[DÚVIDA] - Controle do Alarme com problema. Como resolver?
Mensagem por Brunoxp em Ter 15 Jun 2010 - 15:43
Galera de um tempo pra cá simplesmente o botao so funciona a 1 metro ou 1,5 mei de distancia. ta uma coisa ridicula. resumindo é mais facil eu abrir na chave, pq tem q ser muito perto. nao sei oq é isso, alquem sabe oq posso fazer??? pq ta foda!!!
ajuda.
Brunoxp
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : fortaleza
Data de inscrição : 28/10/2008
Re: [DÚVIDA] - Controle do Alarme com problema. Como resolver?
Mensagem por Cauê em Ter 15 Jun 2010 - 16:25
Brunoxp escreveu:Galera de um tempo pra cá simplesmente o botao so funciona a 1 metro ou 1,5 mei de distancia. ta uma coisa ridicula. resumindo é mais facil eu abrir na chave, pq tem q ser muito perto. nao sei oq é isso, alquem sabe oq posso fazer??? pq ta foda!!!
ajuda.
Simples... troque a bateria dele, está escrito no manual.
Número de Mensagens : 1513
Mensagem por Brunoxp em Ter 15 Jun 2010 - 16:58
cara, ja trokei. dps q eu trokei, ai q comeco a aparecer isso. mas nao é ridiculo nao? funcionar so de perto?
Brunoxp
Mensagem por GleGum em Ter 15 Jun 2010 - 18:51
E aí Bruno, depois que vc trocou a bateria vc tem que regular o alarme ou ''codificar'' novamente , não xinga não vai, ele não tem culpa, apenas acabou a bateria......
GleGum
Número de Mensagens : 40
Cidade/Estado : Sao Caetano do sul
Código de Opcionais : KFM9
Data de inscrição : 24/02/2009
Mensagem por Brunoxp em Ter 15 Jun 2010 - 19:05
sou leigo, como seria o procedimento? '-'
Brunoxp
Mensagem por GleGum em Ter 15 Jun 2010 - 19:16
Então Bruno vc trocou a bateria certo? vc viu que dentro do carro existe na coluna do passageiro um sensor do alarme? ou seja presença de pessoas ou coisas dentro do carro para ele poder disparar, abra os vidros dele , feche as portas e precione este botao do sensor depois aperte o botao de fechamento do controle por uns 10 seg. e depois o de abrir por 10 seg. e veja se ele melhora nesse esquema
GleGum
Mensagem por sailon em Ter 3 Ago 2010 - 13:33
o carro tem garantia? se tem, leve na concessionária, eles tem que resolver isso.
sailon
Cidade/Estado : Canoinhas/SC
Motorização/Cor : Zetc Rocam/Preto
Código de Opcionais : --
http://www.twitter.com/zailon
Mensagem por MARCOS ANDRADE em Sex 13 Jul 2012 - 17:05
POXA VEI!!!! CLUBE DO NOVO KA E MASSA D+, TUDO QUE ACONTECE COM O CARRO E SO PROCURAR DIREITINHO QUE ACHA..... TEM DOIS MESES QUE TO SOFRENDO COM ISSO DO ALARME SO FUNCIONAR DE PERTO, JUSTAMENTE QUANDO TROQUEI A BATERIA, ACHO ISSO HORRÍVEL, POIS SOU TERRIVELMENTE CHATO COM PESSOAS QUE ACHAM QUE O CARRO E BANCO DE ENCOSTO, PRINCIPALMENTE QUANDO O CARRO TA LIMPO...E SO PARAR EM ALGUM LUGAR QUEM AS ''BUNDINHAS NERVOSAS'' DOIDAS PRA SE ESQUENTAR NA LATA...E E UMA MERDA, POIS CALÇA JEANS E BERMUDAS COM BOTOES ARRANHAO TUDO...E SE FOR XINGAR DA BRIGA...ENTAO A SOLUCAO E DISPARAR O ALARMEE SO VÊ NEGUIM SAIR DE PERTO!!!
MARCOS ANDRADE
Cidade/Estado : TEIXEIRA DE FREITAS/BA
Motorização/Cor : 1.0 com ALMA de 1.6 / NEGRO
Código de Opcionais : CHEIO DE NOVIDADES
Data de inscrição : 07/03/2012
http://marcos.arcom@bol.com.br
Mensagem por michael.ka em Qui 1 Nov 2012 - 12:31
Boa tarde pessoal, hoje o controle do meu alarme parau de funcionar vou tentar trocar a bateria e condificar desse jeito que o Glegum ensinou, depois eu aviso se deu certo ...
Até mais pessoal.
michael.ka
Número de Mensagens : 83
Cidade/Estado : Itararé-SP
Motorização/Cor : Prata
Código de Opcionais : VE c/ modulo inteligente, TE, ALarme, Farol de neblina c/ Xenon 8000k, farol c/ Lampada super branca , led na meia luz, led de placa, 12 leds de ré, Som:Pioneer, 4 falantes Pioneer 6 polegadas, Módulo Booster 3000w, Sub 12polegadas Pionner bobina dupla, teto black piano, lanterna traseira envelopada.
Data de inscrição : 15/09/2012
Mensagem por michael.ka em Sex 2 Nov 2012 - 16:49
Pessoal o problema do meu alarme não tinha nada a ver com o controle, tentei trocar a bateria e nada, tentei codificar e nada, então levei pro meu cunhado que é eletricista e ele reiniciou o carro tirando o cabo da bateria e depois codificou o alarme ai sim ele voltou a funcionar..... ta novooooOOOoo kkkkk falw...
T+. Bonzão
michael.ka
Mensagem por drezerbini em Qua 13 Fev 2013 - 17:50
Vou ressucitar a pagina =s
Ontem meu alarme parou de funcionar do nada .. troquei a bateria e nada =s
Vou tentar fazer essa reconfiguração e vamos ver =/
drezerbini
Número de Mensagens : 848
Cidade/Estado : Indaiatuba-SP
Mensagem por Luluka em Ter 6 Jan 2015 - 21:01
michael.ka escreveu:Pessoal o problema do meu alarme não tinha nada a ver com o controle, tentei trocar a bateria e nada, tentei codificar e nada, então levei pro meu cunhado que é eletricista e ele reiniciou o carro tirando o cabo da bateria e depois codificou o alarme ai sim ele voltou a funcionar..... ta novooooOOOoo kkkkk falw...
Prezado Mickeal, você teria como descrever o procedimento de codificação efetuado pelo seu cunhado para o reconhecimento do controle, após "reiniciar" o carro? (Ex: ligar a chave, apertar o sensor de presença, etc...) Ou foi feito com scanner?
Luluka
Número de Mensagens : 43
Código de Opcionais : Class
Data de inscrição : 04/12/2012
Mensagem por djfernandolages em Qui 8 Jan 2015 - 19:55
Luluka a pergunta não foi para mim, mais segue o modo de codificar o controle, entre no carro, feche as portas e suba os vidros, gire 9 vezes rapidamente a chave na ignição da posição "0" até a "II" (injeção), após as 9 "giradas" você ouvirá as travas travando e destravando, então rapidamente já pressione o botão de travamento das portas no controle, se tiver um controle reserva pressione botão dele também, pronto seu controle está codificado.
djfernandolages
Número de Mensagens : 428
Cidade/Estado : Lages-SC
Código de Opcionais : SE
