Recall no Novo Ka 2008, 2009, 2010 - Fixação do Chicote elétrico
Página 2 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Re: Recall no Novo Ka 2008, 2009, 2010 - Fixação do Chicote elétrico
Mensagem por Juliana em Sex Maio 21 2010, 14:56
Será que esta aí a explicação do meu painel de instrumentos ter queimado no começo desse ano??
Na época nem eles deram uma conclusão muito plausível para o meu problema...levaram a peça para a montadora ficou dias e depois trocaram inteiro meu painel...foi susse...mas se duvidar começou td ali esses problemas.
Vontade de passar o carro pra frente nessas horas hein....
Juliana
Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: Curitiba - PR
Motorização/Cor: 1.0 / Prata
Código de Opcionais: Kit Fly + Neo
Data de inscrição: 14/10/2008
http://www.facebook.com/julimacedo
Mensagem por Rapsil em Sex Maio 21 2010, 14:57
Agendado para 07/06 as 08:20 a retirada do veiculo é somente no dia seguinte.
Rapsil
Número de Mensagens: 442
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 27/05/2009
Mensagem por Tigo.SP em Sex Maio 21 2010, 15:02
Bom... pra quem já teve tanto problema, um a mais um a menos... rsrs
por isso q estou colocando meu à venda...
abs
Tigo.SP
Número de Mensagens: 21
Motorização/Cor: 1.6 Preto Ebony
Código de Opcionais: Pulse
Data de inscrição: 29/09/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Sex Maio 21 2010, 15:13
hahahaha, o negócio é rir.
É O KA FIRE! segundo o Pol.
Número de Mensagens: 2917
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Luiz_ em Sex Maio 21 2010, 15:36
simplyhawk escreveu:Recall do chicote elétrico, essa é boa.
Isso é uma mentira deslavada, esse recall é para ocultar um "recall branco" que na verdade vai trocar a válvula termostática, pois a quantidade de problemas está fazendo muito ruído.
É ver para crer.
Parece que esse recall só ocorreu em virtude de uma pressão por parte do Procon, porque se depender da Ford isso ficaria em branco.
Luiz_
Número de Mensagens: 49
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Data de inscrição: 14/01/2009
Mensagem por Joy em Sex Maio 21 2010, 15:41
Algumas consecionárias já estao agendando. eu mesma já agendei a minha.
estou muito triste com isso ! Deveriam fazer um recall pra bomba de gasolina mesmo.. Parece que eu carrego um galao de água no portamalas, fora o consumo que é horrivel...
Joy
Data de inscrição: 10/05/2010
Mensagem por PedroMachado em Sex Maio 21 2010, 15:47
Quem está reclamando do tanque de gasolina: o problema de vocês é facinho de resolver. É só levar na concessionária que eles colocam uma manta em volta do tanque. Ainda vale falar que é um problema de fábricação e quem sabe até nao paguem nada pelo serviço.
PedroMachado
Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Mensagem por Frodo em Sex Maio 21 2010, 15:50
como ja deram a ideia ai incima, vo marca com caneta a valvula termostatica i vo agenda u meu, dai se eles trocarem aviso vcs vo tira umas fotos tbn hehe
unico problema vai ser eu axa ela la dentro pq nao sei ond fica :S
Frodo
Número de Mensagens: 812
Data de inscrição: 19/02/2010
Mensagem por Cauê em Sex Maio 21 2010, 16:08
Pelo que eu entendi ele só vão trocar a fiação se estiver comprometida, inicialmente eles devem apenas reposicionar a fiação para que não ocorra o problema do desgaste.
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por joaomedina em Sex Maio 21 2010, 16:09
Cauê escreveu:Pelo que eu entendi ele só vão trocar a fiação se estiver comprometida, inicialmente eles devem apenas reposicionar a fiação para que não ocorra o problema do desgaste.
Se fosse só isso, ele não teriam porque ficar 2 dias com o meu carro
joaomedina
Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
Mensagem por simplyhawk em Sex Maio 21 2010, 16:11
joaomedina escreveu:
Mais uma evidência de que estamos diante de um recall branco disfarçado.
simplyhawk
Número de Mensagens: 51
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/ RJ
Motorização/Cor: 1.6/ Preto
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 05/12/2008
Mensagem por jefer em Sex Maio 21 2010, 16:14
ae oh...
nao falei no tópico sobre a queima dos fusíveis que eu estava tendo ao usar o limpador de parabrisa???????????????????????????????/
viu soh..
Smile
eu não tava louco nao..
fora isto já queimou um farol, uma luz da placa, luz do apinel..
ta ae o motivo
Smile
RECALL
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por mpxt em Sex Maio 21 2010, 16:15
Estranho mesmo isso aí. Eu consegui agendar para quarta-feira próxima, mas o consultor não informou o tempo que deverá ficar lá. O problema maior, pelo que me foi informado, é com relação ao chicote. Se o chicote estiver comprometido, o conjunto será trocado (se houver chicotes disponíveis para a troca. Caso contrário, terei que agendar novamente após o recebimento das peças...).
mpxt
Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
Mensagem por Pritt em Sex Maio 21 2010, 16:27
jefer escreveu:ae oh...
viu soh..
Smile
ta ae o motivo
Smile
RECALL
lembrei do teu topico assim q li o informe do recall...
mas eu ainda aposto que no recall além do chicote vai ter uma vistoria da valvula termostática
isso ja foi mto anunciado
Pritt
Número de Mensagens: 78
Cidade/Estado: Santo André / SP
Motorização/Cor: 1.0/ Vermelho
Código de Opcionais: trava+alarme/desembaçador traseiro/direção hidráulica
Data de inscrição: 13/03/2009
Mensagem por TomLP em Sex Maio 21 2010, 16:29
viu soh..
Smile
ta ae o motivo
Smile
RECALL
Eu também tive um farol e uma luz da placa queimada....se não me falhe a memória algumas pessoas aqui do fórum reclamaram disso também.
TomLP
Número de Mensagens: 14
Data de inscrição: 16/03/2010
Mensagem por Mckarttney em Sex Maio 21 2010, 16:39
Estou com o problema no limpador de parabrisa do meu carro.. Fui um dia e eles disseram que precisaria ver pois pensávamos que seria só regulagem do limpador. Mas é problema elétrico. Ainda bem que veio esse recall senão eu teria que pagar o serviço.
Mckarttney
Número de Mensagens: 75
Cidade/Estado: Palmares/PE
Código de Opcionais: KFF9
Data de inscrição: 23/11/2008
Mensagem por TomLP em Sex Maio 21 2010, 16:55
Galera achei na net o caso de um novo KA que pegou fogo! Muito provavelmente por conta desse problema, é uma reclamação no Reclame Aqui postada em Fevereiro de 2009.
link: http://www.reclameaqui.com.br/240883/ford/novo-ford-ka-pega-fogo/
Quinta-feira,
12 de Fevereiro de 2009 - 13:23
NOVO FORD KA
pega fogo
Adquiri um novo FORD KA em abril/08 na
concessionária Salinas em Natal/RN . O carro apresentou um barulho na
partida que sumia com o carro em funcionamento. Levei na Salinas e o
tensor da correia do ar condicionado foi substituido. Dois meses depois,
em dez/08, o mesmo barulho reapareceu. Novamente levei o carro a
concessionária e precisei aguardar 2 meses até a chegada da peça e
agendamento do serviço que foi marcado junto a revisão programada do
veículo para o último dia 06/02/09. Fui informada pelos técnicos da
concessionária, que poderia conviver com esse problema sem nenhum dano
ao veículo. Entretanto, no último dia 06/02, em caminho a concessionária
para substituição da peça e revisão do carro, o automóvel simplesmente
INCENDIOU!!! A concessionária foi chamada e o carro foi levado para loja
para verificação do ocorrido. A concessionária nos informou verbalmente
que o curto circuito que provocou o incêndio foi em razão de um defeito
de fabricação do carro e que a fábrica FORD seria acionada. O tempo de
resposta da fábrica seria de 48 horas e que eu deveria contactar o 0800
da FORD para acompanhar o processo. Todos os dias tenho ligado para FORD
e me dizem que o Dpt de Qualidade (Sr.Alex) entrará em contato para
alguma posição. Finalmente na última terça-feira, informaram que as
fotos do sinistro já foram analisadas, MAS NÃO É ME DADO NENHUMA
PREVISÃO DE RECEBIMENTO DO LAUDO DA FÁBRICA para que as devidas
providências sejam tomadas( acionar juridicamente ou atráves de acordo,
uma indenização ou substituição do carro pela fábrica/concessionária, já
que o mesmo está em garantia). Se detectado erro de projeto, não
aceitarei em hipótese nenhuma a reparação do carro.
TomLP
Mensagem por Gustavo Lopes em Sex Maio 21 2010, 17:01
Mas que estranho, eu fui lá na FORD agora e disseram que um cracker, sei lá o que, ficou revoltado porque o Ka dele pegou fogo por conta de som e postou lá no site da Globo. Foi o que disseram.
Gustavo Lopes
Número de Mensagens: 62
Cidade/Estado: Cascavel-PR
Motorização/Cor: RoCam 1.0 Flex / Prata
Código de Opcionais: Básico - Opcional: Direção Hidráulica e Vidros Elétricos
Data de inscrição: 03/08/2009
Mensagem por Jonh_lemos em Sex Maio 21 2010, 17:06
http://g1.globo.com/carros/noticia/2010/05/recall-do-ford-ka-envolve-166460-unidades.html
ta ai a materia!!!
na globo.com
liguei na andrecar mooca aonde eu comprei...
e falaram que so vao agendar apartir de segunda...
que as peças ainda nao chegaram...
ela falou pra nao e preocupar que nao e nda tao grave....
logo perguntei se meu carro pegar foto qq eu faço?...ela ficou meia assim...e falou que nao ia acontecer..hahaha...
vamos andar com mais um extintor no kazinho..hahah
vai que acontece....ou um ka do lado pegue fogo...hahaha
Humilde ST
http://twitter.com/jonhlemos
Minha Garagem!!! cheers
Número de Mensagens: 3208
Cidade/Estado: sao paulo
Data de inscrição: 09/02/2009
Mensagem por Frodo em Sex Maio 21 2010, 17:08
acabei de volta da concessionária agendei meu "recall" para sexta feira da semana que vem(28/05), como muitos acima citaram eles ainda não tinham as peças, mais mesmo assim preferi deixar agendado se não tiverem as peças terei que marcar outro dia :S
quanto a questao de quanto tempo vai fica la eles nao me informaram, mais se for mais de 1 dia, vo agenda otro dia, pq dia 29 é u encontro aqui do clube xD
Frodo
Mensagem por Alessandro em Sex Maio 21 2010, 17:46
Caraca isso demorou e mto 2 anos depois q constataram isso no Ka, mas vou levar o meu nessa semana.
Mas nesse caso do texto, isso sim q é uma Kafeteira.
Número de Mensagens: 4306
Mensagem por Cauê em Sex Maio 21 2010, 18:35
Está escrito no site da ford que:
Solução: Inspeção dos veículos fabricados até 31 de janeiro de 2010 e nova fixação do chicote com isoladores na carroceria.
Então entendo que o chicote não será trocado, será novamente fixado e com mais fita isolante, rs!
Mensagem por André Campos em Sex Maio 21 2010, 18:37
Agora entendi o motivo do extintor ter aquela posição estratégicamente pensada Rolling Eyes ... hehe
Falando sério agora, talvez esse problema possa ter relação com algumas panes em sistema de vidro elétrico por exemplo... não sei...
André Campos
Número de Mensagens: 36
Cidade/Estado: Santo André - SP
Motorização/Cor: 1.0 / Preto Ebony
Código de Opcionais: KFB9
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Cauê em Sex Maio 21 2010, 18:42
André Campos escreveu:Agora entendi o motivo do extintor ter aquela posição estratégicamente pensada Rolling Eyes ... hehe
Com o vidro eu acho que não, pois até o modelo 2011 tem gente reclamando do vidro, rs!
Mas os outros problemas elétricos, como do limpador e piscas, pode ser.
Mensagem por Keveron em Sex Maio 21 2010, 20:12
Levei mo susto quando vi a materia do recall na TV
agora ta esplicado o motivo de queima de fuziveis do meu urubu
sera que e coisa rapida checagem do chicote do Ka
vo tenta leva ele no sabado mesmo [Segunda feira vai vira uma zona aki na revenda de londrina ]
Keveron
Número de Mensagens: 184
Data de inscrição: 12/09/2009
Mensagem por Diogo G. Quintino em Sex Maio 21 2010, 20:53
Ufaaa, comprei um 10/10 E MEU CHASSI NÃO ENTROU NO RECALLLL, MODELO 2010 FINAL DE CHASSI ATÉ AB203702. O MEU JÁ É 208...
Diogo G. Quintino
Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: Jacareí-SP
Motorização/Cor: Ford Ka 1.0 Black
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 16/04/2010
Mensagem por Lasek em Sex Maio 21 2010, 21:58
E Viva o Novo \0/!!!hehehe è nóis dando banda na concessionaria de novo...
Número de Mensagens: 981
Motorização/Cor: 1.0 RED
Código de Opcionais: RODAS ENKEI 17, molas esportivas JJ especiais, modulo Banda 4.8, Sub papão de 12", Som pioneer lamp. diamond vision, manometro cronomac temperatura e bateria Extra de 70 AH. aux, MIlhas e xenon de 8000K, led nas placas e na ré, pingo
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Joe_SP em Sab Maio 22 2010, 00:36
Nem peguei o meu , mais meu chassi é ab2085... independente de entrar ou não na lista ja liguei pro maluco que me vendeu na Frei Caneca cobrando
Joe_SP
Número de Mensagens: 58
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: kbc0
Data de inscrição: 07/05/2010
Mensagem por jefer em Sab Maio 22 2010, 12:11
Gustavo Lopes escreveu:Mas que estranho, eu fui lá na FORD agora e disseram que um cracker, sei lá o que, ficou revoltado porque o Ka dele pegou fogo por conta de som e postou lá no site da Globo. Foi o que disseram.
pq um cracker???
papo d evendedor..
eu tb me stresso levar o carro pq sempre o problema não tinha nada a ver com eles, sempre me davam a culpa....
a queimou tal coisa pq vc instalou o som..
já me falaram isto..
então é proibido instalar um som?
eles usam isto como desculpa muitas vezes...
Mensagem por Jackie em Sab Maio 22 2010, 13:22
Ufa !!
O meu foi fabricado em 03/2010. Escapei dessa.
De qualquer forma, liguei para a concessionaria para ter certeza.
O meu deve entrar no póximo recall
Jackie
Cidade/Estado: São Paulo/sP
Data de inscrição: 24/03/2010
