Gasolina aditivada de franquias diferentes
Mensagem por Eulalio em Seg Jun 30 2008, 11:05
Certa vez ouvi um comentário falando que abastecer com gasolina aditivada de uma franquia, por exemplo Shell e depois de outra franquia, Petrobrás por exemplo, pode ter problemas na mistura de aditivos, pois os mesmos podem ser de composições e reações diferentes e acabar provocando danos no sistema de injeção.
Alguém mais ouviu comentário semelhante?
Número de Mensagens: 2403
Re: Gasolina aditivada de franquias diferentes
Mensagem por Fernando FMGJ em Seg Jun 30 2008, 11:11
Eulálio, não creio que isto seja verdade não, apenas talvez isto tenha sido a opinião de alguém querendo exibir seus conhecimentos muito além da verdade, rsrsrs. Tem gente que exagera em tudo.
Basicamente os componentes são os mesmos e pode ter certeza que dentre muitos e muitos testes existem os de compatibilidade e teste de reagentes que servem exatamente para não dar problema se misturados com fabricantes diferentes. Esses testes são feitos em tudo que se possa imaginar, remédios, shampoo, temperos, conservantes, aromatizantes, corantes, óleos, aditivos, dispersantes...
Número de Mensagens: 756
Idade: 46
Cidade/Estado: Rio de Janeiro - RJ
Código de Opcionais: KPE9
Data de inscrição: 27/04/2008
Mensagem por fneto3 em Seg Jan 19 2009, 21:18
Eu levei um dia na ford la na vila mariana - São Paulo ele falou bem isso, quando misturamos muito o combustivel, tanto gasolina como alcool, ou gasolina de postos diferentes, ele disse que o sensor (não lembro o nome que ele me disse) fica meio "perdido" por isso as vezes o carro pode dar uma tremida no começo, ou uma engasgada.
Agora se é real ou não dai num sei viu, porque o cara falou que o carro tava otimo, dai levei em outra ford e não tava otimo.
Mas tambem acho que não tem nada haver, ou não, sei lá =? =)
fneto3
Número de Mensagens: 43
Código de Opcionais: 00
Data de inscrição: 19/01/2009
Mensagem por jefer em Seg Jan 19 2009, 21:59
eu ouvi um comentario de um frentista
mas eu achei um negocio muito doido
tipo akelas receitinhas mirabolantes
dizendo pra abastecer tipo uns 15zaum de gasolina
pro sensor ler a gasolina
depois completar com o alcool
q o carro ficaria mais experto pq leria gasolina e queimaria alccol
com masi pike
massssssssssssssssssss
coisa de frentista q acha q sabe
pq nao vejo nexo nisto
a leitura lerá a mistura e pronto
Número de Mensagens: 871
Cidade/Estado: Toledo - PR
Motorização/Cor: 1.0 - Preto
Código de Opcionais: neo
Data de inscrição: 25/07/2008
http://www.kaizenweb.com.br
Mensagem por igordmb em Seg Jan 19 2009, 23:15
ah ta, so se for pra andar com o carro sem mexer ele, sem contar que o alcool vai cair em cima da gasolina e vai misturar do mesmo jeito. sem contar os dados tecnicos do assunto... o frentista viajou
igordmb
Número de Mensagens: 1145
Cidade/Estado: Vila Velha ES
Motorização/Cor: 1.0 preto
Código de Opcionais: kba09
Data de inscrição: 08/11/2008
Mensagem por Eulalio em Ter Jan 20 2009, 11:12
O maior problema é que o módulo de injeção não possui condição de reconhecer uma mudança brusca do combustível. Ainda mais se o carro já tiver rodado vários tanques com um só combustível. Então a troca de um combustível para outro deve ser progressivo e aos poucos, senão as chances de perder rendimento e alguns tanques nesse baixo rendimento são grandes.
Mensagem por Felinto Sérgio em Ter Jan 20 2009, 12:39
Eulalio escreveu:O maior problema é que o módulo de injeção não possui condição de reconhecer uma mudança brusca do combustível. Ainda mais se o carro já tiver rodado vários tanques com um só combustível. Então a troca de um combustível para outro deve ser progressivo e aos poucos, senão as chances de perder rendimento e alguns tanques nesse baixo rendimento são grandes.
Já fiz trocas bruscas e não notei diferença alguma. Acho esquisito falarem sobre esse problema. O carro não é flex? Então deveria queimar tudo em qualquer situação.
Número de Mensagens: 819
Mensagem por Eulalio em Ter Jan 20 2009, 14:10
Felinto Sérgio escreveu:
Mas você já rodou 10.000km com álcool e depois abasteceu com gasolina? No meu caso o rendimento na gasolina foi menor que no álcool neste caso.
Mensagem por igordmb em Ter Jan 20 2009, 15:04
acho que a injeçao eletronica tem complexo com o alcool, ai quando poem outra coisa ela pensa que e alcool ainda
igordmb
Mensagem por Paulo Marques em Ter Jan 20 2009, 15:18
sei la...acho aconselhavel so rodar no alcool...ele é prjetado pro alcool o carro flex....
Paulo Marques
Número de Mensagens: 750
Motorização/Cor: 1.6, preto
Data de inscrição: 07/10/2008
Mensagem por LeonardoHB em Ter Jan 20 2009, 15:32
Isso é Fato Paulo... falou tudo... o carro flex é um carro à alcool adaptado para rodar com gasoba tbein... Fato! Tanto que até o próprio manual recomenda gasoba de 5000 a 5000 apenas para limpeza do motor...
Número de Mensagens: 3813
Mensagem por Paulo Marques em Ter Jan 20 2009, 15:34
com certeza....vou abastecer pela primeira vez na gasolina com 13 mil km.... acho que vai ser bom...
Paulo Marques
