AJUDA CARRO ARO 15 195/50 MOLA ESPORTIVA CANGOO ARRASTANDO NO PARALAMA
Re: AJUDA CARRO ARO 15 195/50 MOLA ESPORTIVA CANGOO ARRASTANDO NO PARALAMA
Mensagem por rpedra em Qua Maio 26 2010, 21:39
Estou com as rodinhas do Focus antigo e só raspa com o volante todo esterçado, senão não raspa não. Suspensão original ...
rpedra
Número de Mensagens: 462
Data de inscrição: 17/12/2008
Mensagem por Cauê em Qua Maio 26 2010, 21:51
rpedra escreveu:Estou com as rodinhas do Focus antigo e só raspa com o volante todo esterçado, senão não raspa não. Suspensão original ...
Ele raspa na parte interna do pneu? Ou raspa no paralama?
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por waguinho ka preto em Qua Maio 26 2010, 22:39
amigo procure ver se a cagoo realmente e do novo ka ate onde eu sei so a red coil tem para o novo ka, as molas dianteiras e a mesma do ka antigo, mais as trseiras do novo ka sao bem maiores nas red coil as do ka antigo tem 8 elos na traseira e a do ka novo, tem 12 elos tome cuidado pois o carro vai ficar bobo a traseira posi no meu carro montarao a mola errada fiquei 2 dias com as molas erradas depois que trocou o carro mudou da agua para o vinho experiencia propria cuidao coma segurança
waguinho ka preto
Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Mensagem por Tar em Qua Maio 26 2010, 22:45
Cauê escreveu:
original ...
no paralama?
Deve raspar a lateral naquele parabarro.. pois o off set da roda do focus é BEM alto... os meus 195/55 15" com off set 42 fica BEM rente ao para barro qndo todo exterçado
Última edição por Tar em Qua Maio 26 2010, 22:56, editado 1 vez(es)
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2165
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Mensagem por waguinho ka preto em Qua Maio 26 2010, 22:52
o tar a altura do seu pneu tinah que ser 50 nao 55 por isso esta pegando, seu hodometro e velocimetro vai marcar errado tb
waguinho ka preto
Mensagem por Tar em Qua Maio 26 2010, 23:01
Bem, eu editei meu post... talvez dava para entender errado pela falta do quot...
Marca à menos mas é pouca coisa... quase insignificante
Mensagem por Chokitao em Qui Maio 27 2010, 15:59
Cauê, na verdade tudo o que sair do original pode fazer raspar. Offset 36 vai ficar alinhado o pneu com o paralanas - só isso. A lei não permite que o pneu fique saliente da carroceria.
Andei com meu jogo de rodas e sem rebaixar por 5 mil km - só senti o pneu raspar na lataria 2x. Todas as vezes o dianteiro esquerdo e fazendo curva para a direita e com um defeito na pista (depressão).
Quando rebaixei, a frequencia aumentou, não por causa do offset mas por causa da altura. Esta é minha experiência.
Chokitao
Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Mensagem por rpedra em Qui Maio 27 2010, 16:56
Raspa na parte interna, no pára-barro mesmo ...
rpedra
Mensagem por Tar em Qui Maio 27 2010, 19:36
Viu waguinho
E qual é o off set das rodas do focus rpedra?
Mensagem por Cauê em Qui Maio 27 2010, 20:59
Tar escreveu:Viu waguinho
Acho que o problema é o offset que é 42 do focus... está pegando na parte de dentro do para barro, pode ser também a largura e altura do pneu...
Mensagem por thiagomendesbjj em Sab Maio 29 2010, 18:24
galera tirei a merda das molas cangoo agora n esta arrastando nada e so esperar colocar a suspensao a ar to mais aliviado =) masi arranhei minha roda ontem na merda do meio fio zica fdp uahuhauahhua
thiagomendesbjj
Número de Mensagens: 90
Motorização/Cor: 1.0 completo
Código de Opcionais: som pirocaaa
Data de inscrição: 20/05/2010
Mensagem por duche em Dom Maio 30 2010, 11:35
off set 36 é so rebater paralama
se continuar raspando manda usinar roda para mudar offset
Número de Mensagens: 843
Mensagem por waguinho ka preto em Dom Maio 30 2010, 18:55
thiago acho que raspava porque as cangoo nao tem pro novo ka so do antigo as molas traseiras muda a nossa mola e bem mais alta, minhas red coil nao raspa ein nada
waguinho ka preto
Mensagem por thiagomendesbjj em Ter Jun 08 2010, 18:00
vlw waguinho era isso msm.
galera coloquei suspensao a ar ahhhhhhhhh como NAO estou arrependido ao contrario da cangoo ahuauhahuauh
mto irado to me acostumando ainda.
nada como sair do carro fazer akele pxxxxxx pxxxxxx e ve elas pagando pau uhAHUauhaHUAhuauh
mais ate pro conforto axei melhor q as esportivas. dps vou tirar foptos e colocar ak
thiagomendesbjj
Mensagem por waguinho ka preto em Ter Jun 08 2010, 18:19
o pessoal que quer colocar molas esportivas tem qu eficar esperto tem lojas especializadas falando que as molas do ka antigo e igual a do novo ka,sendo que as molas traseira muda, a do novo ka e bem mais alta para suportar o peso, antes de comprar verifique se e para o novo ka mesmo, ate onde eu sei a redcoil e se eu não me engano a jj especiais estao fazendo para o ka novo, nao conhço mais nenhuma marca que esta fazendo se tiver postem aki vamos ajudar para nao comprometer a segurança, pois no meu carro foi montado errado percebi no dia seguinte entando no site do fabricante, fui a loja e no terceiro dia foi feito a troca ate eles nao sabiam me falarao besteira falando que achava que era igual, vai a dica
waguinho ka preto
Mensagem por Chokitao em Qua Jun 09 2010, 08:48
AGKit e Aliperti também estão fazendo, Waguinho.
Chokitao
Mensagem por grwfguns em Sex Jun 11 2010, 23:35
mas iai gurizada, confirmado que as 15 x 6,0 off set 36 são de boa pro ka!?!?
to querendo colocar uma no meu!!!
krmai 15'' + pneus maxxis 195/50
mas vou manter a susp original!!
grwfguns
Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Mensagem por Chokitao em Sab Jun 12 2010, 21:20
Manda bala, Grwfguns! Só não conheço esta marca de pneu...
Chokitao
Mensagem por waguinho ka preto em Dom Jun 13 2010, 10:12
o pneu maxxis dos importado e o melhor que tem em qualidade e garantia aki onde moro e muitoooo vendido
waguinho ka preto
Mensagem por RaphaRuggiero em Qua Jun 23 2010, 14:39
Eu uso cangoo com 15" 195/50 e NUNCA pegou! NUNCA!!! A diferença é que o offset das minhas rodas é 42.
Pode parecer que alguns milimetros são coisa banal, mas no final faz mta diferença,
Em breve vou baixar mais, deixando o pneu rente ao paralamas e ver o que que dá.
Depois falo pra vocês.
RaphaRuggiero
Número de Mensagens: 321
Motorização/Cor: 1.0 L - Vermelho Bari
Código de Opcionais: Sei lá!
Data de inscrição: 02/08/2009
Mensagem por waguinho ka preto em Qua Jun 23 2010, 18:59
mais as cangoo sao do ford ka antigo, fui ver para comprar e nao tinha do novo ka tem diferença nas molas traseiras a do novo ka e bem maior porque comprei as redcoil instalarao errado ai eu vi liguei la e eles trocaram , ai comparamos uma do lado da ooutra a do ka antigo e bem menor e fica solto no prato se vc levantar o carro num elevador
waguinho ka preto
Mensagem por RaphaRuggiero em Seg Jun 28 2010, 00:54
E dai?
Funciona no mesmo jeito. E o melhor, baixa mais.
RaphaRuggiero
Mensagem por waguinho ka preto em Seg Jun 28 2010, 16:12
RaphaRuggiero escreveu:E dai?
baixa mais a traseira so vai parecer que quer levantar voo, e pra vc saber se vc pegar uma ondulação forte a mola vai escapar do prato ai quero ver o rega~ço e vc falar e dai
waguinho ka preto
Mensagem por duche em Seg Jun 28 2010, 18:17
rebate paralama serviço simples e facil, oumanda tuas rodas num torneiro mecanico p/ mudar offset
Mensagem por RaphaRuggiero em Qua Jun 30 2010, 14:17
waguinho ka preto escreveu:
A traseira não baixa mais. Fica nivelado e a traseira levemente mais alta. Quando a ondulações, pode ficar tranquilo que já peguei muitas delas e até então a mola não saiu do prato.
Estou dizendo que eu uso e sei como é e não o que eu ACHO.
RaphaRuggiero
Mensagem por waguinho ka preto em Qua Jun 30 2010, 16:44
amigo tenho que discordar de vc pois no meu ka foi colocado a mola do antigo e totalmente diferente a traseira o carro fica bobo pulando a traseira, depois que troquei o carro mudou uito tem muita diferença de tamanho nas molas se ainda nao escapou do prato e que vc teve sorte eu tb nao acho eu trabalhava com suspenção vc nao esta falando com leigo
waguinho ka preto
Mensagem por marciohack em Seg Jul 05 2010, 09:07
è tri massa rodas maiores, carro rebaixado, porém, devido ao alto R$ e também a esses imprevistos, que preferi deixar as 14" de liga originais mesmo. ehehehehe
marciohack
Número de Mensagens: 93
Cidade/Estado: Canoas / RS
Motorização/Cor: 1.0 / Azul Noronha - 09/10.
Código de Opcionais: KP00
Data de inscrição: 13/05/2010
Mensagem por mesquitabt em Qui Ago 05 2010, 08:57
Eu comprei um jogo de roda ciello pegasus 17`tala 7 offset 38 vo mete um pneu 205/40/r17 nao uso mola esportiva vou colocar mais a frente... será que vai raspar? mesmo com carro carregado?
Suspençao a AR vai te dar mais dor de cabeça pq vc vai quere baixa mais nao vai pode pq vai raspar... o jeito e rebater os paralamas... ja estou me conformando com isso... hehehe
mesquitabt
Número de Mensagens: 67
Cidade/Estado: Santa Maria/RS
Código de Opcionais: G15/ Neon Externo e Interno/ DVD/ Tela de 7` em cima da saida de ar/ Sonzera/ Ponteira Esportiva/ Rodado 17`/ Filtro esportivo + sistema CAI/ Painel azul
Data de inscrição: 03/08/2010
Mensagem por Cauê em Qui Ago 05 2010, 09:17
As rodas que vou colocar são Offset 52, quero colocar pneus 195/55 e vai dar para pra baixar o carro até passar do paralama que não vai raspar, esse offset da roda do focus é perfeito gente!
