Terei problemas se eu colocar esse modulo?
Mensagem por Morenão Phight em Qua 23 Jun 2010 - 11:13
Tava dando uma pesquisada na net e encontrei o Banda VX 4.8 por 799 em 6X sem juros, acho que o preço ta bom mas sera que eu terei algum problema se eu colocar ele sem trocar a bateria original de 45 amperes que veio no carro
Procurei em varios lugares mas não encontrei o consumo deste modulo, mesmo assim acredito que esteja muito acima dos 45 amperes.
Segue o link do modulo
http://www.mundomax.com.br/_modulos_banda/modulo_de_potencia_vx_4_8_performance_4_canais_600w_rms_banda
Morenão Phight
Número de Mensagens : 626
Código de Opcionais : Fly
Re: Terei problemas se eu colocar esse modulo?
Mensagem por grwfguns em Sex 25 Jun 2010 - 8:05
bah cara, acho que sim!!
eu tenho um amigo, por ex., que tem um gol original, bateria original, e colocou um soudigital de 5 mil rms.
e tá tocando bem lá.
vai saber né cara!?!?
hehehehe.
grwfguns
Número de Mensagens : 423
Motorização/Cor : Celta
Mensagem por Morenão Phight em Sex 25 Jun 2010 - 14:42
pior que esse Banda se encaixa perfeitamente na minha configuração, 75w x 4 para os falantes e 300w para o sub é exatamente oq eu preciso mas pelo visto terei que me contentar com um Taramps T400D que vai mandar 50w para cada falante e mais 200 pro sub
Morenão Phight
Mensagem por grwfguns em Sex 25 Jun 2010 - 19:33
hehe, bah, e eu que to quase acertando pra comprar um soundigital 3000 rms.
a droga é ter que instalar bateria extra e tal.
maaas, vamo simbora!!
grwfguns
Mensagem por Lasek em Sex 25 Jun 2010 - 22:33
Concerteza ela vai puxar muito a tua bateria original
eu tive q por uma batera de 70 ah no porta malas...Ele puxa a plena potÊncia 70 ah ai já viu né...é igual ao q tenho no porta malas...e sem contar o consumo de gasosa q aumenta e muito sem bateria aux...por causa da falta de corrente pras velas...modulo muito bom...
Mensagem por Morenão Phight em Sab 26 Jun 2010 - 0:43
sera q se eu trocar a bateria original por uma de 70 amperes ja da pra coloca esse modulo ou sera que eu tbm vou ser obrigado a trocar o alternador?
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Sab 26 Jun 2010 - 19:18
o alternador do ka 1.0 carrega 70 ou 75ah n me recordo e do ka 1.6 95 ah isso diz no proprio manual olha lá... o do meu n troquei acho q n precisa...
Mensagem por Morenão Phight em Sab 26 Jun 2010 - 19:37
Lasek escreveu:o alternador do ka 1.0 carrega 70 ou 75ah n me recordo e do ka 1.6 95 ah isso diz no proprio manual olha lá... o do meu n troquei acho q n precisa...
vc ta usando duas baterias ai?
sera que se eu só substituir a original por uma de 70ah não vai adiantar?
Morenão Phight
Mensagem por grwfguns em Dom 27 Jun 2010 - 2:14
cara, depende, se tu usa bastante o carro é tranquilo,
se não, ou um carregador, ou o alternador!
mesmo assim eu prefiro o carregador de baterias!
é algo que seria menos incisivo!!
meu projeto agora é um sub tomahawk de 2500w rms.
já to comprando uma bateria de 95 - 100 ah + um megacapacitor 6 farad.
pra preparar pro módulo de 3000w rms.
fora os agudos e médios...
hehhe.
fogo, que que o whyski não faz....hahaha.
um abraço.
grwfguns
Mensagem por rpedra em Dom 27 Jun 2010 - 10:19
Fala Phight, segundo o site do fabricante, este ampli vem com fusível de 50Ah (http://www.bandaaudioparts.com.br) ... se a tua original estiver boa e você não abusar do volume, vai numa boa !!
rpedra
Número de Mensagens : 419
Mensagem por Morenão Phight em Dom 27 Jun 2010 - 12:25
rpedra escreveu:Fala Phight, segundo o site do fabricante, este ampli vem com fusível de 50Ah (http://www.bandaaudioparts.com.br) ... se a tua original estiver boa e você não abusar do volume, vai numa boa !!
Não to conseguindo achar essa informação no site
a unica informação que eu achei sobre o VX 4.8 foi Fusível: MidiVal isso quer dizer 50Ah?
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Dom 27 Jun 2010 - 20:10
se tu colocar só uma bateria de 70AH acho q já resolve o problema era o q ia fazer no meu ka. O fusível midival é o modelo parece uma faca e é d 50AH...o meu carro ta com 2 baterias a original de 48 ah e uma de 70 ah no porta malas...pensei em colocar no lugar da original mas é um cofre plastico ai preferi em n cortar nada deixar td original...ai coloquei no porta malas...onde o mesmo só serve pro som n cabe mais nada hehehe...cabe umas 3 sacolas e só...
Mensagem por Morenão Phight em Seg 28 Jun 2010 - 10:33
qual bateria é a mais recomendada pra colocar no lugar da original?
sei que tem varias marcas modelos e tamanhos mas eu não entendo nada de baterias automotivas
Moura é uma boa marca?
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Seg 28 Jun 2010 - 18:02
moura serve sim...tem umas ai q o pessoal coloca q é uma tal de impact na verdade n conheço...mas dizem ser boa...n comprei porq ela é bem cara a minha de 70 é um ACDelco q é muito boa tb tem heliar por ai vai
Mensagem por Morenão Phight em Seg 28 Jun 2010 - 19:18
A Moura tem algum modelo especifico para o KA ou sera que qualquer bateria de 70ah que eu pegar vai servir?
Morenão Phight
Mensagem por rpedra em Seg 28 Jun 2010 - 19:33
É só ampliar a foto do verso ... que está no site. Dá para ver nitidamente que o Fusível é de 50Ah
rpedra
Mensagem por Lasek em Seg 28 Jun 2010 - 19:39
acho q a moura só tem uma bateria de 70 ah mesmo o tamanho e o modelo n sei tenta olhar no site
Mensagem por Morenão Phight em Ter 29 Jun 2010 - 0:32
alguma dessas baterias serve no KA?
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/index.php?pg=lista_produtos&cdg=4651&idcat=803|810|2638
Aki tem as opções Voltagem: Polo Positivo Direito e Voltagem: Polo Positivo Esquerdo
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2502_4651_Bateria-Moura-Inteligente-12V-75Ah-MI75KD-Livre-de-Manutencao-Original-de-Montadora
oq eu devo escolher?
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Ter 29 Jun 2010 - 21:05
CARA N SEI TU VAI CNSEGUIR POR ELA NO LUGAR DA ORIGINAL...O ESPAÇO É MUITO PEQUENO...É UMA CAIXA PLASTICA VC TERIA Q LEVAR EM UMA LOJA DE BATERIAS E CNVERSAR COM UM VENDEDOR PRA VER SE DA PRA CORTAR OU DAR OUTRO JEITO...A MINHA DE 70 AH TA NO PORTA MALAS SE QUISER EU TIRO AS FOTOS E POSTO PRA TI VER COMO Q FICOU...EU FIZ UM CAIXOTE NO MARCENEIRO E COLOQUEI DO LADO DA CAIXA DO SUB, ABRAÇO!
Mensagem por Morenão Phight em Ter 29 Jun 2010 - 21:42
Lasek escreveu:CARA N SEI TU VAI CNSEGUIR POR ELA NO LUGAR DA ORIGINAL...O ESPAÇO É MUITO PEQUENO...É UMA CAIXA PLASTICA VC TERIA Q LEVAR EM UMA LOJA DE BATERIAS E CNVERSAR COM UM VENDEDOR PRA VER SE DA PRA CORTAR OU DAR OUTRO JEITO...A MINHA DE 70 AH TA NO PORTA MALAS SE QUISER EU TIRO AS FOTOS E POSTO PRA TI VER COMO Q FICOU...EU FIZ UM CAIXOTE NO MARCENEIRO E COLOQUEI DO LADO DA CAIXA DO SUB, ABRAÇO!
sera que se eu colocar uma bateria de 60ah fica bom?
tava vendo uns modelos que parecem caber no Ka
aki tem alguns modelos
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2805_4651_Bateria-ACDelco-Free-12V-60Ah-22AO60--Livre-de-Manutencao-
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2543_4651_Bateria-Heliar-Free-12V-60Ah-HL60DD-Livre-de-Manutencao-Original-de-Montadora
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_5313_4651_Bateria-Heliar-Racing-12V-65Ah-GH65DD-Alta-Performance-18-Meses-de-Garantia
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_2029_4651_Bateria-Moura-Inteligente-12V-60Ah-MO60GD-Livre-de-Manutencao-Original-de-Montadora
Não sei qual é melhor mas o preço de todas é bem parecido
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Qua 30 Jun 2010 - 20:30
essa heliar com 18 meses de garantia é uma otima pedida...são muito boas...acho q pode comprar essa...
Mensagem por di-comis em Qua 30 Jun 2010 - 21:56
no local original acho quase impossivel eheh
lasek..
coloca umas fotos ae....
vc trocou alternador ou ta com o original?
di-comis
Número de Mensagens : 1330
Mensagem por Morenão Phight em Qua 30 Jun 2010 - 23:25
sera que nem a de 60ah vai caber?
esses links que eu postei são de baterias que aparecem quando eu clico em KA na parte de baixo da tela onde tem varios modelos de carro
E esse negocio de Polo positivo esquerdo e Polo positivo direito oq eu devo escolher?
Achei interessante essa bateria aki
as medidas dela são 244 x 175 x 175mm e as medidas da bateria original se eu não me engano são de 210 x 175 x 175mm sera que esses 34mm vão me impedir de trocar de bateria?
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Qui 1 Jul 2010 - 19:45
cara eu tentei de n maneiras colocar uma ali e n deu o jeito foi por no porta malas...vo por as fotos pra vcs !
Mensagem por Lasek em Qui 1 Jul 2010 - 19:59
http://img594.imageshack.us/img594/5503/dsc09390.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/9981/dsc09388m.jpg Essa caixa é de mdf e tem um detalhe muito importante pelo menos pra mim hehehe ela foi forrada com fibra de vidro e resina, pois no caso de ela vazar fica a agua só ali dentro e n corrói meu carpete...Coloquei porta fusiveis na entrada da bateria e na saida pro modulo tb e o alternador é o original mesmo...
Mensagem por Morenão Phight em Sex 2 Jul 2010 - 14:04
pelo visto não vai da mesmo
de qualquer jeito acho q eu vou precisar trocar a bateria original do carro pq ela ja descarregou duas vezes, eu só uso o carro nos fins de semana e no mes passado eu ja tive que chamar a porto seguro duas vezes pra dar carga na bateria pq o carro não ligava
vo troca logo antes q ela pare de vez
sera q essa aki é boa
http://www.bateriaautomotiva.com.br/ecommerce_site/produto_6207_4651_Bateria-Heliar-Racing-12V-48Ah-GH48BD-Alta-Performance-18-Meses-de-Garantia
se eu coloca uma bateria dessa e mais um megacapacitor sera q adianta
eu só ligo o som do carro quando eu to andando com ele, não so de deixa o carro parado com o som ligado
Morenão Phight
Mensagem por Lasek em Sex 2 Jul 2010 - 21:18
acho q da sim coloca e testa uns meses se achar q faz falta ai tu pensa em colocar uma bateria maior ou por uma no porta malas... as baterias heliar são muito boas concorrem junto com a moura em qualidade e tecnologia
Mensagem por Morenão Phight em Dom 4 Jul 2010 - 10:08
Lasek escreveu:acho q da sim coloca e testa uns meses se achar q faz falta ai tu pensa em colocar uma bateria maior ou por uma no porta malas... as baterias heliar são muito boas concorrem junto com a moura em qualidade e tecnologia
Vo pega a Heliar Racing então.
Sera que se eu leva a bateria na concessionaria e pedir pra eles trocarem vai ficar muito caro?
Sobre a bateria extra no portamalas, ela seria melhor que um megacapacitor?
To vendo os preços e o megacapacitor ta o mesmo preço da bateria, só que o megacapacitor ocupa bem menos espaço e oq eu quero é perder o minimo de espaço possivel dentro do portamalas, por isso eu vo deixar o sub em uma caixa lateral de fibra e vou pedir para o instalador fazer um rack lateral pra deixar o modulo e talves o megacapacitor se for necessário assim eu só perderia as laterais do portamalas
Morenão Phight
Mensagem por grwfguns em Dom 4 Jul 2010 - 13:50
cara, eu pensei nisso, mas tipo, de que adianta tu ter um estabilizador de corrente, se tu não tem uma bateria que forneça uma boa corrente!?!?
provavelmente vá ficar piscando as luzes e tal.
o bom é colocar uma bateria extra mesmo!
nem que seja só umas de mais potência na frente, já é alguma coisa...
grwfguns
Mensagem por Crozatti em Dom 4 Jul 2010 - 20:54
O alternador não difere pelo motor e sim pelos itens disponíveis.
Carros com direção hidráulica e/ou ar-condicionado possuem alternadores de 90A. Do contrário é 65A.
Tenho um módulo MegaCharge 600wrms (Mono - 400wrms Stereo - 200wrms).
Minha bateria é a original. E não tive problemas ainda.
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
