Para quem quer colocar filtro esportivo
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 21:27
Olá para quem quer colocar filtro esportivo vai ai uma dica que eu pesquisei com mecanicos e e muito importante para o consumo, se for colcoar nao tire a parte de baixo do filtro mantenha ela colocque o filtro o máximo possivel dentro da caixa do filtro so retire a tampa, porque? vc ira aumentar a vazão de ar para dentro do motor, mas o motor injetado nao pode pegar ar quente, se nao ele aumenta o consumo, por isso as caixas de filtro sao bem grossas ou longe das partes quentes do motor para nao pegar ar quente e assim aumentando o consumo, quanto mais ar gelado melhor sera o desempenho e o consumo, se conseguir leve o filtro esportivo com tubulaçao dentro do paralama dianteiro, ja vi preparaçoes fortes na net e ele sendo coocado ai entre o paralama e a capa da roda dianteira. abraço.
waguinho ka preto
Número de Mensagens : 390
Re: Para quem quer colocar filtro esportivo
Mensagem por souza em Qua 12 Maio 2010 - 21:33
aki eu tirei a caixa original e mudei a posiçao da mangueira original....
o filtro ficou de frente pra grade.....pegando todo a ar frio q entra por lah!
estou satisfeito com o desempenho/consumo........
souza
Número de Mensagens : 405
Cidade/Estado : sp/sp
Mensagem por waguinho ka preto em Qua 12 Maio 2010 - 22:13
cuidado na cidade pois nao tem velocidade no transito assim o radiador vai soltar ar quente no filtro depois coloco fotos do meu para ver como eu colocquei abraço amigo
waguinho ka preto
Mensagem por Tar em Qua 12 Maio 2010 - 23:20
Mas se o transito não andar a ponto do ar do radiador ficar subindo... para que filtro esportivo né?
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por peuboneti em Qui 13 Maio 2010 - 18:25
Rola uma duvida que nao consigo tirar.
Da pra colocar filtro direto na mangueira original? Aquela mangueira que liga a borboleta a caixa do filtro.
Queria so colocar so pra rodar devez em quando, so pra fazer um barulho.
Alguem sabe o diametro que entra ali na mangueira?
peuboneti
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : São Paulo / Campinas
Motorização/Cor : Fiesta 1.0 / Preto
Código de Opcionais : k
Mensagem por Cauê em Qui 13 Maio 2010 - 18:30
peuboneti escreveu:Rola uma duvida que nao consigo tirar.
Dá sim, tem gente que fez isso, agora sobre o diâmetro é só vc soltar a mangueira da caixa de ar, ela é presa com uma abraçadeira de metal, é bem fácil de soltar, ae vc pega uma régua com polegadas e mede, se não conseguir me fala q eu meço...
Flw!
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por peuboneti em Seg 17 Maio 2010 - 14:54
Tinha um filtro em casa do outro carro, mais nao cabe, tem que ser um diametro menor. Vou levar no meu amigo q tem loja de auto pecas e vejo na hora o tamanho certo.
Mais sera que nao vai ficar balancando o filtro?? To com medo de soltar(meio dificil), ou de estragar a mangueira dela ficar balançando
peuboneti
Mensagem por waguinho ka preto em Seg 17 Maio 2010 - 20:37
[img:4898]http://www.clubedonovoka.com/manutencao-reparo-tutoriais-f6/[/img]
nao fica balançando não a mangueira e bem grossa de boa pode colocar sem medo
waguinho ka preto
Mensagem por peuboneti em Seg 17 Maio 2010 - 21:22
vou atrais do filtro essa semana
quero mais pra fazer barulho!!!
peuboneti
Mensagem por waguinho ka preto em Seg 17 Maio 2010 - 21:23
aqui na minha cidade o de monofluxo igual o meu e 25, o de duplofluxo e 45 barato, mas nao tire a caixa de ar de baixo para nao pegar ar quente
waguinho ka preto
Mensagem por souza em Sab 12 Jun 2010 - 19:22
ah tah........
vc diz o ar quente q sobe quando a ventoinha liga????
ai sim a caixa original protege.......
no meu deu mais trabalho,pq a base do filtro eh d borracha e naum dava aderencia com a mangueira......
tive q ir atras d um tubo d plastico resistente e usa-lo como conexao entre o filtro e a mangueira.......
ficou bom,firme.......
o filtro d vcs eh d aço a base neh??
souza
Mensagem por waguinho ka preto em Dom 13 Jun 2010 - 10:09
isso a minha base e de metal. se vc conseguiu o cano leva ele ate o meio da caixa
waguinho ka preto
Mensagem por souza em Dom 13 Jun 2010 - 16:10
uhm.....vou ver se faço ake!
abraço!
souza
