Impressões Gerais
Impressões Gerais
Mensagem por Jack Daniels em Sab 28 Jun 2008 - 11:32
Galera,
É com muita alegria (mesmo) que informo que ontem foi o grande dia (105° da espera)! Finalmente peguei o meu KPG9 pretinho, e queria passar pra vcs algumas impressões, mesmo que repetidas:
- O carro anda muito! Não tem como não começar por isso!! Eu olha que eu tinha um Escort 1.8 16v, que é um carrão. Acelera bem, está sempre com disposição mesmo com 1500rpm em 4ª. É muito ágil, entra em qualquer espaço e não dá sustos, nem te deixa na mão na hora de ultrapassar uma carreta com um ônibus vindo em sentido contrário...rs. Achei a traseira um tanto quanto leve, nada de anormal para a distribuição de peso do carro. No entanto, é coisa pra se acostumar e aproveitar... hehehe.
- Os ruídos mais notados são o do atrito dos pneus com o asfalto (que eu considero até normal num carro desse porte), o apito da bomba de gasolina (fininho, lá no fundo) e o único que é realmente irritante: o do combustível chacoalhando no tanque. Isso não dá pra entender. E olha que meu tanque tá cheio.... imagine quando estiver com 1/4!!!
- O acabamento é razoável, no nível atual, mas longe do padrão Ford de antigamente. Achei a luz interna igual à de qualquer VW a ar de 1970, muito tosca. O tampão da mala poderia ser mais grosso tb, acho que vai ficar batendo muito mais pra frente......
- Só coloquei álcool, e em 60km rodados o ponteiro baixou 1/8. Como estava acostumado com um tanque maior e só com gasolina, ainda não tenho noção do quanto isso representa realmente. No próximo abastecimento eu faço as contas. Acredito em algo próximo de 8 ou 10km/l.
- Coloquei o estepe na mala. Vou fazer uma bolsa de lona grossa para guardá-lo. Normalmente ando com a mala vazia, só com cadeira de praia ou uma ou duas malas de viagem. Não vai me causar problemas. Se precisar de espaço, volto com ele pro lugar. Acho que a Ford (assim como a Peugeot) foram muito inconsequentes nesse quesito. Vivemos num país onde as pessoas se matam por qualquer bobagem, onde um estepe vale um papelote de cocaína. Então, deixar os consumidores expostos a esse risco foi um grande vacilo.
- O carro está na loja instalando a Multi-Lock (que é o modelo de pino, mais moderno e menos chamativo) e o Moovi, que resolvi colocar para não expor-me mais uma vez aos amigos do som alheio.
De resto, só alegria até o momento. Espero que continue assim.
Abraços a todos.
Jack Daniels
Número de Mensagens : 12
Re: Impressões Gerais
Mensagem por Túlio em Sab 28 Jun 2008 - 21:48
Jack Daniels,
O barulho do combustível no tanque realmente é alto. Com o som ligado não se nota, mas foi uma bola fora da Ford.
Quanto ao ponteiro do marcador do combustível ter descido 1/8 com 60 km, fique tranquilo pq isso não quer dizer que está gastando muito. A bóia do tanque parece que é meio louca. Nenhum ponteiro é preciso, e esse parece ser ainda mais maluco que os outros. O meu, quando chega no fim da reserva, ainda tem pouco mais de 5 litros! Descobri isso numa viagem. Inclusive, nesta msm viagem percebi que o ponteiro despenca no primeiro 1/4 do tanque, e depois ele caminha lento, de modo a equiparar as coisas.
E por falar em bóia, e em bomba de combustível e etc, esse apito quando com gasolina é terrível mesmo.
Eu já fui à Ford, já recebi uma nova bomba, já trocaram e o apito não pára. Te aconselho, para quando chegar na Ford para ver isso, não pedir para trocarem. Vai perder seu tempo, pois o problema é outro.
Espere alguém ter uma notícia definitiva sobre o fim deste problema e enquanto isso vai aguentando com ele. Perdi um dia de trabalho pra levar o carro pra trocar a bomba, e nada de resolver o problema.
Numa concessionária Ford de BH um consultor me disse que já resolveu isso lá, e que foi simples. Não trocou bomba nem nada. Só afastou sei lá o quê de sei lá onde, e pronto, parou o barulho.
Agora, o que não dá pra entender é pq o tão falado Suporte Ford, que é tão usado pelas concessionárias para tirar dúvidas, ainda não passou isso para a concessionária que me atende, já que em BH eles já tem esta informação e resolvem este problema.
E o pior é que a concessionária que me atende não me escuta. Eu falo, mas ela só escuta o suporte, e o suporte não diz o que precisa ser dito, que é resolver o problema como a concessionária de BH faz.
Abs.
Novo Ka 1.0
Preto
Ar quente
Vidros elétricos
Túlio
Número de Mensagens : 844
Mensagem por Ricardo em Sab 5 Jul 2008 - 20:35
Pessoal,
Vou usar esse tópico para também passar as minahs impressões sobre o carro e o atendimento da Ford.
Nessa semana, após 109 dias de espera (previsão de 120 dias), recebi o Ka 1.0 KPB9 (kit Pulse) Preto, mas não sem antes ter tido uma briga com a concecionária. Na semana passada, quando o carro foi faturado, o vendedor me ligou dizendo que o carro tinha sofrido um aumento, e que a proposta do gerente era rachar o aumento, minah resposta foi a de que eu não iria pagar e desistiria da compra se a posição dele fosse mesmo essa. O resultado disso, a concessionária cedeu e eu paguei pelo carro o preço de quando eu fechei o negócio.
Até agora estou gostando do carro (rodei com ele quase 400 km), o motor é esperto, a estabilidade é boa e o consumo está dentro do esperado para um carro tão novo. Os únicos problemas que o Karrinho tem são um barulho no vidro do lado do motorista e um barulho na porta do passageiro.
Ricardo
Número de Mensagens : 144
Cidade/Estado : São Bernardo do Campo - SP
Código de Opcionais : KPB9 - Kit Pulse
Data de inscrição : 13/06/2008
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 9 Jul 2008 - 15:04
Minhas impressões:
- Mesmo sendo 1.0 anda mais que meu Escort SW 1.6 com kit Gás, é esperto e não desaponta nem em subidas nem em saídas de sinaleiros mas tem que se trabalhar com o giro recomendado pelo fabricante pois ele gosta das rotações de médias para altas. Se ficar passando as marchas com giro baixo ele vai demorar a desenvolver;
- Os pneus Pirelli P4 fazem realmente ruído ao solo, se tivesse um isolamento acústico melhor nas caixas de rodas isso nem seria notado;
- A mala tem um tamanho satisfatório para carros 1.0, chegando a ser maior que a de outros como por exemplo, maior que a do Fox;
- No meu Ka o combustível no tanque não faz barulho não, será que melhoraram alguma coisa quanto a isso?;
- Consumo: Pelo que parece, estou conseguindo mantê-lo com um consumo aceitável tanto na gasolina ( + ou - 11km/l ) quanto no álcool ( + ou - 9km/l ) utilizando o ar condicionado em média 30% do período;
- Os faróis são muito bons mas as lâmpadas eu troquei pelas Osram Cool Blue e melhoraram bastante;
- Aderência e estabilidade são ótimas, parece um kart;
- bancos dianteiros bem envolventes mas poderiam ser mais macios;
- banco traseiro estranho, reto e baixo e poderia ser mais macio;
- painel muito bom, com ótima visualização, tanto de dia como a noite;
- retrovisores excelentes;
- ergonomia exelente, tudo por perto menos a alavanca do freio de mão que achei baixa demais;
- Alavanca do câmbio bem justinha e precisa, muito bom;
- Ao ligar o carro pela manhã no álcool nesses dias frios ele pega rápidinho mas fica como se um cilindro estivesse falhando por quase 1 minuto, depois fica normal. Isso não acontecia na gasolina;
- Barulhos e ruídos internos: por enquanto estou sem nenhum barulho me perturbando, tinha o da bomba de combustível com gasolina e o dos pneus eu já considero normal;
- Achei o curso da direção pequeno, meu antigo Escort parecia ter mais jogo na direção do que ele. Ouvi dizer que a caixa de direção do novo Ka é o Ecosport;
- Ótima visibilidade;
- Os quebra-sol tem um curso pequeno, se tentar incliná-los pra perto do vidro eles desencaixam;
- As portas fecham muito bem e não estão deixando infiltrar água, assim como a tampa do porta-malas;
- A suspensão é bem firme e esportiva, passa confiança e perde um pouco em conforto mas nada que o torne desconfortável
Se alguém lembrar de mais alguma coisa que eu não tenha mencionado e queira saber minha opinião é só escrever.
Conclusão: Estou muito satisfeito, assim como minha esposa e a idéia que nós tinhamos de que deixar de escolher o motor 1.6 nos traria um arrependimento eterno passou logo nos primeiros momentos que dirigimos ele. Claro que o 1.6 é um turbilhão de energia, divertido e quase inalcançável mas queriamos um carro para uso diário em transito pesado, pra passear com nosso filho pequeno e as vezes curtir uma viagem por aí. Então, pra quem também pretende comprar um carro para este fim sem a necessidade de ser emocionantemente rápido como um 1.6 ( rsrsrsrs ) o 1.0 servirá prontamente. Utilizando álcool, até mesmo com ar-condicionado ele fica muito bom, sem fazer feio perante os motoristas de Corsas, CLios, Foxs, Gols, Logans, Palios e principalmente Celtas, hehehehe.
Número de Mensagens : 734
Idade : 52
Código de Opcionais : KPE9
Mensagem por Eulalio em Qua 9 Jul 2008 - 15:19
fmgj escreveu:- Mesmo sendo 1.0 anda mais que meu Escort SW 1.6 com kit Gás, é esperto e não desaponta nem em subidas nem em saídas de sinaleiros mas tem que se trabalhar com o giro recomendado pelo fabricante pois ele gosta das rotações de médias para altas. Se ficar passando as marchas com giro baixo ele vai demorar a desenvolver;
Eu até me surpreendo quando tô subindo uma ladeira e o kazin tá desenvolvendo e pedindo marcha... putz! Já teve amigo que perguntou se realmente era um 1.0!
Mensagem por bixcoito em Qua 9 Jul 2008 - 16:14
Galera peguei o minha azeitona preta apimentada! =D
Olha, barulho do combustivel, barulho do vento em velocidade alta : 100km/h e curso da direção pequeno. As únicas coisas que me chamaram atenção negativamente..
De resto? Só alegria!!! O carro é espetacular. Para quem ficou 4 anos com 1.0 ir para um 1.6 com menos de 1000kg é uma alegria absurda.
Meu carro veio com Goodyear e em relação ao meu celta, achei o barulho menor.
O que mais? Retrovisores perfeitos, iluminação animal (vou colocar xenon pois pego muita estrada a noite, mas a original está show de bola), ergonomia perfeita. Nossa, não tenho o que reclamar.
Agora sábado vou colocar meu sonzin. Basico mesmo, só para divertir.
Combustível: Alcool! Com 100km já desceu 1/4 do tanque. Acho que está bom para o primeiro tanque..
Minha azeitona saiu com G5 nos vidros e nada na frente. Acho que vou até colocar um G50 para melhorar pois chega as vezes ofuscar o olho de tanta claridade na frente.
De resto, super feliz!
bixcoito
Número de Mensagens : 34
Código de Opcionais : KPH9
Data de inscrição : 12/06/2008
Mensagem por Fernando FMGJ em Qua 9 Jul 2008 - 16:33
Que beleza Pedro, parabéns!
G5 ? Caracas, ficou escurão heim???
G50 não, coloca G35.
Sei que este tópico é só sobre impressões gerais mas vale lembrar:
- Não esqueça de colocar algum dispositivo para evitar, dificultar ou pelo menos tentar evitar o furto do step
( http://www.clubedonovoka.com/new-ka-seguranca-f22/seguranca-para-o-step-t72.htm )
- Já que você vai instalar seu sonzinho, lembro que pra não ter que adaptar nada use 5"x7" nas portas e 5" na parte traseira do "Azeitona"
( http://www.clubedonovoka.com/som-automotivo-f15/quais-as-medidas-oficiais-para-os-falantes-t208-30.htm )
- Faróis de neblina, fiz umas cotações e vou instalar os meus amanhã
( http://www.clubedonovoka.com/new-ka-acessorios-tuning-f3/farois-de-neblina-cotacoes-rio-de-janeiro-t404.htm )
Valeu cara, boa sorte pra você e seu Ka.
Abçs
Idade : 52
Mensagem por Ricardo em Qua 9 Jul 2008 - 22:17
Pessoal,
Depois da primeira semana com o Karrinho, concordo com vcs sobre a agilidade do motor 1.0, o bichinho é valente, no trânsito urbano dá para acompanhar carros com motores maiores fácil... Com relação ao ruído dos pneus, o meu veio com Goodyear e o ruído só incomoda em ruas onde o asfalto é mais áspero. No geral, o Karro é mais silencioso que o Celta que eu tinha. O câmbio é muito gostoso, ele é justo, ideal para quem gosta de guiar de um jeito mais esportivo (como é o meu caso), a suspensão e a direção rápida tb ajudam nessa sensação. Enfim, estou muito satisfeito com o carro.
Ricardo
Mensagem por Jack Daniels em Sab 19 Jul 2008 - 17:25
Galera,
Enchi o tanque anteontem. Para minha surpresa, a média foi de 8,2 km/l no álcool. Eu achei excelente pra um motor 1.6l! Meu escort zetec não fazia isso na gasolina!! E olha que eu não tenho o pé muito leve, não....
Por falar nisso, fiz o 1° "test drive" em duas estradas cheias de curvas que tem por aqui. Uma combina subidas, descidas, curvas de alta e de baixa. A outra é bem plana, estreita e com curvas beeeeem fechadas. Posso dizer que poucas vezes em minha vida estive tão "em casa" - e olha que eu já brinquei com uma BMW 540i de um amigo. O carro anda muito, faz curvas como ninguém. Agora vem a parte ruim: não sei se as pastilhas ainda estão assentando, mas o carro simplesmente NÃO TEM FREIO, é borrachudo demais. Você pisa e ele não responde com a mesma agilidade com a qual acelera. Reduzia no câmbio direto. Espero que com um pouco mais de quilometragem isso se resolva.
De resto, só alegria.
Jack Daniels
Re: IMPRESSÕES GERAIS
Mensagem por Marcilio em Qua 30 Jul 2008 - 20:37
Peguei o meu há um mês e senti também viajando a longa distância, o barulho dos pneus. O meu veio com pneus GoodYear.
O carro é bom, mas sinto um pouco a falta de conforto nos bancos, a chevrolet que estava acostumado ( Vectra ) são mais confortáveis os bancos.
Quanto aos opcionais, não fica nada a desejar. Coloquei retrovisor elétrico ( o mesmo do Fiesta ) e estou com todos opcionais que tinha no Vectra.
Em relação a consumo, na estrada fez 11,9km/lt no álcool. Usei meio tanque cravado para rodar 268km. Achei excelente.. encher o tanque com R$ 45,00 e o consumo médio muito bom.
Só senti uma falha nos faróis. O do lado do passageiro, o vão entre a lataria e o capô são mais largos. Vi em vários na concessionária e parece que é característica do carro. Todos os 4 estavam com o mesmo problema.
O que não está dando certo são as calhas de chuva da marca TG Poli. A porta tem um vinco do lado da maçaneta, e se apertar em cima, abre buracos na curva da calha, e se aperta em cima, o final da calha levanta.
Vou experimentar outra marca e ver se dá certo.
Acho que deveria ter um opcional para se escolher onde colocar o estepe se permanecer do lado de fora ou colocar o estepe dentro do porta-malas. Estou pensando quando passar a garantia, adaptar um porta pneus. Cortar a lataria, soldar um porta-estepe dentro do porta mala.
Mas em resumo, estou contente com a nova aquisição.
Marcilio
Idade : 53
Cidade/Estado : Hortolândia / SP
Motorização/Cor : 1.6 - Prata Geada
Data de inscrição : 30/07/2008
Impressões gerais
Mensagem por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 14:02
Estou com o meu Ka há poucos dias, está com 600 km rodados. O que pude notar até agora:
- Não existe barulho algum na bomba de combustivel, andei um tanque com alcool e um com gasolina, os dois cheios até a reserva.
- Não existe barulho do combustivel no tanque.
(Acho que a Ford já solucionou esses problemas)
- O primeiro tanque com alcool o consumo foi de 6,6km/l na cidade com 100% do tempo ar condicionado ligado.
- O segundo tanque com gasolina fez 8,5km/l, sendo 30% estrada e 70% cidade, com ar ligado nos dois casos.
- Os porta objetos são pequenos e o central acima do câmbio tem um vão no qual objetos pequenos podem cair e dificilmente vc vai conseguir pegar de volta sem desmontar o console, painel, etc.
- Os bancos da frente são muito duros, em viagens longas deve incomodar.
- O desempenho é excelente, o carro acima de 3000 giros acelera estupidamente.
- Câmbio muito preciso.
- A trava do estepe veio com problema de fabrica, era andar e o estepe soltar, em 15 minutos trocaram a trava na concessionária, isso no mesmo dia que peguei o carro.
- O barulho do chaveiro do alarme batendo incomoda.
- A chave do tanque eu deixei solta isolada, pois meu carro é preto e se fosse deixar ela junto da chave do carro e alarme, com certeza iriam riscar meu carro ao abastecer.
- O fato de os vidros só subirem se vc pressionar o botão por 3 segundos incomoda tb, poderia ser como todo carro, que ao apertar o botão trava as portas, sobe os vidros e liga o alarme.
- O fato de ao abrir as portas não emitir nenhum som deixa vc em duvida também se abriu ou não.
- Ar condicionado não gela tanto comparado ao Ka antigo.
- Escutei por duas vezes um som metálico durante a partida do carro, problema ainda não identificado.
Bom, que me recordo agora é isso, apesar de ter postado mais problemas estou muito satisfeito com o carro!!!
Última edição por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 17:27, editado 1 vez(es)
Pullin
Número de Mensagens : 22
Idade : 40
Motorização/Cor : 1.6 Flex / Preto Ebony
Código de Opcionais : KPI9
Data de inscrição : 15/09/2008
Mensagem por Eulalio em Seg 15 Set 2008 - 14:19
Já conhece então o famoso buraco negro.
Mensagem por Pullin em Seg 15 Set 2008 - 14:34
Se vc soubesse o trabalho que deu para tirar o que caiu lá dentro, hehehe.
Pullin
Idade : 40
Mensagem por LeonardoHB em Ter 16 Set 2008 - 10:35
Pullin... qto ao fato do carro não emitir som e nem piscar qdo se destrava a porta... eu acho mto legal... não chama a atenção de ninguém q o carro foi aberto... dessa forma o risco de alguém correr e entrar pela porta do passageiro pra t roubar são bem menores... acho q é por segurança... achei bem interessante...
Mensagem por Fabio em Ter 16 Set 2008 - 10:38
E se tu quiser que dê barulho é só apertar duas vezes seguidas, né? na primeira não da nada e na segunda da o "Piu" do Ka.... se não me engano é isso
Idade : 53
Mensagem por LeonardoHB em Ter 16 Set 2008 - 10:43
Só qdo se tranca o carro... para destrancar ele não apita e nem pisca... mesmo apertando 300x seguidas o botão para abrir... rs
Mensagem por Pullin em Ter 16 Set 2008 - 17:53
Eu tb acho que por segurança é bom, mas tinha que ter os dois modos, com barulho e sem barulho. O meu Ka MP3 antigo o alarme era assim. Se eu apenas apertasse o botão, ele destravava e fazia barulho, se eu apertasse um outro botão e depois o botão normal, ele destravava sem barulho. Podia ser como o Fabio comentou, se segurar faz barulho, sem segurar não faz. Mas não é, hehehe.
Pullin
Idade : 40
Mensagem por JOCFRAN em Qui 18 Set 2008 - 21:39
Apenas para constar! depois eu passo as minhas impressoes... Recebi meu kazinho(ão) ontem, 17 de setembro...foram apenas 16 dias de espera...viva a JF-ford Juazeiro do Norte/CE...hehehe é preto, lindo, um KPD9... andei pouco, só da concessionária pra casa...acreditem... minha CNH tá vencida.. entao, como fiz o seguro, vou deixar o KA guardado até renovar-la... Por enquanto só alegria...de ruim só o seguro..bradesco...R$ 2100 (em 7x)! Sad
JOCFRAN
Cidade/Estado : Ceará/Juazeiro do Norte
Motorização/Cor : 1.o preto
Data de inscrição : 10/09/2008
Mensagem por igordmb em Seg 8 Dez 2008 - 16:20
JOCFRAN escreveu:Apenas para constar! depois eu passo as minhas impressoes... Recebi meu kazinho(ão) ontem, 17 de setembro...foram apenas 16 dias de espera...viva a JF-ford Juazeiro do Norte/CE...hehehe é preto, lindo, um KPD9... andei pouco, só da concessionária pra casa...acreditem... minha CNH tá vencida.. entao, como fiz o seguro, vou deixar o KA guardado até renovar-la... Por enquanto só alegria...de ruim só o seguro..bradesco...R$ 2100 (em 7x)! Sad
caralho!!!!! o meu foi 1400 eu acho Shocked
igordmb
Número de Mensagens : 1135
Cidade/Estado : Vila Velha ES
Código de Opcionais : kba09
Mensagem por Paulo Marques em Seg 8 Dez 2008 - 20:48
LeonardoHB escreveu:Pullin... qto ao fato do carro não emitir som e nem piscar qdo se destrava a porta... eu acho mto legal... não chama a atenção de ninguém q o carro foi aberto... dessa forma o risco de alguém correr e entrar pela porta do passageiro pra t roubar são bem menores... acho q é por segurança... achei bem interessante...
acho bem interessante tambem....
Paulo Marques
Número de Mensagens : 637
Motorização/Cor : 1.6, preto
Mensagem por diegofcvillela em Dom 21 Dez 2008 - 16:49
Isso do tanque fazer barulho é igualzinho no fiesta sedan!!! Tiramo um fista sedan à 15 dias, e o ká para mim agora, o barulho no tanque é igual!!! Tbm achei q o karrinho anda bem, e olha tbm dirigia um carro mais forte antes desse, um kadet 1.8!!!
As calhas de chuva, para quem quiser, conheço um cara aki que fabrica essas calhas em acrílico, naum sei se ele tem pro novo ká. Mas qq coisa ele fabrica, ele tira as medidas e faz, demora um pokinho mais, mas faz!!! O preço tbm nu sei, mas segundona vou lah, aproveito pra brincar com o karrinho na estrada um poko!!! hehe
A falta de um porta objetos satisfatório eh preocupante, o extintor tbm é bem "porco", por assim dizer!!! Tinha espaço para ele fikar mais para baixo do banco, to quase pensando em mandar fazer outro suporte!!! De uma maneira geral, acho q a ford naum foi feliz no aproveitamento do espaço interno do karro. Um simples porta objeto em cima das saidas de ar centreis, igual o dos fiestas, ajudaria e muito!!!
O problema da chave do tanque eu resolvi assim http://www.clubedonovoka.com/tutoriais-f29/suporte-no-porta-luvas-para-chave-do-tanque-t862.htm !!! Agora esse alarme eh fod* de grande tbm, outro incômodo!!!
Apesar disso tudo, to muito feliz com meu karrinho, vo tentar resolver os problemas fazendo uns mods no interior, tudo na base da dupla face 3M tbm pra naum zuar o carro!!!
abraços galera!!!
diegofcvillela
Número de Mensagens : 37
Cidade/Estado : Bauru/SP
Código de Opcionais : kit base + kit direção hidráulica
Data de inscrição : 21/12/2008
