Luz do Painel
Re: Luz do Painel
Mensagem por Du_araçatuba em Seg Jul 12 2010, 22:48
e qnto tempo ficou parado o kazinho?
Du_araçatuba
Número de Mensagens: 192
Cidade/Estado: Araçatuba/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Código de Opcionais: basico
Data de inscrição: 19/04/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Ivaldo em Dom Jul 25 2010, 21:17
Vogel. Blz?
Qual o tipo de LED que nosso painel ultiliza? LED SMD ou Normal ?
Valeu.
Ivaldo
Número de Mensagens: 12
Cidade/Estado: Recife-PE
Motorização/Cor: 1.0 Preto EbonY
Data de inscrição: 20/07/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Birósca em Dom Jul 25 2010, 23:21
yep... fiquei interessado tbem no trabalho!!!
quais seriam as luzes ideais pro painel?
Birósca
Número de Mensagens: 44
Código de Opcionais: Instalando....rs
Data de inscrição: 15/07/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por igorfordka2010 em Sab Set 11 2010, 15:45
Vogel queria saber se é facil de desmontar tudo?? que tipo de lampada voce usou e qual o modelo delas?? quero fazer igual no meu hehehe ja que irei instalar um rpm externo na cor branca.. acho que vai ficar legal!! abraços
igorfordka2010
Número de Mensagens: 54
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: Completo, farol de milhas, som dvd 7", lampadas led na ré + placa + interior, soleira da shutt, maçanetas e espelhos cromados.
Data de inscrição: 23/05/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Sab Set 11 2010, 15:57
então galera, o nosso painel já é de iluminação por led, só o console central que não! pra fazer isso vc fica no máx. um dia sem carro! e os Leds são SMD é só tirar um e colocar outro, mas precisa tomar um pouco de cuidado pra não esquentar D+ e essas coisas, senão vc corre o risco de fuder todo o painel, ai meu amigo! já era!
eu já cobro 350 pra fazer o painel pq os riscos são previstos! se der alguma merda ainda saio no preju! mas nem tanto! por isso cobram caro pra fazer isso! agora mais perigoso ainda é trocar o display como fiz no meu! de acender os numeros do odometro ao invés dos numeros ficarem preto e o resto acender!
Número de Mensagens: 9398
Re: Luz do Painel
Mensagem por binhu_uemoto em Ter Jan 04 2011, 16:14
Fala Vogel..
jah que todo mundo tah tirando duvidas, eu tb vou!!!
Vc jah chegou a trocar a iluminaçao do console central?!
Pq eu abri o meu, e a numeraçao da velocidade e da direçao do vento, é verde! Msm colocando uma luz branca, ela vai ficar verde!!! ou nao?
O botão do porta malas vc chegou a trocar tb?
a do painel eu ainda to pra fazer tb!! Deu muito trabalho???
Eu e meu amigo ateh começamos a desmontar...mas tava meio dificil de tirar o painel...aih desistimos!! hahah
Ah..e pelo que fiquei sabendo pela FORD,
a garantia do carro eh de 1 ano....
e a parte eletrica eh de 3 anos!!!
ou seja...qualquer modificaçao...luz, auto falante..... jah era se instalado por fora...
binhu_uemoto
Número de Mensagens: 514
Cidade/Estado: São Paulo-SP
Motorização/Cor: 1.0 Flex/Preto
Código de Opcionais: ...
Data de inscrição: 21/11/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 17:03
que se foda a garantia haahhaha! eu com menos de um ano já tinha rebaixado, colocado as 17" e arrancado todos os logos da ford, e ainda tive a cara de pau de ir fazer a revisão na concessionaria hahahhahah
então cara, o painel é simples de fazer em um dia da pra fazer toda a iluminação de um painel facil facil! eu só esqueci de fazer da iluminação do botão do porta malas (pura preguiça, mas da pra fazer) eu fiz nos botões dos vidros eletricos e do console do ar tbm! ai tem as fotos!
nesta da pra ver que inverti a polaridade do display do odometro! deixei tudo mais escuro acendendo mais os numeros, inverso do original, tudo verde e os numeros pretos!
eu tbm pintei a parte plastica de preto, (original é cinza) coloquei um embleminha la em cima no velocimetro e lixei os ponteiros (ai foi um teste que ainda não deu certo) tirando a tinta vermelha deles, ai durante o dia ele ficam brancos e de noite ele acende vermelho, mas ainda não cheguei onde eu queria, só ta acendendo tipo meio ponteiro e acende meio rosa heheh pq misturou a luz vermelha que tem no ponteiro com a luz branca do velocimetro e tal, ai ficou estranho! mas vou arrumar no próximo painel que este sim vai ficar bacana!
e aqui vc ve a foto do interior completo!
pra vc fazer o console central vc primeiro deve desmontar tudo (é mais chatinho que o painel) depois de tudo desmontado vc deve tirar aquele acetato (pelicula onde fica os desenhos e tal) ai limpe toda a parte de tras, retire toda a cola tanto do console quanto do plastico, ai lixe com uma lixa 150, 120 mesmo toda a parte verde de tras do acetato (menos na parte onde tem as cores azul e vermelho, la nem mexe, deixa daquele jeito) lixe por tras dos numeros e dos desenhos, até vc ver que a tinta verde saiu e ficou tudo branco, ai teste com led, veja se ficou tudo ok ai vc deve colar de volta a peça no lugar (no meu caso usei alguns pingos de super bonder) destribua os leds por dentro da peça faça sua arte heheheh e depois remonte tudo de volta!
cuidado para tirar o acetato, se vc forçar por exemplo com uma chave de fenda, vc pode marcar aquela peça e ai não tem mais volta, então de preferencia, use um cotonete pela parte de tras do acetado e empurre de vagar até começar a descolar, ai vc tira o resto da peça com cuidado!
se quiser mais detalhes e tal, procure neste tutorial que o Thunder e eu criamos pra trocar a iluminação do painel!, não tem do console, mas do painel ta bem explicado!
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 17:04
http://www.clubedonovoka.com/t4183-tutorial-trocar-as-luzes-do-painel-so-pra-quem-tem-muita-coragem?highlight=tutorial+ilumina%E7%E3o+painel
nas 2 paginas tem conteudo com foto, aconcelho e ver tudo direitinho! na primeira tem o tuto do thunder! e tem umas dicas minhas de que tipo de led usar e como inverter o polarizador! e na segunda pagina tem o tuto que criei! abraços
Re: Luz do Painel
Mensagem por binhu_uemoto em Ter Jan 04 2011, 17:39
Eh....o resultado eh animal...
o problema eh chegar ateh o resultado! hahaha
binhu_uemoto
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 04 2011, 17:45
é nada! nosso painel já é de Led, ai ajuda e MUITO, mas o console se vc usar a fita de led ajuda bastante tbm, no meu console por exemplo tenho 12 leds
tenho 1 led em cada botão do vidro eletrico e tbm precisa de mais um led no do porta malas! no painel não lembro, mas acho que foram 5 brancos e 2 vermelhos!
Re: Luz do Painel
Mensagem por binhu_uemoto em Sab Jan 22 2011, 11:20
Vogel!!
Eu troquei a iluminaçao do console....
Cara...que trabalho!! hahaha
Eu fui ontem a noite pro mercadocar....
E jah que eu e meus amigos estavamos por lah, eu resovi abrir o painel pra ver como era as peliculas verdes....
Nisso, jah começamos a lixar...hahahaha
Depois eu posto uma foto....
binhu_uemoto
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Sab Jan 22 2011, 13:44
opa, blz! então no painel mesmo! nem precis lixar nada! o acetato já é branco! só precisa mesmo trocar os leds do painel! o console sim, ai precisa lixar e fazer todo o trampo heheehhe chatinho! mas relativamente facil!
Re: Luz do Painel
Mensagem por lucianacareon em Ter Jan 25 2011, 17:15
Acho que ficaria liiiindo o meu painel e botões vermelhos.. Mas eu tenho medao de fazer isso.. Já basta minha mascara negra q ficou terrível..
lucianacareon
Número de Mensagens: 34
Motorização/Cor: Ka 1.6/vermelho
Código de Opcionais: KTF1
Data de inscrição: 11/11/2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por binhu_uemoto em Ter Jan 25 2011, 18:57
Resolvi reformular meu painel e console!!! hahaha
Inves das lampadas brancas no console, optei por luzes azul.
Jah que vou instalar duas barras de neon com led, nos pes do motorista e passageiro, alem de uma outra barra menor, instalado no porta objeto central inferior....
Assim fica tudo azul!!!
E o painel vou fazer estilo volks...
Vamos ver como vai ficarrr!!!
binhu_uemoto
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Ter Jan 25 2011, 21:14
luciana o painel eu faço! trampo com isso! precisando estamos ai!
e binho, depois quero ver o carro en!? heeheheh abraços!
Re: Luz do Painel
Mensagem por lucianacareon em Ter Jan 25 2011, 21:58
Me mande uma MP com o orçamento Vogel, se da pra parcelar etc hehe obrigada!
lucianacareon
Re: Luz do Painel
Mensagem por igorfordka2010 em Qua Jan 26 2011, 12:46
Amigo vogel voce vende paineis com iluminação ja trocada de leds neh.. queria saber por quanto e se voce consegue o painel com rpm do ka?
igorfordka2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Qua Jan 26 2011, 17:45
então cara! fazer eu faço, mas tem um problema! o painel eu arrumo por 180 reais mais ou menos! e fazer só o painel cobro 180 reais! porem tem um sério problema! nosso painel é codificado! logo não da pra simplesmente tirar um painel e plugar o outro! aqui em sampa estão me cobrando 240 reais pra desbloquear meu outro painel pra instalar no carro! e o carro sem o painel nem se quer liga! ainda estou pra falar com um outro amigo meu que mora em santos pra ver se ele consegue fazer o trampo pra mim!
Re: Luz do Painel
Mensagem por igorfordka2010 em Qui Jan 27 2011, 10:48
esta certo... e voce consegue facil o painel com rpm? pois aqui em poa eu nao consigo achar...
igorfordka2010
Re: Luz do Painel
Mensagem por Vogel Design em Qui Jan 27 2011, 20:09
o meu eu comprei pelo mercado livre! nunca mais procurei, mas aqui pelos desmanches em sampa deve ter o problema maior é que nunca da pra ter certeza se ele ta funcionando 100% ou não!
Re: Luz do Painel
Mensagem por carrapatoso em Sab Jan 14 2012, 12:27
cara eu sempre achei que o painel do novo Ka vinha com giro, vejam como ficou o meu http://www.paineltuning.com.br/ecommerce_site/produto_14840_6520_EUROLIGHT-Ford-KA-novo
carrapatoso
Número de Mensagens: 13
Cidade/Estado: sp
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: AR, DH, VE, TE
Data de inscrição: 14/11/2011
