Ajuda: Preciso de uma nova Chave!!!!!!!!URGENTE
Meus caros,
ontem exatamente as 23:00 fui assaltado e me levaram alguns pertences entre eles, a chave do carro com o controle, assim venho pedir informações sobre os valores, pois na concessionária me pediram a incrivel bagatela de
R$ 216,00 pela chave + 82,00 pelo controle + R$ 120,00 pela programação de cada 1, ou seja, R$ 538,00, porém o malacabado do trombadinha ainda poderá entrar no meu carro mecanicamente (chave abre o carro), para evitar isso deverei alem disso trocar os tambores do veículo, R$ 228,00 pelos tambores/2 chaves + R$ 82,00 do controle + R$ 120,00 da reprogramação de controle/chaves + R$ 240,00 de mão-de-obra, totalizando R$ 670,00!!!!
Alguem acha mais barato pelo amor de Deus.
De preferência em Belo Horizonte!!!!!!!!!
Abraços e Obrigado!!!!!!!!
Filipe Guimarães- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 209
Data de inscrição: 23/03/2009
Re: Ajuda: Preciso de uma nova Chave!!!!!!!!URGENTE
Em qual concessionária vc fez o orçamento?
bernarferreira- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 107
Idade: 101
Código de Opcionais: Pulse
Data de inscrição: 13/04/2010
BH For da Av. Cristiano Machado!!!
O controle vc acha no mercado livre, comprei o meu lá, é super facil para programar, vc não tem a chave reserva?
Rapsil- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 442
Data de inscrição: 27/05/2009
Tenho a reserva sim, o problema é que tenho que voltar no local que fui roubado, logo o malaco saberia qual caro é e poderia rouba-lo!!!
Mudar a programação impederia que ele ligasse o carro mas ele ainda poderia entrar no mesmo!!!
Tenho que trocar TODAS as fechaduras (portas, porta malas, tanque de combustivel e ignição) daí terei segurança máxima!!
O problema que isso tudo é carríssimo na Ford!
não seria mais facil voce levar os tambores em um chaveiro e mandar mudar o segredo?
- Número de Mensagens: 168
Cidade/Estado: guarapari
Data de inscrição: 13/07/2010
do ka não muda o segredo tão facil assim! tanto a chave quanto o alarme é facil de programar! tem no proprio manual se não me engano! agora é só comprar a chave em um chaveiro e o controle ai já não sei
- Número de Mensagens: 9398
nossa mano!
complico
vc ja foi em algum chaveiro??
pelo menos pa troka os tambor qm sabe nun sai mais barato neh!
bem se vc tem q volta no lugar la
pq nun vai nuns 3 4 mano junto
e pega o irmao q te roubo ??
ai eh so da um pau bem dado e ja era
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mas serio se vc tem q volta
vai a pé e procura perto de lixeira buero e esquina
pq qndo eses noia rouba nao serve pra eles cartera chave e a porra toda nao tem utilidade nem documento o negocio pra eles e dinheiro pa fuma. so da uma vasculhada com ums parcero pq qm sabe vc nun axa.
complico
Paulinho.Mendes- Tô tirando a carteira
- Número de Mensagens: 271
Cidade/Estado: Sao Paulo Sp
Código de Opcionais: BASICAO
Data de inscrição: 02/08/2010
o maior problema sera se vc tiver que trocar o Code da ignição se não tiver que trocar isso, ai é boiada! na verdade cada carro que sai da fabrica fica registrado no sitema todas as configurações do seu carro na fabrica inclusive o codigo pra vc fazer uma nova chave! pois como nossa chave é aquela do tipo pino qualquer chaveiro faz tendo só a numeração da chave! então se vc ir em uma concessionaria vc consegue talvez pegar o codigo pra ir em um chaveiro fazer uma nova chave! já que na concessionaria vão te cobrar muito caro! eu fiz uma chave pra mim por acho que 90 reais, codificada e tudo bonitinho! agora sobre o alarme ai fico meio que na duvida se vende um controle no caso sem memoria e vc codifica ele no carro!
Com essa gran a voce alisa a entrada da chave o carro tem alarme mesmo eu nunca enfiei chave em tambor de carro. So não tiro porque e caro. Inclusive aumenta a segurança. ranca os tambores e alisa e se bobear tira as maçanetas fica show.
nitsche13- Piloto de Kart
- Número de Mensagens: 94
Motorização/Cor: 1.0/Black
Código de Opcionais: 13
Data de inscrição: 25/07/2010
eu arranquei os miolos de chave do meu! alizei tudo, portas e porta malas! porem não aconselho a tirar as maçanetas! alem de vc correr um grande risco de dar uma merda ainda o Ka não fica legal nem maçanetas! a lateral acaba ficando muito lisa e perde um pouco de coerencia de design! o máx. que eu faria, seria colocar as maçanetas do tipo audi que não é muito diferente do Ka porem ela ficam embutidas na lata! da um pouco mais de charme! mas tirar não sei não!
Olha na Forlan na Barão Homem de Melo..
Lá é mais barato
Lá é mais barato
Idade: 101
e como eu disse, só não sei como funciona o controle mas a chave tem no manual como configurar uma nova!
Mais no manual diz que tem que ter as 2 chaves para programar uma outra, como ele vai fazer isto se perdeu uma?
não, só precisa de uma chave pra fazer a segunda eu fiz a minha assim
Desculpe entrar nesse tópico mas alguém sabe o preço da tampa do combustível......Moro em Campinas SP.......Fui abastecer estes dias e estava sem...Evaporou!!!!!!!!Sei lá qdo!!!!!!!
MiKa- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: Campinas SP
Motorização/Cor: Ka 10/10 Vermelho bari
Código de Opcionais: k
Data de inscrição: 07/07/2010
Puts Mika q chato ai, mas tem q cotar nas concessionaria mas não deve passar de 50 reais, vê na Forte da norte e Sul, na Tempo perto do shopping unimart, e vê naquela indo para o shopping Iguatemi.
Mas voltando ao tópico
Filipe olha isso q eu achei :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-153241352-jogo-de-cilindros-cchaves-ignico-portas-tampa-tras-ka-_JM
É do old Ka, mas é a msm coisa e bem mais barato e ainda por cima original.
Abração
Abração
Obrigada Alessandro!!!!!!!! Vou ver na concessionária.........Afffff Tô até com medo de ver o preço!!!
E desculpe de novo por usar este tópico!!!!
da nada relaxa e acho que é mais caro que 50 conto! pq a nossa tem aquela porcaria de chave! uma de corsa sem chave ta na faixa de 80 reais!
Ih Mika de nada, mas é foda msm os frentistas não fecham direito isso q é foda.
E outra pra que custar tão caro algo q importante, poxa tem horas q a Ford não se enxerga msm.
não é só a ford não! a do corsa não tem chave, simplismente abre e fexa e custa 80 conto heheheheh
que é exatamente a que pretendo por no meu! cansei de 2 chaves! mas quero por trava na tampa de combustivel!
Tópicos similares» [URGENTE] Preciso de comprar um taco de snooker até 6ª feira, na zona de Lisboa a rondar os 100EUR
» Nova Atualização F90 - com lista de Porto Alegre -28/08
» Nova Daelim S3 125 FI Touring 2012 - Disponível em Dezembro
» [AJUDA] Barulho direção
