AJUDA CARRO ARO 15 195/50 MOLA ESPORTIVA CANGOO ARRASTANDO NO PARALAMA
Mensagem por thiagomendesbjj em Ter Maio 25 2010, 19:00
GALERA EO SEGUINTE COLOQUEI AS RODAS EA MOLA ESPORTIVA CURTI MTO, GASTEI MAIOR GRANA COM MOLA CANGOO E A RODA E PNEUS NOVOS TECHNIC 195/50 E A RODA DO LADO ESQUERDO MOTORISTA QUANDO EU ANDO E VIRO EM CURVA ARRASTA MTO NO PARALAMA E SE PASSAR EM UM RELEVINHO TBM ARRASTA, 4 PESSOAS NO CARRO NEM PENSSAR, O Q FAÇO GALERA RETIRO AS MOLAS??? FICOU 2 DEDINHOS DO PARALAMA COM A MOLA TA BONITO, MAIS NAO ADIANTA ESTAR SO BONITO TEM Q ESTAR ANDAVEL
SEGUE FOTOS TIREI A NOITE MAIS DA PARA VER
Uploaded with ImageShack.us
thiagomendesbjj
Número de Mensagens: 90
Motorização/Cor: 1.0 completo
Código de Opcionais: som pirocaaa
Data de inscrição: 20/05/2010
Re: AJUDA CARRO ARO 15 195/50 MOLA ESPORTIVA CANGOO ARRASTANDO NO PARALAMA
Mensagem por R.R Maluf em Ter Maio 25 2010, 19:41
Cara é meio complicado ... que marca são suas rodas , Parece que é Scorro né !!! Offset 36 , naum é bom pro Ka ... pro Ka tem que ser Offset 42 pra cima !!! e cara quando for fazer uma curva sempre tem que ir devagar !!! ta baixo o carro ... se naum maneirar no modo de dirigir sempre vai raspar ... pode ser até a roda perfeita pro Ka , mais se naum maneirar ... vai raspar !!!
R.R Maluf
Número de Mensagens: 419
Cidade/Estado: São Luis - MA
Data de inscrição: 16/07/2009
Mensagem por Tar em Ter Maio 25 2010, 19:54
Certeza que é por culpa do off set das rodas
Mas como esta raspando no paralama fica bem complicado mesmo
O certo mesmo seria vc trocar as rodas
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Maio 25 2010, 21:06
As minhas mangells eram assim tb, raspavam legal, pra resolver é só colocar um batente limitando o curso até onde vai raspar.
Número de Mensagens: 2857
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Mensagem por Doug ArQ em Ter Maio 25 2010, 21:09
As cangoo tem essa fama de ser mais baixas e cederem mesmo. Eu estou de red coil com aro 17" e não raspa em nada..porém o offset 40 me ajuda.
Doug ArQ
Número de Mensagens: 48
Cidade/Estado: Araraquara/Sp
Código de Opcionais: VE/TE/LDT + Rodas HD Autobahn 17" + Molas Red Coil + Cd Sony Explod + Falantes Pionner + Sub Rockford Fosgate 12" + Módulos Piramid
Data de inscrição: 03/05/2010
Mensagem por Rodrigo Sartori em Ter Maio 25 2010, 21:14
Qqr mola esportiva vai deixar mais mole mesmo. Com offset pequeno nao tem como caber dentro do paralamas mesmo.
Mensagem por Eagle em Ter Maio 25 2010, 22:31
foi o mesmo caso meu que ja falei aqui em varios topicos.. coloquei num dia e tirei no outro..
as cangoo sao para o ka SEM AR!
vendi as minhas pro Viny e no carro dele ficaram beleza...
Número de Mensagens: 676
Mensagem por thiagomendesbjj em Ter Maio 25 2010, 23:53
eagle o meu ka e sem ar.
R R MALUF cara o maldito do vendedor falou q o off set do ka tinha q ser 36 fdp vou voltar la amanha cara vo mandar rancar tudo to muito puto cara q sacanagem, e scorro sim. to maneirando na velocidade mais ta muito baixo o carro pqp. o paralama da frente ja ate criou um pekeno calombo na parte de dentro, to bolado de comer o pneu.
RODRIGO SANTORI COMO ASSIM UM LIMITADOR ONDE COMPRO ISSO???
po galera to mto puto e xateado demorei pra tomar coragem mexi em tudo perdi garantia dessa parte e agora o carro n ta como queria vendedor fdp cara amanha vou la e vou arrumar uma encrenca boa se ele nao consertar isso.
o outro amigo com roda 17 ainda com mola sem raspar e eu d 15 na merda to mto revoltado
thiagomendesbjj
Mensagem por thiagomendesbjj em Ter Maio 25 2010, 23:55
galera a suspenção a ar tiraria essas raspas etc msm com a roda 36???
o pior q tive q pagar 190 de cambagem 150 de carter porra gastei 3 mil ontem pra nao ficar perfeito e foda
thiagomendesbjj
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 00:37
Thiago, o problema maior que eu vejo são as molas e não o jogo de rodas.
Você rebateu o paralamas? Tem uma rebarba violenta lá que faz raspar mesmo.
Fazer ajuste na suspensão não é algo fácil - exige tentativas e erros. O pessoal do clube tem usado JJ e Redcoil e não estão tendo problemas. Se você ainda não desistiu de ter um carro mais baixo, acho que este é o caminho juntamente com batentes dimensionados como o Sartori lembrou.
Fuja de calços nas molas! Com o tempo esta merda se solta e fica fazendo um nhec-nhec infernal... Mola comprimida e suspensão de rosca também não são as melhores opções.
Chokitao
Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 00:48
um cara me falou para rebater o paralama mais nao vou fazer isso e mto mais gasto estou vendo q vou ter q tirar essas malditas molas.
chokitao mandei ate uma mp ao rodrigo o q seria essas batentes dimensionadas????
e a proposito o q vc quiz dizer dos calços nas molas???
eo q vc me diz da suspenção a ar???
thiagomendesbjj
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 01:01
http://www.celtaclube.com.br/forum/index.php?showtopic=34130
isso seria rebater correto nao rasparia mais???
thiagomendesbjj
Mensagem por vinny em Qua Maio 26 2010, 06:45
Eu uso cango, maggo usa e nunca tivemos problemas.
Maggo usa 17
Eu uso 13 e fica 2 dedos =x, se botar 15 com certeza vai pegar, mesmo pq baixei mais a frente.
No caso acho q vc deveria procurar um prof e preparar a suspensão.
Número de Mensagens: 2760
Data de inscrição: 27/02/2009
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 10:21
Thiago
Batentes são feitos de uma espécie resina (plástica ou borracha) que limita o curso dos amortecedores.
Calços são feitos para apoiar as molas para suspender o carro e torno de 1 dedo e presas nelas.
Estas molas da Cangoorun foram feitas para o Ka antigo que era mais leve que o nosso - por isso que baixa mais e sua constante elástica é menor.
Como diz uma oficina aqui de Campinas (mais ou menos assim): "Rebaixar faz parte mas com conforto é uma arte". Sugestão que lhe dou: devolva essas molas e instale um kit da Redcoil preferencialmente. O Vogel colocou e ficou show.
A propósito, qual é o offset de sua roda 15 e a tala (6 ou 6,5")?
Chokitao
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 13:17
off set 36 nao sei a tala to indo na loja agora la abraços
thiagomendesbjj
Mensagem por Rodrigo Sartori em Qua Maio 26 2010, 13:54
Thiago, respondi isso a vc...mas acho legal compartilhar aqui tb.
Entao, o batente usei o mesmo q já tem no carro e o cara tira ou corta
qdo coloca molas esportivas. Como o carro baixa mais e diminui o curso
tem q cortar para nao bater no final de curso ou ficar muito mole o
carro.
O q fiz foi colocar na medida limite antes de raspar no
paralamas. Na frente nem alterei o tamanho qdo passei pra 17, nao deu diferença pois
antes usava 15 perfil 55 e como o paralama da frente nao tem rebarba com as 17 perfil 40 ficou 1cm na roda toda de
diferença, quase nada.
O meu prob foi atras pois o paralama é mais fino na parte debaixo e a roda acaba raspando a lateral ali.
Vc pode pedir pro pessoal colocar esse batente e se for o caso rebater um pouco o paralamas.
As minhas 17 sao offset 32 e tala 8 cara e na frente vao de boa. Atras depois q rebati e colquei um batente mais comprido resolveu.
Acredito q seria legal vc voltar onde fez e cobrar do cara pra arrumar isso. O seu nao tá dando umas quicadas na frente?
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 15:32
RODRIGO AGRADEÇO SUA ATENÇAO E SUA MORAL CARA OBRIGADO MSM, CARA TA QUICANDO TA PULANDO RESUMINDO TA UMA MERDA, ANTES UM CARRO Q NAO TINHA RODA ESPORTIVA E NEM MOLA MAIS ANDAVA PRA CARALEO, AGORA FICOU UM CARRO BONITO MAIS Q NAO E PRA ANDAR EPRA FAZER INFEITE PQP.
CARA TO FEXANDO NA CASTOR SUSPENÇOES, A SUSPENÇAO A AR, E VOU NA LOJA DESSE CARA MANDAR ELE TIRAR ESSAS MOLAS.
AGORAMINHA PERGUNTA A VC, EU COM ESSAS RODAS 15 OFF SET 36 SEM REBATER SEM FAZER NADA MAIS COM A SUSPENÇAO A AR VAI ARRASTAR NA MSM FORMA OU NAO/?????
OBRIGADO A TODOS PELA MORAL
thiagomendesbjj
Mensagem por R.R Maluf em Qua Maio 26 2010, 15:44
Amigo era pra vc ter escolhido a roda melhor , com offset legal ... Trocaria pelas Motion Aro 15 com Offset 42 , dava um jeito de fazer rolo nessas suas rodas , as Motion são bem parecidas com essas ai da Scorro ... Fazia rolo , trocava , e gastaria menos grana pra resolver esses problemas ... Minimizar gastos !!!
R.R Maluf
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 16:47
maluf vou levar la e mandar tirar as molas, acabei de compra no site da castor a suspençao a ar,
me responde alguem por favor com essas rodas off set 36 vai ficar bom com a suspençao a ar/???
thiagomendesbjj
Mensagem por Doug ArQ em Qua Maio 26 2010, 18:03
Bom..na minha opnião ...não vai resolver muito o problema...a não ser que vc deixe as suspensão alta..pois se baixar a suspensão vai continuar pegando devido ao offset baixo.
Doug ArQ
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 18:06
Thiaguito, se for tala 6, 36 fica show! Se for 6,5 40 ou 42. Você é muito ansioso. Para projetar um carro, participam pelo menos 300 engenheiros pensando e levando ai uns 3 anos. Qualquer modificação no carro precisa ser bem estudada senão é só zica, perda de tempo, dinheiro...
Suspensão a ar não é suspensão de performance! Pense nisso - não conheço nenhum carro de arrancada que usa este tipo de suspensão e sim fixa muito bem dimensionada. Eu não compraria para meu carro ao menos que fosse aquelas "power" da Mercedes-Benz que tem vários ajustes e é inteligente. Mais uma dor de cabeça: com o tempo pode ressecar as bolsas, furar...
Chokitao
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 18:22
po chokito nem e questao de ansiosos eu to emto puto.
eu sempre quiz por suspenssao a ar.
mais iria por so final do ano, por isso coloquei roda emola esportiva.
mais como deu esse problema resolvi antecipar a suspençao a ar.
a suspençao esta com 2 anos de garantia e 6 meses para amortecedor.
http://www.scorro.com.br/index.php?action=descricao&id=125
essa eaminha roda nao esta falando a tala
thiagomendesbjj
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 18:24
desculpa esta falando a tala ea tala 6 chokito
thiagomendesbjj
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 18:26
15x6. O que você acha que é este número 6?
Chokitao
Mensagem por Cauê em Qua Maio 26 2010, 18:28
Tá falando sim, é tala 6, offset 36, o chokitao disse que ficava bom, mas pelo jeito não ficou neh... =/
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 18:28
Maluco, o que posso lhe dizer: boa sorte! O problema não está no seu conjunto roda e pneu. Go ahead!
Chokitao
Mensagem por Chokitao em Qua Maio 26 2010, 18:32
O meu é tala 6 36! Dei uma leve trabalhada em 2, indo para uns 39 mas nem precisava. Fiz rodízio semana passada e estou usando no momento 36 na frente e joguei as 39 para trás. Não mudou nada, é muito pouca coisa.
Seguinte: pra não ter dor de cabeça, o lance é dimensionar direito a suspensão com no mínimo 2 ou 3 dedos do paralamas e retrabalhar os paralamas.
Chokitao
Mensagem por Cauê em Qua Maio 26 2010, 18:41
Chokitao escreveu:O meu é tala 6 36! Dei uma leve trabalhada em 2, indo para uns 39 mas nem precisava. Fiz rodízio semana passada e estou usando no momento 36 na frente e joguei as 39 para trás. Não mudou nada, é muito pouca coisa.
Perae Chokitao, vc disse que rodas 15x6 ET36 não tinha problema nenhum, mas agora disse que deu uma "leve trabalhada" e que teve que retrabalhar os paralamas...
Então se for colocar rodas 15, melhor colocar com offset maior que 40 logo né?
Mensagem por Eagle em Qua Maio 26 2010, 20:06
o problema e o offset da ford (alem da furação)
as rodas originais são 47,5
Mensagem por thiagomendesbjj em Qua Maio 26 2010, 20:53
mais todas q eu vi tinham off set 36 mais agora e esperar vou colocar a suspenssao a ar q era meu sonho vamos ver no q da
thiagomendesbjj
