[SOLUÇÃO] - Como prometido: fotos da pelicula para não cair agua no pé do passageiro
Re: [SOLUÇÃO] - Como prometido: fotos da pelicula para não cair agua no pé do passageiro
Mensagem por Gustavo Figueiredo Rosa em Dom 11 Maio 2014 - 10:47
Ah sim! Desculpe, nao li com atenção. Comprei ontem e instalei ontem de tarde mesmo. Ja lavei o carro e pedi pro cara tocar mais agua naquela area ali..nao molhou. .mas vamos aguardar a chuva ne! Obrigado
Número de Mensagens : 5
Cidade/Estado : Novo Hamburgo
Motorização/Cor : 1.0
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 10/05/2014
Mensagem por mauriciosilva em Qua 11 Jun 2014 - 22:21
Boa noite pessoal, então, ja enfrento esse problema ha um tempo, e como aqui em Manaus chove todo dia, e é aquela chuva forte, mas rapida, acaba que entra agua pelo lado do carona, ja acompanho por aqui mesmo esse probema, mas deixava de lado esse problema, agora o bicho pegou! rsrs
na css daqui eles nem sabem desse problema, muito menos da solução. Queria saber se posso colocar outro plastico no formato da pelicula, ou se alguem puder comprar e me enviar, eu pago os valores, pq acreditem na css daqui nao tem nada ¬¬
vlw
mauriciosilva
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : manaus-am
Motorização/Cor : ka 1.0 preto
Código de Opcionais : basicao
Data de inscrição : 11/06/2014
Mensagem por rafael rodrigo em Qua 11 Jun 2014 - 22:44
mauriciosilva escreveu:Boa noite pessoal, então, ja enfrento esse problema ha um tempo, e como aqui em Manaus chove todo dia, e é aquela chuva forte, mas rapida, acaba que entra agua pelo lado do carona, ja acompanho por aqui mesmo esse probema, mas deixava de lado esse problema, agora o bicho pegou! rsrs
vlw
pode colocar qualquer plastico, use a criatividade , saco de lixo serve tambem ou alguma borracha flexivel tambem ,sei la recortar uma camera de pneu de carro ou caminhao e forra o lugar
rafael rodrigo
Número de Mensagens : 238
Cidade/Estado : Guarulhos/SP
http://www.cabecacar.com.br
Mensagem por Dragoniten em Qui 12 Jun 2014 - 0:10
Veja o tópico inteiro com as outras páginas que você verá a minha solução com saco de lixo preto.
Mensagem por rafael rodrigo em Qui 12 Jun 2014 - 0:15
Dragoniten escreveu:Veja o tópico inteiro com as outras páginas que você verá a minha solução com saco de lixo preto.
Quando postei o codigo do produto ha alguns meses atras, lembrei do saco de lixo que voce utilizou, pratico e rapido
rafael rodrigo
Mensagem por Dragoniten em Qui 12 Jun 2014 - 0:28
E muito mais barato, rs.
Mensagem por mauriciosilva em Sex 13 Jun 2014 - 17:08
Blz, ja tinha visto a solução do saco de lixo preto, vou tentar adaptar algo aqui e posto novamente, obrigado à todos pela ajuda! Probleminha chato esse hein
hauhahua
mauriciosilva
Mensagem por Dragoniten em Seg 16 Jun 2014 - 0:24
Chato é o mofo que eu tenho agora no meu carpet no carro, hahahaha.
Mensagem por rafael rodrigo em Seg 16 Jun 2014 - 22:23
Dragoniten escreveu:Chato é o mofo que eu tenho agora no meu carpet no carro, hahahaha.
ja tentou levar num profissional em carpetes para ver se tem como remover o mofo??
o meu ka nunca entrou agua, creio que isso pode vir a ser algum lote a ter esse problema de infiltração.
rafael rodrigo
Mensagem por Zukao em Dom 22 Jun 2014 - 21:29
Bom pra começar, meu KA esta com o mesmo problema, na photo da pra ve a quantidade de agua (estacionei com a frente mais alta assim a agua deceu e acumulou na parte de traz, assim ficou mais facil de secar)
Usei uma solucao parecida com a do  Dragoniten, mas usei uma manta termica (paguei 5 reais por 1 metro)
Passou o teste da primeira chuva, mas estou esperando uma mais forte pra ver se vai aguentar o tranco.
No mais, tiver problema tambem com superaquecimento,tive que trocar a valvula termostatica (a borracha de vedacao tava ressecada).
A parte boa do KA é que ele nao diz a temperatura, soh acende uma luz quando ta fervendo. Comprei um "computador de bordo" e conectei na porta OBD, agora posso monitorar em tempo real a temperatura do liquido de arrefecimento (velocidade, rpm, sensor de oxigenio e outros sensores).
Zukao
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : 1.6/Cinza
Data de inscrição : 22/06/2014
Mensagem por Dragoniten em Seg 23 Jun 2014 - 0:07
Eu utilizo o computador de bordo pelo celular com um scanner bluetooth conectado ao celular. Dá pra ver diversas outras informações também.
Mensagem por Jader em Seg 30 Jun 2014 - 8:41
Ninguém tem a foto o lado do motorista? To com esse problema do outro lado galera entra pouca água, mas acumula fazendo uma poça.
Jader
Motorização/Cor : ford ka xr 2003
Código de Opcionais : 1
Data de inscrição : 20/06/2014
Mensagem por Gustavo Figueiredo Rosa em Qui 3 Jul 2014 - 13:37
Ao usar a película no lado do passageiro resolveu o problema, mas tenho observado pouca agua no lado do motorista, sera que serve a mesma película?
Mensagem por Dragoniten em Qui 3 Jul 2014 - 13:38
Provavelmente é outro problema no lado do motorista, pois a película ali protege a entrada de ar que dá pro filtro de cabine e sistema de ventilação. Não existe isso do lado do motorista.
Mensagem por KA GL em Dom 20 Jul 2014 - 16:48
Bom, também estou com esse problema no meu e já faz um tempo. Já coloquei massa de calafetagem, já coloquei silicone tudo ao redor da caixa de ventilação, junto com a lata. Nada adiantou. Bom, vendo esse tópico, resolvi fazer uma gambiarra também. No meu caso nada adiantou. Queria por por toda a extensão da área, mas no lado do limpador não dá. Quando ele ta ligado, ele fica rodando e puxou o plástico todo. Não da certo. Estou pensando em fazer algo que envolva a "churrasqueira" toda por baixo, como um adesivo, mas acho que não vai adiantar muita coisa. Bom, segue as fotos do meu, jogando água no vidro, a gambi fez o papel certo, reservou a água e fez um cainho até escorrer no canto esquerdo, bem longe do centro. Mas da metade do carro pro lado do motorista, fica desprotegido, entrando água, acumula e termina entrando também. Vejam nas fotos.
KA GL
Número de Mensagens : 648
Cidade/Estado : PE
Motorização/Cor : 1.0/prata
Código de Opcionais : GL
Mensagem por falecompeixoto em Dom 20 Jul 2014 - 20:33
Já identifiquei excesso de umidade abaixo do tapete do passageiro, mas não imaginava que era isso... vou observar nas próximas chuvas, se for isso... já me deram as soluções.
falecompeixoto
Número de Mensagens : 29
Cidade/Estado : Goiânia
Motorização/Cor : Old Ka GL/1.0/Prata Geada
Data de inscrição : 15/06/2012
