Água do radiador enferrujada.
Re: Água do radiador enferrujada.
Mensagem por Crozatti em Dom 5 Ago 2012 - 12:22
Fala galera,
Meu Ford Ka esta atualmente com 50 mil km, e cerca de três anos de uso.
Na revisão dos 40mil km, fiz a limpeza do radiador, precisei trocar o reservatório pelo fato de ter ficado todo sujo, e o valor da limpeza do mesmo era praticamente quase o valor do reservatório. Enfim, fiz a troca completa, a limpeza e coloquei o fluido correto. Perfeito.
Eis que ontem, fui no posto abastecer, o carro atualmente com 50mil km, já aguardando a próxima revisão, e verificando o reservatório, ele estava quase vazio! Como medida paliativa, pedi para completar com agua. Mas o estranho, é que a agua estava com cor de barro, isso porque havia feito a limpeza completa a menos de 10mil km. Então tenho duas duvidas.
Como a agua baixou tanto o nível? Será que a junta do meu cabeçote foi pro saco? Percebi que o óleo esta baixando, mas nada fora do normal.
Porque a agua esta com essa cor se, teoricamente, foi feito a limpeza completa?
Crozatti
Número de Mensagens : 229
Cidade/Estado : Pedreira
Código de Opcionais : KPM0
Mensagem por alex63 em Dom 5 Ago 2012 - 14:26
Ola amigo boa tarde,
Que tipo de água e aditivo vc utilizou na sua outra limpeza, a menos de 10 mil quilometros atras?
Quem fez esta limpeza e como foi feita ?
Se vc puder dar esta infos eu poderei lhe ajudar com algumas explicações ok ?
Última edição por alex63 em Dom 5 Ago 2012 - 16:17, editado 1 vez(es)
Mensagem por Furlan KA em Dom 5 Ago 2012 - 14:47
Pode ser agua destilada para o radiador?, tenho acesso a esta....
Furlan KA
Número de Mensagens : 372
Mensagem por Lasek em Dom 5 Ago 2012 - 15:42
Todo mundo que ta fazendo limpeza em casa no sistema de arrefecimento tem que pegar e tirar o reservatorio de expansão e limpar bem limpinho! eu faço com sal grosso e sabão em pó e obvio que o reservatorio n fica no lugar hehe... depois q sacudo bastante lavo com agua limpa e olho contra luz pra ver se n tem trincas!! o plastico é muito vagabundo e se racha todo com o tempo! já estou no 2º reservatorio
Mensagem por Reginaldo em Dom 5 Ago 2012 - 16:18
Furlan KA escreveu:Pode ser agua destilada para o radiador?, tenho acesso a esta....
Acho que pode sim, nunca vi restrição a isso. Porem a mais indicada é água desmineralizada, pois ela é mais pura.
Reginaldo
Número de Mensagens : 825
Código de Opcionais : #FAIL
Mensagem por Furlan KA em Dom 5 Ago 2012 - 18:10
Bom acredito que seja semelhante a essa, vlw
Furlan KA
Mensagem por Crozatti em Dom 5 Ago 2012 - 20:43
alex63 escreveu:Ola amigo boa tarde,
Cara, fiz num mecanico da minha cidade, e acredito muito que tenha sido utilizado agua normal, assim como 99,8% dos mecanicos que fazem esse serviço.
Foi feito a limpeza, conecta mangueira num lado, e sai a sujeira do outor, simplificadamente, até a agua ficar "pura". Apos isso foi aplicado o aditivo. nas concentracoes corretas. "Eu acho". Não tive como acompanhar.
Crozatti
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 6 Ago 2012 - 6:50
Crozatti escreveu:Fala galera,
Cara o mencanico fez uma limpeza basica por isso ainda está com ferrugem, o certo é fazer com a máquina mas isso nem todos os mencanicos tem. Quanto a á estar abaixando, provavelmente é porque acabou de limpar o sistema, ainda vai baixar até sair todo o ar do sistema ok.
Abços
marcoalves1970
Número de Mensagens : 1090
Idade : 47
Cidade/Estado : Franca, SP
Mensagem por Krempel em Seg 6 Ago 2012 - 9:45
fordkaxr.blogspot.com.br
La eu postei um tutorial bom pra limpeza do sistema. A princípio eu uso areia e pedrinha (de construção), com muita água.. da aquela chacoalhada de uns 5min que sai muita sujeira.
No sistema aconselho a usar água desmineralizada (45%) e o restante em aditivo. O processo pode ser feito a cada 3 meses, caso haja necessidade.
Krempel
Número de Mensagens : 64
Motorização/Cor : 2.0 16v Duratec
Mensagem por Crozatti em Ter 7 Ago 2012 - 8:58
Valeu, mas acho que meu problema é mais fundo.
Fui verificar a agua ontem, e estava quase seco novamente. Isso porque completei a agua no sistema no sabado a noite...
Talvez possa ter trincado o reservatório, foi realizado a troca na última revisão e não sei se foi colocado o original...
Assim que tiver uma solução, volto por aqui, abraços.
Crozatti
Mensagem por alex63 em Ter 7 Ago 2012 - 10:28
Crozatti Bom dia,
Procure uma oficina que tenha o equipamento para testar " estanqueidade" do sistema de arrefecimento. Nada mais é que uma bomba manual com manômetro, que o cara instala no lugar de sua tampa e pressuriza o sistema. Se houver vazamento, ou junta queimada ele vai detectar . Este teste também deve ser efetuado na tampa, pois ela pode não estar mais vedando.
Crozatti escreveu:Valeu, mas acho que meu problema é mais fundo.
Mensagem por Crozatti em Sex 10 Ago 2012 - 17:07
Bom pessoal, levei no mecânico e o resultado: Válvula termostática foi pro beleleu.
Orçamento: R$400,00 na peça, mais a mão de obra. Porém, estou no limite de fazer a revisão dos 50.000km, e com certeza, esse valor vai chegar na casa dos mil reais tranquilamente.
Minha dúvida, a medida paliativa de se isolar a válvula termostática funciona para o Novo Ka? O que eu posso fazer?
Obrigado,
Crozatti
Mensagem por Reginaldo em Sex 10 Ago 2012 - 18:00
Crozatti, R$ 400,00 na concessionária? Se for, está até barato, eu paguei 490.
Reginaldo
Mensagem por Furlan KA em Sex 10 Ago 2012 - 20:34
Alguém poderia indicar um fabricante, modelo de algum aditivo? Existe algum indicado para nosso KA?
Furlan KA
Mensagem por Reginaldo em Sex 10 Ago 2012 - 20:44
Furlan KA escreveu:Alguém poderia indicar um fabricante, modelo de algum aditivo? Existe algum indicado para nosso KA?
Qualquer um, Motorcraft, Havoline, Valvoline e Ipiranga que siga as especificações Ford: WSS-97B44-D
60% água e 40% líquido arrefecimento
Reginaldo
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 13 Ago 2012 - 7:10
Crozatti escreveu:Bom pessoal, levei no mecânico e o resultado: Válvula termostática foi pro beleleu.
Obrigado,
Meu amigo, não faça isso, a valvula termostática essencial para o motor pois mantem o motor na temperatura ideal de trabalho, sem ela vc vai ter muitos problemas como: consumo de combustivel (o Ka ja é gastão com a valvula, imagina sem ela), motor frio trabalha com folgas, diminuindo a vida util do motor.
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por Hound Dog em Dom 19 Ago 2012 - 19:33
Apenas para alertar os colegas, os reservatórios do KA são fracos, em duas oportunidades eu descobri pequenas fissuras e o problema é que se ascende no painel a luz que aqueceu, ferrou, pois o carro não tem medidor de temperatura.
Tive que entrar na justiça juntando reportagem da quatro rodas que fez o teste e comprovou esse problema e ganhei.
Para não entrar na justiça novamente, exatos dois anos após a troca ,percebi que o liquido de arrefecimento estava abaixando um pouco e comprei novo reservatório,paguei R$22,00 e efetuei a troca com 2 litros de aditivo orgânico(Rosa) da Bardahl e acrescentei água destilada, que evita o aparecimento precoce de ferrugem.
Recomendo aos colegas a utilizarem aditivos de marcas conceituadas pois o mercado tem duzias de marcas duvidosas que só tem corante.
Hound Dog
Número de Mensagens : 134
Cidade/Estado : CAMPINAS(SP)
Motorização/Cor : 1.0 CINZA
Data de inscrição : 18/06/2009
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 20 Ago 2012 - 6:39
Infelizmente é isso ae, o reservatório do Fiesta tb é a mesma merda
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por alex63 em Seg 20 Ago 2012 - 8:26
Bom dia,
O dia que isso acontecer no meu, eu trocarei o reservatório e tampa ou pelo da linha FIAT ou da Volks... pois sei que estes não estragam. Ou seja vou adaptar o que melhor couber por ali.
Mensagem por marcoalves1970 em Seg 20 Ago 2012 - 9:17
alex63 escreveu:Bom dia,
E ae Alex, beleza? Olha quando vc fizer isso passe pra nós, achei uma boa ideia... he he he, o carro da minha Esposa é um Corsa Hatch 2004 e ta com 85.000 e o reservatório ta uma beleza. he he he.
abços
marcoalves1970
Idade : 47
Mensagem por carlos_fbr em Sab 20 Out 2012 - 15:24
Galera, o meu reservatorio tava com uma trica, ai um mecanico pediu para eu comprar um reservatorio novo e 1 litro de fluido!!
Sendo que ele colocou agua do poço ( que não tem cloro ) com o fluido!!
E agora, posso usar o kazinho assim?? ele fez esse serviço ontem!!
carlos_fbr
Número de Mensagens : 32
Cidade/Estado : Fortaleza / Ceara
Motorização/Cor : Zetec 1.0 / prata
Código de Opcionais : 11111
Data de inscrição : 15/10/2011
Mensagem por alex63 em Sab 20 Out 2012 - 19:33
Poder pode, mais o correto é limpar todo o sistema, usar um bom aditivo tipo Paraflu up e misturar com água desmineralizada. A água de poço não tem cloro, mais pode ser alcalina ou ácida... E pode dar problema a longo prazo.... Somente isto.
Mensagem por Hound Dog em Dom 21 Out 2012 - 18:21
carlos_fbr escreveu:Galera, o meu reservatorio tava com uma trica, ai um mecanico pediu para eu comprar um reservatorio novo e 1 litro de fluido!!
Caro colega, ele colocou apenas 1 litro de aditivo??
No sistema de arrefecimento do KA, se não me engano, a capacidade volumétrica é de cerca de 6 litros e o fabricante recomenda colocar 40% de aditivo, ou seja, deveria ser colocado cerca de 2,5 litros de aditivo.
A não ser que seja um aditivo concentrado.
Se foi colocado mais água do que aditivo, não vai proteger em nada, e lembre-se, o sistema de arrefecimento tem que ter aditivo pois é ele que protege e lubrifica.
Outra coisa, é sempre bom você saber a marca do aditivo colocado para que, caso o volume abaixe, você possa completar com aditivo da mesma marca.Nunca complete com água, sempre com aditivo.
Muito cuidado ao escolher a marca, tem várias marcas de baixa qualidade que tem apenas corante, portanto, escolha marcas conhecidas.
Hound Dog
Mensagem por carlos_fbr em Dom 21 Out 2012 - 19:34
Hound Dog escreveu:
Pois e! Eu conversei com ele. Segundo ele, só drenou a aguá que estava no radiador, pois a aguá não estava com marcas de ferrugem e sim o reservatório q estava sujo.
Ele disse que se a agua do radiador estivesse com po de ferrugem, ai ele ia drenar toda a agua do motor!!
A minha preocupação ta na agua do poço que ele usou. Eu sei q a agua do poço não tem cloro, sera que tem algum proglema??
carlos_fbr
Mensagem por Hound Dog em Dom 21 Out 2012 - 23:09
Caro colega, não sei quem é seu mecânico mas o que ele fez foi um serviço meia boca, o que não é correto.
É mesma coisa que trocar de óleo e não trocar o filtro de óleo, e olha que conheço alguns mecânicos que recomendam esse tipo de coisa, ou seja, efetuar a troca sim e troca não.Isso é um absurdo pois no filtro fica óleo velho....te pergunto....como pode alguns mecânicos recomendarem isso?? Shocked
Existe uma máquina que faz a limpeza do sistema de arrefecimento injetando água limpa, além de ser visivel para o clienteo mesmo visualiza a saida da água suja até a completa limpeza do sistema, quando começa a sair água limpa, além de que, com a máquima diminui a chance de entrar ar no sistema.
Utilize água desmineralizada, é barata, pago 1,80 o litro.
Hound Dog
Mensagem por marcus vinicius ferreira em Seg 5 Nov 2012 - 9:49
comprei meu ka usado e o antigo dono não colocava aditivo no radiador, assim que comprei coloquei aditivo na proporção indicada no manual, três meses se passaram e ontem a junta que liga a bomba d'agua a mangueira, uma junta que alumínio, estourou percebi que ela estava oxidada, o mecânico me falou que devido o antigo dono não usar acabou oxidando e o fato de eu ter colocado aditivo teria feito uma limpeza na parte oxidada e por isso se rompeu ...
complicações de carro usado!!!!!!!!
Cidade/Estado : Brasilia-df
Motorização/Cor : 1.6 flex-preto
Data de inscrição : 23/07/2012
Mensagem por alex63 em Seg 5 Nov 2012 - 11:44
É por isso que eu sempre comento " Carro não tem ano, tem dono !"
Mensagem por Walter Candidon em Dom 2 Dez 2012 - 13:47
Esse lance da solução de arrefecimento é muito complicado.......é colocar água comum (se for de poço pior ainda)......passados 4 meses que tinha pego o kazim a solução diminuiu o nível e completei com agua comum......detonei com o sistema........compensa colocar o aditivo com água desmineralizada.....pq senão é que nem enxugar gelo!
Walter Candidon
Código de Opcionais : KBC2, falantes selenium, modulo taramps 350 rms , dvd pionner 7`` e lacrado!
Data de inscrição : 02/12/2012
Mensagem por Crozatti em Qua 23 Jan 2013 - 20:59
Bom, troquei a carcaça da valvula e resolveu o problema de baixar a agua no sistema.
Fiz a limpeza, troquei o reservatorio e adicionei o fluido na proporcao indicada 50-50.
Passaram - se 6meses e a agua ta toda vermelha novamente...
Crozatti
Mensagem por Pedro Josino em Ter 5 Fev 2013 - 10:04
Fiz na concessionária em Maio/12, tive que fazer novamente em Set/12 e já está imundo novamente.
Dessa vez farei em casa, usarei aditivo da Delphi em 50% com água desmineralizada se não estou enganado.
Pedro Josino
Número de Mensagens : 255
Cidade/Estado : Natal - RN
Código de Opcionais : KPE9
