Grade e detalhes prata
Página 7 de 8 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguinte
Re: Grade e detalhes prata
Mensagem por brunoterzi em Qua 17 Nov 2010 - 13:35
cara...desculpa...
nao entendi ainda...AHuaHU..
se tem alguma foto das minhas milhas com os LEds..eh isso?
brunoterzi
Número de Mensagens : 115
Cidade/Estado : são paulo
Motorização/Cor : 1.0 / preto
Código de Opcionais : farois dianteiros com mascara negra e xenon 6000k, lanternas traseiras pretas com lampadas de led, farol de milha com xenon 8000k, ponteira de escapamento GT
Data de inscrição : 26/07/2010
Mensagem por Aaron em Qua 17 Nov 2010 - 13:39
É isso! Ahahahaha... Eu acho que compliquei demais.
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 13:56
então cara, depende do que vc quer fazer! que fita de led é esta, é daquelas flexiveis, se for, vc quer colocar como? com os leds virados pra frente? ou quer colar do lado de dentro do "tubo" onde vão os milhas? pq se for isso o melhor era vc retirar a cola que já vem na fita e usar super bonder ou qualquer outro tipo de cola, cola quente provavelmente vai soltar e não vai dar um acabamento bacana, e vale lembrar que vc precisa comprar a fita de led pra uso externo, pois se comprar pra uso interno corre o risco de queimar tudo na primeira chuva!
Mensagem por Aaron em Qua 17 Nov 2010 - 14:07
Eu não entendi essa de led. Que led é esse? Fita? Vcs complicam.. hahaha
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 14:19
a diferença ta aqui
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158097010-barra-led-25-cm-standard-7-leds-em-25cm-_JM
esta é a barra de led, com leds, comuns e não é flexivel, dificulta muito o trabalho e na minha opinião não é a melhor opção!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-158173163-fitas-leds-a-partir-de-r49mt--_JM
e esta é a fita de led, ela vende em até rolos de 5M e é flexivel, e já vem com uma cola dupla fase, porem não muito boa mas cola! usa Leds SMD que são bem menores e mais faceis de trabalhar, e a cada 3 leds vc pode cortar e ligar direto no 12 V sem problemas!
Mensagem por P.R.Designer em Qua 17 Nov 2010 - 14:29
Acho que te entendi tua ideia dos led nos milhas. pode ficar legal desde que bem feitas!
Eu faria a barra de led na horizontal no espaço do parachoque ao lado dos milha, feito os audi novos. ao inves de redondo, acho que ficaria melhor.
Alguém já colocou os pisca no retrovisor original em led? queria saber se tem como colocalos? e sem tem como eles ficarm embutidos no retrovisor ? e não pra fora, com cara de adaptação.
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 14:41
cara eu já fiz, porem os retrovisores não estão comigo, pq troquei os meus originais!
eu fiz o seguinte, recortei com uma dremel o retrovisor, onde eu queria que acende-se e preenchi o buraco com resina cristal com um pouco de corante preto, ai deu um ar meio fume! e por tras já no retrovisor mesmo coloquei os leds essa fita que ta no link! ai é só fazer a ligação, porem nunca fiz, só testei pra ver como ficava!
Mensagem por brunoterzi em Qua 17 Nov 2010 - 14:45
pessoal..
eu keria fazer tipo um contorno nas milhas com as faixas d LED..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-160697221-strip-de-led-automotivo-12v-branco-adesivo-30cm-flexivel-_JM
e tentar colocar os led prara frente...
brunoterzi
Mensagem por P.R.Designer em Qua 17 Nov 2010 - 14:47
Não tem fotos desses retrovisores vogel? Achei bacana, e me animo a fazer, tenho resina cristal sobrando aqui em casa.
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 14:53
cara, só algumas dicas, primeira, este led, deste anuncio que vc postou é horrivel, não ilumina la estas coisas! segundo, deixar eles virados pra frente é tipo missão impossivel, ele tem uma leve torção, mas nem tanto pra fazer os 360 graus virado pra frente, vc pode por exemplo deixar eles como eu disse, virados pra dentro, mas pra frente não da, mesmo o outro led que a cada 3 vc pode cortar vc não iria conseguir! não é quebrando tua idéia, mas é que se vc comprar as coisas na intenção de fazer vai gastar dinheiro e não vai ficar legal!
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 14:54
então P.R. eu fiz estas capas do retrovisor quando já tinha tirado eles fora, porem logo depois sai da oficina onde trampava e não sei se esqueci la ou perdi! nem cheguei a tirar fotos! semana que vem vou estar mais tranquilo e vou correr atras disso ai se achar posto as fotos!
Mensagem por Aaron em Qua 17 Nov 2010 - 16:18
Eu vi os piscas em um Celta novo.. ficou bacana!
Mensagem por Vogel Design em Qua 17 Nov 2010 - 16:58
o problema é que tem gente que colocar aqueles piscas que colam por cima, ai acho muito zuado, acabamento mau feito e tal!
Mensagem por brunoterzi em Ter 30 Nov 2010 - 6:15
bom dia pessoal..
eu keria saber as medidas do Ka...
por exemplo..qual o tamanho to teto (parte externa) do Ka?
tamanha da grade ou parachoque??
estou precisando dessa informação urgente para poder comprar algumas coisinhas para fazer umas belas modificações...rs, mas estou no trabalho...nao tem como eu medir...
se alguem tiver como me ajudar fika mto grato..
vlwww.
brunoterzi
Mensagem por Vogel Design em Ter 30 Nov 2010 - 12:37
putz cara, pior que assim do nada é dificil te falar! eu tenho anotado tudo no outro micro mas esta desmontado por problemas técnicos hehehe
Mensagem por brunoterzi em Ter 30 Nov 2010 - 12:47
Vogel Design escreveu:putz cara, pior que assim do nada é dificil te falar! eu tenho anotado tudo no outro micro mas esta desmontado por problemas técnicos hehehe
rsrs...ai eh foda...rsrs
entao..pqeu to kerendo comprar umas coisas pra da um up no carango neh...rs
e eu precisa principalmente do tamanho do teto do carro, na parte externa...e da grade...pra nao comprar errado neh..
so q trabalhando fika dificil...rsrs
pq senao so vou conseguir fazer isso no sabado..
e eu keria comprar logo...pra chegar logo neh...HAUhauH
brunoterzi
Mensagem por Vogel Design em Ter 30 Nov 2010 - 20:53
e tipo de noite, não tem como vc medir e comprar no caso amanhã?
Mensagem por higorreven em Ter 30 Nov 2010 - 22:03
brunoterzi escreveu:
Aew brother você quer as dimensões do teto pra por adesivo ? fiz a medição na época q adesivei meu teto e o tamanho é 1.22 x 1.70 para o teto, já para o detalhe do parachoque traseiro as dimensões são 90 cm x 10 cm, já a grade frontal eu não tenho, pois mandei pintar só os bigode.
Aproveitando o tópico estou finalizando a modificação da traseira do meu Karro, então por ter uma ponteira prateada, me surgiu a idéia após ver a foto do Karro do JohnLemos, que aplicou uma listra vermelha no contorno do detalhe do parachoque traseiro, então estou pensando em utilizar aquelas fitas cromadas para aplicar no detalhe do parachoque traseiro, combinando assim com a ponteira. segue link para melhor entendimento. http://picasaweb.google.com/keller.fabiano/20101120FullPowerFest#5541972476536295634
higorreven
Número de Mensagens : 281
Cidade/Estado : Natal/RN
Motorização/Cor : vermelho
Código de Opcionais : .
Mensagem por Vogel Design em Qua 1 Dez 2010 - 15:00
sei la en higor, cromado em carro vermelho não sei não! só mantem o preto, acho que é melhor! o escape cromo Ok, é meio que padrão, mas o cromo vai ficar um detalhe perdido já que não tem mais nada cromo no carro, nada na frente nem nas laterais! fora que nosso carro é muito pequeno pra conseguir deixar uma armonia boa de cromo.
sei que o mini copper tem muito cromo, mas o seguimento é meio que outro né?
Mensagem por P.R.Designer em Qua 1 Dez 2010 - 15:16
é, não é porque o minicopper vermelho com retrovisor e teto branco fica bonito, que no ka vermelho vá ficar!
Tem que ter bom senso nas modificações.
Mensagem por brunoterzi em Qua 1 Dez 2010 - 15:37
mano..
eu sou da seguinte opiniao..
se vc gosta...faz..pau na maquina...faca na caveira...
o carro eh teu...nao deve satisfação a ninguem...
nada d bom senso...se vc acha mto loko e ker fazer igual..faz...senao vc pode se arrepender...
abraçoss
brunoterzi
Mensagem por higorreven em Qua 1 Dez 2010 - 17:40
São só ideias, meu convencimento vem das informações que os membros aqui dão, e ao final decido por si mesmo.
O que eu pensei foi que o escape cromo ali sozinho poderia da uma destacada com listras cromo no parachoque, mais assim, o do Johnlemos fico legal por que é preto. dai combina com qualquer cor.
higorreven
Mensagem por Vogel Design em Qua 1 Dez 2010 - 18:31
exatamente, e como escrevi acima! a cor dando contraste fica melhor!
Mensagem por brunoterzi em Sex 17 Dez 2010 - 7:57
pessoal, vou pintar a grade, a requa traseira, e o detalha na parte de baixo do para choque traseiro.
alguem me recomenda algum tom de prata?
e sera q se eu pintar a grade e o local onde fika o farol d milha fika mto baiano?
abraçoss
brunoterzi
Mensagem por Vogel Design em Sex 17 Dez 2010 - 14:38
sei la, se vc pintar a parte do "defletor de ar" do parachoques traseiro, ai ficaria estranho vc ter algo pintado atras na parte de baixo e não ter nada na frente!
pode reparar, quase todo carro segue 3 linhas, a linha de baixo, onde geralmente as entradas de ar de baixo do parachoques são pretas e o defletor de ar traseiro tbm!
ai tem o meio, ou a grade, que tem um segundo tom, ou um cromo sei la! e na traseira geralmente tem um detalhe na mesma altura e no mesmo, tom, no nosso caso a regua de placa e a parte de cima seria o detalhe da linha do retrovisor!
então vc deve seguir este padrão pra chegar a um bom censo! porem particularmente não acho que ficaria legal a parte de baixo nem na frente pintados em prata ou grafite!
já a guade ou bigode e a regua de placa acho interessante!
acharia bacana vc ir em uma casa de tinta e procurar um prata ou grafite no catalogo, eu uso nos detalhes cinza trend, que é do Palio ano 97 eu gosto da cor, fica ai uma dica! FUI
Mensagem por Carlos Filho em Ter 21 Dez 2010 - 0:23
Eu particularmente não acho legal deixar cinza essa parte, mas vai do gosto né! Coloquei retrovisores, régua, maçanetas cromadas, mas vou tirar logo logo pq to começando a achar brega. Quando comprar as rodas eu tiro. (:
Vogel, quando tu pintou dentro do farol, usou a tinta do palio 97, o aquecimento da lâmpada não deforma a tinta dentro do farol não?
Carlos Filho
Número de Mensagens : 553
Cidade/Estado : Teresina/PI
Código de Opcionais : KBD1
Mensagem por Vogel Design em Ter 21 Dez 2010 - 1:18
nadinha! heheheh tinta automotiva e verniz ainda! sem problema algum! e olha que isso foi feito exatamente no dia 28/05/2009, até agora perfeito, nunca entrou agua nem tive qualquer outro problema! pra falar que não, quando remontei o farol eu esqueci de limpar direito a lente do lado de dentro então ela parece ligeiramente embassada, mas logo irei trocar os farois e ai vou fazer 500% melhor no outro pq aprendi com o erro heehheh só que no outro não vou pintar!
Mensagem por Carlos Filho em Ter 21 Dez 2010 - 1:24
Trocar porque? Velhor?
Não vai pintar mais porque? se arrependeu?
Você como o rei da estética kkkkkkkk o que acha de máscara negra em carro preto? rola? To pensando seriamente em fazer no meu... me da alguma ideia legal e de baixo custo pra fazer no meu ka preto. Abs
Carlos Filho
Mensagem por Vogel Design em Ter 21 Dez 2010 - 2:23
no teu com certeza mascara negra! desmontar, pintar e montar denovo, com spray preto fosco mesmo ta ótimo! e uma coisa que acho que fica legal tbm, a maioria das pessoas que tem mascara negra não pintam a parte interna de onde fica o pisca, deixando ali cromado, eu já acho que ficaria legal tudo preto, assim vc não ve nem a lampada! só quando pisca! e relaxa que quando ela pisca vc ve tranquilo já fiz isso no celta de 2 amigos! um novo e um antigo e ficou animal!
sobre trocar é que vou modificar o farol todo! vou usar dupla parabola com projetores e pisca e luz de posição em Led! assim como os milhas tbm feitos com leds.
e não vou pintar pq a carcaça interna nova vou fazer em fibra de carbono!
Mensagem por Carlos Filho em Ter 21 Dez 2010 - 2:28
Ahh sim, pode crê.
Então no caso, do meu mascara-negra, eu pinto a parte que desencaixa, naturalmente a máscara negra que o pesoal faz, e pinto a parte interna do pisca também de preto, só não o refletor do farol obviamente né?
o bom do pisca preto é que até disfarça a lampada Smile
valeu pelos toques, tu da valor a fibra de carbono ein; hahaha
Carlos Filho
