Utilizar gasolina periodicamente
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Re: Utilizar gasolina periodicamente
Mensagem por Paulo Marques em Qua Jan 21 2009, 21:22
sera que ajuda ou piora...sei naum, naum confio nesses aditivos...
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por fabio.mfp em Qui Mar 12 2009, 17:25
Eulalio escreveu:Bem, pelo que andei pesquisando, o álcool não deixa sujeira no tanque como a gasolina comum.... nossos carros, aparentemente tem rodado somente com álcool ou com gasolina aditivada, presumo. No meu caso é assim, ele nunca viu gasolina comum, ou seja, problema de sujeira no tanque e carreamento de partículas para o sistema de injeção é praticamente inexistente. E aí?
Segundo o mecanico chefe da oficina da Indiana, o alcool deixa microresiduos (oriundos da propria cana) q vao acumulando no sistema e q com gasolina pode-se dissolve-los, ou a cada 3 tanques de alcool um tanque de gasolina, ou 10% de gasolina no tanque.
fabio.mfp
Número de Mensagens: 333
Cidade/Estado: Salvador
Motorização/Cor: 1.6 / Prata
Data de inscrição: 08/05/2008
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Mar 12 2009, 19:16
o manual diz pra usar a cada 5000km gasolina aditivada lol
Hitokiri Adriel
Número de Mensagens: 1072
Código de Opcionais: KPN9
Data de inscrição: 26/12/2008
Mensagem por PoLGaMeS em Qui Mar 12 2009, 19:22
eu ja completei 5800km no meu ka e nao vou encher o tanque com gasosa... continuar sempre firme e forte no alcool...o maximo q eu posso fazer eh colocar um pouco de gasolina alguma vez ou outra.. pela teoria o alcool resseca demais as borrachas e tals.. ja a gasolina da uma lubrificada... nao sei ate q ponto issu eh valido em motores flex...
Assinatura
Projeto CARPC
Leiam as REGRAS do fórum
PoLGaMeS
Número de Mensagens: 2229
Data de inscrição: 26/11/2008
Mensagem por Hitokiri Adriel em Qui Mar 12 2009, 19:30
lubrifica pq é derivado do petroleo neh.. oleos e talz... mas axo q e legal enxer assim.. 1 vez ou nunca gasosa.. mas precisa ser aditivada.. a comum eu n ponho nem f*dend*...
Hitokiri Adriel
Mensagem por Eulalio em Sex Mar 13 2009, 09:43
Bem, andei lendo o bastante sobre aditivos, combustíveis e a forma como eles interferem no funcionamento ou mal funcionamento do motor. Cheguei até a criar um tópico sobre o assunto.
Pois bem, a gasolina tem a tendência de formar uma borra, que consegue passar pelo filtro de combustível e chegar até os bicos injetores, causando o seu entupimento, obstrução ou mal funcionamento.
O aditivo da gasolina serve basicamente para realizar a limpeza nos bicos injetores.
Já no álcool, devido ao seu poder de "correr" as borrachas, forma um gel que é capaz de entupir o filtro de combustível e causar a chamada pane seca, visto que a bomba de combustível não tem condições de bombear o combustível, por conta do filtro obstruído.
O aditivo da gasolina pode não ser capaz de desobstruir os resíduos provenientes do álcool, tampouco de se misturar ao álcool.
Tudo bem que o artigo que li foi de 2004, porém de lá para cá os produtos são os mesmos e não sei se houve alguma inovação nesse aspecto.
A recomendação é de se fazer a limpeza dos bicos injetores, porém no manual da Ford diz que eles são "auto-limpantes". Então seria realmente necessário fazer a limpeza dos bicos?
Então respondo pela minha experiência, em que na cidade tenho feito um consumo médio atual de 9,7 km/l de álcool, muito bem próximo dos 9,3km/l no início e um pouco abaixo dos 10,0km/l de máximo que já cheguei a alcançar. E só usei dois tanques cheios de gasolina aditivada, um aos 5.000km (consumo de 13,5 km/l) e outro aos 10.000km (consumo de 8,9 km/l - péssimo). Depois disso, aos 15.000km cheguei a fazer alguns abastecimentos colocando 5l de gasolina aditivada.
E sinceramente, não tenho notado mudança após 30.000km com o carro.
Número de Mensagens: 2403
Mensagem por igordmb em Sab Mar 14 2009, 18:19
Eulalio escreveu:Bem, andei lendo o bastante sobre aditivos, combustíveis e a forma como eles interferem no funcionamento ou mal funcionamento do motor. Cheguei até a criar um tópico sobre o assunto.
rapaz, eu nao li o seu topico criado mas acho que o que acontece e o seguinte... os bicos injetores sao alto limpantes pelo fato de injetarem o combustivel com muita pressao... ai se tiver um residuo no bico ele sai com a pressao. mas sei la, se a coisa tive feia mesmo acho que nao tem jeito nao, tem que limpar no "braço" mesmo.
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por Eulalio em Sab Mar 14 2009, 21:18
Sim, eu não comentei que os bicos do ka são autolimpantes, neste caso, aparentemente, qualquer limpeza de bico é desnecessária.
Mensagem por Alessandro em Sab Mar 14 2009, 21:31
Mas Eulalio e se usar aquela Superaditivada a cada 5000Km de alcool pois e alem disso eu coloco no reservatorio a aditivada, eu vou colocar a super da texato, eu tinha costume de colocar na minha moto e faz uma mega limpeza, porem ela é carburada.
Mensagem por GleGum em Sab Mar 14 2009, 22:11
pessoal vamos colocar gasolina no tanque sim,a cada dois tanques de alcool é bom por um de gasosa para " lubrificar " o sistema, agente se empouga com o prço do alcool e se esquece do carro depois vem os problemas com os bicos e as vezes nem limpando resolve, ai vc tem que fazer uma equlizaçao dos bicos... e o filtro é bom trocar a cada 3 ou 5mil km...
GleGum
Número de Mensagens: 41
Cidade/Estado: Sao Caetano do sul
Motorização/Cor: 1.0 vermelho
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 24/02/2009
Mensagem por Daniela Pillon em Sab Mar 14 2009, 22:27
Sou formada em matemática e achei que não sabia fazer "contas", meu KA zerimmm, estava fazendo com gasolina 8,82 km\litros, estando lendo o post do Fernando acima, me liguei que posso estar abastecendo gasolina adulterada no meu veiculo, vou mudar o posto!Alguem sabe me dizer a média que o novo Ka faz? Até agora não consegui fazer...Valew
Daniela Pillon
Cidade/Estado: RS
Motorização/Cor: 1.0 / Prata geada
Data de inscrição: 23/02/2009
Mensagem por Eulalio em Dom Mar 15 2009, 09:31
Daneila,
tem um tópico sobre consumo de combustível do novo ka, mas geralmente à álcool pois a maioria usa esse combustível. De antemão eu falo que o consumo na gasolina com certeza é superior a 13,0km/l.
GleGum,
Sinceramente, não sei o que vai acontecer após os 30.000km que o meu ka já está alcançando, mas o Pálio Fire de meu pai já tem mais de dois anos e mais de 70.000km rodados somente com álcool e até hoje não teve problema.
Alessandro,
Meu consumo após 30.000km não alterou usando praticamente álcool.
Mensagem por Sanvido em Sab Mar 21 2009, 11:50
GleGum escreveu:pessoal vamos colocar gasolina no tanque sim,a cada dois tanques de alcool é bom por um de gasosa para " lubrificar " o sistema, agente se empouga com o prço do alcool e se esquece do carro depois vem os problemas com os bicos e as vezes nem limpando resolve, ai vc tem que fazer uma equlizaçao dos bicos... e o filtro é bom trocar a cada 3 ou 5mil km...
Comprar carro flex para não ter a liberdade de utilizar o combustível que está mais em conta!!! É burrice!!!
O carro flex é programado para utilizar qualquer proporção de álcool ou gasolina a qualquer momento!!!
Eu mesmo já rodei muitos km com meu ka e ele só viu gasolina duas vezes. O que mais importa é só usar combustível de qualidade e manter a manutenção do veículo em dia!!!
A recomendação de se utilizar gasolina aditivada a cada 5000km vale para as pessoas que abastecem o carro com gasolina comum (que tende a carbonizar o motor).
Quem já viu um motor aberto de veículo que só utiliza álcool sabe que esse combustível não carboniza o motor. A única precaução é quanto a troca do filtro de combustível a cada 10milkm ou 6 meses!!!
Sanvido
Número de Mensagens: 83
Cidade/Estado: Preencher!
Motorização/Cor: Preencher!
Código de Opcionais: Preencher!
Mensagem por Sgt Said em Ter Mar 24 2009, 14:38
Bom pessoal. O meu KAzão chegou há uma semana e já rodei 710 km com ele. Excelente carro!!! Estive lendo no manual a parte que diz para usar gasolina aditivada a cada 5000 km. Percebi, por alguns comentarios aqui do forum, que a interpretação que nossos companheiros de clube estão tendo, é a de que a FORD recomenda usar somente alcool até os 5000 km. Estive lendo bastante esta parte do manual e tive uma interpretação diferente. Pelo que entendi, o manual recomenda sim usar gasolina aditivada a cada 5000 km, mas não diz claramente que é pra usar somente o alcool. Ou seja, pode-se usar qualquer um dos dois combustíveis (alcool ou gasolina comum), porém recomenda-se abastecer com gasolina aditivada a cada 5000 km. Não sei se alguém já mencionou isso anteriormente, mas de qualquer maneira, espero ter contribído de alguma forma. Abçs.
Cidade/Estado: Natércia/MG
Código de Opcionais: KFM9 (Kit Neo + Fly)
Data de inscrição: 14/02/2009
Mensagem por Thiago BH em Ter Mar 24 2009, 14:42
Daniela Pillon escreveu:Sou formada em matemática e achei que não sabia fazer "contas", meu KA zerimmm, estava fazendo com gasolina 8,82 km\litros, estando lendo o post do Fernando acima, me liguei que posso estar abastecendo gasolina adulterada no meu veiculo, vou mudar o posto!Alguem sabe me dizer a média que o novo Ka faz? Até agora não consegui fazer...Valew
Pode ficar feliz..
O meu não faz isso com gasolina NUNCA!
Na estrada ele chega perto disso ..
Thiago BH
Número de Mensagens: 524
Cidade/Estado: MG
Motorização/Cor: Prata
Data de inscrição: 26/01/2009
Mensagem por LeonardoHB em Ter Mar 24 2009, 15:11
Sgt Said escreveu:Bom pessoal. O meu KAzão chegou há uma semana e já rodei 710 km com ele. Excelente carro!!! Estive lendo no manual a parte que diz para usar gasolina aditivada a cada 5000 km. Percebi, por alguns comentarios aqui do forum, que a interpretação que nossos companheiros de clube estão tendo, é a de que a FORD recomenda usar somente alcool até os 5000 km. Estive lendo bastante esta parte do manual e tive uma interpretação diferente. Pelo que entendi, o manual recomenda sim usar gasolina aditivada a cada 5000 km, mas não diz claramente que é pra usar somente o alcool. Ou seja, pode-se usar qualquer um dos dois combustíveis (alcool ou gasolina comum), porém recomenda-se abastecer com gasolina aditivada a cada 5000 km. Não sei se alguém já mencionou isso anteriormente, mas de qualquer maneira, espero ter contribído de alguma forma. Abçs.
Sgt Said... então... é exatamente isso q eu entendí... tipo... resumindo... pode-se usar qualquer combustível (o carro é Flex!! dãããã) porém é recomendável utilizar gasolina ADITIVADA a cada 5000km... é oq eu faço... eu prefiro andar no alcool porque o custo por KM rodado é menor e o carro anda mais e a cada 5000km eu coloco um tanque de gasolina aditivada só pra limpar o motor mesmo... tanto é q qdo eu coloco gasolina nesse caso eu frito o combustível... nem ligo pra qto ele vai fazer por litro... sem contar q ele fica froxo na gasolina...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Hitokiri Adriel em Ter Mar 24 2009, 16:41
So vo por gasosa aditivada a cada 5000 como pede o manual.. de resto.. so arco Razz
Hitokiri Adriel
Mensagem por xfx777 em Seg Abr 26 2010, 00:29
Meu trabalha melhor só com a cana e bem melhor, só que eu uso o militec-1 ai pode está o segredo vlw .........
xfx777
Número de Mensagens: 600
Cidade/Estado: Criciúma/SC
Data de inscrição: 03/10/2009
Mensagem por alessandrosjt em Qua Set 15 2010, 10:00
pessoal, eu levei hoje meu Ka pra revisão de 10.000, eu havia notado que ele estava falhando muito com giro abaixo de 3000 rpm, eu sempre rodei no alcool (fora o primeiro tanque que foi com gasolina), pra minha surpresa me informaram na ford, que eu precisaria fazer uma limpeza nos bicos com um custo adicional de R$ 150,00. Por tanto acho válido sim usar a gasolina aditivada a cada 2 tanques de alcool pra evitar esse gasto a mais.
mas deixo aqui a pergunta, será que se a gente colocar o aditivo p/ alcool a cada dois tanques, sem mudar de combustível, tambem não resolve?
alessandrosjt
Cidade/Estado: sorocaba SP
Código de Opcionais: vidros, limpador e desembassador
Data de inscrição: 15/09/2010
Mensagem por di-comis em Qua Set 15 2010, 10:45
PAGAR LIMPEZA NA REVISÃO DOS 10MIL??
não ta na garantia ainda??
absurdo isso...
a GALERA tem q tomar cuidado no posto que abastece...
nem sempre o mais caro é o melhor, mas galera... tem posto que só de ver da medo..
particularmente abasteço praticamente só em um posto...
perguntem pra mecanicos perto de onde vcs moram onde o posto é bom.. os caras sempre dão boas dicas...
para os mais precavidos peça nota fiscal e arquivem se der m*** por causa de combustivel vcs acionam o posto juridicamente ehehhe (eu nunca fiz isso não.. mas é uma boa idéia né!?)..
de vez em qdo eu abasteço o meu com aditivada ESSO... não tenho uma regra.. abasteço qdo sobra uma graninha.. acho que o carro fica xoxo na gasosa... mantenho aditivada no reservatório tb..
o carrango consome um tanque de alcool por semana..isso qdo não viajo é claro.. uma vez a cada dois meses ou tres eu coloco gasosa...(como eu disse não tem regra, abasteço qdo tem uma graninha a mais)
di-comis
Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
Mensagem por alessandrosjt em Qui Set 16 2010, 10:06
e ai pessoal blz?
peguei meu Ka no fim da tarde da revisão, lá disseram que foi feita a limpeza dos bicos, e que eles não cobrariam por isso. quando perguntei se a garantia não dava cobertura dese tipo de defeito, eles disseram que não por ser problema no combustível. Eu só abasteço no posto do Extra Hipermercado aqui da minha cidade, e a bandeira é ESSO, acho difícil que seja combustível ruim, quando sai com o carro de lá ele estava do mesmo jeito (frouxo abaixo dos 3000 rpm). fui ao posto com meio tanque de alcool e completei com gasolina aditivada.
Foi como se eu estivesse em outro carro, respostas rápidas, rodar macio, até o barulho do motor ficou diferente e isso sem notar queda no rendimento do carro.
eu li alguma coisa sobre o carro ficar diferente na gasolina mas não achei que fosse tanto assim.
vou esperimentar abastecer com alcool novamente depois desse tanque e volto a postar a respeito
A propósito, quando o carro ta com os bicos sujos a luz da injeção eletrônica não fica acesa direto?
No meu não aconteceu isso...
alessandrosjt
