Tec Tec, quando carro ta parado no sinal...
Mensagem por toonni em Seg Jul 05 2010, 22:06
quando to andando com eli , e para no semaforo, ta tudo quieto eu sindo um barulhinho
parece que e no pedal do freio fazendo tec daki uns 4 seg tec de novo...
alguem pode dizer oque seria isso ou se notou isso ?
vlww
toonni
Número de Mensagens: 59
Cidade/Estado: porto alegre
Motorização/Cor: Ford Ka / Vermelho
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 01/07/2010
Re: Tec Tec, quando carro ta parado no sinal...
nao necessariamente no semaforo, mas quando ando com eli e para com eli ligado .
toonni
Mensagem por Chokitao em Seg Jul 05 2010, 23:50
Cuidado, Toonni, pode ser uma bomba relógio dentro do seu carro! O Brasil não está imune de ataques terroristas, rs rs...
Chokitao
Número de Mensagens: 382
Cidade/Estado: Campinas/SP
Data de inscrição: 21/09/2008
Mensagem por toonni em Qua Jul 07 2010, 18:37
=S
toonni
Mensagem por rafaelcanavarro em Ter Jul 20 2010, 20:47
Caro Toonni, o meu faz esse tec tec mas quando o motor está frio, acredito ser do reservatório de gasolina proximo ao motor, pois o mesmo joga gasolina ao motor quando frio, acredito que a injeção que faz ele fazer isso quando frio!!!
rafaelcanavarro
Número de Mensagens: 1
Cidade/Estado: Piraí do Sul - PR
Código de Opcionais: Sei Lá
Data de inscrição: 04/11/2009
Mensagem por alexis_ctba em Ter Ago 10 2010, 13:04
O meu também faz esse barulho, geralmente percebo quando o carro está quente. É bem sútil o "tec"
alexis_ctba
Cidade/Estado: Curitiba-PR
Motorização/Cor: 1.0 Prata
Código de Opcionais: 0
Data de inscrição: 11/01/2010
Mensagem por Birósca em Dom Ago 15 2010, 22:23
o meu tbem faz o mesmo barulho, mas ainda não consegui relacionar com temperatura e/ou outro fator...
as vezes, simplesmente pára.
Birósca
Número de Mensagens: 44
Código de Opcionais: Instalando....rs
Data de inscrição: 15/07/2010
Mensagem por PedroMachado em Dom Ago 15 2010, 23:50
toonni escreveu:quando to andando com eli , e para no semaforo, ta tudo quieto eu sindo um barulhinho
vlww
Cara, no da minha mãe acontece isso com o freio de mão. Normalmente quando coloca o carro em ponto morto numa subida com o freio de mão (que está meio "folgado") puxado. Ou seja, acho que seria tipo o freio "deslizando", algo relacionado com a pressão/regulagem das pastilhas.
PedroMachado
Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Mensagem por alexis_ctba em Seg Ago 16 2010, 12:54
Birósca, eu achei que era somente com o carro quente, pois a maioria das vezes ocorreu com o carro bem quente, mas esses dias ocorreu logo ao ligar o carro pela manhã, então não há relação com a temperatura.
PedroMachado, ao menos no meu caso não tem relação com o freio, pois faz o barulho mesmo com o carro "solto" no plano.
alexis_ctba
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:34
nosso carro tem um problema meio sério de barulho por ser zetec rocam ele não contem polias e sim corrente e esta corrente faz um barulho meio encomodo quando esta em giro baixo! em partes e normal, mas vc tem que saber a diferença de barulho quando é corrente e quando pode ser outra coisa!
Mensagem por Birósca em Seg Ago 16 2010, 19:19
alexis_ctba escreveu:Birósca, eu achei que era somente com o carro quente, pois a maioria das vezes ocorreu com o carro bem quente, mas esses dias ocorreu logo ao ligar o carro pela manhã, então não há relação com a temperatura.
o meu normalmente faz qdo o carro fica um tempo sem ligar, tipo logo pela manhã ou no fim da tarde após sair do trampo...
qdo o carro "esquenta" com o uso, o barulho some :S
medo!
Birósca
