a desgraça as vezes ajuda!!!!procurem-na!!!!!!
Mensagem por gaspar em Qui 10 Jun 2010 - 16:01
colegas kazeIros,nw penssem que estou sendo muito radical mas observem se nw tenho razão!!!levei o meu ka 1.0 na concessionaria mais proxima aqui da regiao para passar pelo reccal do tal chicote eletrico.Entreguei o carro as 09:30 da manhã e me disseram que levaria 06 horas para que estivesse pronto, junto com o reccal fiz tres reclamaçoes basicas que estavam persseguindo o ka:rec-rec na traseira igual a carro velho,gasta igual stilo 8 por litro então pedi para que descem uma olhada,e o painel nao apagava mais a luz do freio de mão.Otimo,passado as 06 horas fui ate a concessionaria retirar o veiculo onde fui surpreendido com a informação que o atendente me de:'SEU CARRO ESTA COM VAZAMENTO DE FLUIDO DE FREIO PELO CILINDRO DA RODA TRASEIRA E NÃO TEMOS AQUI A PEÇA PARA A REMOÇÃO E TROCA!!!!'Pois bem pedi carro reserva,não tive direito pois pelo que esta no titulo não foi uma desgraça que me aconteceu,eu tinha que ter entrado com guincho para poder ter direito tanto pela ford quanto pela seguradora!!!!so conssegui o taxi com a porto seguro é mole?????????Então meus amigos na hora de fazer reccal veja antes se tem algum problema no seu ka e ligue para ver se tem a peça na concessionaria pois se nao tiver peça um guincho ai terão direito ao carro reserva ate a conclusão do serviço!!!Eu?Terei de esperar ate segunda-feira para pegar o meu pois são 48 horas ate chegar a peça!!!!ANTES TIVESSE IDO DE GUINCHO!!!!!!!
gaspar
Número de Mensagens : 11
Cidade/Estado : juquia-sp
Motorização/Cor : 1.0-vermelho
Código de Opcionais : 00001979
Data de inscrição : 10/06/2010
Re: a desgraça as vezes ajuda!!!!procurem-na!!!!!!
Mensagem por fabiop12 em Qui 10 Jun 2010 - 16:09
Cara que azar mesmo, o meu demoro uns 40 minutos para fazer o recall fiquei junto com o mecanico e fiz ele regular freio, ver o tanque de partida a frio que não estava legal, água do radiador e verificar a bateria que tinha uma oxidação.
fabiop12
Número de Mensagens : 66
Idade : 45
Cidade/Estado : catanduva - sp
Motorização/Cor : preto ebony 1.0
Código de Opcionais : kit pulse, menos ar e direção
Data de inscrição : 22/09/2009
Mensagem por gaspar em Ter 15 Jun 2010 - 13:59
PARA QUE FIZESSEM ISSO NO MEU TENHO QUE MARCAR HORA!!!JA COM O CARRO TD DESMONTADO PARA RECCAL E MESMO ASSIM SO MARCANDO!!!
gaspar
Mensagem por bernarferreira em Qua 16 Jun 2010 - 8:53
Opa...
Esse rec rec é na suspensão traseira do lado direito?
O meu ta fazendo isso, principalmente quando vou entrar na garragem e ele tem que subir na calçada de 5cm.
reinnnnnnnnnnnnnnnnnnc.
O que falaram?
bernarferreira
Número de Mensagens : 103
Idade : 107
Motorização/Cor : 1.0 Preto Ebony
Código de Opcionais : Pulse
Mensagem por gaspar em Qui 17 Jun 2010 - 14:39
parece brincadeira,mas esse famoso rec (rsrsrs)nw é nada mais que as travas do banco traseiro pelo que ja ouvi estao querendo até fazer reccal desta peça tbm!!!esse problema do meu foi resolvido com um pouco de oleo e encaixe total do banco pois ele se solta sozinho provocando o seu mais novo passageiro rec-rec.
gaspar
Mensagem por bernarferreira em Qui 17 Jun 2010 - 15:09
Cara.. estanho que o meu acontece quando eu passo em quebra-molas ou então subo em algum meio-fio baixo (o da garagem de casa).
Pode ser rapido ou devagar que da o barulho.
Será que o meu é na suspensão?
bernarferreira
Idade : 107
Mensagem por gaspar em Qua 30 Jun 2010 - 13:57
ja estou quase a chamar esse barulho de rec-rec o fantasminha camarada!!!kkkkkkkkkk!!!!
gaspar
Mensagem por Orlando Jr. em Qua 30 Jun 2010 - 14:28
Logo no segundo mês (eu acho), eu descobri o meu depois de precisar rebater o banco. Reclamei de barulho na suspensão. Na concessionária confirmaram que era no banco, justamente a bendita do lado direito.
Recentemente precisei rebater o banco novamente, mas ele só apresentava o barulho na frente das visitas, tipo pra envergonhar, sabe?! - ou seja só quando eu carregava carona no bando de trás.
Eu até já tinha dado um bom puxão pela mala e achei q tinha resolvido, mas nada!
Nesse feriadão do São João fui dar um rolé com meu sogro superexperiente de carro, e deixei ele dirigir pra sentir se tinha algo estranho com a suspensão direção etc (eu achava que não era nada), deixei a minha esposa no banco da frente e fiquei no de trás pra ter certeza que o barulhinho era ali mesmo. Com o carro em movimento destravei o recosto e numa sincronia de uma mudança de marcha em um aclive... BUUM! O coroa tomou um susto, eu disse que era um grilo que eu tava matando e matei! Ele disse "também, com essa porrada!". Não chiou mais, por enquanto!
Nesse caso é uma questão mais de FORÇA que de JEITO.
Orlando Jr.
Número de Mensagens : 75
Cidade/Estado : Salvador/BA
Código de Opcionais : KBC1 - Basicão
Data de inscrição : 26/05/2010
Mensagem por gaspar em Qua 30 Jun 2010 - 16:37
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!!essa do bum matei um grilo foi boa kkkkkkkk
gaspar
