Meu Ka parece mais uma sauna
Mensagem por rafa.delucca em Seg Maio 24 2010, 09:22
Bom dia a todos.
Estou profundamente desanimado com relação ao meu novo Ka, não aguento mais levá-lo na concessionária.
Moro em Valinhos e eu estou falando da Viva Motors, dever ser esse o nome se já não mudou de novo.......
Mas vamos falar dos problemas, começando pelo módulo conforto, toda semana ele começa a dar problema na sua configuração, na verdade ele perde a configuração que eu fiz, ai tenho que configurar novamente toda semana. Mas o problema mais grave está acontecendo qundo eu ando um pouco com ele, não precisa ser muito, em média uns 5 minutos, o carro fica parecendo uma sauna, o painel todo fica muito quente e é praticamente impossivel ficar dentro do carro. Este problema já ocorreu uma outra vez e eu achava que tinha resolvido, mas me enganei. Gostaria de saber se mais alguém teve ou está tendo esse tipo de problema, e quem teve conseguiu resolver.
Fora outros problemas de barulho que não vem ao caso, mas como um carro com menos de 4.000 Km pode parecer um "Uno"......rs brincadeiras a parte estou muito decepcionado.
rafa.delucca
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Valinhos/SP
Motorização/Cor: Ka 1.0 GL Preto
Código de Opcionais: Módulo Conforto
Data de inscrição: 28/01/2010
Re: Meu Ka parece mais uma sauna
Mensagem por simplyhawk em Ter Maio 25 2010, 11:58
Problema do painel quente e da ventilação só soprar ar quente é culpa de uma válvula de retorno do ar-condicionado. Leva na concessionária que eles "resolvem".
Abraço.
simplyhawk
Número de Mensagens: 52
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/ RJ
Motorização/Cor: 1.6/ Preto
Código de Opcionais: KPH9
Data de inscrição: 05/12/2008
Mensagem por Faria3 em Ter Maio 25 2010, 12:42
Seu codigo de opcionais esta como modulo conforto.
Desconheço isso.
O que seria modulo conforto no KA?
Vc não esta rodando com o ar quente ligado não ? !!!
[img] Uploaded with ImageShack.us[/img]
Faria3
Número de Mensagens: 315
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Tar em Ter Maio 25 2010, 13:02
O meu tem ar quente mas não tem AC, e se o termostato ficar um pouco para cima mesmo no azul sai ar quente, ele sempre tem que ficar no minimo se quiser que venha só ar em temperatura ambiente
O teu tem AC rafa?
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por rafa.delucca em Ter Maio 25 2010, 13:38
Então simplyhawk o problema deve ser esse mesmo pq quando deu esse problema a outra vez eles disseram que é essa tal valvula.
O problema maior é que o painel fica muito quente mesmo, a ponto de "fritar um ovo" dependendo quanto tempo vc roda.
rafa.delucca
Mensagem por rafa.delucca em Ter Maio 25 2010, 13:48
O termostato do ar quente esta desligado sim, quando deu esse problema a primeira vez eu cheguei a pensar nisso mas eles constataram que era a valvula.
Com relação ao modulo conforto foi esse o nome que eles(da concessionaria) me falaram para o modulo do alarme que envolve os vidros eletricos e travas eletricas.
rafa.delucca
Mensagem por rafa.delucca em Sex Jun 04 2010, 09:03
Problemas resolvidos, o superaquecimento era por causa da valvula mesmo e o recall foi feito muito rápido.
Já aproveitei e fiz a revisão dos 6 meses, agora o carro melhorou muito.
rafa.delucca
Mensagem por Tonico em Sex Jun 04 2010, 11:51
O teu tem AC rafa?
Tar,
No minimo você que dizer no maximo frio, ou seja, todo para esquerda. Pergunto isso pq o meu tem ar e quando ta muito frio tento dominuir no termostato, girando para direita na direção do meio, o ar fica quente quando afundo pé no acelerador.
Outra coisa com ar desligado e ventilação aberta, se o contrle de temperatura não tiver todo para esquerda, entra ar quente dentro do carro.
Fico pensando, como funciona o controle de temperatura do ar condicionado, ele mistura ar quente com frio, quando sai da posição frio maximo, ou tem um termostado tipo mercurio, pq ao desligar o ar , com ajuste na metade do frio sai ar quente ?
Alguém já percebeu isso, sabe pq?
Tonico
Cidade/Estado: Recife/Pe
Motorização/Cor: 1,0/Preto
Código de Opcionais: KPD0
Data de inscrição: 06/03/2010
Mensagem por Vinícius F. Monteiro em Seg Set 06 2010, 13:13
E ai pessoal, sou novo aqui no clube do ford Ka,
comprei meu Ka a menos de 2 meses e ele ja veio com o ar forçado quebrado, como eu assumi a não garantia do veículo, tenho q bancar esse concerto, imaginando q gastaria muito arrumando direto na ford, levei em um lugar especializado em ar condicionado ( mesmo o veículo não tendo ar condicionado) e lá verificaram q a valvula de ar estava quebrada, e que tbm a placa eletronica do botão de temperatura estava queibado, gastei 550 reais na substituição dessas peças e o problema não foi resolvido, eles me alegaram que o modelo 2011 é todo inteligado ao painel de instrumentos, q que seria um problema de configuração para tudo voltar a funcionar.
Em alta velocidade é impossivel ficar com os vidros fechados,
dirigindo descalço esses dias a 150 km/h queimei a ponta do meu dedo, pra vo6 terem uma idéia.
um detalhe compre o veículo com 106 km
praticamente zero, e ja veio com esse problema.
Alguem saberia me dizer se realmente isso procede, se ja aconteceu algo parecido?
hoje ele está com +/- 1.800,00 km rodados
Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: Taboão da Serra - SP
Motorização/Cor: 1.0 Azul Noronha
Código de Opcionais: Prestige
Data de inscrição: 06/09/2010
Mensagem por PedroMachado em Seg Set 06 2010, 14:25
Mano, como você comrpou um carro sem garantia? Não existe isso.
PedroMachado
Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Mensagem por reneolah em Ter Set 07 2010, 20:07
Leva em uma concessionaria ford que eles vão consertar! já tive este problema e disseram a mesma coisa que pra alguns daqui, a tal válvula que trava somente no ar quente. leva o manual que com certeza você possui 12 meses de garantia!
reneolah
Cidade/Estado: Santo André/SP
Código de Opcionais: não lembr
Data de inscrição: 07/06/2010
Mensagem por Vinícius F. Monteiro em Ter Set 07 2010, 20:27
Realmente eu vou levar na ford, pra ver se é algum problema na configuração.
Referente a garantia, eu comprei o carro direto da ford, com o documento em nome da ford, e paguei 6 mil a menos no valor do carro, porem não tem garantia mesmo,
mas mesmo assim com esse ar quebrado, ainda está valendo a pena pelo valor.
Mensagem por mpxt em Qua Set 08 2010, 07:53
Eu tive este problema no meu Old Ka e era na valvula do sistema de arrefecimento. Trocaram a peça e o problema foi resolvido.
mpxt
Número de Mensagens: 201
Idade: 34
Código de Opcionais: KPM0
Data de inscrição: 27/01/2010
Mensagem por Cristiane Bahia em Qui Set 16 2010, 21:39
Eu tive esse problema, o ar quente não desligava, trocaram a válvula de ar quente.
Sorte pra você.
Cristiane Bahia
Número de Mensagens: 19
Cidade/Estado: Niterói Rio de Janeiro
Motorização/Cor: Novo KA 1.0 flex, cor vermelho Bari
Código de Opcionais: BDA. CAT. KPD9, modelo 2009, fabricação 2008,
Data de inscrição: 16/09/2010
Mensagem por Vogel Design em Sex Set 17 2010, 12:52
então, isso é bem comum em todos os Ford, essa valvula joga a agua do radiador pra dentro do carro na verdade dentro da caixa de ar, exatamente por isso fica o ar quente! pois essa valvula geralmente quando zoa trava no totalmente aberto e o ar quente come solto dentro do carro! qualquer um troca essa valvula com menos de 1 hora de trampo! deve ficar atento pq algumas vezes essa valvula se rolpe e a agua do teu radiador vai pro saco, dando sobre aquecimento! essa valvula fica debaixo da grelha esquerda onde fica os lipadores de para brisa abra o capo e retire a borracha que tem ali, logo depois retire os parafusos da peça plastica que fica logo abaixo do vidro, do do lado esquerdo! o direito não prescisa retirar! assim vc não precisa tirar os braços dos limpadores! apos retirar essa peça vc ira ver que tem uma peça com 4 mangueiras e estas mangueiras presas com presilhas! esta é a maldita valvula! espere o carro estar frio, retire as presilhas, tire a peça (que só é encaixada) coloque a nova, reponha as mangueiras e coloque as presilhas! pronto, remonta tudo, ligue o carro com o ar quente!, complete a agua do reservatório do radiador e pronto, pode sair pra brincar sem ficar cozido!
Mensagem por Carlos Filho em Dom Jan 09 2011, 23:46
Gente, no meu caso, que uso raramente o ar quente, corre menos risco de quebrar a valvula?
Carlos Filho
Número de Mensagens: 575
Cidade/Estado: Teresina/PI
Código de Opcionais: KBD1
Data de inscrição: 11/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 10 2011, 14:47
cara, não sei te dizer o pq que ela quebra, mas ela quebra ehehhehehe
a valvula de ar quente do ka é bizarra!
no caso para ela fechar a valvula e não passar o ar quente pra dentro do carro ela fica 100% energizada, imagina um motor eletrico trabalhando 24H o quanto esquenta e basta uma agua ingrata e adeus! ai o motor desliga e pronto, abre o ar quente!
tipo é bem idiota, mas acredito que este problema veio do ka europeu onde eles usam bem mais o ar quente durante inverno e em dias quaisquer!
Mensagem por Carlos Filho em Seg Jan 10 2011, 15:03
é muito desgaste! eu achava que era o contrário, quando ligava o ar quente, que a válvula se energizava.
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Seg Jan 10 2011, 15:25
pior que não, ridiculo né?
Mensagem por Carlos Filho em Ter Jan 11 2011, 00:11
com certeza. engenheiro retardado.
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 11 2011, 00:49
hehehehheh na verdade é o famoso corte de custo! como disse, esta peça la fora provavelmente deve ficar mais tempo sem energia (mandando ar quente) do que energizada! então pra não ter que fazer uma peça do avesso vai esta mesmo hehehhe
