[SOLUÇÃO] - Instalação de Película - Problema com agua no pé do passageiro resolvido
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: [SOLUÇÃO] - Instalação de Película - Problema com agua no pé do passageiro resolvido
Mensagem por Vogel Design em Qui 13 Jan 2011 - 20:12
hheheheh basico! mas de uma coisa é verdade, praticamente todo carro é assim! heheheheh tem gente que fala que GM é bom, mas ai fica facil, se levar em consideração que eles fabricam todos os mesmos carros a uns 10 anos ahahhahah! logo, acredito que hoje é quase impossivel encontrar um montadora de respeito!
até mesmo a ferrari teve um mega recall ano passado pq os carros estavam pegando fogo!
Mensagem por divonei em Sex 14 Jan 2011 - 16:34
cara ao ver o carro na ford,,, vi que a lanterna trazeira esta cheia de pernilongo Shocked por onde entraram se esta tudo vedado ? jocolor
divonei
Número de Mensagens : 133
Idade : 44
Cidade/Estado : Coronel Vivida-Paraná
Código de Opcionais : original
Data de inscrição : 14/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Sex 14 Jan 2011 - 17:06
a lanterna é o mais facil, pela parte de tras ela é toda aberta pra dentro do porta malas! basta vc olhar por dentro do porta malas! vc ve todas as lampadas e tal! é só vedado em volta da lanterna, mas não o encaixe das lampadas e etc!
Mensagem por Luis Henrique Venturelle em Dom 16 Jan 2011 - 14:46
Vogel!!! SEGUIIIIIINTE...
Nao sei se essa "belícula meia boca" surtirá efeito no meu kazinho...
O bixano num temporal que deu aqui no cuiabazao ficou com quase dois dedos de água no lado do passageiro...chegou até ao carpete trazeiro.
Depois de muuuuito tempo observando e jogaaaaaando água (lá no lugar onde a película é colocada - segundo fotos no começo do topico) constatei que - pelo menos no meu - a água nao vaza pela caixa preta que tem em baixo do painel...lá é do ar condicionado e, se entrar agua pelo filtro, é miiiiinima...
Bem, depois de ter ARRANCADO MEU TAPETE e jogado muita água...vi a SEM VERGONHA descendo... escorre por um tampao que tem bem no cantinho do lado direito, fica ao lado do filtro do ar.
Quando a chuva é muito intensa a água impoça lá e o tampao porcaria deixa entrar...
Vou tentar vedar ele com cilicone...sei lá...pra que fazem um buraco enorme e depois metem um tampao só pra ficar vazando???
Cidade/Estado : Cuiaba/Mato Grosso
Data de inscrição : 16/01/2011
Mensagem por Vogel Design em Dom 16 Jan 2011 - 15:48
então seu problema é outro, no meu caso entrava realmente pelo caixa do filtro do A/C e entrava bastante tbm! com a pelicula problema resolvido! mas já teve casos aqui da galera ter problema com esta borracha! porem o usuario tirou um foto e deu pra perceber que a chapa de metal era diferente por exemplo do meu carro! onde fica a borracha a chapa do carro deste cara ela pra baixo e no meu caso pra cima! então a agua pinga ali mas não tem como impossar e no caso da dele sim! acredito que o seu seja o mesmo problema!
não sei como ele resolveu nem se conseguiu! mas se pretende passar silicone, procure na verdade aquela cola de vidro, vedacit, se não me engano, é uma cola de bastão grande que precisa usar aquele aplicador! porem vale a pena pois esta cola alem de colar muito bem ela tem menos efeito de "derretimento" com calor que o silicone! pq o silicone com pueira e o tempo tende a dar aquela descolada, e esta cola não! o bastão aqui em sampa custa por volta de 27 reais!
Mensagem por divonei em Dom 16 Jan 2011 - 19:34
cara, com tanta agua assim entrando dava de criar peixes e vender no mercado..... Shocked
divonei
Idade : 44
Mensagem por Vogel Design em Dom 16 Jan 2011 - 22:16
hehheheh verdade!
Mensagem por Ton em Ter 22 Fev 2011 - 20:50
Meu kazinho ta com esse problema de agua no pé do carona, deixei hj de manha na autorizada ford, em 1 dia inteiro não acharam a infiltração, acabei de mandar um e-mail com a dica da pelicula, vamos ver no que da, meu ka é um 2011 na garantia ainda, comprei ele zero em outubro, ta com 12 mil km
Espero q resolvam de graca, senão a briga vai ser feia, pq ja to brigando pq se negaram a fazer o alinhamento na revisao dos 10 mil km gratuitamente, falaram que se fosse pra fazer alinhamento seria cobrado um valor extra, mas no manual do proprietario consta o alinhamento como item a ser feito na revisao.
Posto mais além o desfecho dos problemas
Ton
Cidade/Estado : Joinville
Motorização/Cor : 1.0L FLEX
Código de Opcionais : Trava e alarme
Data de inscrição : 22/02/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter 22 Fev 2011 - 21:11
apesar que o seu por ser 2011 já deveria vir com a pelicula, então pode ser a borracha que tem no cofre do motor!
Mensagem por Ton em Qua 23 Fev 2011 - 19:16
Vogel Design escreveu:apesar que o seu por ser 2011 já deveria vir com a pelicula, então pode ser a borracha que tem no cofre do motor!
É, ja tem mesmo, voltei agora da autorizada e nada de resolverem o problema, queriam ficar com o meu carro mais um dia (ja foram 2) mas eu preciso do carro e não deixei, mas deixei meu nome na agenda da oficina todos os dias nos proximos 15 dias, assim que chover e molhar eu vou direto pra la pra ve se eles acham o problema.
Alguém ai ja teve problema na revisao dos 10 mil km qnto a alinhamento? meu carro veio levemente desalinhado, mandei pra revisao e nao fizeram o alinhamento, querem cobrar por fora pra fazer o alinhamento, mas no manual indica o alinhamento como item da revisao! Sad
Ton
Mensagem por Vogel Design em Qua 23 Fev 2011 - 20:00
geralmente quase todo carro vem meio desalinhado, eu alinhei o meu a primeira vez com 3.000 depois a segunda com 10.000 quando troquei as molas e rodas!
Mensagem por Ton em Qua 23 Fev 2011 - 20:22
Vogel Design escreveu:geralmente quase todo carro vem meio desalinhado, eu alinhei o meu a primeira vez com 3.000 depois a segunda com 10.000 quando troquei as molas e rodas!
Sim, mas eles podem se negar de fazer o serviço gratuitamente, se o serviço consta no manual do proprietario como item a ser "revisado"?
Ton
Mensagem por Vogel Design em Qui 24 Fev 2011 - 21:05
Sim, é uma coisa que tem que ser revisado! mas nunca a concessionaria disse ser gratis! for assim até na revisão dos 100.000 eu não pago alinhamento!
Mensagem por paulamelo em Qua 2 Mar 2011 - 17:40
Assim como o de vocês, o meu Ka também está vazando água no carpete do banco do passageiro... como ele é básico (não tem ar condicionado) acho que o problema é esse mesmo que vocês relataram. Levei o carro numa concessionária Ford e eles disseram que tinham que "abrir o carro inteiro" pra verificar qual seria o problema, que eu deveria deixar o carro lá por 3 ou 4 dias (?!?!?!). Não deixei.
Vou levar pra colocar a tal película e ver se resolve...
paulamelo
Motorização/Cor : SP
Data de inscrição : 02/03/2011
Mensagem por Vogel Design em Qua 2 Mar 2011 - 19:42
dependendo do ano do teu carro provavelmente ele ainda não tem a tal pelicula, dependendo do ano já tem, ai pode estar entrando por algum outro lugar!
Mensagem por divonei em Qui 3 Mar 2011 - 23:51
paulamelo escreveu:Assim como o de vocês, o meu Ka também está vazando água no carpete do banco do passageiro... como ele é básico (não tem ar condicionado) acho que o problema é esse mesmo que vocês relataram. Levei o carro numa concessionária Ford e eles disseram que tinham que "abrir o carro inteiro" pra verificar qual seria o problema, que eu deveria deixar o carro lá por 3 ou 4 dias (?!?!?!). Não deixei.
realmente se estiver na garantia vai ter que deixar la ou procurar o procon, isso ja aconteceu comigo como lido em textos anteriores, mas tem que ter paciencia senao é melhor pagar que tudo se resolve.
divonei
Idade : 44
Mensagem por Jorge Neto em Sab 5 Mar 2011 - 0:52
O meu também é 2010 mas infelizmente estou tendo o mesmo problema, a água infiltra por debaixo do carpete.
O pior, o carpete do carro fica com um cheiro de mofo insuportável.
A Ford está pisando na bola, é um absurdo querer cobrar esta película...
Jorge Neto
Cidade/Estado : Fortaleza/Ceará
Motorização/Cor : 1.0 / Preto
Código de Opcionais : Ar/ TE/ AL
Data de inscrição : 29/01/2011
pelicula
Mensagem por Leandro Anjos Simões em Sab 5 Mar 2011 - 2:14
ja tive esse problema mas parou sozinho graças a deus, mas boa essa dica valeu
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Jacarei-SP
Código de Opcionais : Semi completo
Data de inscrição : 04/03/2011
http://orkut/ leandroasimoes@bol.com.br
Mensagem por freitas em Qui 10 Mar 2011 - 14:29
eaee pessoal então no meu ka tava entrando agua na chuva e quando lava ele tmb liguei na concessionaria e falaram dessa pelicula resolvir mexer por conta propria mesmo tirei o banco e puxei o carpete e joquei agua pelo capô começou a agua entra no pé do passageiro ai tirei uma foto tem um buraco do tamanho de um moeda E COLOQUEI AI FUI NUM FUNILEIRO E COLOCO CALAFETA
freitas
Cidade/Estado : guarulhos
Código de Opcionais : 0000
Data de inscrição : 09/03/2011
Mensagem por divonei em Qui 10 Mar 2011 - 17:34
amigo nào faça gambiarra, tem uma borracha pra trancar isso, procure uma loja de auto peças que sai quase de graça além de ser durável. melhor do massa de calafetar,,, que logo se solta.
divonei
Idade : 44
Mensagem por freitas em Sex 11 Mar 2011 - 9:29
então qual o nome dessa borracha pra chegar e procurar pq lá nao tinha ou tem que tirar a medida o seu aocnteceu isso tmv
freitas
Mensagem por Vogel Design em Sex 11 Mar 2011 - 10:18
nem cara! essa pelicula tem pronta! a ford não faz por encomenda! ou os caras tem ou não tem! é só pedir! quero a pelicula de proteção contra infiltração de agua, que fica sobre a caixa de ar, debaixo da churrasqueira do parabrisa! do lado do passageiro!
Mensagem por divonei em Sex 11 Mar 2011 - 23:43
Vogel Design escreveu:nem cara! essa pelicula tem pronta! a ford não faz por encomenda! ou os caras tem ou não tem! é só pedir! quero a pelicula de proteção contra infiltração de agua, que fica sobre a caixa de ar, debaixo da churrasqueira do parabrisa! do lado do passageiro!
para todos os efeitos as autopeças possuem um catalogo de todos os veículos ( desenhos completos) é só procurar a localização da parte afetada que vao encontrar com facilidade. Razz
divonei
Idade : 44
Mensagem por Vogel Design em Sab 12 Mar 2011 - 14:54
nem sei se isso tem em autopeças! o esquema é ir direto em uma concessionaria que la é certeza!
Mensagem por paulamelo em Ter 15 Mar 2011 - 17:18
Levei o carro na concessionária e, como esperado, instalaram a tal "película". Resultado da "brincadeira": R$ 224,00 (película + porcas + mão de obra)
Isso fora os R$ 1.600,00 de um orçamento para troca do carpete, que está com um pouco de mofo por causa da quantidade de água que entrou no carro.
paulamelo
Mensagem por Vogel Design em Ter 15 Mar 2011 - 17:33
eita pera ai! hehehheh vc já pagou!? se não sai fora dessa!
a pelicula custa 29 reais e com as porcas sai no máx 34 reais e vc põe isso vc mesma em 30 min.!
o carpete tbm, se vc comprar o carpete (não sei o valor) troca rapidinho!
Mensagem por Vogel Design em Ter 15 Mar 2011 - 17:34
se quiser paga pra mim 150 e me da a pelicula as porcas e o carpete que troco tudo no mesmo dia hehehehhe
pelicula de proteção contra infiltração de agua... Se liga na gambiarra!
Mensagem por Fernando Junior em Seg 20 Jun 2011 - 19:15
es
dougpasq escreveu:
waguinho ka preto escreveu:[img:3beb]http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/[/img]
cauê aqui esta a foto
stive estudando cada caso e entrei em contato com a Barra ford aqui em Niterói. Me cobraram R$145,00 pela película do lado do carora e R$156,00 pelo lado do motorista. Abri meu Ká hoje a tarde, desmontei todo painel onde fica a grade da churrasqueira, e observei que existem vários lugares que podem dar entrada a água. Amanhã comprarei 4 bisnagas de silicone para vedar tudo que der. Observei a tal película e o material que eles usam pode muito bem ser subistituido por outro tipo, como exemplo, saco de ração de cachorro. Minha duvida agora é: E quando eu ligo o AR, de onde vem a água que escorre nos meus pés e nos do carona? Não acredito que só a vedação das partes que podem dar entrada de água externa resolva o problema. se alguém souber alguma coisa sobre a água que sai do AR... me ajude!
Há alguns dias já vinha percebendo uns "pingos" em cima do tapete, que era só bater o tapete e pronto; porém ontem (05/12), choveu pra caramba na região onde eu estava, na hora de sair, ainda vistoriei e ví tudo seco, Very Happy porém a água deveria estar "escondida" em alguma parte do sistema, dirigí por volta de 15km, guardei o Karro, e hoje ao pegá-lo pela manhã a surpresa!!! Shocked Tudo alagado!!!!
Passei na concessionária; fui assaltado (R$ 23,00 nesse saco de lixo reforçado é um absurdo!!!!) e montei-o; porém antes disso utilizei fita-multiuso ( http://www.viapol.com.br/viaflex_fita.html ) em volta de todo o sitema de ventilação, e também na "tampa" dele (lacrei ela!!! Cool ), achei melhor prevenir do que remediar.....
Agora resta esperar a próxima chuva e torcer p/a gambi dar certo......
Amanhã desmontarei o carpete do lado do passageiro e trocarei a forração, assim elimina o cheiro de cachorro molhado e também previne a oxidação......
Fernando Junior
Número de Mensagens : 6
Idade : 44
Cidade/Estado : Niterói - Rio de Janeiro
Motorização/Cor : Ford Ka
Código de Opcionais : O suficiente para não parecer um Alienígena!!!!
Data de inscrição : 20/06/2011
Mensagem por Fernando Junior em Seg 20 Jun 2011 - 19:38
Boa noite!
Lí muita coisa até agora sobre o problema da entrada de água no interior do Ka. Liguei pra Barra Ford aqui em Niterói e depois de um péssimo atendimento, fui informado que a película custa R$145,00 para o lado do carova e R$164,00 para o lado do motorista. E o melhor é que ao perguntar se eles tinham a pelicula, a resposta foi: Não, temos não! Resolvi abrir toda grade do carro e estudar as possibilidades de resolver esse problema. Comprarei 4 tubos de silicone e vedarei todas as entradas que estão a vista. Quanto a película, o material não é muito diferente do material usado pelas fabricas re ração canina (estou falando de ração de qualidade, quase a vácuo, não essas que parecem saco de mercado). Minha duvida agora é, nem só a água da chuva entra no carro, sai água quando ligo o Ar. De onde vem essa água? Observei dois buracos que devem ser respiradouros localizados na direção central do painel. Vou colocar duas mangueiras e alongar a altura desses buracos.
Alguma idéia melhor, me respondam.
Fernando Junior
Idade : 44
Mensagem por Brvita em Seg 20 Jun 2011 - 19:40
paulamelo escreveu:Levei o carro na concessionária e, como esperado, instalaram a tal "película". Resultado da "brincadeira": R$ 224,00 (película + porcas + mão de obra)
Mande para um lava-jato que eles lavam e secam o carpete por um valor bem mais em conta.
Sou eu no South Park!
Novo KA 1.0 - Preto Ebony
Brvita
Número de Mensagens : 496
