[VENDO] Ponta de Estoque LEOSOUND
Devido necessidade de teste em alguns produtos (lançamentos, etc), os mesmos ficam com pequenas marcas de uso, ou até mesmo ganham o título de USADOS simplesmente por serem ligados. Sendo assim, nós da LEOSOUND estamos com alguns desses produtos com preços ESPECIAIS e contato direto por e-mail (cleber@leosound.com.br) para CONSULTAR pagamento facilitado do site (Boleto Bancário, Depósito/Transferência e nos cartões Master, Visa e Diners)
Boas Compras!!!
Audiobank KA-4100 4 Canais 140WRMS (560WRMS Totais)
APENAS R$359,00
Especificações do Produto:
4x140WRMS 2ohms
4x100WRMS 4ohms
Brigde 2x220WRMS 4ohms
Crossover High & Low Pass, 12dB/Oitava
Corte de Freqüência Ajustável de 40 ~ 250Hz
Distorção Harmônica: menos que 0,04%
Relação Sinal/Ruído: 96dB
Freqüência de Resposta: 20Hz a 20kHz a + - 3dB
Sensibilidade de Entrada: 750mV a 4V
Fusível de Proteção: 2x20A - Proteção de Curto Circuito
Desligamento Automático: Aquecimento e Sobrecarga
Rca de Entrada e Saída banhada a Ouro
Jumpers e Terminais banhado a Ouro
Dimensões: 350mm x 210mm x 61mm
Soundigital Amplificador SD1500.1D 1500WRMS 4ohms,
por APENAS R$699,00
Potência máxima (RMS): 1500w
Impedância: 2 ou 4 Ohms
Resposta de frequênca: 20Hz a 15KHz
Sensibilidade de entrada: 0,5V a 4V
Filtro subsônico: 20Hz a 80Hz
Filtro low pass: 50Hz a 15KHz
Tensão de alimentação: 10V a 16V
FA (dumping factor): 100@2ohms / 200@4ohms
THD: <1%
Consumo em repouso: 1,2A
Consumo máximo: 150A
Potência com o dobro da impedância: 1.100Wrms
Comprimento: 250mm
Largura: 235mm
Altura: 52
MIDS Beyma Kit 2 Vias RFK-62 6" 100WRMS (O PAR), APENAS R$99,00
Tamanho do falante: 6 1/2"
Potência máxima: 120 watts
Potências RMS: 50 watts
Sensibilidade: 92 dB
Resposta de frequência: 50 - 26000 Hz
Impedância: 4 ohms
, APENAS R$199,00
Beyma Kit 2 Vias RFK-62 6" 100WRMS (O PAR)- SEM OS TWEETERS
, APENAS R$139,00
SONY Xplod - 1 x MID 6" (do kit HS-HT170SN) NOVO c/ tela, APENAS R$50,00
Chassis
(MID)Componente de 2 vias
Tamanho (cm)
16,5 / 2,5
Especificações gerais
Pico de corrente (IEC 268-5)
240.0
Potência máxima de entrada, IEC 268-5 (W)
150
Potência nominal, IEC 268-5 (W)
60
Resposta em frequência (Hz)
50 - 20.000
Sensibilidade (dB/W/m)
89.0
Woofer
Material do diafragma
PP injectado
Material do magneto
Bário
Tipo de diafragma
Cone
SONY Xplod - Par de Tweeters(do kit HS-HT170SN) com Crossovers e peças para montagem, NOVO, COMPLETO , APENAS R$160,00
Tweeter
Película Mylar
Diâmetro (cm)
2,5
Material do magneto
Neodímio
Tipo de diafragma
Cúpula balanceada
Outros
Crossover passivo em separado
Sim
Frequência de crossover (Hz)
3200.0
Declive de crossover (dB/oct)
-12.0
NAR Kit Componente* CS50.01 5" Com Tweeter NEO 50WRMS, APENAS R$159,00
* 2 Mid Bass 5" 50WRMS
* 2 Tweeters NEO
PARAMETROS:
Tamanho: 5, 25"
Ressonância de Ar Livre: 86.5 Hz
Q Total do Alto-Falante: 1.1859
Conformidade Equivalente: 7,5 L
Manejamento de Potência Térmica: 50WRMS
Faixa de Potência Recomendada: 5-50W
Profundidade de Montagem: 55 mm
Diâmetro do Furo de Montagem: 110mm
Volume Deslocado (pés cúbicos PC )
- Qes: 1,4317
- Qms: 13.81
- Sd: 0.0087 (m2)
- Re: 3.3 (ohm)
- Xmax: 1,8 (mm)
- Sensibilidade: 91dB (1watt/1 meter)
- BL: 2,5781TM
- Zo (Impedância Máxima): 21,26 (ohm)
Bravox Coaxial HI-END CX50B 5" 120WRMS (PAR), POR R$105,00
Potencia maxima: 120 Watts
Potencia nominal: 60 Wrms
Tamanho: 5"
Z (ohms): 4.0
Re (ohms): 3.4
Fo (Hz): 95
Bl (T.M): 4.6
Vas (litros): 3.2
Qms: 5.36
Qes: 0.90
Qts: 0.78
Xmax (mm): 2.3
Sd (m²): 0.0075
Mms (g): 7.4
Le (mH): 0.31
SPL (dB/2.83V/m): 88
Resposta de frequencia: 70~20K
Kit's XENON H1 e H7 (todos 8000K) POR R$149,00 (cada)
HID Reator(es) para kit xenon POR R$45,00 (cada) (Todos com suporte para fixação)
HID Lâmpada(s) H1 e H7 (6000K e 8000K) para kit xenon POR R$35,00 (cada)
Boas Compras!!!
APENAS R$359,00
4x140WRMS 2ohms
4x100WRMS 4ohms
por APENAS R$699,00
THD: <1%
Comprimento: 250mm
Largura: 235mm
Altura: 52
Impedância: 4 ohms
, APENAS R$199,00
, APENAS R$139,00
Chassis
Tamanho (cm)
16,5 / 2,5
240.0
150
60
50 - 20.000
89.0
Woofer
PP injectado
Material do magneto
Bário
Tipo de diafragma
Cone
Tweeter
Película Mylar
Diâmetro (cm)
2,5
Material do magneto
Neodímio
Tipo de diafragma
Cúpula balanceada
Outros
Sim
3200.0
-12.0
* 2 Tweeters NEO
PARAMETROS:
Tamanho: 5, 25"
- Qes: 1,4317
- Qms: 13.81
- Sd: 0.0087 (m2)
- Re: 3.3 (ohm)
- Xmax: 1,8 (mm)
- BL: 2,5781TM
Tamanho: 5"
Z (ohms): 4.0
Re (ohms): 3.4
Fo (Hz): 95
Bl (T.M): 4.6
Vas (litros): 3.2
Qms: 5.36
Qes: 0.90
Qts: 0.78
Xmax (mm): 2.3
Sd (m²): 0.0075
Mms (g): 7.4
Le (mH): 0.31
Última edição por LEOSOUND - Cleber em Ter Jul 20 2010, 11:06, editado 1 vez(es)
LEOSOUND - Cleber- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 23
Cidade/Estado: DIADEMA - SP
Motorização/Cor: 1.0/PRETO
Código de Opcionais: N/D
Data de inscrição: 11/12/2009
Re: [VENDO] Ponta de Estoque LEOSOUND
preço bom para o kit de 5 da NAR.. acabei de comprar o meu de 6" senão eu pegava...
qto ao Soundigital Amplificador SD1500.1D 1500WRMS 4ohms
fica mta coisa pra colocar junto com o Hurricane Dominator..
deixando um deles pro stereo e outro só pro sub???(pretendo colocar 1 par de sub mais forte)...
se sim..tem como facilitar o modo de pgto? desconto..
manda MP.. abraços..
di-comis- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1414
Data de inscrição: 19/07/2009
MP enviada
Gente, só pra informar quem ainda não conhece, LEOSOUND é site antigo de bastante confiança com produtos de primeira, sem querer fazer propaganda .. mas .. já comprei muito lá, sempre bem atendido, entrega rápida e ótimos preços.
Qualquer dúvida só consultar o fórum autosom.net.
Um abraço para toda equipe de lá.
leandrovop1- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 12
Motorização/Cor: Azul Noronha
Código de Opcionais: BDA
Data de inscrição: 05/06/2010
Opa Leandro,
Fazemos apenas nossa obrigação, que é ter um bom atendimento e sanar SEMPRE toda e qualquer necessidade de nossos clientes e amigos.
Peguei o som completo do meu Ka com eles:
HU: Pioneer
Falantes: bravox triax, 5x7" e 5"
Paguei metade (é sério) do preço cobrado aqui em Porto Alegre.
Altamente recomendado
HU: Pioneer
joaomedina- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 282
Cidade/Estado: Porto Alegre
Data de inscrição: 20/03/2009
conheço só por nome..
o q falta é uma loja física...
tem a representação em Diadema (prox da casa da minha patroa) só que não é loja... o que é uma pena..
to estudando de pegar o sounddigital.. mas to meio em dúvida com o projeto...
fica uma dica pra galera.. o kit da NAR que eles estão vendendo ta com preço bom e tem uma qualidade absurda...
muito além do sellenium e muito melhor q muitos bravox...
Mas sem garantia, usados, pagamento a vista, e pouca coisa mais baratos do que os produtos novos... fica inviável.
Gringão- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 120
Cidade/Estado: Salvador - BA
Código de Opcionais: KPN0
Data de inscrição: 02/01/2009
NOVOS PREÇOS!
NOVOS PREÇOS!
Tópicos similares» [ Vendo ] Peugeot 205 gti
» [ Vendo ] Espelho electrico - Peugeot 206
» Vendo Honda CBF125 de 2010
» [ Vendo ] Motor - Citroen 1.9 Diesel
» Vendo rodas cromadas+pneus aro 20 ! R$ 4.000,00
