vou ver se consigo desmontar esta semana e vou passar o silicone tbm junto com a pelicula, agora que já to com ela mesmo hahhha
Mensagem por Carlos Filho em Ter 21 Dez 2010 - 0:36
O meu é 2010. Nunca notei se entra água. Ele ja vem corrigido? Ou melhor, com essa pelicula?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Ter 21 Dez 2010 - 0:58
sim, até onde sei nos 2010, principalmente os que sairam da concessionaria em 2010 já vem certo!
Mensagem por Carlos Filho em Ter 21 Dez 2010 - 1:10
Obrigado VOGEL Wink
Carlos Filho
Mensagem por divonei em Ter 21 Dez 2010 - 16:41
estive na ford hoje e é visto como normal todo ka ter entrada de agua nos pés,,,,ate o 2011 ja aconteceu um caso.......toda atençao é necessaria,,,,, defeito e problema da montadora mesmo. na duvida,,,, coloque folhas de jornal sobre a foraçao e manda lavar, ai ja sabe se tem alguma infiltraçao para posteriormente corrigir. o meu descobri da pior maneira,,,,, com muita chuva na estrada ahahahahahahahahhahahahhahahahah
divonei
Idade : 43
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 12:32
mas vou ser sincero, com lava rapido vc nunca vai saber realmente se entra ou não, infelizmente só com chuva mesmo, isso pelo menos no meu caso, somente em chuva forte que entra mas ai entra bastante tbm, fora isso nem pinga!
Mensagem por divonei em Qua 22 Dez 2010 - 14:33
meio dia de estadia na ford e uma bisnaga de silicone ja resolve o problema.
divonei
Idade : 43
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 14:42
hehheheheh isso que é serviço demorado en!? heheheheh
Mensagem por divonei em Qua 22 Dez 2010 - 14:49
vogel,,,,,,,aqui o motor duratec 2.0 na promoçao 7,970,oo vo
divonei
Idade : 43
Mensagem por Vogel Design em Qua 22 Dez 2010 - 15:42
nossa, ta caro pra KCT!
eu paguei 1.650 na concessionaria com nota fiscal de boa zerado! no mercado livre vc ainda acha por 3.000 reais! e 5.000 vc acha a dar com pau!
Mensagem por Paulo de Souza em Dom 26 Dez 2010 - 19:26
Rapazes... to sofrendo com esse negócio de entrar agua no passageiro... boas dias, amanha providenciarei qualquer coisa, desde q pare!
E no meu, tb ta entrando agua na lanterna trazeira, lado motorista... alguem já passou por isso?
Grato!
Paulo de Souza
Número de Mensagens : 31
Cidade/Estado : Araraquara/SP
Código de Opcionais : Trava e alarme
Data de inscrição : 08/12/2010
Mensagem por divonei em Dom 26 Dez 2010 - 20:05
o meu entrou agua pelo parabrisa , portas e lanternas trazeiras,,,, levei la na ford e eles forderam comigo, entortaram as portas para dar pressao , arcaram o painel , trancaram com uma bisnaga de silicone os burracos, e as lanternas trazeiras ficou pior do que tava,,,,, tive de levar em uma oficina particular para solucionar a entrada de agua pois o pessoal la da ford nao teve competencia pra tal.
divonei
Idade : 43
Mensagem por Vogel Design em Seg 27 Dez 2010 - 17:09
paulo, sobre do painel, compre a pelicula que tem na foto la em cima e ponha! sobre o da lanterna, se vc tirar ela e meter silicone ou cola de vidro e ponha de volta! já era!
Mensagem por Paulo de Souza em Seg 27 Dez 2010 - 18:50
Voguel, apareceu mais um "ponto de alagamento".
Nas portas (nas duas mesmo), la embaixo onde acaba o acabamento de plastico das portas.... escorre agua, nos dois. Já viu algum caso destes?
Sei nao heim, ja to começando a duvidar se foi bom mesmo trocar de carro.... O meu velhinho entrava um pinguinho aqui, outro ali... nada alarmante... agora esse, com 2 anos de uso ja tem esses alagamentos... parece q a industria automobilistica ta desaprendendo a fazer carros!!
Paulo de Souza
Mensagem por divonei em Seg 27 Dez 2010 - 23:27
Paulo de Souza escreveu:Voguel, apareceu mais um "ponto de alagamento".
dois anos??????? o meu foi na primeira chuva,,, questao de uma semana de uso apenas. e alagou tudo........ Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball Basketball
divonei
Idade : 43
Mensagem por Paulo de Souza em Ter 28 Dez 2010 - 12:29
divonei escreveu:
É, dois anos q eu disse q ele tem de vida, eu mesmo estou com ele a 1 mes!! essa primeira impressao é assombrosa!
Paulo de Souza
Mensagem por Vogel Design em Ter 28 Dez 2010 - 12:39
hehehhe cara, esta agua que ta entrando é o seguinte, tire o forro das portas! pode vcer deve ter vão entre os falantes! é por ali que entra a agua tampe todo aquele vão, entre o falante e o buraco da porta, passe silicone e tal, já era! acaba o problema!
