Utilizar gasolina periodicamente
Re: Utilizar gasolina periodicamente
Mensagem por LeonardoHB em Sex 19 Dez 2008 - 12:04
O meu só vê gasolina no reservatório de partida a frio... não cheguei nem nos 4mil Km rodados... rsrs
Mensagem por Eulalio em Sex 19 Dez 2008 - 12:05
ahahaha, o meu já está beirando 23.000km
Mensagem por vinribeiro05 em Seg 22 Dez 2008 - 3:04
Pelo o que vimos aqui é aconselhável colocar 5 litros de gasolina sempre que formos encher o tanque com álcool, ou seja, colocar 5 lt de gas e 35 lts de álcool? Isso melhora o consumo?
vinribeiro05
Número de Mensagens : 37
Idade : 43
Cidade/Estado : rio de janeiro/RJ
Motorização/Cor : 1.6 / PRATA
Data de inscrição : 20/12/2008
Mensagem por Eulalio em Seg 22 Dez 2008 - 10:52
vinribeiro05 escreveu:Pelo o que vimos aqui é aconselhável colocar 5 litros de gasolina sempre que formos encher o tanque com álcool, ou seja, colocar 5 lt de gas e 35 lts de álcool? Isso melhora o consumo?
A questão não está em melhorar o consumo. A gasolina possui um rendimento maior que o álcool, se você coloca 5 litros de gasolina, significa que você terá algo em torno de 20 km a mais de autonomia, do que se colocasse todo de álcool.
A questão está em se usar gasolina aditivada como forma de "manutenção" e limpeza do sistema de injeção, motor, tubulação e reservatório do veículo, cuja recomendação no manual é de abastecer um tanque com gasolina aditivada a cada 5.000km. Mas um carro que só tá recebendo álcool pode encontrar dificuldades na ignição e até mesmo no desempenho se receber essa gasolina toda de vez.
Fazendo um abastecimento com 5 litros de gasolina aditivada, faz com que o veículo se acostume com essa mistura... e aos poucos aumentando e diminuindo.
Mensagem por Dorian em Seg 22 Dez 2008 - 11:56
aki...
pelo pouco q eu sei, e por ter usado um santana 1.8 a alcool de fabrica nao chipado, por mais de 2 anos e ter rodado com ele mas de 60.000 km, e vendo vcs falarem q alcool nao suja tanque nem bico??? (nao li todos os comentarios pulei algum e nao sei c todos realmente tem essa impressão) po galera foi mal ai, mais nesse 60 mil km que rodei no santana fiz limpesa de bico periodicamente e sempre tinha uma crosta de lama nos bicos do carro, e mais... a queima do alcool gera agua com isso a vida util de tudo reduz principalmente do escapamento, pois fica xeio de goticulas de agua enferrujando, o santana mesmo tive q trocar a escapamento inteiro, nao furo, mas soltou o miolo, nessa epoca ele tava ja com seus 80.000 mil km rodados, (pequei ele com 60 mil km rodados, segunda mao), e alcool suja sim, eu uso no meu ka sempre mistura dos dois, tanto alcool quanto gazolina, proporções iguais, as vezes so alcool e as vezes so gazolina, e incrivel q pareça todo mundo fala q quando vc mistura o carro identifica alcool e consome mais, na pratica com meu carro, ta sendo diferente, ele ta consumindo mas pra gazolina do que pro alcool.
bom sei q alcool é mas barato e tal, so q ele é mais corrosivo tb, so coloco alcool quando vo pegar estradas mas retas como no caso do pessoal aki de vitoria-ES a rodovia do sol, e na cidade ou gazolina ou mistura dos dois, pois vc ficar parado no transito com motor ligado com alcool, se ligar o ar, ele suga...
Dorian
Número de Mensagens : 41
Cidade/Estado : Vila Velha - ES
Motorização/Cor : 1.0 prata
Código de Opcionais : KPD9, BI-XENON 6.000K, DVD Booster 7680
Data de inscrição : 10/09/2008
Mensagem por Sanvido em Dom 18 Jan 2009 - 14:37
Se o carro é flex ele pode usar a quaçquer momento só álcool, só gasolina ou a mistura dos dois em qualquer proporção.
O que precisa ser observado é o valor do combustível para saber qual o melhor custo/benefício, além de obedecer a manutenção preventiva.
Revistas especializadas dizem que misturar os dois combustíveis não trás vantagem nenhuma!!!
Atualmente, na maior parte das cidades do Brasil, compensa o uso de álcool.
Sanvido
Número de Mensagens : 82
Cidade/Estado : Preencher!
Motorização/Cor : Preencher!
Código de Opcionais : Preencher!
Mensagem por marcelo em Dom 18 Jan 2009 - 16:15
Dorian escreveu:aki...
O álcool é mais corrosivo que a gasolina?
Isso procede?
De onde vem essa informação?
Os metais do motor e do escapamento não têm proteção contra corrosão?
marcelo
Número de Mensagens : 259
Código de Opcionais : KBC9-S
http://www.coposujo.net
Mensagem por igordmb em Dom 18 Jan 2009 - 18:44
pra nao pesar no bolso e bom dividir o abastecimento com a gas. aditivada tipo, poem meio tanque de gasosa e depois mais meio tanque
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Sanvido em Dom 18 Jan 2009 - 23:29
igordmb escreveu:pra nao pesar no bolso e bom dividir o abastecimento com a gas. aditivada tipo, poem meio tanque de gasosa e depois mais meio tanque
Como assim?!?
Sanvido
Mensagem por igordmb em Seg 19 Jan 2009 - 0:31
poem meio tanque ai roda, roda, roda, ai depois poem mais meio tanque... e so um exemplo pra quem so anda com o carro final de semana ou que vai gastar no maximo meio tanque de gas. por mes
igordmb
Mensagem por Eulalio em Seg 19 Jan 2009 - 9:25
Bem, quem é de Salvador e ouve a rádio ATARDE FM, tem pela manhã por volta das 08:00h um comentário automotivo, se não me engano, pelo comentarista Boris Feldman.
Ele faz alguns comentários curiosos, e um que me despertou foi sobre a utilização da gasolina aditivada. Segundo ele, devido à tamanha adulteração de combustíveis, não é tão confiável abastecer o carro com gasolina aditivada em postos que você não tem confiança, pois pode estar sendo enganado. Então, o melhor seria utilizar a gasolina comum e colocar o aditivo no tanque.
Quanto aos carros flex, ele disse que já há no mercado aditivo para nossos tipos de motores. Vou pesquisar nos postos se existe mesmo.
Mensagem por Robin-H00D em Seg 19 Jan 2009 - 12:24
Tem razão, o combustivel preferido dos adulteradores é a Gasolina Aditivada.
Robin-H00D
Número de Mensagens : 56
Cidade/Estado : Camaçari-BA
Código de Opcionais : TriFlex
Mensagem por Paulo Marques em Seg 19 Jan 2009 - 14:04
so utilizo alcool em 99 % das vezes...
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por igordmb em Seg 19 Jan 2009 - 19:07
po legal esse negocio de aditivo separado
igordmb
Mensagem por Paulo Marques em Seg 19 Jan 2009 - 19:54
é tem essa de aditivo para alcool, mas acho que num precisa...
Paulo Marques
Mensagem por igordmb em Ter 20 Jan 2009 - 0:00
diz que o alcool corroi mas em compensaçao nao carboniza o motor. e verdade? ja a gasolina carboniza tudo, principalmente se for carro a gas
igordmb
Mensagem por Paulo Marques em Ter 20 Jan 2009 - 16:15
olha so, corroi quando estavamos em 1999, hoje estamos em 2009 e todos carros flex sai com sistema de blindagem de motor, por isso esta solucionado o caso...manda alcool no tanque e é so andar...
Paulo Marques
Mensagem por eaffonso em Ter 20 Jan 2009 - 19:37
Seguinte, meu pai teve 2 Del Rey a álcool, nunca deram problema.
Antigamente dava esses problemas de corrosão porque o pessoal pegava carro à gasolina e adaptava pro álcool sem levar em consideração que o álcool é corrosivo.
Carro a álcool sempre saiu de fábrica com tratamento para não corroer.
Motor a gasolina não tem esse tratamento, pelo menos antigamente, depois que a gasolina começou a ter mais de 20% de álcool é capaz dos carros a gasolina também já saírem com tratamento, mas não 100% eficaz para se tacar apenas álcool. Não é só o motor o problema, tem o tanque, a bomba de combustível o escapemento, etc.
Portanto, se o carro é a álcool ou flex, pode colocar álcool sem problemas, se o carro for só a gasolina aí a história é outra.
[]'s.
eaffonso
Número de Mensagens : 85
Código de Opcionais : Kit Pulse [KPB9]
Data de inscrição : 03/10/2008
http://www.affonso.com.br
Mensagem por Paulo Marques em Ter 20 Jan 2009 - 19:40
com certeza....bora lotar de alcool esse tanque, o planeta agradece....
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Ter 20 Jan 2009 - 22:30
Meu carro é igual ao dono, Adora uma caninha rsss...
Angelo
Número de Mensagens : 409
Mensagem por igordmb em Ter 20 Jan 2009 - 23:49
Angelo escreveu:Meu carro é igual ao dono, Adora uma caninha rsss...
isso ai, tem muito sangue no meu alcool
igordmb
Mensagem por Paulo Marques em Qua 21 Jan 2009 - 1:08
olha, coloquei pela primeira vez gasolina no meu carro, vou ver a economia...
Paulo Marques
Mensagem por Angelo em Qua 21 Jan 2009 - 11:04
Colocar gasolina nao compensa....
Angelo
Mensagem por LeonardoHB em Qua 21 Jan 2009 - 11:09
Vou colocar no meu assim que ele atingir os 5000 rodados... e pelo jeito só falta mais um tanque com alcool...
Vcs indicam aditivada ou comum? É o primeiro tanque de gasoba que meu carro vai receber desde que eu peguei ele...
Vamos ver oq vira...
Mensagem por Angelo em Qua 21 Jan 2009 - 11:14
O meu eu coloquei aditivada...
Angelo
Mensagem por Eulalio em Qua 21 Jan 2009 - 11:39
É bem provável que após 5.000km consumindo somente álcool o consumo na gasolina não seja satisfatório. Recomendo que seja colocado quatro abastecimentos de 10 litros de gasolina aditivada e completando com álcool ao invés de um tanque cheio só de gasolina.
Mensagem por Paulo Marques em Qua 21 Jan 2009 - 12:02
olha, o cara o posto recomenda gasolina comum...eu coloquei 10 litros de comum ontem em um posto de bandeira...
Paulo Marques
Mensagem por Sanvido em Qua 21 Jan 2009 - 16:43
Acho muita besteira colocar aditivos, tanto ao usar álcool como gasolina.
O carro foi feito para rodar com os combustíveis que são vendidos nos postos do Brasil. O que importa é abastecer em posto de confiança.
Não adianta colocar combustível de procedência duvidável e depois colocar aditivo!!!
O certo é colocar combustível de qualidade (que as vezes é um pouco mais caro) e não gastar dinheiro com aditivos extras (que as vezes até prejudica o motor).
E o álcool, desde que se faça aa manutençao preventiva, é sempre melhor para o motor, pois não carboniza o motor.
Sanvido
Mensagem por Paulo Marques em Qua 21 Jan 2009 - 17:59
ta certo....sem mais detalhes...
Paulo Marques
Mensagem por igordmb em Qua 21 Jan 2009 - 18:39
o bom do aditivo e que vc pode limpar o motor do combustivel que estava ruim quando vc nao abastecia num posto de confiança... sem contar que confiar num posto nao significa que o posto so tem combustivel bom. ja que tem aditivo separado, compra um e vc mesmo vai colocando, so pra dar uma limpada mesmo
igordmb
