Manômetros e medidores
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 14:21
Para trocar idéias de instalação de manômetros e instrumentos.
josefran
Número de Mensagens: 169
Idade: 50
Motorização/Cor: Ka 1.6 Preto
Código de Opcionais: TECNO e mais algumas coisinhas
Data de inscrição: 16/08/2010
Re: Manômetros e medidores
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:14
bem bacana o topico, pretendo colocar alguns relogios dentro do próprio painel original! e alguns provavelmente fora, por conta de que tera muita adaptação mecanica e falta muita coisa no ka infelizmente!
Número de Mensagens: 9399
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 16:50
Instalado Hammeter, Temperatura da água (ainda na gambiarra esperando o T para instalação), voltímetro e vacuometro (ainda não achei a saída do vácuo no coletor, se alguém poder ajudar agradeço).
josefran
Idade: 50
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 16:55
Gosto de carros que venham com poucos acessórios, assim é mais fácil personaliza-los.
josefran
Idade: 50
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:55
se não me engano vc deve ligar um T pra ligar do vacuo! o voltimetro pra mim nem faz muita diferença mas precisava, temperatura oleo e agua! halmeter e pressão de oleo e combustivel! estes pra mim seriam os principais!
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 16:57
eu nem vejo muito por este lado até que vem com tudo da pra modificar! no meu caso, pretendo usar os relogios dentro do proprio painel! até agora eu só comprei o halmeter de barra! e intalei no painel original! mas ainda to sem grana pro resto então to fazendo tudo no painel que comprei com conta giros
Mensagem por Alessandro em Seg Ago 16 2010, 17:37
Poxa pra mim tá fazendo falta uns trens desses Hallmeter, Temperatura de água, e Voltimetro.
Mandou bem José, ficou legal na cor dos painel verdão, e na visibilidade atrapalha em algo ?
Abração
Número de Mensagens: 4438
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 18:02
Eu só não descobri onde eu conecto o T, acho que tenho que desmontar a caixa do filtro de ar para ter acesso.
Pressão do óleo de da bomba de combustível eu quero instalar na coluna, porque fica mais fácil passar as mangueiras, tb acho que fazem falta.
Na visibilidade não atrapalha, principalmente porque instalei um interruptor que desliga os leds deixando apenas os ponteiro acessos. Depois eu posto foto
josefran
Idade: 50
Mensagem por thunderbirdbr em Seg Ago 16 2010, 18:22
galera,
alguem já pensou ou já fez a instalação dos manometros na tampa do airbag (para quem não tem). Estava pensando em fazer colocando 3 copos e fazendo o acabamento em fibra de vidro. O único incoveniente que eu estou vendo até o momento seria a pintura. Poís teria que pintar o painel inteiro para não ficar diferente... alguem tem alguma idéia?
Se não vou acabar colocando na coluna mesmo...
abs
thunderbirdbr
Número de Mensagens: 535
Data de inscrição: 19/07/2010
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 18:42
então, meu primo tem uma courier turbo e ele colocou la os relogios, sem problema nenhum, só fez os buracos e prendeu os relogios ele fez um pequeno acabamento com uma borracha, mas não fez copinhos nem nada e ficou bom, porem ele diz que as vezes incomoda um pouco para visualizar pois esta la do outro lado do painel! e sobre seu problema de colocar os relogios na coluna jose, não fica mais facil vc comprar relogios digitais, vc simplismente coloca os sensores no motor e tal e passa só fio pra dentro do carro! não sou fã de passar mangueira de oleo e etc pra dentro do carro! então prefiro estes relógios a resposta dele é perfeita e pra intalação acho que é até mais simples!
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 20:55
eu usei a tampa do Airbag para passar os fios dos reloginhos e a mangueira do vácuo.
O problema não é a coluna nem tão pouco as mangueiras dentro do carro, é que para instalar esses equipamentos tem que fazer adaptações no motor e meu KA ainda está na garantia.
josefran
Idade: 50
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 21:29
entendi!
bom se vc ou mais alguém tem duvida do que da pra fazer no carro da uma olhada no meu ai!
postei umas fotos e algumas explicações, e sobre a garantia, motor realmente é foda mas meu carro tava boa parte do jeito que ta antes mesmo de fazer 10 meses hehehhe
http://www.clubedonovoka.com/tunning-f17/transformacao-ford-ka-rs-t3969.htm#75270
Mensagem por josefran em Seg Ago 16 2010, 21:43
show, muito show, ainda chego lá... kkkkkk
sério, parabéns tá de muito bom gosto
josefran
Idade: 50
Mensagem por Vogel Design em Seg Ago 16 2010, 21:44
valew, e tbm serve pra galera deste post! quem quiser troco cor da iluminação do painel! abraços
