Água do radiador enferrujada.
Re: Água do radiador enferrujada.
Mensagem por marcoalves1970 em Ter Out 18 2011, 06:51
Lasek escreveu:Eu coloquei 2,5 l e meio do aditivo rosa concentrado ipiranga! muito bom por sinal!!
o meu se fica sujo de novo vo troca porq a agua tem q ta sempre limpa pra n trava a bendita cuja!hehehe
E esse da texaco q vem pronto marcoalves é muito bom tb porq ele vem na medida certa pronto pra uso...
A sim, aqui tem um lugar q eu acho o texaco ja diluido por 12 reais o litro... he he he... eu sempre quardo um litro de reserva.
marcoalves1970
Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Mensagem por Rekens em Ter Out 18 2011, 07:33
Geralmente os radiadores possuem um espécie de torneirinha ou válvula para fazer a sangria do sistema, ou seja, para a saída do ar. Pq nosso Ka não tem? Não seria aquele dreno que postei a foto que substitui a função dessa válvula?
Rekens
Número de Mensagens: 127
Cidade/Estado: Betim - MG
Código de Opcionais: KBC1
Data de inscrição: 24/09/2010
Mensagem por marcoalves1970 em Ter Out 18 2011, 07:48
Rekens escreveu:Geralmente os radiadores possuem um espécie de torneirinha ou válvula para fazer a sangria do sistema, ou seja, para a saída do ar. Pq nosso Ka não tem? Não seria aquele dreno que postei a foto que substitui a função dessa válvula?
Tem sim, se eu não me engano fica embaixo do radiador do lado da magueira ou do outro, não lembro qual dos lados, não é bem uma torneira, mas uma tampa roscada pequena, acho q é do mesmo lado do dreno mas embaixo, da uma olhada, mas eu não cheguei a tirar ela quando limpei o sistema do meu ex ka, fui apertando as mangueiras mesmo, fiquei com receio de tirar, não sabia se a rosca dela era cônica ou não ou se montava com cola, sei lá, acho q é melhor deixar ela lá... he he he.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por marcoalves1970 em Ter Out 18 2011, 09:56
Rekens escreveu:Seria esse o tal dreno?
[img] [/img]
Bom, como havia prometido, estou passando o desenho do dreno, num fico la essas coisas mas da pra ter uma ideia beleza.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Rekens em Qua Out 19 2011, 05:54
marcoalves1970 escreveu:
Com cola? Só se a Ford tivesse de sacanagem. Mas a forma correta de utilizar essa tampa roscada é depois de esvaziar e limpar todo o sistema, colocar o líquido de arrefecimento novo, funcionar o carro por alguns minutos, desligá-lo e abrir bem devagar essa tampa para que o ar possa sair? É isso mesmo?
Rekens
Mensagem por marcoalves1970 em Qua Out 19 2011, 06:10
Acho q eles não iam fazer isso... cola é foda, é q eu não cheguei a abrir esse sangrador... he he he. É mas sangrar tem q aguentar a água quente... he he, podemos tirar duvidas com o ADG ou o DR Carro, acho q vou ver isso, pq apertar mangueiras é um saco... vou dar uma olhada beleza.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Rekens em Qua Out 19 2011, 06:53
marcoalves1970 escreveu:Acho q eles não iam fazer isso... cola é foda, é q eu não cheguei a abrir esse sangrador... he he he. É mas sangrar tem q aguentar a água quente... he he, podemos tirar duvidas com o ADG ou o DR Carro, acho q vou ver isso, pq apertar mangueiras é um saco... vou dar uma olhada beleza.
Faça isso cara, será uma informação de grande valia para o fórum! Desculpe-me, mas acho que ter que apertar mangueiras quentes para retirar o ar do sistema é uma prática bem amadora, ou melhor, pré-histórica. Com tanta tecnologia nos carros de hoje, deve haver uma forma mais prática e mais moderna para se fazer isso, com exceção daquela máquina própria para isso, deve haver uma outra forma mais prática e também mais segura. Assim que vc tiver essa informação ai, repasse para a galera.
Rekens
Mensagem por marcoalves1970 em Qua Out 19 2011, 07:29
Rekens escreveu:
Beleza...
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por marcoalves1970 em Qua Out 19 2011, 08:23
Rekens, eu consegui um video q da pra se ter uma ideia de como fazer, é pena q o video não é do ka, é do Brava 1.6 16 V. mas da pra ver q o negocio é foda, se quizer fazer uma bela limpeza tem q se com máquina, veja?
http://clubecar.blogspot.com/2009/07/limpeza-profissional-do-sistema-de.html
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Rekens em Qui Out 20 2011, 12:21
marcoalves1970 escreveu:Rekens, eu consegui um video q da pra se ter uma ideia de como fazer, é pena q o video não é do ka, é do Brava 1.6 16 V. mas da pra ver q o negocio é foda, se quizer fazer uma bela limpeza tem q se com máquina, veja?
Interessante Marcos! Manutenção de profissional mesmo. O que tenho percebido é que todos mandam desconectar apenas a mangueira inferior do radiador para a drenagem do sistema. Mas como a válvula termostática estará fechada, como drenar a aǵua que estará presa nas galerias do motor? Mais uma coisa, da pra tirar aquelas abraçadeiras das mangueiras com chave de fenda?
Rekens
Mensagem por marcoalves1970 em Qui Out 20 2011, 13:16
Rekens o problema é o seguinte, nós q não temos essa máquina fica dificil fazer uma lipeza da hora, existe outro video q vi em q o cara usou o aditivo de limpeza e ando com o carro por alguns dias mas eu ouvi falar q esse aditivo pode corroer o sistema se ficar por muito tempo, imagina, se esse aditivo limpa o ferrugem é claro q corre o risco de corroer o resto como, valvula, selos e junta do cabeçote.
Eu to pensando seriamente em fazer uma máquina dessas, q o ADG usou pra limpar, não é dificil e fica bem mais barato q comprar, uma dessas custa por volta de 750 reais, e analisando o funcionamento dela deu pra ver q não é nada mais q tres valvulas de esfera, uma normal e duas de 3/2 vias de 3/8'' ou 1/2'', o q não é dificil de achar pra comprar, uma valvula esferica normal custa por volta de 20 reais e a de 3/2 vias uns 50 reais ou um pouco mais, fazendo todas firmes com canos de aço não precisa nem fazer caixa, é só engatar a mangueira da rua e manda bala.
Não sei se vc notou, mas ele usou a mangueira fina q entra no reservatorio para sair a água suja e de entrada engatada no reservatório onde coloca a mangueira fina, simples de fazer se tivermos a ferramenta não é? Acho q vou fazer uma... he he he.
Quanto as abraçadeiras, não da pra tirar com fenda, com um alicate + - grande vc consegue mas eu comprei um alicate especial e não paguei caro não, ele tira essas abraçadeiras de pressão facil, facil, vou te passar o link.
http://www.lojadomecanico.com.br/produto/10784/1/129/alicate-para-abracadeiras-elasticas-perfil-chato
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Rekens em Sex Out 21 2011, 06:26
marcoalves1970 escreveu:Rekens o problema é o seguinte, nós q não temos essa máquina fica dificil fazer uma lipeza da hora, existe outro video q vi em q o cara usou o aditivo de limpeza e ando com o carro por alguns dias mas eu ouvi falar q esse aditivo pode corroer o sistema se ficar por muito tempo, imagina, se esse aditivo limpa o ferrugem é claro q corre o risco de corroer o resto como, valvula, selos e junta do cabeçote.
Beleza! Vou comprá-lo. Acerca desses produtos que prometem limpar o sistema, tem que deixá-los apenas por 20 minutos com o motor em funcionamento, já é o bastante para efetuar uma boa limpeza no sistema. A respeito de como tirar a água que fica nas galerias do motor, pois a válvula termostática estará fechada, como fazer? Só de curiosidade, para os veículos que possuem ar quente, como no meu caso, é necessário deixar o controle de temperatura acionado na posição mais quente, para que o processo de troca do líquido de arrefecimento seja por completo.
Rekens
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Out 21 2011, 06:58
Rekens escreveu:
É aí q é, vc teria q fazer varias vezes até sair todo esse aditivo, pq ele é corrosivo, por ex: Depois q a ventuinha desligar vc desliga o motor, vai abrindo a tampa do reservatório devagar pra água quente não subir e depois q saiu a pressão, vai la no radiador e solta a mangueira, (cuidado pra não queimar as mãos... he he he), debaixo e deixa escorrer tudo, e depois coloca a mangueira, abre a água da rua e completa o reservatorio, das umas apertadas nas mangueiras pra sair o ar, completa denovo, se for preciso, tampa e liga o motor até desligar a ventuinha denovo, e vai repetindo este processo até q a água sai limpa, é chato mas pra nós q não tem a máquina tem q ser assim mesmo. Ah, detalhe, não coloque aditivo pra fazer esse processo, só com água de torneira, depois q vc ver q a água ta bem limpa aí sim vai o aditivo mas vc vai ter q tirar um pouco de água pra poder colocar os 2 litros beleza.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Lasek em Sex Out 21 2011, 07:27
Eu fiz assim tb 2 vezes, deixei o motor bem quente tirei a agua, meti agua fria e deixei esquentar d novo ai tirei de novo , ai saiu limpa ai meti o aditivo primeiro e depois completei com agua a deixei esuqentar d novo, ai o processo chato abre a tampa depois fecha completa mais umpouco...Até ficar no nivel certinho.
Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Mensagem por Rekens em Sex Out 21 2011, 08:28
Rekens escreveu:
Vou fazer isso. Depois posto o resultado.
Rekens
Mensagem por Rekens em Sex Out 21 2011, 08:29
Lasek escreveu:Eu fiz assim tb 2 vezes, deixei o motor bem quente tirei a agua, meti agua fria e deixei esquentar d novo ai tirei de novo , ai saiu limpa ai meti o aditivo primeiro e depois completei com agua a deixei esuqentar d novo, ai o processo chato abre a tampa depois fecha completa mais umpouco...Até ficar no nivel certinho.
Lasek, não tem perigo de dar um choque térmico no bloco do motor fazendo esse procedimento com o motor quente?
Rekens
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Out 21 2011, 09:15
Rekens escreveu:
Rekens escreveu:
Beleza, convem vc comprar 1 litro a mais de aditivo, se vc comprar 2 litros, compra 3 pq depois q vc limpar e estiver tudo prontinho, e vc andar com o carro a água vai abaixar nas primeiras voltas e vc vai precisar completar e então é bom ter aditivo diluido com água pra completar ok.
marcoalves1970
Idade: 41
Mensagem por Rekens em Sex Out 21 2011, 09:47
Rekens escreveu:
Rekens escreveu:
Beleza!
Rekens
Mensagem por Lasek em Sex Out 21 2011, 10:33
Eu vi os caras do ADG fazendo com agua da torneira e n deu problema, mas eu ligava esperava a agua esquentar...da um tempo e voltava hehehe.
Mensagem por marcoalves1970 em Sex Out 21 2011, 13:25
Lasek escreveu:Eu vi os caras do ADG fazendo com agua da torneira e n deu problema, mas eu ligava esperava a agua esquentar...da um tempo e voltava hehehe.
É eles fazem a limpeza com a máquina.
marcoalves1970
Idade: 41
