Mais um problema no meu KA
Mensagem por marcosbweb em Qui 13 Maio 2010 - 23:29
Ola amigos,
bom não é com muita alegria que venho compartilhar com vocês que mais um problema estou tendo com meu Kazinho 2008/2009 com 20 meses de uso e 34 mil km rodados.
Somente eu guio o carro e para a minha surpresa a embreagem está praticamente no fim. Piso cerca de 2 cm´s no pedal para trocar a marcha.
Em contato com um consultor da Ford ele me disse que isso é mau uso.
Bom ja tive um Peugeout 206 que rodei 118 Mil Km e nunca troquei embreagem, Uno com 100 mil rodados, antigo Kazinho 96/96 com 90 mil.
Fico extremamente decepcionado. Abaixo relaciono os problemas com meu novo Ka.
1 º - 3 Mil Km. Válvula Termostática Estourada
2 º - 10 Mil Km. Carro fazendo barulho por todo canto
3 º - Desde a compra - Barulho de Combustível com tanque cheio.
4 º - 21 Mil Km - Bobina Rachada
5 º - 23 Mil Km - Direção Estralando ao Esterçar
6 º - 30 Mil km - Reservatório de Água estourado
7 º - 34 Mil km - Embreagem no Final.
Bom é isso galera, adoro meu Ford ka, é lindo mas tem me saido caro.
marcosbweb
Número de Mensagens : 10
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 14/04/2010
Re: Mais um problema no meu KA
Mensagem por bernarferreira em Sex 14 Maio 2010 - 9:01
Como assmi cerca de 2cm para trocar a marcha?
Não pisa até o final não?
bernarferreira
Número de Mensagens : 103
Idade : 107
Motorização/Cor : 1.0 Preto Ebony
Código de Opcionais : Pulse
Mensagem por Leonardo andrade em Sex 14 Maio 2010 - 9:37
explica que eu tbm não entendi...
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por bernarferreira em Sex 14 Maio 2010 - 10:38
Você disse:
Explique:
bernarferreira
Idade : 107
Mensagem por GRATON em Sex 14 Maio 2010 - 11:10
se vc pisar so 2cm pra mudar a marcha, ai ja ta explicado o problema...tem q pisar ateh o talo...
GRATON
Número de Mensagens : 145
Cidade/Estado : Sao Paulo - SP
Código de Opcionais : Básicao
Data de inscrição : 14/02/2010
Mensagem por Rapsil em Sex 14 Maio 2010 - 11:35
Se fosse para pisar só 2 cm o pedal teria sometne 2 cm para pisar e não a altura que tem.....
Rapsil
Número de Mensagens : 439
Código de Opcionais : KFM9
Mensagem por bernarferreira em Sex 14 Maio 2010 - 11:45
Hum..
vamos lá então...
Você sempre pisou 2cm ou agora que começou a dar esse problema?
bernarferreira
Idade : 107
Mensagem por GRATON em Sex 14 Maio 2010 - 12:43
Ja sei!
O problema está entre o volante e o banco!!!
Zoera, Zoera...
GRATON
Mensagem por Cauê em Sex 14 Maio 2010 - 13:46
Zoeira? kkkkkkk
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por bernarferreira em Sex 14 Maio 2010 - 14:39
Cara,
realmente você está usando de forma incorreta o sua embreagem.
Não tem lógica gastar tão rápido.
Você descansa o pé em cima da embreagem?
Quando vai passar marcha sempre pisou até o fundo?
bernarferreira
Idade : 107
Mensagem por PedroMachado em Sex 14 Maio 2010 - 15:32
Brother,
Pode até ser que voce tenha tido vários carros e pisava os mesmos 2 cms e nunca deram problema. Acontece que cada embragem tem uma altura diferente. Uma embragem de 2 cm nao tem problema nenhum, na do Ka estraga.
PedroMachado
Número de Mensagens : 409
Código de Opcionais : KUG1
Mensagem por marcosbweb em Sex 14 Maio 2010 - 15:56
Me expliquei mau,
seguinte, eu piso cerca de 2 cm no pedal para trocar de marcha. Somente encosto mesmo para acionar.
Ela está altissima, e fui informado pela concessionaria que como ela é hidráulica não existe regulagem.
A embreagem era normal e foi ficando assim. Gastou muito rapido mesmo, não entendo, em nenhum dos meu carros ja aconteçeu isso. Sempre pisei ate no fundo e agora para arrancar tenho que soltar praticamente todo o pedal ela ja está quase no limite.
Absurdo é a concessionaria dizer que é mau uso e cobrou R$ 1200,00 para trocar.
Achei aqui em BH por R$ 200,00 (Disco e Chapa) Sem Atuador que Custa cerca de R$120,00, + mão de obra cerca de R$ 140,00.
Paciência ne.
marcosbweb
Mensagem por bernarferreira em Sex 14 Maio 2010 - 16:40
Cara, é o seguinte....
A embreagem é a responsável por passar o giro do motor para a caixa de transmissão.
Quando ela está desacionado não ocorre atrito, e quando está no fundo também não.
Vamos supor que os numeros abaixo sejam centimetros.
Então se você não pisa não está gerando atrito, mas se você começa a pisar, já está gerado atrito.
Logo, se você pisa 2cm, a marcha vai passar, mas vai gerar atrito na Embreagem.
O correto é Pisar até o fundo, pois não gera atrito.
Acho que funciona assim a embreagem se estiver errado me corrijam.
0 - Nenhum atrito
1 - 20% Atrito
2 - 60% Atrito
3 - 100% Atrito
4 - 60% Atrito
5 - 20% Atrito
6 - Nenhum Atrito
OBS: É o atrito que gasta a embreagem
bernarferreira
Idade : 107
Mensagem por Romero em Sex 14 Maio 2010 - 19:08
aki tem uma simulacao de como funciona ela
http://carros.hsw.uol.com.br/embreagem.htm
talvez responda a sua duvida.
Romero
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Recife
Motorização/Cor : 1.0cc PRETO
Código de Opcionais : KBB0
Data de inscrição : 15/04/2010
