[DÚVIDA] - Problema no reservatório de água, aquecimento e válvula termostática. Como evitar problemas?
Página 13 de 13 Anterior  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: [DÚVIDA] - Problema no reservatório de água, aquecimento e válvula termostática. Como evitar problemas?
Mensagem por Giba em Sex 14 Ago 2015 - 19:36
JP escreveu:
Giba escreveu:Pessoal uma ajuda, vale a pena ou não usar a válvula original no ka flex 08/09?
Estou pensando seriamente em ir para essa do link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-686265147-valvula-termostaticafiestakaescortcourrierocam-gasolina-_JM
Loucura?
Eu até pensei em comprar ela quando a minha deu pau, mas resolvi usar a original mesmo porque durou bastante.
O meu Ka é o mesmo ano e modelo do seu e o meu ka está com quase 90 mil KM.
Segundo o mecânico o problema não é só a peça e sim a vedação que mesmo nessa peça continua sendo a borracha. Ele diz que na de metal corre o risco do pino travar gerando prejuízos iguais. Não sei se é verdade o que ele disse mas faz sentido.
Vamos ver se a peça original dura mais uns 90 mil km... srrssrsr
Abs.
Cara acho que vou tb acabar indo de original mesmo. Apesar de 45.000kms apenas no meu são quase 7 anos e pelo que vi o antigo dono (estou com 2 meses de carro) não dava MUITA atenção a troca de fluido + água do radiador. Mais uma dúvida: Vc trocou a carcaça completa?
Estou fazendo a manutenção dele, já foi vela, cabos, TODOS filtros, óleo
Giba
Número de Mensagens : 12
Código de Opcionais : Top
Data de inscrição : 22/05/2015
Mensagem por JP em Sab 15 Ago 2015 - 11:54
Giba escreveu:
JP escreveu:
Loucura?
Abs.
Troquei a peça completa, carcaça, sensores, tudo que tem nela para não correr o risco de dar pau.
Em breve é hora de eu trocar velas também.
JP
Número de Mensagens : 215
Cidade/Estado : Piracicaba/SP
Código de Opcionais : KBA9
Mensagem por Giba em Dom 16 Ago 2015 - 11:47
To achando que no meu foi a junta que queimou....
Giba
Mensagem por Maraccini em Dom 16 Ago 2015 - 13:58
Os mecanicos dizem que a carcaça da Thompson (fama regular) de alumínio é melhor que original de plástico .
Número de Mensagens : 1713
Mensagem por rodrigo2993 em Seg 31 Ago 2015 - 10:01
Desculpe se estou no tópico errado.
Tenho o Novo Ka, e ontem, em uma curta viagem, aprox 45 km, temperatura externa em torno de 32oC e ar cond ligado. Notei que mesmo na estrada, a ventoinha ficou ligada. Como estava com o modo teste do comp. de bordo ativado, notei que a temperatura variava de 88oC a 92oC.
Só por curiosidade, seria essa temperatura normal ? Normal o carro ligar a ventoinha em plena estrada ?
Pergunto pois venho de um Rocam 1.0 e nele era raridade ligar a ventoinha !
rodrigo2993
Número de Mensagens : 66
Cidade/Estado : CAMPINAS
Motorização/Cor : 1.0 PRATA
Código de Opcionais : SE PLUS
Mensagem por Maraccini em Seg 31 Ago 2015 - 19:35
Não é normal não ficar ligada na estrada , temperatura estava correta para funcionamento , pode ser problema no sensor de temperatura que aciona ventoinha ou a temperatura interna do sistema de A/C que acionou a ventoinha , mas provável que foi esta ultima e dai é normal (mas na estrada tenho duvida!) , mas fique de olho se acontecer relate na revisão, deu alguma mensagem erro DTC no test do painel?
Mensagem por rodrigo2993 em Ter 1 Set 2015 - 12:18
Maracini, não deu mensagem de erro não, estava NONE.
Vou ficar de olho, inclusive pequenos trechos de congestionamento, notei que liga sem muita delonga a ventoinha, vou analisar mais e na revisão relato.
rodrigo2993
