Roadstar 840w
Roadstar 840w
Mensagem por Makai em Qui Ago 12 2010, 18:05
Olá galera.....
queria saber se com o modulo da roadstar 840 concigo tocar um sub da pioneer 308-d4, 2 corneta da selenium d250 e uma tweeter da hinor??
tenho o modulo de bobeira aki em casa e quero saber se posso montar um som como esse com ele!
vlwsss.....
Makai
Número de Mensagens: 11
Cidade/Estado: Bahia
Motorização/Cor: prata
Código de Opcionais: 01
Data de inscrição: 12/08/2010
Re: Roadstar 840w
Mensagem por Tar em Qui Ago 12 2010, 19:45
Esse dai é um roxo? 4210?
# 4 canais de 70 watts rms em 4 ohms estéreo
# 4 canais de 95 watts rms em 2 ohms estéreo
# 2 canais de 138 watts rms em 4 ohms bridged
Olha cara, se for esse dai, até que da, vc vai ligar o sub em bridge no modulo, com as bobinas em paralelo... resultando em 138 rms em um sub de 400
Dai ligar as cornetas e o tweeter vai depender das impedancias e da potencia... Se der para vc postar as especificações da corneta e do tweeter seria de grande ajuda
Mas de qualquer forma não vai ficar bom se for esse modulo mesmo... sugiro comprar outro
Já leu as Regras do Fórum?
Número de Mensagens: 2168
Cidade/Estado: Umuarama / PR
Data de inscrição: 10/12/2008
Re: Roadstar 840w
Mensagem por Makai em Qui Ago 12 2010, 23:32
Selenium D250-x:
Impedância: 8 ohms
Potência RMS: 75 watts
Potência RMS: 100 watts (com o uso crossover de 1000 Hz)
Tweeter Hinor Hst600:
Impedância 8 Ohms
Potência Musical 600 W
Potência RMS 300 W
SUBWOOFER 12" Pioneer Ts-w308D4:
Potência máxima 1.400 Watt
Potência RMS 400 Watt
Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω
Aceito sugestoes para outros amplificadores ...
muito obrigado!!
vlw
Makai
Re: Roadstar 840w
Mensagem por Tar em Qui Ago 12 2010, 23:59
Cara, eu vo te fala a verdade pra vc... pelo que vc tem, as impedancias das cornetas, tweeters e do sub, esta "tudo errado"...
Esquece oq eu falei no post à cima.. o teu sub é o 308 D4... com ele se faz ligação em 2 ou 8 ohm... me desculpe pelo equívoco, o meu é o 308 D2, onde se faz ligação à 1 ou 4 ohm....
Não sei qnto vc pretende gastar, nem oq pretende ter.... mas se vc quer só 1 sub, seria melhor vc ter pego o de bobina de 2 ohm, pois fica mais facil de achar um modulo não tão potente para empurrar ele, alem de ser possivel empurrar a voz sem exageiros
Por exemplo: modulo power one + 308 D2 ligado em uma bridge = 360 rms no sub
E ainda sobram 2 canais... esses canais se em 2 ohm geram 180 rms cada... e em 4 ohm 100 rms....
Daria para ligar, por exemplo, 1 par de 6x9 e 1 par de corneta
Da uma olhadinha no que eu tenho, não é nada exorbitante, mas tudo na medida do possivel dentro dos conformes:
http://www.clubedonovoka.com/viagens-historias-e-fotos-do-seu-ka-f9/fotos-do-aqk-atualizado-som-t3215.htm?highlight=fotos+do+aqk
Re: Roadstar 840w
Mensagem por Makai em Sex Ago 13 2010, 00:33
Pow to aprendendo sobre som por agora e n conheço muito sobre coisas do tipo mais estou louco pra colocar no ká =D.
Se foi o que eu entendi eu teria que colocar um sub d2 de 4 ohms para um canal de 360w em um modulo roadstar power one, deixando o resto para o vocal....mantendo assim a corneta da selenium e trocando apenas a tweeter por uma menos potente que dê para colocar no modolo ( até 180w) estou correto?
se tiver alguma sugestao sobre o que devo fazer no som e qual a tweeter devo colocar ficarei grato....
vlw
Makai
Re: Roadstar 840w
Mensagem por Tar em Sex Ago 13 2010, 00:43
É, mas é só opinião minha, tudo vai depender do teu gosto e bolso...
O sub com bobinas dupla de 2 ohm podem ser tanto ligados para funcionar em 1 ohm como em 4 ohm....
O certo mesmo seria trocar as cornetas por cornnetas de 4 ohm, dai ligaria elas em outro canal de 180 rms (ligando-as em paralelo) oq resultaria em 90 rms para cada corneta, e ainda sobraria outro canal....
O problema de usar essas suas cornetas de 8 ohm, é que o caso do power one, ele iria mandar 50 rms para cada....
Eu particularmente não usaria cornetas junto com um desse sub... não sei se vc ja viu tocando... de porta mala fechado e vc dentro do carro, fica um grave muito forte... agora experimenta sair do carro e abir a mala, o grave diminui 80% do que estava dentro do carro... dai com a mala aberta só vai ficar o berreiro das cornetas...
