Valvula termostatica
Mensagem por Marcelo Fernando Freitas em Qua 16 Jun 2010 - 11:22
Pessoal fiquei um pouco em dúvida a respeito dos sintomas para, diagnosticar o defeito da válvula termostatica. Se eu ligar apenas o ventilador na posição de ar frio apos andar um pouco, com o carro o mesmo não pode jogar ar quente pelas saídas de ar?
O modelo do meu ford ka é o tecno com 7800km.
Por favor me ajudem pois marquei o recall do chicote eletrico para o dia 21/06, e se tiver problema ja coloco a válvula nova pois ainda está na garantia o carro.
Se eu falar que o meu deu pane essa pane conseguira ser vista no computador.
Número de Mensagens : 9
Cidade/Estado : Quilombo/SC
Motorização/Cor : 1.0 techno/preto ebony
Data de inscrição : 23/09/2009
Re: Valvula termostatica
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 5 Jul 2010 - 16:48
Pessoal vai aí uma dica para os donos e donas de Ka. Conversando com um mecânico de confiança, falei sobre os problemas deo sistema de arrefecimendo e então é o seguinte: Mesmo enquanto tiver na garantia cuidem muito bem de seu Ka... como? Quando forem completar a água do reservatório do radiador não usem de jeito nenhum água de torneira, usem o aditivo original ford (motorcraft) ou água desmineralizada nunca de torneira para não inferrujar o sistema e não prender a valvula termostática... e mais uma coisa, pelo menos 1 vez por ano levem em um mecânico de confiança (menos em concessionária) de vcs e mandem fazer uma inspeção em todo o sistema de arrefecimento se acaso estiver começando a sujar a água, mandem limpar e junto troquem o reservatório que costuma rachar com o tempo ok. Façam isso pessoal eu garanto pra vcs q é bem mais barato q trocar o cabeçote em virtude de um superaquecimento ok valeu. Marco
Última edição por marcoalves1970 em Qua 7 Jul 2010 - 21:07, editado 1 vez(es)
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 48
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por joaomedina em Seg 5 Jul 2010 - 16:53
marcoalves1970 escreveu:e mais uma coisa, pelo menos 1 vez por ano levem em um mecânico de confiança(menos em consecionária) de vcs e mandem limpar todo o sistema de arrefecimento e junto troquem o reservatório que costuma rachar com o tempo ok.
Cara, essa recomendação é decepcionante e deprimente!
Já falei isso umas 200 vezes aqui no fórum mas, vou repetir de novo: Andei 8 anos com um Del Rey 1987, sabe quantas vezes limpei o sistema de refrigeração? Uma, logo que peguei o carro!!
Sabe quantas vezes eu troquei o reservatório? Nunca E ele anda até hoje com o reservatório original de fábrica!!!
Decepção total com a Ford e com o Ka.....
joaomedina
Número de Mensagens : 276
Cidade/Estado : Porto Alegre
Código de Opcionais : KPM9
Mensagem por aroucha em Seg 5 Jul 2010 - 17:01
Só uma pergunta: Essa questão de limpeza do sist. de arrefecimento não está previsto na revisão??
aroucha
Número de Mensagens : 22
Cidade/Estado : São Luís/MA
Motorização/Cor : 1.0 / prata
Código de Opcionais : nenhum
Data de inscrição : 25/03/2010
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 5 Jul 2010 - 19:54
aroucha escreveu:Só uma pergunta: Essa questão de limpeza do sist. de arrefecimento não está previsto na revisão??
Que nada, a ford só da um ano de garantia e como se costuma limpar o sistema uma vez por ano a garantia ja foi embora... vai vendo???!! A não ser q vc mande fazer na ultima revisão mais aposto com vc que eles irão querer cobrar a mais
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por Lasek em Seg 5 Jul 2010 - 20:32
é verdade trocar reservatorio e valvula termostatisca é brabo eu e meu pai andamos 6 anos com uma parati quadrada e nunca troca mos nada a n ser o oléo e filtro...por isso q instalei um relogio de temperatura pra cuidar do motor antes q ele exploda...meu ka ta com 15.000 km e sujando a agua sem contar o reservatorio q ta podre...parece q ta com barro dentro...mas fazer o q economias da ford...
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 5 Jul 2010 - 21:01
Lasek escreveu:é verdade trocar reservatorio e valvula termostatisca é brabo eu e meu pai andamos 6 anos com uma parati quadrada e nunca troca mos nada a n ser o oléo e filtro...por isso q instalei um relogio de temperatura pra cuidar do motor antes q ele exploda...meu ka ta com 15.000 km e sujando a agua sem contar o reservatorio q ta podre...parece q ta com barro dentro...mas fazer o q economias da ford...
Hei... cuidado com a água, como disse acima nunca complete o sistema com água de torneira... é por isso q tá esse barrão... o meu com 5000 km deu problema, como ele não tem ar quente estourou o tampão q tampa a saida pro ar quente e fiquei na estrada, a sorte q vi a luz da temperatura e parei rapidinho... vazou toda a água e o motor esquentou mas gostaria de saber como vc colocou este marcador de temperatura????
marcoalves1970
Idade : 48
Mensagem por joaomedina em Seg 5 Jul 2010 - 21:02
marcoalves1970 escreveu:...gostaria de saber como vc colocou este marcador de temperatura????
Somos 2
joaomedina
Mensagem por aroucha em Ter 6 Jul 2010 - 17:51
Eis a questão - entre os 60 ítens verificados na revisão consta sistema de arrefecimento, então deve ser checado e ter garantia que está ok, se necessário fazer algo eles devem apresentar orçamento de custo do serviço e cabe ao cliente optar por fazer ou não. Se eles não apresentaram orçamento informando do problema no sistema de arrefecimento é ainda responsabilidade deles!
aroucha
Mensagem por Luiz Merlim em Ter 6 Jul 2010 - 20:09
Tb gostaria de saber sobre o relaogio de temperatura, quero colocar.
Luiz Merlim
Número de Mensagens : 67
Idade : 45
Cidade/Estado : Guarulhos
Motorização/Cor : KA 1.0 preto
Código de Opcionais : KFMO Ar quente, termico/desenbasador traseiro, farol milha, vidro eletrico, modulo, alarme originais e DVD midi.
Data de inscrição : 02/03/2010
Válvula Termostática
Mensagem por pc_pc em Ter 6 Jul 2010 - 20:12
Olá, pessoal! Comprei um Ford KA em 2008 (novo modelo) e observei há algumas semanas este problema da Válvula Termostática. A ventoinha arma no 2° estágio, depois que o carro esquenta, e não desarma mais. Levei o veículo em uma oficina autorizada e me cobraram R$ 1.000,00 para conserto, pois não fiz a 1ª revisão na Ford e segundo eles não tenho mais a garantia da Ford para a substituição da peça defeituosa. Acontece que diversas pessoas já se queixaram aqui deste problema. Uma vez que a Ford não se manifesta a respeito, como fez em relação ao tal "chicote elétrico"; uma vez que os carros citados aqui, como o meu, são relativamente novos para apresentarem este tipo de problema, será que não podemos fazer nada a respeito?
pc_pc
Cidade/Estado : RJ
Motorização/Cor : 1.0 flex/prata
Data de inscrição : 06/07/2010
Mensagem por grwfguns em Ter 6 Jul 2010 - 21:27
procon, ou uma ação direta mesmo.
mas até tu ter uma resposta teu motor já vai ter fundido ou acontecido outro problema bem mais grave!!!
arruma e já eras...
não tem o que fazer contra potências do tamanho da ford.
grwfguns
Número de Mensagens : 423
Motorização/Cor : Celta
Mensagem por marcoalves1970 em Qui 8 Jul 2010 - 13:43
Pessoal... essa valvula termostática q a ford invento pr ser colocada no motor zetec rocan foi mesmo a pior... ela por ser elétrica é acionada pela central quando o carro atingir uma certa temperatura, enquanto as antigas eram pelo aquecimento 75° a 80° e a água poderia até ficar barrenta q ela funcionava eu posso falar pq ja tive 5 escorts motor CHT a alcool e eu mesmo colocava essas valvula q alem de custar barato 35 a 40 reais chegavam a durar mais de 2 ou 3 anos com a água suja. E agora essa merda dessa valvula elétrica num dura nem a metade e custa mais de 300 reais... e o pior, quando ela pifa costuma impenar o compartimento dela... já viram né... tem q trocar o conjunto todo pq ele é inteiro de plastico... porcaria... é pra fude com nós mesmo né?!!
marcoalves1970
Idade : 48
AÇAO CONJUNTA
Mensagem por Fernanda Alves em Seg 16 Ago 2010 - 17:55
Estou com sério problemas com a FORD devido as estes problemas relatados, pretendo acionar a FORD, quem tiver interesse, favor entrar em contato no email fernanda@attivarep.com.br
Fernanda Alves
Número de Mensagens : 8
Cidade/Estado : Goiania / Goias
Motorização/Cor : Ford KA / vermelho
Data de inscrição : 16/08/2010
