Transformação Ford Ka RS
Página 6 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
Re: Transformação Ford Ka RS
Mensagem por Frajola DF em Ter 7 Dez 2010 - 17:39
Show de bola..
Cara o câmbio, esqueci de falar... eu li no forum do zetec clube, que o cambio IDEAL pra se colocar é o IB5, mas isso quanto à relação... e se falando de Fiesta... já no tamanho, não sei se cabe... fica a dica pra pesquisa....
Alem do motor, cambio, eixo, omocinetica, freio e suspensao, o que mais seria necessário pra completar a adaptação??? você já tem uma estimativa de gasto geral no carro??? uns 10 mil faz?? quando deve sair so o jogo de forjadinhos???
Frajola DF
Número de Mensagens : 41
Cidade/Estado : Brasília/DF
Motorização/Cor : 1.0 8v / Prata
Código de Opcionais : Completoooo
Data de inscrição : 07/12/2010
Mensagem por Vogel Design em Ter 7 Dez 2010 - 18:33
foi mau eu confundi tudo o cambio e este mesmo IB5 da ecoesporte!
eu cheguei a comprar as bielas forjadas, só de biela e brincadeira tinha ido 1900 reais! porem vendi uma semana depois pq perdi meu emprego!
os pistões estavam na faixa de 1600 a 1700 só de peça já tava jogando uns 6.000 a 6.500 reias em peças, mais uns 5 pra colocar o motor, colocando uma média. mas sempre tem que contar com os imprevistos, to querendo juntar uns 15.000 e tentar fazer! isso só falando do motor! nada de freio! talvez ainda de pra fazer suspenção! mas freio não! pq depois tem grana pra alugar dino pra acerto de motor! uma injeção regulavel, que tbm custa la seus 1000 reais e por ai vai! então jogo 15.000 pra conseguir fazer meio que apertado, se der alguma merda de percurso pode sair mais!
Mensagem por Makoto em Ter 7 Dez 2010 - 21:04
questão do freio... desculpa a minha ignorância...
mas não poderia instalar ABS?
Makoto
Número de Mensagens : 510
Cidade/Estado : Nômade
Mensagem por Vogel Design em Ter 7 Dez 2010 - 21:31
até poderia, mas o ABS não freia mais que qualquer outro freio o ABS só te da maior comodidade! qualquer freio pode ser feito uma especie de ABS manual! a função do ABS é simplesmente não travar as rodas em freadas bruscas, então o ABS ele trava e destrava repetidas vezes mesmo vc estando com o pé em baixo no freio, mas não que isso faça um freio frear mais ou não, o abs só diminui o espaço de frenagem em caso que necessite mesmo frear rapido!
Mensagem por Makoto em Ter 7 Dez 2010 - 21:50
ah, tah... pensava q ele ajudaria a não travar as rodas traseiras, caso coloque disco nas 4...
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Qua 8 Dez 2010 - 20:00
nem, na verdade o ABS não trava nenhuma das rodas! sendo da frente ou de tras!
Mensagem por Makoto em Qua 8 Dez 2010 - 22:03
sim.. por isso q achei q fôsse útil... por NÃO travar as rodas... Rolling Eyes
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Qui 9 Dez 2010 - 10:35
a sim, mas nada que não de pra fazer no próprio pé! o problema que ABS não se instala assim tão facilmente! freio tem muito calculo, não da pra brincar de boa!
Mensagem por Makoto em Qui 9 Dez 2010 - 13:04
ixe...
q foda, vogel...
até pensei em instalar no meu, por segurança.
o melhor é treinar o pé mesmo, né? Rolling Eyes
Makoto
Mensagem por Vogel Design em Qui 9 Dez 2010 - 16:38
certeza, tipo, freio tem que ser tudo muito redimencionado, cilindro mestre, fluido muda, pq se vc coloca por exemplo um freio maior com pistão maior ou pistões duplos, quadruplos, sei la, ai vc tem que usar mais fluido, trocar o cilindro mestre pois o volume aumenta e tal ai tudo tem que ser redimencionado!
Mensagem por oReIaAaA em Sab 18 Dez 2010 - 21:25
nu meu kazinhu eu to mechendo d leve..
vo coloka umas coisinhas nele por fora.. seoh pra faze uma graça..
dps coloca umas roda.. fiz um photoshop pra ter uma ideia!!!...
este serah o chimbiKa...
;D
oReIaAaA
Número de Mensagens : 576
Cidade/Estado : Marília/SP
Mensagem por Vogel Design em Seg 20 Dez 2010 - 15:25
eu só mudaria 3 coisas! heheheh arrancaria o borrachão! tiraria esta tarja preta de baixo da tampa (que acho muito pagação de pau pros corsas e praticamente toda linha da GM Sport hehhehe) e pintaria de preto fosco a parte do defletor e talvez alguns detalhes do parachoques dianteiro! o branco fica loco com contraste mas acho que borrachão mata o carro!
Mensagem por Rafael Silva de Lima em Ter 15 Fev 2011 - 20:04
Cara como fez para instalar aqueles limpadores de parabrisa? qual modelo utilizou?
Cidade/Estado : são josé dos pinhais / paraná
Motorização/Cor : 1.0 / prata
Data de inscrição : 15/01/2011
Mensagem por Vogel Design em Ter 15 Fev 2011 - 20:55
cara, chama palheta flate blade ou aero twin, aqui em sampa acha em muitas lojas já! porem já tenho a minha a um bom tempo, na época comprei pela net! no site é caro, 25 reais cada! aqui em sampa acho a 25 reais o par! porem este tipo de palheta se compra pelo tamanho e não lembro qual o tamanho que comprei pra minha! inclusive comprei neste site!
http://www.miamirio.com.br/ecommerce_site/categoria_720_4230_Palhetas-Aero-Twin
Mensagem por P.R.Designer em Ter 15 Fev 2011 - 21:14
E os retrovisores? Diabinho
Número de Mensagens : 853
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Fev 2011 - 10:37
como assim!? o que tem eles!? hehehehe
eu uso os retrovisores do punto! vc esta querendo saber como eu fiz!?
é que neste topico realmente não tem as fotos! depois de uma cara acabei criando outro topico que achei em um local mais próprio, la tem todas as fotos! e como foi feito! segue o link abaixo
http://www.clubedonovoka.com/t3990-transformacao-ford-ka-rs
Mensagem por P.R.Designer em Qua 16 Fev 2011 - 13:36
Que é os do punto eu sei, e como tu os fez também!
Quero é saber dos piscas de leds que ia colocar nos retrovisores Razz
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Fev 2011 - 18:29
a sim heheheh isso ainda não terminei, to terminando um capacete que to fazendo pra poder correr de kart no final do mês e acabou me atrasando o pisca dos retrovisores! mas acho que até o fim do mês deve estar pronto! afinal no carna quero viajar com novos Ups! heheheh
Mensagem por Guilherme Ribeiro Momisso em Qua 16 Mar 2011 - 7:30
show de bola Vogel.!
quero dicas para mexer no motor, sou meio sem tempo alguém pode postar o link aqui com as dicas sei la.. motor do meu é 1.0, gostaria de colocar 1.6.
Obrigado.!
Número de Mensagens : 47
Cidade/Estado : Campinas/São Paulo
Motorização/Cor : 1.0 FLEX / PRETO
Código de Opcionais : SIMPLES
Data de inscrição : 15/03/2011
Mensagem por Frajola DF em Qua 16 Mar 2011 - 8:24
Falaa vogel!!!
Fazia um bom tempo que não aparecia por aqui... as coisas no trabalho estão pegando feio!! rs
Então, meu projeto do duratec pelo visto foi por água abaixo... daqui a 3 meses vou "herdar" todas as peças necessárias pra botar meu golzin turbo... ele tem um passat turbo e vai injetá-lo, pra isso vai ter que trocar todas as peças, unica coisa que vou precisar fazer e comprar a turbina e fazer ajuste! ou seja... com 2 mil de investimento vou ter um carro muitooo forte... rs
Enfim, a patroa vetou eu fazer qualquer modificação no kazim dela... vou ficar com o gol turbão.... (eu sei que AP não se compara ao duratec, MASSSS por 2 mil... rs eu me rendo ao AP... rss) Agora só me resta uma coisa... comprar um Focus Ghia Hatch 2.0 16v duratec manual e usa-lo no meu dia-a-dia! rsss
Frajola DF
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 13:13
orra perfeito heheheh boa sorte ai frajola! sobre o lance do AP infelizmente não é ruim não AP é um motor foda, que com pouca grana pode ficar um monstro, tem Muito AP ai dando pau em Ferrari! JURO, eu ja vi! oque me irrita no AP é que só pra ele tudo sai barato ehehhehe do resto, todo mundo se fode.
E guilherme, valew ai pelos elogios! então cara! vc disse que pretende por o 1.6, como o 1.6 já vem de fabrica tbm no ka, provavelmente tera que trocar pouca coisa! tipo, motor, cambio, e injeção! não sei se muda ponta de eixo e outras coisas, mas acredito que não!
é uma alteração muito mais simples! e claro, teria que fazer documentação nova e tal, do resto, bem sussa!
Mensagem por Frajola DF em Qua 16 Mar 2011 - 13:48
pois e... a grande vantagem do AP é o preço! como diria um amigo meu "vai la na padaria, pede 4 pães, uma coca e um jogo de pistão pra AP!" kkkkkkkkkkkkkkkkk já tem tudo pronto, sob medida, kits completos... agora dar pau em ferrari?! tem como acreditar nao cara... rsss afinal de contas potencia nao e tudo... rss
tem um cara aqui em brasilia que colocou 1000cv num golzinho!!! o nome dele é "nenem" (o cara é uma delicadeza só... uns 180kg de delicadeza auhauha)
Agora imagina esse carro acelerando... na primeira pisada o gol deve rachar no meio, LITERALMENTE!! rs
em relação a colocar o zetec 1.6 no ka 1.0... ja li aqui mesmo e no zetec clube que precisa mudar algumas coisas sim... nao é taooo simples assim mudar os motores, pois o 1.6 tem algumas diferencas na estrutura do carro... ai pelo que falaram, o tanto que voce vai gastar pra deixar tudo 100%, sai o mesmo preço de comprar um ka 1.6... rs entao EUUUu já investiria na troca do kazinho mesmo e ainda pegaria um ano mais novo! rs
abraçooo
Frajola DF
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 14:27
a sim, realmente vale mais a pena trocar o 1.0 pelo 1.6, mas mudança na estrutura do carro! isso não tem não! os 2 são exatamente iguais! o que pode mudar é conjunto mecanico, amortecedores e molas, freios! semi eixo, ponta de eixo! do resto é tudo igual!
mas como já tem o 1.6 original, não vale a pena ter todo o trabalho! no meu caso sim ehheheheh já que vc nunca vai encontrar na concessionaria um ka 2.0 hehheheh
e sobre o lance de ferrari tomar pau, heheheh na verdade acontece em quase todo racha que tem em interlagos! já vi até FUSCA dar pau em ferrari!
pra falar a verdade ferrari é uma bosta heheh toma pau pra kct la, heheheh porsche as vezes ainda da trabalho. mas tbm toma pau
Mensagem por Frajola DF em Qua 16 Mar 2011 - 14:38
uai, se vc ta falando que a estrutura e igual, tá falado! rs e realmente, kazinho 2.0.... tem que querer mesmO! rs
arrancada e fogo... nao tem graça... quero ver botar fusca e gol pra andar na frente da ferrari na PISTA com curvas... circuito completo... ai sim! rsss
po... aqui no trabalho o youtube e bloqueado =( vejo quando chegar em casa! rsss
Frajola DF
Mensagem por Vogel Design em Qua 16 Mar 2011 - 14:54
hehehhehe ok, tipo, realmente em arrancada é foda! mas digo de motor! gol leva facil ferrari! uma das coisas que ta demorando D+ meu projeto é exatamente isso, to tentando fazer um carro bom pra pista! e isso complica bem mais do que pra quem monta um carro pra reta ehehhehe
Mensagem por fabiovaz em Seg 2 Maio 2011 - 14:50
Amigão, o ronco desse carro dá até mêdo. he he. Com o Duratec 2.0 e uma preparação vai ter muito espotivo grande comendo poeira. Esse é o KA.
fabiovaz
Número de Mensagens : 113
Idade : 42
Cidade/Estado : João Pessoa
Data de inscrição : 04/05/2010
http://www.inspiracao.net/218345
Mensagem por Vogel Design em Seg 2 Maio 2011 - 20:41
HEHEHHEHE valew! agora como voltei a trampar logo teremos novos Ups! hehehehhe e espero ano que vem estar de coração novo!
Mensagem por P.R.Designer em Seg 2 Maio 2011 - 22:11
e ai vogel, agora que tu tá devolta na ativa, será que vai sair os spoiles vogel???
No aguardo dos novos ups do seu ka.
Mensagem por pedrobolonha em Ter 3 Maio 2011 - 6:52
top demais, o ka mais fino que já vi ate hoje
pedrobolonha
Número de Mensagens : 284
Código de Opcionais : .
Data de inscrição : 30/04/2011
http://www.facebook.com/pedro.bolonha
Mensagem por Vogel Design em Ter 3 Maio 2011 - 19:37
valew Pedro! então galera, veremos né! to tentando fazer uns acordos e tal! grana agora to tendo denovo! o problema é agora o tempo! e a grana tmb, pq até agora só consegui um esquema que iria ganhar muito pouco por spoiler! e ai não sei se teria vantagem!
