instalado multimetro na sonda lambda
Mensagem por waguinho ka preto em Qui Maio 20, 2010 10:10 pm
ola pessoal enfim comprei um multimetro e instalei ele no carro par afazer medição de sonda lambda, pude constatar que o carro esta em ordem, mais quando vou trocar de marcha o mesmo da um excesso de combustivel a sonda tem que trabalhar de 100 a 850 milivolt, mas quando troco de marcha os mesmo chega ate 950 milivolt vou ter que correr para passar a atualização para acertar isso o pior q a concessionaria cobrou 120 so para passar a atualização to ferrado
waguinho ka preto
Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Re: instalado multimetro na sonda lambda
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 20, 2010 10:13 pm
Nao tá na garantia?
O ideal nao é medir ligado a injeçao?
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por waguinho ka preto em Qui Maio 20, 2010 10:16 pm
so ligado vc vai conseguir testar ela funcionando desligado vc so testa a correntedentro dela
waguinho ka preto
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 20, 2010 10:36 pm
Mas o prob é q com multimetro vc nao tem tantra precisao nas oscilaçoes.
Se fosse um osciloscópio até tudo bem.
Mensagem por waguinho ka preto em Qui Maio 20, 2010 10:39 pm
tudo bem oscila mais ele da picos de 950 nao tem jeito provalvemente pode ser tb algum sensor que nao esta legal
waguinho ka preto
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qui Maio 20, 2010 10:47 pm
Entao, por isso q to falando de ligar ele pela injeçao, usando o sw para monitorar.
Mensagem por KA rocam aspirado em Dom Ago 22, 2010 10:41 pm
o seu ka aumenta a lenta quando passa a marcha ou quando poem em ponto morto o carro em movimento pois o meu faz isso só que o meu é old ka 2000 rocam ou apenas aumenta o valor da sonda mesmo ?
faz um teste coloque o carro em ponto morto em movimento ve se aumenta a mistura em relação a ele parado o meu estava assim e tive de resetar a injeção porem voltou agora depois de 1 ano
como foi feita á ligação na sonda ? a sua tem quantos fios ? to querendo ligar um multimetro no meu tambem
KA rocam aspirado
Cidade/Estado: Guarapari / es
Motorização/Cor: Rocam / vermelho bari new ka
Código de Opcionais: ar cond+ rodas zetec + xenon + neblina + filtro esport
Data de inscrição: 22/08/2010
