Xenon Cegando
Página 2 de 3 • Compartilhe •
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Re: Xenon Cegando
cara, não faz isso!!!
não coloca no farol normal.
eu to pilhado de instalar os milhas pra colocar o xenon, daí é tranquilo, não tem tanto risco de dar "rolo", e se der tu não é guinchado nem nada!!
- Número de Mensagens: 466
Cidade/Estado: canoas/rs
Código de Opcionais: BÁSICO
Data de inscrição: 05/01/2010
Re: Xenon Cegando
di-comis escreveu:to querendo colocar 6000 no meu... vou me desfazer das night break...
quero colocar milha no meu KArango tb talvez o xenon pro milha venha junto (se achar um 3000 eu pego eheh)...
rodrigão.. como q eh esse esquema de milha com projetor???
tava querendo pegar o do fiesta ou do g3 q tanto comentaram no forum...
Essa milha com projetor é a do Gol G3, fica muito mais bacana q a normal.
Re: Xenon Cegando
precisa adaptar ou é plug in play?
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Re: Xenon Cegando
Rodrigo Sartori escreveu:di-comis escreveu:precisa adaptar ou é plug in play?
Precisa adaptar os encaixes.
deu mto trampo???
ja viou aquele q tão vendendo no ML por 300 conto?
o cara é de sampa.. instala e td (PENHA-SP)
Re: Xenon Cegando
Ah cara, tem q tirar o parachoque e fazer as chapinhas pra prender nos locais onde seria preso o original.
Nao conheço esse do ML, mandae pra eu ver.
Re: Xenon Cegando
Rodrigo Sartori escreveu:Ah cara, tem q tirar o parachoque e fazer as chapinhas pra prender nos locais onde seria preso o original.
ta ae velho...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-144482984-kit-farol-milha-ford-fiesta-070809-_JM
Re: Xenon Cegando
O meu é 8000k.........ninguem nunca reclamou.............
Mas eu percebi que a minha latinha que fica embaixo da lampada é bem maior que as que foram postadas.........................
O meu parace que não atrapalha.....!
drosssor51- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 248
Cidade/Estado: Sorocaba-SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: Lisãoooo
Data de inscrição: 06/05/2009
Re: Xenon Cegando
Valeu di-comis.
Drossor, a minha tb to achando q é maior, por isso perguntei pro pessoal se ela cobre realmente a lampada toda. Na minha fiz ela passar uns 5 cm depois da lampada.
Re: Xenon Cegando
amigo eu trabalhei na dpachoal, la tinha maquina para regular farol ela e bem simples coloca a suas lampadas original de volta regula os farois depois vc coloca o xenom, onde eu trabalhava agente nem cobrava para regular tem gente que cobra 50 reaisvai de lugar para lugar a maquina e uma que tem uam lente de aumento na frente ai vai ter uns pontilhados dentro dela, ai vc vai ver o desenho de um caminhao e de um carrinho, o meu esta regulado no de caminhao que e um pouco mais baixo achei que clareou melhor
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
Re: Xenon Cegando
Cara até entendo esse fato de regular com lampada normal e depois trocar para o xenon mas isso nao funciona se a lampada do xenon nao tiver a proteção. É como vc andar com luz alta direto.
Se isso funcionasse o pessoal daqui nao estaria reclamando de usar xenon.
Re: Xenon Cegando
a função da chapinha e apenas tirar aquela bola de luz que quem direge contra nao veja so isso, mas se o farol estive desregulado e pior te garanto , experiencia propria, eu regulava farol com a maquina, meus farois vierao desrregulados pacas
Re: Xenon Cegando
oque acontece muito ate com carro zero , e o foco do farol esta ruin tb nao clareando oque deveria, quando a parte cromada esta ruin o farol do manda luz nal faz o desenho que tem que fazer o desenho do farol e assim ____/ ____/, as vezes ia regular ate carro zero farol original nao tem foco, os sem marca sao pirores sem foco nenhum
Re: Xenon Cegando
Os dois sao muito problemáticos.
Tudo bem q vc regulava com máquina, isso muda completamente qdo envolve xenon.
1- O espelho do farol nao foi desenvolvido para trabalhar com xenon.
2-Xenon de fábrica vem com projetor, usa lentes, com isso a luz fica totalmente direcionada para o chão e somente até a altura de alcance dos faróis.
3-Se nao fosse necessário utilizar a meia lua as lampadas convencionais não teriam.
Vc usa xenon? Eu uso a dois anos e ja sofri pra regular, cheguei a deixar tudo para o chao, perdendo totalmente o alcance para nao atrapalhar os outros e mesmo assim cegava qeum vinha de frente ou o retrovisor do carro da frente. Depois q instalei pude aumentar muito o alcance dos farois e aproveitar a luz para iluminar o chão sem prejudicar a visibilidade dos outros.
Re: Xenon Cegando
é que com a maquina é bem mais facil, da para vc trabalhar para os lados a regulagem isso com muitoooooo tb quando o farol fica todo desrregulado as vezes fica ate dificil regular mais da para regular sim eu regulei uns tempos atras do gozinho bola de um amigo ficou bom pacas, fui com ele na dpaschoal e pedi apra usar a maquina o dele foi facil colocamos a lampada original regulamos ai colocamos o xenom ai abaixamos so um poko, será que a lampada do xenom, tem a ver pois ja ouvi falr que alguams marcas de xenom estão dando problema, pode ver se vc pegar um xenom phillips e o dobro do preço dos outros, tipo sei la acho que nao e a tao conta muito isso tb a qualidade do produto, e que nem farol o paralelo tem foco ruin, ja o original e mais caro mais tem um foco melhor sei la ne
Re: Xenon Cegando
Com certeza fica mais fácil de regular na máquina, concordo.
O q estou querendo dizer é q mesmo regulados atrapalha se não tiver as devidas proteçoes e as marcas mais vagabundas com certeza podem dar muito mais trabalho pra regular além do resultado pior.
Re: Xenon Cegando
a ta entendi, a mas sem a chapinha o foco fica mais direcionado nao sei se vale a pena colocar
Re: Xenon Cegando
Cara, na boa. Vc ja viu no Ka como fica?
Uma coisa é vc pegar um gol q o farol é reto, nao tem aquele bico embaixo pra refletir tudo o q tem de luz pra cina e pra todos os lados. Entendeu pq dela?
Re: Xenon Cegando
tipo, eu enchergando blz azar de quem vem de frente rsrsrsr
Re: Xenon Cegando
isso, vai nessa.
Já tomei um tiro na porta do carro por causa de brigas no transito.
Quer arriscar? To de boa viu.
E outra, pra quem está dirigindo nao muda nada, pq luz para o alto só serve pra caçar morcego, pq iluminar onde precisa é no chão.
Re: Xenon Cegando
mais ai e briga de transito vc revidou alguma coisa existe fatos e fatos
Re: Xenon Cegando
ninguem leva um tiro a toa
Re: Xenon Cegando
Ué, basta ter um motivo pra começar, nem sempre vc quer levar desaforo pra casa. Nem sempre vc está errado e quer ficar quieto.
Re: Xenon Cegando
a mais eu ja fui cuca quente hj sou cuca fresca entra num ouvido e sai pelo outro é foda hj em dia tem uma monte de besta que penssa q e homem com arma fica macho e complicado faça que nem eu relaxe deixe quieto, e mais saudavel hj em dia tem um manes que nao tem oque perder na vida mas agente tem
Re: Xenon Cegando
Eu tb, até fico puto, mas continuo na minha. Homem com arma fica tudo macho mesmo, é sempre assim. Tanto é q o cara atira e foge depois. Ridículo.
Mas nao vale a pena arriscar mesmo, por isso podendo evitar um início de confusão é bom deixar o farol com xenon bem regulado.
Vc ja viu alguem brigar porque o farol do cara tá desregulando qdo ele usa lampada convencional?
Agora experimenta fazer o mesmo com xenon...
Re: Xenon Cegando
Rodrigo Sartori escreveu:Eu tb, até fico puto, mas continuo na minha. Homem com arma fica tudo macho mesmo, é sempre assim. Tanto é q o cara atira e foge depois. Ridículo.
concordo com vcs...
a principio do continuar com as night break no farol.. mas to loko pra colocar os milhas.. dai nem incomoda tanto os outros e concerteza vai me ajudar bastante..
Re: Xenon Cegando
Di-comis, essa milhas q vc passou nao ficam legal com xenon, servem mais como farol auxiliar. Nao tem um foco e nao iluminam longe.
Eu acho mais bacana com lente, porem tem q ser adaptado pro Ka.
Re: Xenon Cegando
entre adaptar e não ficar 100% funcional, eu prefiro até não ter que adaptar!
afinal, estéticamente vai ficar igual!!
a não ser que tu queira pra viajar, daí tem que ser algo + funcional mesmo!!!
Re: Xenon Cegando
waguinho ka preto escreveu:tipo, eu enchergando blz azar de quem vem de frente rsrsrsr
Sempre tem uns cabaço....
Página 2 de 3 •
1, 2, 3
Tópicos similares» Xenon Cegando
» Lâmpada de XENON no Buggy
» Proibição do farol de Xenon
» Xenon, Ajuda!!
» Instalar Xenon - C180K
» Xenon, Ajuda!!
Página 2 de 3
