decepção total!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por vanessaef@ig.com.br em Dom 4 Jul 2010 - 10:23
Comprei o carro antes dele estar nas concessionárias,troquei um Gol por ele achando que tinha feito uma boa troca...Já veio com prolemas no vidro e no ar quente. Pouco tempo depois os ruídos eram enormes mandei p a concessionária p colocar a tal manta...1 ano e 2 meses tive uma pane mecânica...reboque... e acabei tendo q trocar a embreagem,disco...
Há duas semanas meu carro começou a ferver,a água desaparecia...reboque... tive q trocar o reservatório de água.
Quando foi ontem,meu marido notou q o ponteiro do tanque de combustível não estava funcionando,desliguei o carro, qdo fui ligar novamente pane elétrica ,nada acontecia,nem o vidro fechava...chamei o reboque mais uma vez e mandei p oficina.Tô indignada!!!!!!!!!!!!!Será que tem alguma coisa a ver com o tal Recall????????
Tenho uma amiga e também está tendo vários problemas com este carro...tínhamos que fazer uma reclamação coletiva contra a Ford!!!!!!!!!
vanessaef@ig.com.br
Cidade/Estado : minas gerais
Motorização/Cor : preto 1.0
Código de Opcionais : vidro elétrico
Data de inscrição : 04/07/2010
Re: decepção total!!!!!!!!!!!!!!!
Mensagem por Renato F. em Dom 4 Jul 2010 - 10:48
Vanessa,
De todas as suas queixas identifico algumas que são de reclamação coletiva aqui neste fórum: Problema elétrico no vidro, válvula do ar quente, trincas no reservatório, e um possível problema na válvula termostática que venha a ter. A questão da embreagem pode ser que seja um problema pontual, pois não tenho visto grandes queixas disto, embora sei que chateiam nós consumidores.
Antes de mais nada, ligue para o 0800 da FORD. Cite os problemas no seu carro, cite que existem outras pessoas neste forum com os mesmos problemas. Caso fique insatisfeita com o parecer da FORD, acione o PROCON para pedir esclarecimentos adicionais do setor de qualidade da FORD. Sugiro que após a notificação do PROCON a FORD, entre num processo de pequenas causas para tentar reaver todo esse dinheiro gasto com as quebras do seu veículo (claro, aquelas fora de garantia).
Se estiver muito disposta e queira abraçar a causa, junte algumas pessoas e entre com uma representação no MInistério Público.
Sds,
Renato F.
Número de Mensagens : 225
Mensagem por Cristiane Bahia em Qui 16 Set 2010 - 21:58
Vanessa,
O meu está dando diferentes problemas desde que fez 1 ano.
Tá estragando tudo, válvula termostática, ar quente, ar refrigerado, teve o tal "apagão" e também só pega quando quer.
Espero que tenha sorte com o seu Ka.
Há, esqueci do tal barulinho atrás do carro que não se sabe da onde vem.
Cristiane Bahia
Número de Mensagens : 19
Cidade/Estado : Niterói Rio de Janeiro
Motorização/Cor : Novo KA 1.0 flex, cor vermelho Bari
Código de Opcionais : BDA. CAT. KPD9, modelo 2009, fabricação 2008,
Data de inscrição : 16/09/2010
Mensagem por Tar em Qui 16 Set 2010 - 22:03
Isso só pode ser olho gordo, vai se benzer menina!
Número de Mensagens : 2023
Cidade/Estado : Umuarama / PR
Mensagem por Leonardo andrade em Qui 16 Set 2010 - 22:09
hehehe, ou então leva o carro pro padre benzer!!!
brincadeirinha Very Happy
Número de Mensagens : 689
Cidade/Estado : Rio Branco/Ac
Mensagem por Cristiane Bahia em Qui 16 Set 2010 - 22:38
Leonardo andrade escreveu:hehehe, ou então leva o carro pro padre benzer!!!
Acho que tem razão pois tenho uma vizinha que é uma Bruxa
e com certeza colocou um "olhão" no meu kazinho vermelho.
rsrsrsrsr
Cristiane Bahia
