Problemas na rotação do motor
Página 2 de 2 • Compartilhe •
Página 2 de 2 •
1, 2
Re: Problemas na rotação do motor
nossa cara, esquece, nem tem necessidade de fazer limpeza de bico, se alguém falar pra vc que sim ele ta locão na boa heheheh, o meu ta fazendo 48.000 e nunca mexi nos bicos! vela sim! porem nem cabo de vela nem distribuidor precisei trocar!
- Número de Mensagens: 9401
Vogel Design escreveu:nossa cara, esquece, nem tem necessidade de fazer limpeza de bico, se alguém falar pra vc que sim ele ta locão na boa heheheh, o meu ta fazendo 48.000 e nunca mexi nos bicos! vela sim! porem nem cabo de vela nem distribuidor precisei trocar!
E o resultado:
fizeram diagnóstico no sistema de injeção e estava tudo ok. Fizeram então a limpeza de bicos e... BAZINGA! Ficou bom. É irônico, mais ficou por isso mesmo (69 pilas, como estabelecido). Já fiz alguns testes, e parece estar tudo normal. Agora é esperar pra ver. O mecânico da concessionária também disse que tem acontecido esporadicamente com alguns veículos. Talvez seja nosso primoroso combustível contribuindo.
Parabenizo a Ford Parque Goiânia pela celeridade do serviço, realizado em uma tarde como combinado.
Bruno Avellar- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 61
Cidade/Estado: Goiânia
Código de Opcionais: KBD1 + Neo
Data de inscrição: 20/07/2010
ainda assim acho estranho ser bicos sujos! já tive um carro com problema, 3 vezes e diagnostico era zero, depois do carro ficar encostado uma semana volta e fala que foi a mesma coisa, gasolina ruim e etc! (sendo que todo carro era abastecido com o mesmo combustivel e nunca deu pau) conclusão, levei em um amigo mecanico e minha injeção tinha sido resetada, ainda me cobraram 90 conto pela limpeza!
sei la, falando por falar, mas pode acontecer com qualquer um!
ola amigo o meu acontece isso tb , o antigo ka parece q ja tinha estes problemas tb , o meu nao tem conta giros, mas quando estou a 80 100km/h se eu estiver acelerando pouco o carro ja aconteceu dele cortar a aceleração ai eu pisaqva fundo ele voltava aacelerar, eu tirei os bicos estava com borra grudado nele eu tinha limpada os bicos a 10 mil km antes, depois q eu limpei nao aconteceu masi, mas ainda acho q deve ser prblema no modulo acredito eu ainda estou tentando achar a soluçao
- Número de Mensagens: 420
Data de inscrição: 24/05/2009
nossa, estranho, então com certeza era alcool bem zuado! heheheh pq a borra do alcool é até diferente ela é branca, parace silicone! hehehheh
O meu, quando ligo, algumas vezes, mesmo quando o dia tá quente, ele tá injetando gasolina e fica uns 10 minutos acelerado, até "esquentar"...oq pode ser?
tnkbno- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 184
Idade: 18
Código de Opcionais: KFM9
Data de inscrição: 15/08/2009
talvez pode até ser atuador de marcha lenta
Paulao escreveu:Bom pessoal...
4000 km
e o primeiro problema...
peguei a estrada ontem... e quando precisei ultrapassar... o motor cegou a 4500 rpm aproximadamente, ele para de acelerar...achei super estranho e comecei a fazer uns testes... e independente da marcha...
quando ele chega a 4.500RPM ele nao acelera mais
Alguem teve esse problema?
Alguem sabe o que pode ser???
Abrasss
Ja tive o mesmo problema.. no meu caso era combustível... foi so trocar de posto que resolveu..
Tenta ai...
PacoMed- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 379
Data de inscrição: 20/03/2011
Galera o Ka do meu avo deu o msm problema !!! e a resposta eh a seguinte...
O giro fica limitado em 4500 pq o modulo entra em modo de segurança !! isso pode ocorrer por uma serie de fatores como por exemplo falha na leitura da sonda, falha em algum bico ou falha na bobina !!! isso acontece para evitar danos maiores ao motor caso o msm esteja realmente com problema !! porem vale resaltar q combutiveis de mah qualidade podem ajudar com estes problemas de leitura da sonda e ateh msm entupimento dos bicos !!!
Bom o primeiro passo eh passar no scaner ou notbook e ver os erros q o modulo salvou e por isso ativou o modo de segurança !! no meu caso apareceram 8 erros todos ligados a falhas de injeçao e leitura de sonda. Foi feito o reset e tudo se resolveu !! porem os defeitos podem voltar caso o problema seja o combustivel !!! vale a pena verificar bicos, velas, cabos de vela e conectores da bobina e sonda. Detectando problema em algum dos itens faça a limpeza ou troke.
espero q tenha ajudado a esclarecer este problema !!! q q duvida soh da um toke q eu tento ajudar !!
Mortadela- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 69
Cidade/Estado: Santo andré/sp
Motorização/Cor: Ford Ka/ Azul
Código de Opcionais: Turbo
Data de inscrição: 22/04/2011
Ontem o meu iniciou com o mesmo problema. Estava andando de boa e quando reduzi para ultrapassar ocorreu corte em 4.000rpm e continua ocorrendo, seja com o carro parado ou andando. Não passa de 4.000rpm de jeito nenhum.
Mantendo a aceleração o comportamento é típico do corte que ocorria antes aos 6.100rpm. É notório que é a central cortando o giro bem antes.
Estava quase na reserva quando isso iniciou, então completei com álcool em posto de confiança e o problema persistiu. O carro não tem nem 5000km rodados!
Agradeço antecipadamente aos amigos que derem umas idéias sobre a natureza do problema e a solução do mesmo.
É sempre bom contar com a ajuda de vcs para não ser enganado nessas concessionárias da vida.
Abçs.
Abçs.
Lithium- Piloto de Arcade
Idade: 36
Motorização/Cor: 1.6 flex preto
Código de Opcionais: completo
Data de inscrição: 07/06/2011
Mano a resp tah bem acima do seu post !!! q q duvida soh fala q eu te ajudo !!
Valeu irmão!
Levarei o carro nesta semana e darei retorno em breve sobre o diagnóstico e a solução. Abçs.
Idade: 36
Magina brother !!! precisando eh soh fala !! boa sorte abraço
Boa noite pessoal,
Está ocorrendo algo meio estranho com meu Ka, quando estou parado em ponto morto, em algum congestionamento ou até mesmo semáforo, o carro começa a perder o giro sozinho aí as rotações começam a ficar variando (oscilando) e quando o motor vai apagar ele mesmo da umas aceleradinhas isso dura pouco tempo. Já ocorreu algo semelhante com vcs? O carro tem duas semanas e 1800km.
Abços
Abços
Marcelo SC- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 17
Cidade/Estado: Florianópolis SC
Motorização/Cor: fly 1.0 Branco
Código de Opcionais: KFI2
Data de inscrição: 08/10/2011
Marcelo SC escreveu:Boa noite pessoal,
Abços
Já aconteceu isso comigo também, aliás acontece de vez em quando, já levei na css eles disseram que é normal pq a central fica variando os mapas para ajustar a mistura, e também pode acontecer quando a ventoinha do radiador aciona também perde um pouquinho o giro, já tive um palio fire 2002 que também fazia isso.
djfernandolages escreveu:Marcelo SC escreveu:Boa noite pessoal,
Abços
Olha, o meu ex ka deu isso tb, mas num vai nessa de q é normal q é conversa de css pra não mexer no carro, não tem nada de normal nisso, o meu precisou limpar os bicos e fico beleza, e eu ja ouvi casos q vem um ou dois bicos com defeito de fabrica.
- Número de Mensagens: 970
Idade: 41
Cidade/Estado: Franca, SP
Data de inscrição: 01/07/2010
Cara, o meu é 97 e já teve todos esses problemas...
Será que a Ford não resolve nada???
huahuahuahuahuauha
No meu caso, na estrada eu ia acelerando e do nada ele abaixava o giro.
Era como se fosse cortado o segundo estágio de um carburador.
E a solução foi tão ridícula que rio até hoje.
No distribuidor, o conector estava levemente solto, escapava corrente.
Troquei cabo de vela, velas e prendi firmemente o conector do distribuidor.
É uma coisa tão banal que o povo nem olha.
O que eu vejo acontecer muito com os Ka's, são problemas que parecem mecânicos mas na verdade, em sua maioria são elétricos.
A elétrica desses carros são complicadas, deve-se fazer manutenção preventivas nela também.
huahuahuahuahuauha
alexandre nunes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 206
Cidade/Estado: diadema
Motorização/Cor: endura 1.0 preto fosco
Código de Opcionais: Gl + Gambiarra na elétrica + Escapamento furado + Infiltração no Porta-malas + Filtro de Ar Casual + Coletor Esportivo do Fiat 147 Sport + Rodas originais aro 13 pintadas com Colorgin Fiiiinas + Lango-Lango pendurado no Parabrisas.
Data de inscrição: 25/10/2011
o meu esta com 6600 km e essa semana comecei a perceber que quando troco marchas para cima ao pisar na embreagem o giro sobe uns 500 a 800 giros dependendo da esticada, nas reduzidas isso não acontece, isso ocorre principalmente quando vou engatar a 3ª marcha, isso eh normal?
kleber cruz- Piloto de Controle Remoto
- Número de Mensagens: 21
Cidade/Estado: Curitiba/PR
Código de Opcionais: Fly
Data de inscrição: 26/10/2011
kleber cruz escreveu:o meu esta com 6600 km e essa semana comecei a perceber que quando troco marchas para cima ao pisar na embreagem o giro sobe uns 500 a 800 giros dependendo da esticada, nas reduzidas isso não acontece, isso ocorre principalmente quando vou engatar a 3ª marcha, isso eh normal?
Kleber, isso é normal, quando aceleramos e soltamos o acelerador pra trocar a marcha o atuador vai desacelerando devagar, isso é necessário para não acontecer aquela soluçadinha q dava antigamente, isso é legal, antes quando trocavamos de marcha em um carro carburado ele desacelerava de uma vez e as vezes, quando aconteceia de soltar o acelerador primeiro antes de apertar a embreagem dava um soluço no carro, hj vc pode soltar o acelerador antes de apertar a embreagem q não acontece isso, graças ao sistema do atuador de marcha lenta.
Ja nas reduzidas não acontece pq geralmente quando se reduz nós não estamos aperatando o acelerador e o atuador só atua a marcha lenta ok.
Faz o seguinte, tenta, na hr de mudar a marha apertar a embreagem depois q vc soltou o acelerador, mas só num tempo bem pequeno pq se não vc vai perder a velocidade, é assim, acelerou, desacelerou e logo em seguida vc aperta a embreagem para mudar a marcha, eu faço isso e não deixa o motor ficar em rotação maior ok?
Idade: 41
marcos, qual eh o limite de giro? pois o meu subia uns 500 agora chega a 1000, principalmente de 2 para 3 valeu!
kleber cruz escreveu:marcos, qual eh o limite de giro? pois o meu subia uns 500 agora chega a 1000, principalmente de 2 para 3 valeu!
A marcha lenta do motor Rocam quando quente é de 900 a 950, quando muda a marcha chega até mais ou menos uns 1200 a 1500 RPM, na troca de marchas dependendo da aceleração nas mudanças chega até 2000
Idade: 41
Então na hora que se pisa na embreagem o giro pode chegar ate 2000, mas se vc esta em 2ª marcha acelerando o giro esta a mais ou menos 3000 rpm, quando piso na embreagem para engatar a 3ª o giro não cai, certo, então ele sobe uns 800 giros e quando tiro o pé da embreagem daí ele cai para digamos 2500 a 3000 rpm, de ele aumentar na troca eu ja reparei, só q de uns dias pra cá percebi que ele sobe um pouco mais e detalhe, de noite, ainda não andei com ele de dia para ver se é igual, pois sabemos que o giro tem que compensar cada item eletrico para carregar o alternador!! valeu!!
kleber cruz escreveu:Então na hora que se pisa na embreagem o giro pode chegar ate 2000, mas se vc esta em 2ª marcha acelerando o giro esta a mais ou menos 3000 rpm, quando piso na embreagem para engatar a 3ª o giro não cai, certo, então ele sobe uns 800 giros e quando tiro o pé da embreagem daí ele cai para digamos 2500 a 3000 rpm, de ele aumentar na troca eu ja reparei, só q de uns dias pra cá percebi que ele sobe um pouco mais e detalhe, de noite, ainda não andei com ele de dia para ver se é igual, pois sabemos que o giro tem que compensar cada item eletrico para carregar o alternador!! valeu!!
Exato, o atuador não deixa a rotação cair de uma vez, foi o q eu disse logo acima, faça o q eu falei, tira o pé do acelerador primeiro, antes de apertar a embreagem q vc não vai sentir a rotação alta, depois vc muda a marcha, mas tudo isso é num tempo curto ok.
Idade: 41
Hoje eu sai com o meu carro e voltou ao normal com a rotação, o combustivel tbem interfere nisso?
kleber cruz escreveu:Hoje eu sai com o meu carro e voltou ao normal com a rotação, o combustivel tbem interfere nisso?
Cara, combustivel é uma coisa complicada, temos q escolher um posto de confiança mesmo, coisa dificil de se achar hj em dia. Se o combu estiver alterado, o q pode acontecer é ascender a luz da injeção, beleza?
Idade: 41
valeu!!!!
eu só coloco combus. aditivado e fiz uma limpeza de bicos e passei no pc scaneer! a lenta agora ta 10!!! fora filtros e velas td bem certinho!
Lasek- Motorista Veterano
- Número de Mensagens: 1443
Motorização/Cor: 1.0 RED
Data de inscrição: 21/03/2009
Página 2 de 2 •
1, 2
Tópicos similares» Eu instalei o HHO no meu carro e estou com problemas, ajude!
» Problemas na rotação do motor
» Baixa Rotação Motor ao Ligar
» Dúvida troca de marcha x rotação motor
» Rotação Motor não está normal.
Página 2 de 2
