Taramps t400
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Taramps t400
quero colocar uma dessas caixas de fibra com a menor litragem possivel, por esse motivo que eu estou optando por subwoofers menores, a caixa que eu vou colocar vai ficar com uma litragem entre 30 e 35 litros, menos que isso acho q vai prejudicar a qualidade do som.
Re: Taramps t400
hehe
cara pode colocar a caixa de fibra e faz o dulto de ar eu usava era um uxp 12 d2 numa caixa de fibra que eu fiz com o dulto e tava um som legal pra dentro do caro vlw espero ter te ajudado
url93- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 436
Motorização/Cor: 1.0
Data de inscrição: 01/07/2010
Re: Taramps t400
Morenão Phight escreveu:vima9093 escreveu:Morenão Phight escreveu:vima9093 escreveu:olha li algumas coisas aki e n eh bem assim q funciona.....
url93: bem eh 1 bom modulo mas n tem akele timbre e qualidade tao boa...pod mandar ver se vc n eh nenhum maniaco por som.
use no bridge um sub de no max 200w como disseram te recomendo um nar de 180w. Pod ir de panther tbm 8'' q eh bem gostoso.
a voce Zegalinha pod colocar um pioner 308, panther de 12'', upgrade no seu t400 q fika show.abraços
ta meio confuso esse seu post
Primeiro vc diz pra usar um sub de no maximo 200w ligado em bridge no modulo e recomenda um nar de 180w, até ai tudo bem
O problema é que depois vc diz para o Zegalinha ligar subs como o pioner 308, panther de 12'' e o upgrade que são subs com o dobro dos 200w que vc recomendou
O teu amp é um t400 4 canais entendeu? entao vc tem 2 bridge de 200w apenas, um vc vai usar pro seu sterio e o outro pro sub ! Ja o zegalinha é um t400d que é apenas 1 canal de 400w q usara soh pro sub. abraços qlqr coisa soh perguntar
o taramps presta sim, só nao é AKELAS COISAS... pra isso vc tem q ter uma experiencia com varios amps diferentes ai sim vc nota a diferença entre qualidade sonora, mas é mto bom sim.
agora eu entendi
não tinha visto que o t400d do zegalinha era 1 canal
Sobre a qualidade do som eu tbm ja ouvi dizer que não é grande coisa, o problema é que os amplificadores que dizem ter uma qualidade sonora maior são amplificadores de classe AB que possuem um consumo de energia muito maior que o t400d
Eu estava pensando em pegar um t400d mas agora estou prestes a pegar um banda VX 4.8 de 600w, espero que a qualidade sonora do VX 4.8 seja superior a do t400d pois esse modulo provavelmente vai me obrigar a trocar a bateria do carro e o custo total vai ser muito mais alto tambem
o t400d é o de 4 canais, não é de um canal não.
zegalinha- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 20
Cidade/Estado: sao paulo
Código de Opcionais: KFC0
Data de inscrição: 13/04/2010
Re: Taramps t400
zegalinha escreveu:Morenão Phight escreveu:vima9093 escreveu:Morenão Phight escreveu:vima9093 escreveu:olha li algumas coisas aki e n eh bem assim q funciona.....
agora eu entendi
então é bom usar um sub com no maximo 200wrms mesmo
Re: Taramps t400
Meu caro, fuja das banda.
Banda era bom ate 3 anos atraz, depois que ela mudou TODOS OS COMPONENTES e a carcaça do amplificador que agora a modelo novo é preto o amplificador ficou literalmente uma BOSTA.
Esquenta muito rapido, nao tem qualidade mais.
eu nao recomendo.
Me falaram um amplificador novo que tem otima qualidade e consome pouca bateria é o novo amplificador da bravox de 400rms em 4 canais.
eu nao recomendo.
Re: Taramps t400
ter o T400 de 1 canal, ate tem sim .. hehe ..
mas na lista dos descontinuados ..
http://taramps.com.br/produtos.php?cat2=405&prod=1319
Pow, deve ser show os ampl. da bravox .. mas pelo que conheço, deve ser caro tbm, preço de um kicker, mtx da vida . hehe !
Re: Taramps t400
é meio carinho sim, esta em media de R$550,00, mas todos estão elogianco o amplificador, sem falar que nao consome quase nada de bateria
Re: Taramps t400
Galera, eu tenho um T400x4 no meu kazinho!
Liguei ele em 3 canais, dois estereo e um mono em bridge pro sub.
Os estereo liga um par de 6x9 ra hbuster de 120W e o bridge liga um sub de 175W Arlen Fenix de 4Ohms.
Antes eu tinha um ab3000 q dava só 90W pro sub e era deprimente. Agora é o sub que não tá aguentando, o t400 é muito bom!! Mas o sub já ta zumbindo, e olhe q nao coloco o ganho no máximo.
Meu primo usa um Taramps 2k pra alimentar dois sub selenium de 1000 cada e um t400 pro médio-agudo que tem um par de falantes de 8" e um par de tweeter-drive (os dois em um só)
Também fica muito bom!!!!
To pensando em trocar meu sub depois e botar um tsw-309 bobina dupla de 4ohms só nesse t400 e botar outro módulo pros flats!
dupiruka- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 181
Cidade/Estado: Recife/PE
Código de Opcionais: Ka One 2007
Data de inscrição: 25/05/2010
Re: Taramps t400
eu iria de SD400 pra Sub
T400 pra woofer, falantes, cornetas e talz ..
Ou se quizer algo mais top ..
Kicker ZX500 pra Sub ..
Re: Taramps t400
Rapaz o SD400 a 1Ohm só se eu comprar o sub bobina dupla de 2ohms.
é até mais barato que o t400.
e esse kicker não tem em site nenhum, só gringo.
Re: Taramps t400
tem no guttosom ..
http://www.guttosom.com.br/amplificador-kicker-zx500-1.html
É o preço de um produto Top .. talvez com revendedores vc consiga por mais barato ..
Eu por exemplo, tiha achado por 1350 sem frete o Helix Spxl e cosegui por 1200 com frete .. nuss .. sem comparações com SD3000 que tinha ! hehe !
Re: Taramps t400
Gabituh, tu já comprou alguma coisa no guttosom, pois se for confiavel vou comprar o pionner 309, pois o preço esta OTIMO
Re: Taramps t400
eu ainda não comprei nada pelo gutto .. mas pessoal que compra diz que é confiavel ..
eu compro direto é no ML mesmo ..
Re: Taramps t400
Estou querendo comprar o sub da Pionner, eu queria realmente o pionner 259 que é o 309 só que de 10" com 350 rms, mas nao sei aonde achar esse sub em SP
Re: Taramps t400
pow pedrobolonha
vendi um desses com 5 meses de uso pra um colega do trampo tem 1 mes
Paulo Tostes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 207
Cidade/Estado: São Vicente/SP
Motorização/Cor: Preto
Código de Opcionais: algumas coisas
Data de inscrição: 29/04/2011
Re: Taramps t400
Nossa cara, serio?
Se eu soubesse teria comprado de vc.
Me tira uma duvida, esse sub é bom cara, ele tem qualidade e da um SPL bom?
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Taramps t400
» taramps t400
» Vendo Subwoofer e Amplificador
» Crossover CRX4 e Taramp's T400
» Taramps T400x4 em Recife
» taramps t400
Página 2 de 2
