DVD HBD-9250 Problema Cartão SD
Pessoal, alguém no clube tem o HBD-9250 da HBuster? O problema é que ao reproduzir mídia de cartão SD o player reproduz numa ordem que ele mesmo controla (e o modo aleatório não está ativado). Explico melhor: mesmo que você tenha pastas com nomes de A a Z, ou de 1 a 9, o player não reproduz nessa ordem, entenderam? Liguei pro SAC da HBuster e me disseram para resetar o aparelho. Fiz isso e nada. alguém já se deparou com esse problema no HBD-9250 ou é um defeito do meu som. Abraços.
CABEL.CSANTOS- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 8
Cidade/Estado: Brasília/DF
Motorização/Cor: 1.6/Prata
Código de Opcionais: KUG1
Data de inscrição: 12/06/2010
Re: DVD HBD-9250 Problema Cartão SD
CABEL.CSANTOS escreveu:Pessoal, alguém no clube tem o HBD-9250 da HBuster? O problema é que ao reproduzir mídia de cartão SD o player reproduz numa ordem que ele mesmo controla (e o modo aleatório não está ativado). Explico melhor: mesmo que você tenha pastas com nomes de A a Z, ou de 1 a 9, o player não reproduz nessa ordem, entenderam? Liguei pro SAC da HBuster e me disseram para resetar o aparelho. Fiz isso e nada. alguém já se deparou com esse problema no HBD-9250 ou é um defeito do meu som. Abraços.
Brother, não sei o porque, mas no som do carro do coroa a ordem das pastas é uma, no meu sony é outra com o mesmo pen-drive. Eu comprei um HBD-9250AV mas não instalei ainda pq Kascão só chega dia 9. Mas eu acredito q seja a forma com q o player faz a leitura da mídia. Bem, essa é a minha experiencia. Abração. ^^
- Número de Mensagens: 189
Cidade/Estado: Recife/PE
Data de inscrição: 30/07/2010
Testei em mais outros três HBD-9250, a reprodução de cartão SD está com um bug neste modelo da HBuster. Não testei com pen drive, mas independente disso, é um ótimo aparelho. Por mim, o tópico está fechado.
se ainda estiver com problemas tenta formatar o cartão e depois jogar as musicas na ordem que vc quer que o aparelho reproduza, mais ou menos assim primeiro vc cria uma pasta no pendrive com o nome do cd e depois vc vai jogando musica por musica em ordem dentro da pasta, quando eu tinha um H-Buster isso resolvia só q era demorado, agora eu to com um pioneer e não tenho mais esse tipo de problema
Pois é, brother, descubri isso após fazer alguns testes. Funciona, mas se entrar no cartão SD e alterar alguma pasta, lascou. Valeu pela informação porque assim confirmei que não é um problema do meu aparelho, é uma limitação do modelo mesmo. Abração. Aliás, qual o modelo pioneer vc tem?
o que eu tenho é esse aki
mas se for pegar um DVD pega esse
http://www.fastshop.com.br/DVD-PLAYER-AUTOMOTIVO-COM-TELA-DE-58-TOUCH-SCREEN--POTENCIA-23W-X-4--BLUETOOTH--ENTRADA-USB-FRONTAL--INTERFACE-PARA-IPOD-E-IPHONE--CONTROLE-REMOTO---PIONEER---AVHP3280BT,product,PBAVHP3280BT,seloaudio.aspx?par=seloaudio
o meu é bom mas ta fora de linha
Blz, mano, apelou mesmo, colocou um 2DIN, deve ter ficado muito bom. Um abraço. Anotei.
Ordem das Músicas no Cartão SD ou PenDrive
[b][b]Ae colega... Uso akele transmissor de FM com PenDrive. A cada música que add no pen tenho q tirar tudo formatar o pen e recolocar senão não reconhece as novas musicas. Qto ao probelma do SD e no caso até de pen pode ser que além das músicas nomeadas certinho ou até enumeradas por vc numa sequencia que queira e não estar tocando como quer, pode se referir às "PROPRIEDADES DO ARQUIVO" q se notar em alguns aparelhos não aprecem o nome da música ou cantor. Para isso teria que editar as propriedades de cada musica no micro clicando com o botão direito sobre ela e verificar se o nome na guia geral tb consta na guia resumo. Inclusive se tiver aparelho que mostre todos os detalhes do arquivo pode atacar de DJ colocando seu nome ou apelido no espaço "OBSERVAÇÕES" que aparecera na tela do seu equipamento... Acredito que possa ser isso... Espero ter ajudado... Abraço!!!
MAROPESI- Piloto de Arcade
Cidade/Estado: AM/SP
Motorização/Cor: CELTA/CINZA
Código de Opcionais: 123
Data de inscrição: 26/09/2010
eita porra mega bizarro isso! sei la, não é zuando ninguém, mas como já disse em outros posts, economizar algumas vezes sai caro! ou n minimo te da dor de cabeça hehehe
- Número de Mensagens: 9401
O aparelho é super legal, mano, tirando essa m... da ordem das músicas no cartão sd. Para driblar o problema, faz o que recomendamos lá em cima (neste post):
1. Copia as músicas na ordem que você quer numa pasta no PC, pode incluir subpastas (mas não muitas, tem uma limitação);
2. Formata teu cartão SD;
3. Copia o conteúdo da pasta do PC (com as músicas) para o cartão SD e, pronto, vai ficar na ordem no cartão SD;
Lembre-se que se tentar alterar qualquer coisa depois disso (remover música, colocar nova música), vai precisar fazer tudo novamente.
Um abraço, mano.
Um abraço, mano.
agora entendi qual o problema de vcs! ele vai por ordem de alocação de arquivo certo!?
o meu tbm é assim, todos eles são! o ultimo arquivo que vc põe na pasta é o ultimo da lista de reprodução, ai ele não cai por ordem alfabetica!? mas não entendi qual o problema! o lance é decorar! sei onde estão praticamente todas do meu sem extressse
Também pensei que fosse ordem de alocação, mas não é. Faça um teste e verá que mesmo após colocar um arquivo qualquer, este não será o último.
no meu caso é sim! sempre coloco musica nova em alguma pasta e a musica dentro desta pasta pra mim passa a ser a ultima! mas meu aparelho é um pioneer!
Ah desculpe, estava me referindo ao modelo do post. Abraços.
hehehhe relaxa!
Pessoal, esse som dvd hbuster hbd-9250 encaixa direitinho no ka novo?????? alguem tem foto?? valeu!!
diegovms- Piloto de Arcade
- Número de Mensagens: 6
Cidade/Estado: aracaju
Motorização/Cor: azul
Data de inscrição: 06/10/2010
caber cabe, porem não é um aparelho que eu colocaria no meu carro!
pq? da muito problema é??
é que eu pessoalmente não confio muito na marca, problema qualquer um pode dar, mas acho a qualidade de som dele não muito boa, sou um pouco chato com som!
aparelho pelo menos do meu gosto ou é pioneer ou alpine! coisa assim! mas tem gente do clube que acho que tem este aparelho ai eles podem te falar melhor se vale a pena ou não comprar!
valeu obrigado.
Tenho 2 6*9 e gostaria de saber qual a melhor alternativa, se é comprar um tampao ou "furar" a tampa original...
E com relação ao peso...
tem gente aqui do forum que tentou fujir disso, pois teve uma galera que diz que aquelas laterais de plastico não aguentam o peso e acaba arreando!
Tópicos similares» Problema com compra de tecidos TEAR PLANO ARPOADOR
» DVD HBD-9250 Problema Cartão SD
» Problema com Sensor de borboleta
» problema vidro eletrico
» Problema embreagem Classe A
