Problemas na rotação do motor
Mensagem por Paulao em Ter Jul 20 2010, 12:58
Bom pessoal...
4000 km
e o primeiro problema...
peguei a estrada ontem... e quando precisei ultrapassar... o motor cegou a 4500 rpm aproximadamente, ele para de acelerar...achei super estranho e comecei a fazer uns testes... e independente da marcha...
quando ele chega a 4.500RPM ele nao acelera mais
Alguem teve esse problema?
Alguem sabe o que pode ser???
Abrasss
Paulao
Número de Mensagens: 98
Motorização/Cor: 1.0 flex
Código de Opcionais: ve, te, kit visib.
Data de inscrição: 11/05/2010
Re: Problemas na rotação do motor
Mensagem por Cauê em Ter Jul 20 2010, 20:29
Nossa, nunca tinha visto este problema, parece ser o limitador atuando antes do tempo, leve na concessionária e aponte o problema, talvez reprogramando a central resolva.
até mais!
Número de Mensagens: 1751
Data de inscrição: 27/03/2009
Mensagem por Paulao em Qui Jul 22 2010, 03:27
fui na Frei Caneca da consolação...
marcaram pra daqui 1 semana...
fala sério neh...
to andando e preciso fazer qualquer ultrapassagem... o carro nao responde
pelamordedeus viu
mais alguem acha que pode ser qualquer outra cousa???
Paulao
Mensagem por morenadoce em Qua Set 29 2010, 17:20
olá
quando ligo o carro ele fica com a rotação bem acelerada, durante uns 10 minutos, e além disso, surgiu um barulho embaixo do banco traseiro, acredito da bomba de combustível,
estou marcando a segunda revisão, pois na primeira, tive que antecipar por uma pane elétrica...
estou preocupada...
morenadoce
Cidade/Estado: guaratuba pr
Motorização/Cor: preta
Código de Opcionais: ka
Data de inscrição: 29/09/2010
Mensagem por PedroMachado em Qua Set 29 2010, 17:33
Paulao escreveu:fui na Frei Caneca da consolação...
fala sério neh...
pelamordedeus viu
Procure andar com alcool. Carro 1.0 com gasolina é meio tenso de ultrapssar mesmo. E veja se não está tentando ultrapassar com a rotação muito baixa, reduza a marcha antes de ultrapassar.
PedroMachado
Número de Mensagens: 443
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 24/04/2010
Mensagem por oReIaAaA em Qua Set 29 2010, 20:15
é pode ser um problema com o seu limitador msm..
mais fika tranquilo Paulao.. se tah na garantia resolve..
sempre tem algum probleminha..
oReIaAaA
Número de Mensagens: 631
Cidade/Estado: Marília/SP
Motorização/Cor: 1.0/Branco
Data de inscrição: 13/08/2009
Mensagem por tadeuwohlers em Sab Out 30 2010, 15:10
Paulo,
Estou tendo o mesmo problema que vc teve... Assim que passa dos 4500 RPM ele para de acelerar. Eu tava achando que podia ser o combustível (alcool adulterado). Qual era o problema do seu?
tadeuwohlers
Cidade/Estado: 41117110
Código de Opcionais: nda
Data de inscrição: 30/10/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Nov 01 2010, 18:42
isso pode ser problema do limitador ou alguma doideira na injeção.
assim como pode ser problema no distribuidor!
Mensagem por Paulao em Ter Dez 21 2010, 21:36
Pessoas...
Não é o limitador
o piloto de testes da frei caneca andou com meu carro e...
o filho da fruta falou que nao sabia o que era
que podia ser inumeras coisas
mas nao é culpa da gasolina...
e nem o limitador, pq ele atualizou a central de injeção eletronica e a parte computadorizada tah ok...
que meu carro teria que fikar lá 2 a 3 dias hahaha
ainda não deixei...
alguem ai jah teve seu problema resolvido???
Paulao
Mensagem por robshow em Qua Dez 22 2010, 09:55
será q não pode ser o cabo do acelerador frouxo ?
vc pisa tudo, mas o cabo não puxa tudo, e portanto não sobe o giro.
experimente acelerar puxando tudo o cabo no motor e vê se o giro sobe acima de 5 mil rpm, supondo que vc tenha conta giros.
robshow
Número de Mensagens: 1536
Data de inscrição: 24/08/2009
http://www.rbacarin.com.br
Mensagem por Paulao em Qua Dez 22 2010, 11:00
Então eu acho que nao é pq em baixa ele responde bem sabe...
o problema eh quando acelera demais...
quando a rotação passa de 4.5k
Parado, se eu puxo o cabo ele vem e passa de 5k, POREM, se eu pisar parado TB passa...
entaum acho que nao eh o cabo
simmm... modelo 2011... ja vem conta-giros =D
Paulao
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 11:19
cara, que estranho! mas tipo, teu motor não passa de 4.500 RPM!? ele da corte de combustivel nesta faixa de rotação!? tipo quando vc faz o famoso corte de giro!? ou ele simplesmente não acelera mais!? se ele realmente não acelera mais, pode ser sim o cabo! faça um teste! retire aquela peça onde vai o filtro de ar! ai retive a mangueira que vai até o corpo de borboleta! e tente acelerar o carro com a mão, direto na TBI (corpo de borboleta) ai ve se ele acelera! for o caso jogue um pouco de WD no corpo de borboleta e de uma mexida pra dar uma limpada, as vezes pode estar um pouco travado a borboleta e fique dando problema!
Mensagem por Paulao em Qua Dez 22 2010, 14:26
entaum man... eu faço isso e ele acelera de boa...
passa dos 5 mil
e mesmo parado e acelerando...
ele passa de 5 mil
o problema eh andando....
o que acontece eh o seguinte
estou acelerando normal, independente da marcha, chega em 4.5k rpm, ele para de acelerar... dai mesmo que eu fike pisando, ele nao acelera... o motor para de acelerar...
dai quando a rotação cai pra 4k rpm, ee volta a acelerar....
só que chega em 4.5k rpm ele faz isso... toda vez...
Paulao
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 14:34
é estranho, ainda não consigo entender 100% o que rola, o negocio era fazer um video! pq se não é cabo (ja que direto na borboleta vira) e no pedal vc acha que não é! pode ser cambio! porem estranho travar a rotação e cair e subir assim denovo! o esquema era vc fazer um video pra galera!
Mensagem por Paulao em Qua Dez 22 2010, 14:43
hahahaha, vou ver se faço pq eh estranho...
eh assim
ligo o caro...
se eu acelerar... a rotação vai embora... agora se engato a marcha e saio andando e pisando... quando chega a 4.5k ele para de acelerar... como se o motor nao tivesse gasolina pra aguentar a alta rotação sabe...
dai a rotação cai pra 4k e ele volta a acelerar...
mto estranho... mas
nem o cara da ford sabe
hahahah
dai a ford frei caneca consolaçao, aonde comprei meu carro, vai fechar pra reformar e virar JAC...
dai fui em outra ford e o cara pediu o carro 5 dias pra ver tudo...
dai me ferra neh
mais 5 dias sem carro...
morro hahahah
Paulao
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 14:47
hehhehehhe tenso, mas realmente bizarro!
hahhahaha
cara, é bem estranho mesmo, vai ter que passar um baita diagnostico no teu carro pra ver o que pode ser! pode ser cambio como injeção! isso acontece em todas as marchas ou somente na primeira!?
Mensagem por Paulao em Qua Dez 22 2010, 14:50
em todas man... e eu percebi isso na estrada
um dia que eu tava na castelo tentando ultrapassar um caminhão na subida e o carro nao respondia hahaha
dai vou deixar mais 5 dias na ford pra verem o q pode ser neh
Paulao
Mensagem por Vogel Design em Qua Dez 22 2010, 15:00
é melhor pq não é nem um pouco normal heheheh
Mensagem por robshow em Qua Dez 22 2010, 17:09
ow, que coincidência, eu comprei na frei caneca aeroporto, fechou e vai virar jac tbm
robshow
Mensagem por Bruno Avellar em Seg Dez 27 2010, 20:25
Putz, estou exatamente com o mesmo problema. Meu Ka 2011 para de acelerar, quando engatado em qualquer marcha, aos 4.700 rpm aproximadamente. Quando em ponto morto, o motor acelera normalmente até o ponto de corte usual. Percebi tudo hoje, quando precisei dar um esticada.
Vou levar meu carro amanhã pela manhã na Parque de Goiânia, local no qual o adquiri. Está com 8000 KM rodados atualmente.
Me desejem sorte .______.
Bruno Avellar
Número de Mensagens: 61
Cidade/Estado: Goiânia
Código de Opcionais: KBD1 + Neo
Data de inscrição: 20/07/2010
Mensagem por robshow em Seg Dez 27 2010, 20:30
fiz essa observação na estrada nesse natal, mas comigo não acontece... dou quase 6 mil giros de boa, 150 160....
robshow
Mensagem por Bruno Avellar em Seg Dez 27 2010, 20:33
robshow escreveu:fiz essa observação na estrada nesse natal, mas comigo não acontece... dou quase 6 mil giros de boa, 150 160....
É, eu fazia isso até... ontem!
Bruno Avellar
Mensagem por robshow em Seg Dez 27 2010, 20:44
mas ele subia o giro e não sobe mais ?
robshow
Mensagem por Bruno Avellar em Seg Dez 27 2010, 20:59
robshow escreveu:mas ele subia o giro e não sobe mais ?
Exato.
Bruno Avellar
Mensagem por robshow em Seg Dez 27 2010, 21:07
isso torna seu problema ainda mais estranho
robshow
Mensagem por Bruno Avellar em Seg Dez 27 2010, 21:14
robshow escreveu:isso torna seu problema ainda mais estranho
Sim, vamos ver qual a bela desculpa que vão me arranjar amanhã...
Bruno Avellar
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 28 2010, 11:07
provavelmente resetar a injeção ahhahahah!
Mensagem por Bruno Avellar em Ter Dez 28 2010, 11:23
Eles disseram que uma limpeza de bicos "costuma resolver". Eu mereço esse profissionalismo. Vamos ver no que dá. Estou aguardando contato da concessionária.
Bruno Avellar
Mensagem por Vogel Design em Ter Dez 28 2010, 11:51
limpeza de bico!? hehehheh cara, teu carro tem quantos Km rodados!?
pq um bico injetor geralmente só precisa de uma limpeza depois de uns 80.000 e olhe la! exatamente por isso inventaram a injeção eletronica, pra ter menos problema mecanico e mais eletronico! mas vai saber!
Mensagem por Bruno Avellar em Ter Dez 28 2010, 12:25
Vogel Design escreveu:limpeza de bico!? hehehheh cara, teu carro tem quantos Km rodados!?
8000km
Ha.
Bruno Avellar
