Donos de Ka trocam peça antes de recall -- FSP de 30 de maio de 2010
Reportagem da folha deste domingo.
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/veiculos/cv3005201007.htm
Montadora afirma que vai analisar os casos de problemas elétricos já
pagos e que poderá indenizar proprietários
Para mecânicos, o atrito do chicote com a carroceria atinge também a
geração anterior do Ka e o FiestaROSANGELA DE MOURA
COLABORAÇÃO PARA A FOLHAA protética Carine Bonjoan, 36, gastou R$ 405 para fazer seu Ka 1.6 ano 2009 funcionar depois do apagão que sofreu no meio da rua. "O defeito no chicote elétrico ainda queimou a chave de seta, que foi trocada." Como era sábado, Bonjoan procurou uma oficina, e não uma concessionária. O recall não havia sido anunciado -ocorreu no último dia 21. "Consultei a Lemar e soube que eles não vão me ressarcir pelo que gastei com a peça original. Disseram que a oficina está lotada e que não será possível agendar o recall", conta Bonjoan.
A Ford convocou os donos de Ka, fabricados de 2008 a 31 de janeiro deste ano, para refazer o isolamento dos chicotes elétricos e evitar atritos com a carroceria. O risco, segundo a montadora, é ocorrer queima constante de fusíveis, curto-circuito e princípio de incêndio no compartimento do motor. A Ford também afirma que os clientes que já pagaram pelo reparo nas autorizadas ou nas oficinas especializadas terão o caso avaliado e, talvez, a restituição do valor gasto com o conserto. Mesmo quem já reparou o defeito em oficina particular terá de agendar o recall. Todos os que compram um veículo da Ford recebem gratuitamente o programa Ford Mobility (assistência técnica e guincho), pelo tempo de garantia do veículo. No Ka, a garantia é de um ano.
FIESTA
José Natal da Silva, dono da oficina Mega Car, conta que esse problema elétrico não atinge só o novo Ka mas também a geração anterior e toda a linha Fiesta. "As capas dos fios ressecam facilmente e parecem desmanchar", afirma. Segundo Silva, esse ressecamento faz com que os fios entrem em curto, tanto por raspar um no outro como pelo atrito com a carroceria." O desgaste é lento e danifica a capa dos fios. Além disso, o chicote elétrico está muito próximo do cofre do motor, compartimento onde a temperatura é muito alta, e pode provocar faísca", diz. Como são muitos fios juntos, é difícil saber qual terá desgaste prematuro. Podem queimar a luz de freio, de seta, de lanterna, de estacionamento ou mesmo os fusíveis.
O reparo de chicote em um modelo como o Ka (fabricado entre 1997 e 2007) custa em média R$ 500 e fica pronto no mesmo dia. Já a troca do chicote inteiro não custa menos do que R$ 2.000 em oficinas especializadas. Se ocorrer cheiro de queimado ou fumaça na cabine, os mecânicos recomendam cortar o cabo negativo da bateria com alicate, para que o curto não se propague. É importante notar ainda que os fusíveis só podem ser substituídos por outros de mesma amperagem.
Última edição por Brvita em Dom Maio 30 2010, 19:32, editado 1 vez(es) (Razão : Ajuste no texto)
coelhods- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 54
Motorização/Cor: 1.0/Black Ebony
Código de Opcionais: KFM0
Data de inscrição: 12/02/2010
Re: Donos de Ka trocam peça antes de recall -- FSP de 30 de maio de 2010
Vo dizer so uma coisa!
ISSO É UM BANDO DE ... SEM VERGONHA!
TALVEZ??? COMO ASSIM TALVEZ??? enfia esse talvez ... FORD!
eu paguei 600 reias de prejuizio e vao avaliar? COMO PODE? FAZER ISSO COM O CLIENTE? a culpa é deles e eles não fazem nada!
alquem aqui esta na mesma situação?
eu juro que não acredito que isso ta acontecendo.
Cara FORD NUNCA MAIS NA VIDA!
Última edição por Brvita em Dom Maio 30 2010, 19:25, editado 1 vez(es) (Razão : Tenho que remover algumas palavras não apropriadas)
Brunoxp- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 159
Cidade/Estado: fortaleza
Data de inscrição: 28/10/2008
desculpa as palavras, mas agora desabafei!
achu que se tiver os comprovantes e tals, e entrar no procon vc ganha.
Mas se levar na ford eles devem restituir o valor sim.
Faelz- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
talvez sim, eles vao falar colocou som fora da ford culpa do som, colocou alarme fora da ford culpa do alarme, colocou sensor de re fora da ford culpa do sensor, e por ai vai, o que vc colocar fora da ford vai servir como desculpa pra nao cobrir seus gastos, ate pq ta no contrato, qualquer serviço dentro do prazo de garantia tem q ser feito na concessionaria, bando de safado, mas nao é so na ford, qualquer fabricante vai falar isso
duche- Carteira Provisória
- Número de Mensagens: 843
Tópicos similares» Final Paulistão 2010
» Qual seria o nome correto desta peça ?
» Resistencia TT Fernão Joanes (Guarda) 20 Maio
» Troféu Motoclube Rustik - Motocross - Domingo 27 Maio - Charneca de Caparica
» Donos de Ka trocam peça antes de recall -- FSP de 30 de maio de 2010
