Xenon Cegando
Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 10:37 am
Fala galera,
tenho um ford ka 2008 modelo novo,
Coloquei xenon 10000k no farol principal... e venho reparando a tempo ja que ele cega os motoristas que vem do sentido contrario a mim...
já levei em oficina pra regular o farol e eles dizem que a altura dele esta correta...
eu reparei que quando jogo o farol num parede, ele tem um foco no farol esquerdo que joga um feixe de luz pra esquerda cegando os outros motoristas...
acho que isso é um defeito do farol do ka... ja tentei mexer nas lampadas pra ve se muda esse feixe de luz que joga
pra esquerda na cara dos outros motoristas... mais sem sucesso. =/
alguem ja passou por isso? tem alguma solução?
vlw
fernando.g.guedes
Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: natal/RN
Motorização/Cor: 1.6/Preto
Código de Opcionais: NA
Data de inscrição: 31/05/2010
Re: Xenon Cegando
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 31, 2010 10:56 am
todo mundo que vem em minha direção com xenon cega um pouco. O seu deve ser quase como olhar direto pro sol, 10milk é muito forte.
rrossilva
Número de Mensagens: 447
Cidade/Estado: Barbacena/MG
Data de inscrição: 15/02/2010
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 11:01 am
rrossilva escreveu:todo mundo que vem em minha direção com xenon cega um pouco. O seu deve ser quase como olhar direto pro sol, 10milk é muito forte.
É... eu sei que todo mundo cega... mais no caso do ford ka cega muito... tem esse feixe que vai na cara dos outros motoristas... eu vejo o motorista dentro do carro dele com a mão na frente da cara pq o farol joga o feixe na cara dele mesmo....
realmente... é como se fosse olhar direto pro sol... vai na cara do outro motorista com força... =S
alguem tem uma maneira de consertar isso?
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 11:07 am
Fernando qdo se coloca xenon é normal acontecer isso, porém não é bom vc deixar assim pois pode até causar acidente.
Repare q nas lampadas originais o filamento da luz baixa tem uma meia lua logo embaixo. Essa meia lua impede que a luz seja refletida na parde debaixo do farol e suba, pois como a luz inverte o sentido qdo é refletida no espelho os raios não sobem. Já a luz alta não tem essa meia lua, por isso incomodam tanto.
Aconselho vc a fazer uma meia lua e colocar na lampada, a maioria dos soquetes de xenon já tem um rasgo circular para encaixar essa meia lua, aliás todos deveriam vir com isso pois o xenon emite muito mais luz e sem essa proteção atrapalha muito quem vem no sentido contrário.
Fiz as minhas com latas de cerveja mesmo, ficou muito bom e nunca mais ninguem saiu da minha frente ou ligou luz alta no sentido contrário.
Obs. Não adianta regular o farol, não é o foco q atrapalha e sim a intensidade da luz q é muito maior q uma convencional.
Número de Mensagens: 2917
Cidade/Estado: Campinas / SP
Data de inscrição: 02/06/2008
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 11:11 am
Fala rodrigo,
Cara... meu farol xenon tem essa meia lua já... e elas estão posicionadas para baixo... está correto dessa forma? ou teria que movimentar para outro lado?
Rodrigo Sartori escreveu:Fernando qdo se coloca xenon é normal acontecer isso, porém não é bom vc deixar assim pois pode até causar acidente.
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 11:17 am
Mas o seu tem a meia lua ou uma parte de ferro 90 graus?
Pq o meu tem esse ferro 90 graus e nao resolve em nada, só ficou bom depois q coloquei a meia lua comprida, encaixando no soquete até chegar na frente da lampada.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 11:22 am
Rodrigo Sartori escreveu:Mas o seu tem a meia lua ou uma parte de ferro 90 graus?
O meu é um circuferencia de quase 180 graus... na parte inferior.. semelhante a essa foto aki h4-1 ela tem essa placa em baixo da lampada... mais no meu caso é uma lampada h4-2, mais possui essa placa em baixo tbm...
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 11:27 am
A minha tb é uma H4-2.
Cara, veja se a placa de metal tá mais comprida q a distancia onde tá o filamento do xenon.
Outra coisa q notei q deu um pouco de diferença tb foi depois q fiz a máscara negra.
Como o farol do ka a parte inferior é muito comprida e toda refletiva mesmo com a meia lua ainda 'vaza' um pouco e fica refletindo mais alto.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 11:33 am
Rodrigo, desculpa.. mais nao entendi o que você pediu...
tem como explicar melhor? =X
como eu vejo se a plca ta mais comprida que o filamento? mais comprida voce diz cobrindo maior parte da lampada?
um exemplo:
faz de conta que -) é a lampada... logico que a placa ta virada pra baixo.. o que voce pede é pra ver se a placa cobre maior parte da lampada?
Rodrigo Sartori escreveu:A minha tb é uma H4-2.
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 11:49 am
Quiz dizer se o comprimento dela ultrapassa a área onde tá o filamento.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por grwfguns em Seg Maio 31, 2010 12:26 pm
eu tive que tirar durante uma viagem!
não deu, fiquei com medo dos caminhões, os caras estavão tão de cara, que ficavam metendo farol alto direto e piscando, ou seja, tava incomodando mesmo!!
fiquei com medo de um maluco desses se atirar com o caminhão por cima, que vcs sabem, de camioneiro dá pra esperar de tudo!!!
e agora to com o original, os reatores estão lá, quietos, pro dia que eu colocar os milhas!
hehe.
e se tu pudesse postar uma foto de como ficou o esquema que incomoda menos, seria uma mão!!!
e sobre os 6, 8, 10, 12k, não quer dizer sobre a potência, que todas elas são entre 30 e 40w!
mas sim sobre a temperatura e cor! não lembro direito da teoria, mas é algo assim: a temperatura que determinado corpo negro tem que atingir, pra emitir luz à uma certa cor!
Wink
grwfguns
Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 12:33 pm
Assim q voltar de viagem tiro fotos pra vcs entenderem.
Ninguem mais reclamou enm deu luz alta contra.
A temperatura quanto mais perto do amarelo mais luz emite.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por PedroMachado em Seg Maio 31, 2010 12:57 pm
Cara, na boa, 10000K é contra o bom senso.
O DETRAN dá a mão os caras já querem o braço; aqui no meu estado pelo menos estipularam um limite de 6000K. Tudo bem, quando bem regulado e tudo mais nem atrapalha tanto, mas ai eu me pergunto: pra quê clocar um de 10000K. É querer cegar o outro motorista.
E detalhe: isso é meio camino andado pra um acidente e se considerarmos que voce tem um ka e voce quem vai se ferrar duplamente. 1º não é dificil o outro carro ser maior que o seu e portanto se o cara bater de frente em voce é provavel que voce se machuque mais. 2º seu farol tá fora de qualquer padrão (padrão legal, padrão de bom senso, padrão de iluminação) e portanto voce seria responsabilizado pelo acidente.
A minha dica pra solucionar seu problema: compra um xenon mais fraco e suportável.
PedroMachado
Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Re: Xenon Cegando
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 31, 2010 1:01 pm
Concordo plenamente com o PedroMachado.
Depois do acidente que passei com o Ka penso cinco vezes antes de modificar alguma coisa que vá me atrapalhar ou atrapalhar os outros.
rrossilva
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 1:05 pm
O pior de tudo é q um de 10.000k é só para estética mesmo, pq nao ilumina quase nada perto de um branco, é roxa a luz. Porém cega mais q qqr outra.
Por isso uso 4300k, é a mais branca e policia nenhuma fala q é xenon, ilumina muito. É como um farol normal porém mais forte. Nao atrapalha ninguém.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Tiago B. em Seg Maio 31, 2010 1:07 pm
Cara eu uso 8000k nos faróis e a galera não costuma reclamar não, só reclamam se estiver farol alto mesmo, agora quando estou atrás de um carro sem film, o cara se encomoda bastante, a ponto de tirar para o acostamento para dar passagem...
Seguem fotos:
Só não consegui perceber o "desvio" para esquerda que vc mencionou!
OBS. O meu kit tem essas proteções embaixo das lâmpadas
Mas que 10.000k é forte isso eu tenho que concordar! 10k é farol de milha e olhe lá!
Última edição por Tiago B. em Seg Maio 31, 2010 1:12 pm, editado 1 vez(es)
Tiago B.
Número de Mensagens: 223
Cidade/Estado: Itatiba / São Paulo
Motorização/Cor: New ka 1.6 / 1.0
Código de Opcionais: 17" + xenon em tudo, inclusive milhas
Data de inscrição: 21/04/2009
Re: Xenon Cegando
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 31, 2010 1:10 pm
O xenon não atrapalha na estrada, anoite com neblina não? Me disseram que se a neblina estiver forte a luz reflete e piora tudo.
rrossilva
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Tiago B. em Seg Maio 31, 2010 1:17 pm
rrossilva escreveu:O xenon não atrapalha na estrada, anoite com neblina não? Me disseram que se a neblina estiver forte a luz reflete e piora tudo.
Atrapalha sim e com chuva tb!!! por isso que vou colocar o xenon 3000k Gold no farol de milha! No meu caso eu uso film no para-brisa, ai meu amigo com chuva! pode encostar que fica foda de andar! com chuva nem vou pra facu com ele!
Tiago B.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 1:25 pm
Rodrigo, segue as fotos da minha lampada xenon,
saca ae se o comprimento ta correto ou se tem q aumentar...
Rodrigo Sartori escreveu:Quiz dizer se o comprimento dela ultrapassa a área onde tá o filamento.
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Tiago B. em Seg Maio 31, 2010 1:31 pm
Cara vou verificar, mas o meu eu acho que não está nessa posição! Tá diferente, não sei se é a foto, mas vou dar uma olhada e conforme for posto as fotos aqui!
Tiago B.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 1:36 pm
Opa, veja ai entao... quem sabe o meu nao ta posicionado errado... fico no aguardo
Tiago B. escreveu:Cara vou verificar, mas o meu eu acho que não está nessa posição! Tá diferente, não sei se é a foto, mas vou dar uma olhada e conforme for posto as fotos aqui!
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Tiago B. em Seg Maio 31, 2010 2:00 pm
Beleza, assim que der desço lá no estacionamento e tiro umas fotos do farol direito e esquerdo, é que estou no trabalho hahaha...mas estou com o cel e o cabo de dados aqui!
Tiago B.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 2:10 pm
Fernando tá correto dessa forma.
O pessoal tá reclamando na rua do seu farol? A não ser q ele esteja regulado um pouco alto.
Sabe como fiz pra regular?
Liguei o farol e de fora fiquei olhando onde estava ofuscando, q altura começava a atrapalhar e fui acertando. Ficou com um alcance legal e ninguem mais reclamou.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por fernando.g.guedes em Seg Maio 31, 2010 2:15 pm
Ta sim caara... fiz ate uma media.. de 10 carros que passam por mim 6 piscam farol alto... é o q eu disse,... há um feixe de luz que sai da reta e vai bater mais na esquerda na cara dos outro motoristas...
ja fui em umas duas oficinas... todas disseram q a altura está ok... o problema é só esse feixe do farol esquerdo q joga um feixe mto longe pro lado esquerdo... =S
ai cai na cara dos outros motoristas...
mias vou tentar trocar as lampadas de lado... talvez seja alguma bronca naquela lampada =S
Rodrigo Sartori escreveu:Fernando tá correto dessa forma.
fernando.g.guedes
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Faelz em Seg Maio 31, 2010 2:28 pm
por isso fiko com receio de colokar xenon..
tem uns que no farol de milha, incomoda pra caraiu.. =/
Faelz
Número de Mensagens: 253
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Xenon Cegando
Mensagem por PedroMachado em Seg Maio 31, 2010 4:02 pm
fernando.g.guedes escreveu:Ta sim caara... fiz ate uma media.. de 10 carros que passam por mim 6 piscam farol alto... é o q eu disse,... há um feixe de luz que sai da reta e vai bater mais na esquerda na cara dos outro motoristas...
Cara, o objetivo do farol é esse mesmo, iluminar a frente e um pouquinho dos lados (nada que alcance a visão dos motoristas), acontece que a sua ilumina MUITO dos lados e ai alcança mesmo. Não tem problema nenhum no farol não, o problema é o xenon.
PedroMachado
Re: Xenon Cegando
Mensagem por rrossilva em Seg Maio 31, 2010 4:10 pm
Até mesmo os faróis comuns chegam a incomodar, imagino um 10000k.
Não tem problema nenhum no farol não, o problema é o xenon.[2]
rrossilva
Re: Xenon Cegando
Mensagem por Rodrigo Sartori em Seg Maio 31, 2010 4:47 pm
Se o xenon for bem regulado e tiver as devidas preteções adequadas acaba tornando mais seguro pra quem dirige sem rejudicar os demais motoristas.
Uso na milha com projetor e no principal, viajo bastante sem problema algum.
Re: Xenon Cegando
Mensagem por PedroMachado em Seg Maio 31, 2010 6:11 pm
Sim, Rodrigo.
Desculpa se pareceu que eu estou criticando o xenon. Acho bacana inclusive e só nao coloco no meu porque a minha lampada ta nova e o $$ ta foda. Mas o que eu quis dizer é que o problema é a potência do xenon dele que cega os outros (pra mim, mesmo estando bem regulado vai cegar todo mundo).
PedroMachado
Re: Xenon Cegando
Mensagem por di-comis em Seg Maio 31, 2010 11:15 pm
to querendo colocar 6000 no meu... vou me desfazer das night break...
quero colocar milha no meu KArango tb talvez o xenon pro milha venha junto (se achar um 3000 eu pego eheh)...
rodrigão.. como q eh esse esquema de milha com projetor???
tava querendo pegar o do fiesta ou do g3 q tanto comentaram no forum...
di-comis
Número de Mensagens: 1414
